Stereo zu Mono Schaltung nach einem Verstärker?
donald-ex
#1 erstellt: 16. Mai 2018, 22:29
Hallo liebe forengemeinde !
Ich habe ein Problem:
Ich möchte aus einem alten Kofferradio eine bluetooth Box basteln. Der Verstärker mit entsprechendem Bluetooth Modul gibt nun ein Stereosignal aus, das Radio hat aber nur einen Lautsprecher. ich habe schon, nachdem ich mich durch mehrere forenbeiträge gelesen habe, eine Schaltung gebaut bei der beide Ausgänge entkoppelt werden (über zwei 4,7 kohm widerstände). Leider kommt dann am Lautsprecher keine Leistung mehr an. Braucht es eine Schaltung von Stereo zu Mono nach dem Verstärker ? Wie groß müssen die widerstände sein? Hoffentlich kann mir ein Guru helfen !
Viele Grüße!
P@Freak
#2 erstellt: 16. Mai 2018, 22:42
Das Signal muß VOR dem Endverstärker Summiert werden wegen Quell- und Zielimpedanzen ...
Bei einem gängigen OP Amp Ausgang im VV und 10-47k Last-Eingangswiderstand im Endverstärker nimmt man dann 2,2-4,7kOhm Widerstände.
Bei deinem jetzigen Gebastel hast du anscheinen die Widerstände im AUSGANG der Endstufe was net geht weil deine Ziel-Lastimpedanz >> Lautsprecher << VIEL zu klein ist ...
P@Freak
donald-ex
#3 erstellt: 16. Mai 2018, 22:45
Ja genau so ist es ! Das Problem ist, dass das blutoothmodul bereits auf der verstärkerplatine mit drauf ist, d.h. Ich kann das Signal gar nicht vorher summieren. Braucht es denn am Ausgang eine spezielle Schaltung um Interferenzen zu vermeiden ?
P@Freak
#4 erstellt: 16. Mai 2018, 22:54
Am LSP Ausgang geht das net !
[Beitrag von P@Freak am 16. Mai 2018, 22:54 bearbeitet]
donald-ex
#5 erstellt: 17. Mai 2018, 07:04
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich werde es einfach mal ausprobieren, in wie weit es zu Störungen kommt! Viele Grüße!
thonau
#6 erstellt: 17. Mai 2018, 07:35
moin donald-ex,
ist schon komisch, wenn dir jemand antwortet:
Was willst du da ausprobieren?
Es gibt aber eine andere Lösung, wenn es nicht möglich ist VOR dem Endverstärker zu summieren.
Du benutzt einen anderen Lautsprecher. Dieser muss zwei Schwingspulen haben und die Summierung erfolgt praktisch durch die zwei Antriebe der Membrane.
Es wird nur schwierig Breitbandchassis in deiner Größe zu finden.
Hier als Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/111797382847?rmvSB=true
Schreib bitte mal, ob das für dich denkbar wäre und wenn ja welches Chassis jetzt in dem Kofferradio steckt.
Wenigstens die Grösse dessen, vielleicht ist es möglich diesen einen Lautsprecher durch zwei kleinere zu ersetzten.
Also Chassis raus, in passender Größe eine Holzscheibe rein und dort zwei oder vier kleine Breitbänder druff!
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 17. Mai 2018, 07:52
Man kann sich die Verstärekerplatine aber auch mal genauer ansehen und nach möglichen Auftrennpunkten suchen, wo man dann die Mono-Brücke einbaut.
Das funktioniert, man muss nur ein bisschen Fingerspitzengefühl haben.
Aber nach einem Leistungsverstärker ist das (ohne weiteres) nicht so einfach möglch.
donald-ex
#8 erstellt: 26. Mai 2018, 20:37
Vielen Dank für die vielen Antworten!
Habe mich jetzt entschieden zwei kleinere Chasis einzubauen! Das passt gerade so ganz gut rein, ist zwar mehr zu basteln, aber das macht ja Spaß
Stereo zu Mono brauche schnelle hilfe
Jomi94 am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  6 Beiträge
Subwoofer aus mono-Lautsprecher bauen
-stainless- am 09.05.2016  –  Letzte Antwort am 09.05.2016  –  2 Beiträge
brauche Schaltung für passive Trimode Weiche
leotse am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  8 Beiträge
Stereo Verstärker und Subwoofer Ausgang
Custesso am 07.11.2018  –  Letzte Antwort am 08.11.2018  –  5 Beiträge
Suche Schaltung für Selbstbau eines Subwoofers
Clemens_A. am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  13 Beiträge
Aktiv Subwoofer Selbstbau - Stereo Verstärker
Kellogs45 am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  5 Beiträge
Suche MONO ENDSTUFE
Hansound am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  27 Beiträge
Mivoc Aw-3000 mit extra Stereo-Verstärker
brandnubian__ am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  3 Beiträge
Stereo-Verstärker Pioneer A-550R statt Aktivmodul
5.Nulli am 09.03.2020  –  Letzte Antwort am 15.03.2020  –  6 Beiträge
Passiv-Subwoofer-Anschluß
vdp am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedcnertz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.739
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.750
