kleiner Subwoofer
#alex#
#1 erstellt: 27. Mrz 2012, 14:40
Hallo zusammen!
Ich möchte mir einen kleinen Subwoofer selbst bauen, bin aber absoluter Neuling auf dem Gebiet des Lautsprecherbaus. Ich bin aber gerne bereit und will mich auch sehr tief in die Thematik einzuarbeiten, deshalb gerne auch Antworten zu den Grundlagen
Ich bin mir nicht sicher was alles bei der Planung berücksichtigt werden muss. Hier mal alles was mir einfällt:
  • Raumfläche: 4,20m x 3,80m = ~16m²
  • Raumhöhe: 2,60m
  • Einsatzzweck: hauptsächlich Film - aber auch Dubstep, wenn sich das vereinbaren lässt (wenn nicht, dann konzentrieren wir uns auf Film)
  • Größe: so klein und dezent wie möglich
  • wenn sich das mit der kleinen Größe verträgt, würde ich den Sub gerne aktiv auslegen
Sehr wichtig ist mir, dass er so wenig wie möglich den Raum und den Boden zum Schwingen bringt, da ich empfindliche Nachbarn habe, bzw. diese nicht übermäßig strapazieren will. Von daher ist mir die Lautstärke nicht so wichtig wie die Klangtiefe und die Präzsision (der Raum ist ja auch nicht sonderlich groß, die Lautstärke sollte also denke ich nicht das Problem sein).
Ich weiß auch nicht, welchen Gehäusetyp ich am besten verwenden soll. Ich habe aber mal die Begriffe Bandpass, Bass-Reflex, geschlossen, Dipol gehört...
Vom Budget her habe ich mir noch keine Grenzen gesetzt. Ich würde aber gerne herausfinden, wie viel Geld ich investieren sollte um ein Ergebnis zu erzielen, dass meine Anforderungen erfüllt.
Ich freue mich auf eure Vorschläge
Alex
[Beitrag von #alex# am 27. Mrz 2012, 14:46 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 28. Mrz 2012, 05:53
Hallo Alex!
In meinen Augen hast du zwei Möglichkeiten:
kleine, geschlossene Subs (je mehr desto besser)
Di bzw Ripol
Um die Raummoden möglichst wenig anzuregen, ist ein Dipol schon sehr gut, allerdings sollte der möglichst frei im Raum stehen, baut relativ wenig Druck auf und ist von der Lautstärke her deutlich begrenzt. Dafür spielt er aber sehr präzise und tief.
Ein geschlossener Subwoofer (besser zwei, vier, acht... wegen den Raummoden) klingt ebenfalls präzise, druckvoller als ein Dipol, darf auch an die Wand (zur Not auch in die Ecke, allerdings ist das meist der schlechteste Platz), reicht durch die Raumunterstützung oft ausreichend tief runter, lässt sich aber auch gut untenrum entzerren, regt dafür aber den Raum mehr an.
Für beides gibts Bauvorschläge, einfach mal die Suche anwerfen.
040kleriker
#3 erstellt: 28. Mrz 2012, 07:33
Hallo Alex,
also um nicht gleich 2-8 Subwoofer zu benötigen, kannst Du auch einen mit einem Aktivmodul inkl. DSP betreiben. Sicher sind 2 oder mehr Subs besser aber durch den DSP kannst Du schon sehr gut gegen Raummoden kämpfen. Das nicht schwingen wird bei einem Sub mit der Aufstellung und der Entkoppelung geregelt. Hast Du Dielenboden wird das recht schwierig. Bei Estrich ist es weniger das Problem. Um so tiefer der Subwoofer spielt umso eher werden Bauteile angeregt zum Vibrieren.
Allerdings ist tief in dem Fall relativ, da das auch schon bei 40hz-50hz beginnen kann.
Wo liegt den deine Budget grenze?
captain_carot
#4 erstellt: 28. Mrz 2012, 08:56
Wenn der Schwerpunkt auf Film liegt gehen z.B. auch zwei relativ kleine BR-Subs mit Peerless SLS W6.
Mit einem Detonation DT50 kann man da aus 16L Netto 35Hz rausholen, die 60W bei Reihenverschaltung der kleinen würden auch locker ausreichen. Mit einem anderen Aktivmodul oder regelbarer Aktivweiche ist noch etwas mehr drin. Vernünftig aufgestellt ist das von der Raumanregung her weit günstiger als ein größerer Sub.
Alternativ bietet sich halt an, geschlossene oder GHP Subs zu bauen. Wie schon von Black Devil geschrieben reicht da meist der Raum für ordentlichen Bass, dafür sorgt die Raumanregung nicht so schnell für Dröhnen.
In beiden Fällen gilt aber, zwei Subs sind wegen der Raumanregung günstiger als einer.
jones34
#5 erstellt: 28. Mrz 2012, 18:28
Könntest du mit ca. 30x30cm leben?
Da hätt ich nähmlich was für dich, hab ich eingentlich für ein anderes Forenmitglied gemacht, aber ist ja egal.
Ist ein Sub mit nem TB W8-670C
ca. 20l innen volumen bei BR
Das ganze wird vom AM80 angetreiben, ein modul für jeweils 2 subs.
geht bis fast 30 hz runter.
Bei interresse schreibst mir mal ne PM (kann jeder machen der interresse hat) mit deiner Emil drin, dan nkann ich dir die sketchupdatei zukommen lassen und du kannst dir das anschauen.
LG
Subwoofer selbst bauen (Baukasten)
Siddel am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  22 Beiträge
hilfe bei der subwoofer planung
el_hanso am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  32 Beiträge
Neuling will Subwoofer bauen
muecke12340 am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  14 Beiträge
Aktiv Subwoofer selbst bauen !
DjDiamond am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  2 Beiträge
Will Subwoofer Bauen !
Tobikl am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  3 Beiträge
Eckhorn 18 Subwoofer Planung Gehäuse
meineanlage123 am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  33 Beiträge
Welche 4 x Kleinen Subwoofer bauen
mike198038 am 12.01.2019  –  Letzte Antwort am 31.01.2019  –  16 Beiträge
Neuling ohne Überblick - was bauen?
kp-hook am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  42 Beiträge
Subwoofer Planung
JC1300 am 17.02.2016  –  Letzte Antwort am 19.02.2016  –  8 Beiträge
Highend Home-Subwoofer selbst bauen.
BossMode69 am 04.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2018  –  101 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCaseyZed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.665
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.920
