HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Woran erkennt man einen richtigen TT | |
Woran erkennt man einen richtigen TT+A -A |
luisdin
#1 erstellt: 14. Mai 2018, 21:51 | |
Hallo, ich würde gerne wissen an welchen Parametern man eine wirkliche Subtauglichkeit erkennt ( so bis 45hz -3db mit BR) , denn ich habe bemerkt dass selbst viele 15'' Chassis eigentlich nur MT sind bei denen ab 80hz nicht mehr viel läuft. Es ist halt doch ziemlich unpraktisch ein Chassis zu berechnen um dann zu bemerken dass es auch mit tuning nicht weit genug runter kommt. Viele Grüße |
P@Freak
#2 erstellt: 15. Mai 2018, 21:38 | |
Das kann man doch anhand der TSP doch relativ schnell erkennen. Muss man sich halt scho bisserl mit beschäftigen ... Kannst ja auch mal erklären was du vor hast ... anscheinend hast du dann ja auch nach TiefMITTELTönern geschaut ... P@Freak |
luisdin
#3 erstellt: 16. Mai 2018, 15:25 | |
Genau das ist ja meine Frage, an welchen TSP erkennt man die sub Tauglichkeit. Ich hatte beim T nach 12 und 15 zoll Chassis geguckt. |
P@Freak
#4 erstellt: 16. Mai 2018, 16:04 | |
fs VAS Qts Mms . . . Kann ja auch net so schwer sein sich bei gängigen Herstellern die TSP zum Vergleich von richtigen Sub-Kow Chassis mal selbstständig an zu schauen. Bei Sub-Low Chassis steht meist auch SUB-LOW in der Artikelbeschreibung. Klick ! Klick ! Klick ! Klick ! P@Freak [Beitrag von P@Freak am 16. Mai 2018, 16:09 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 16. Mai 2018, 16:07 | |
Kommt auch aufs Gehäuse an. Und was man damit vorhat. Und wie man, für den Anwendungsfall, "Tieftöner" definiert. Und. Und. Und. Am Beispiel BR für PA Einsatz: Fs / Qes sollte einen Wert von 90 oder mehr haben. Fs sollte im Bereich von etwa der erhofften unteren Grenzfrequenz liegen. Qts nicht höher als ~0,5 Vas nicht zu klein, sonst wird u.U. das Gehäuse (mit einer passenden Abstimmfrequenz) zu klein, dadurch der Port entweder extrem lang bei ausreichender Fläche oder zu klein bei akzeptabler Länge. Xmax natürlich auch nicht zu klein. Mal so als Eckpunkte. Ein Chassis mit ner Fs von 60Hz braucht man also offensichtlich nicht als Subwoofer einsetzen, da unter Fs nur kaum mehr eine halbe Oktave genutzt werden kann. Dann steigt der Hub so brachial an, dass der Xmax zu schnell erreicht ist. Ebenso wenig eines mit nem viel zu hohen Qts. Das sorgt nur für unkontrolliertes gewabbel. Das ist aber aaaalles vom (genau durchgeplanten) gewünschten Anwendungsfall abhängig. |
luisdin
#6 erstellt: 16. Mai 2018, 16:35 | |
vielen dank an euch beide, damit ist meine Frage auch geklärt. Ich hoffe das ist auch für andere sinnvoll. |
Black-Devil
Gesperrt |
#7 erstellt: 20. Mai 2018, 19:09 | |
Auf den ersten Blick kann man es gut abschätzen, wenn man weiß, dass bei einem QTS von ~0,35 ein BR-Gehäuse etwa die Größe von VAS haben sollte und dann auch linear bis FS läuft. Ist QTS deutlich niedriger als 0,35, werden die Gehäuse kleiner als VAS und die untere Grenzfreqeunz steigt gegenüber FS an. Ist QTS deutlich höher als 0,35, werden die Gehäuse größer und die untere Grenzfrequenz sinkt gegenüber FS. Allerdings wird es immer kritischer - Bassreflex bei Chassis über 0,5 ist nicht wirklich empfehlenswert. |
Suche TT-Chassis yomogi am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 10 Beiträge |
Subwoofer aus 30er TT Mike_sh am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 12 Beiträge |
Homehifisub mit Carhifi-TT blindqvist20 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 23 Beiträge |
TT der Standboxen als Subwoofer christein am 17.05.2018 – Letzte Antwort am 17.05.2018 – 6 Beiträge |
Ist der TT zu gebrauchen?? captor am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 18 Beiträge |
Was kann man mit diesen 4 TT anfangen . VanAy am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 7 Beiträge |
Simulation: TT im ONKEN - Gehäuse. Janus525 am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 63 Beiträge |
Was für ein TT Chassis als Sub Stüppi am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 11 Beiträge |
den richtigen, spürbaren Subwoofer. PSORN am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 31 Beiträge |
Suche einen "richtigen" DIY Subwoofer Peinal am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 246 Beiträge |
2018
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAnlawopa
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.180
