Subwoofer gesucht
foxXx
#1 erstellt: 03. Apr 2006, 19:29
tach leute. bin mal wieder auf der suche nach nem neuem spielzeug. der subwoofer soll mir so richtig den druck um die ohren schlagen. präzision is garnicht soooo die frage. der bass soll möglichst "butterweich" in den raum gescheppert werden anstatt so ein richtig präziser kick.
bandpass gehäuse wäre wohl hier am besten
budget was mir zur verfügung steht beträgt 125€ und als verstärker fliegt hier irrgendwo noch ein AM80 rumm.
wollte mir mal eigentlich sowas wie den raptor-6 zulegen , aber ich glaube kaum dass der genug fläche hat um richtig drücken zu können.
ich freu mich schonmal auf eure vorschläge ^^
geist4711
#2 erstellt: 03. Apr 2006, 22:31
bei den vorausetzungen(kleines modul aber viel druck haben wollen) bleiben ja nur hochwirkungsgrad-construktionen übrig, also hörner oder horn-mischtypen.
beispielweise 'geister-eckhorn', 'betthorn', jenachdem wieviel platz du hast kannst auch etwas kleiner werden, also ne 'normale rutsche' oderso, wie in einem der anderen sub-thread's wo einn link mit bei ist, der auf die geläufigeren 'normaleren' hörnern hizeigt.....
mfg
robert
foxXx
#3 erstellt: 04. Apr 2006, 15:39
oder sollte ich vielleicht lieber nen detonation für meine 2 tw3000er besorgen???
zwittius
#4 erstellt: 04. Apr 2006, 15:53
wenn zwei TW3000 nicht drücken wohsnt du entweder in einem raum über 50qm mit bassfeindlicher akkustig oder du hast ein nicht passendes gehäuse gebaut!
ich betreiben EINEN an einem AM80 (welches wirklich kein wattprotz ist) und die wände und mein schrank wackeln wie hölle.
der TW spielt in 125l bassreflex. rohrdurchmesser 12cm und länge 26cm.
geht verdammt tief und butterweich.
grüße
Manu
foxXx
#5 erstellt: 04. Apr 2006, 16:14
ja genau das is ja das problem. ich kann mit dem am80 einfach nicht 2 TW3000 versorgen die jeweils 180RMS haben . ich habe ein 200 liter gehäuse geschlossen mit trennwand , also für jeden 100 liter...
vom hub der da ensteht kann ich dir sagen dass der sich bei 1mm befindet wenn ich das crossover bei 180 Hz und den pegel regler bis zum anschlag aufgedreht habe ....
[Beitrag von foxXx am 04. Apr 2006, 16:17 bearbeitet]
Ace-dude
#6 erstellt: 04. Apr 2006, 17:23
Von wegen ein TW 3000 "Drückt"..
was hällstn hier von?
klick mich
und mich auch
Das sind insgesamt 8 TWs..das sollte definitiv drücken^^
foxXx
#7 erstellt: 04. Apr 2006, 18:15
schon....... schau dir ma in dem thread die pegelmessungen an ^^. schon pervers. aber ich bin noch schüler (8te klasse) und mein taschengeld reicht bei weitem nicht aus um mir sowas hierhin zu bauen ^^
zwittius
#8 erstellt: 04. Apr 2006, 20:09
bin auch nur in der 9. klasse
also zwei TWs....
hm hol dir am besten noch ein AM80 und bau jeden TW3000 in ein eigenes bassreflexgehäuse.
die module kannst du noch leicht modifzieren! subsonic tiefer und bassboost weg
achja und die TW3000 brauchen keine 180watt
grüße
Manu
Torrente
#9 erstellt: 04. Apr 2006, 21:48
Bietet sich nicht bei den vorhanden Komponenten der Bauvorschlag CC43 aus Hobby HiFi 3/2004 (Compound 3000 GHP) an? Funzt vielleicht mit dem AM80 auch schon...
zwittius
#10 erstellt: 04. Apr 2006, 22:08
das AM80 ist nicht 2ohm stabil und hat für 2TWs zu wenig leistung...
geist4711
#11 erstellt: 05. Apr 2006, 00:24
wenn du nicht mehr leistung zur verfügung hast und die lautsprecher auch schon da sind, böte sich doch die überlegung an, durch entsprechendes akustisches system(gehäuse - zb. horn), noch etwas raus zu holen?
natürlich nur, wenn du denn stellplatz den soetwas benötigt auch zur verfügung hast.
ein eckhorn geht bis 35hz hornfrequenz runter, das kleinere noch bis 40hz(im raum real noch etwas tiefer), zu zweit kommt man auch bis unter 30hz möcht ich meinen. hatte das am80 nicht noch ne feste bassanhebung? die würde da dann auchnoch etwas helfen. gewinn bringen die hörner rund 10 db, also ein schönes stück wirkungsgrad zusätzlich. pläne im geister-eckhorn-thread oder unter
http://geist4711.no-ip.com/boxen.html
do gibs auch noch paar andere sachen....
mfg
robert
Ace-dude
#12 erstellt: 05. Apr 2006, 16:51
2 TWs sollte man eh auf 8 ohm setzen. Ist ne nummer sicherer. Aber dann hätte das AM 80 noch 40-50 Watt zur verfügung...das ist für zwei Chassis echt ein wenig mager, da bei Subwoofer die Leistung doch mehr ne Rolle spielt als bei normalen LS wie ich finde
foxXx
#13 erstellt: 08. Apr 2006, 08:28
sollte ich mir jetzt nochn am-80 zu kaufen , und die 2 am80's zusammen schalten oder könnte mir dann meine anlage abbrennen oder so????
Gelscht
Gelöscht
#14 erstellt: 08. Apr 2006, 09:33
Hallo foxXx,
kennst du den free download: Eckhorn
http://www.hm-moreart.de/95.htm
Verstärkerleistung:
Wenn der Lautstärkeregler auf
"9" Uhr steht sind das 0,5 Watt Impuls
"10" Uhr ~ 1 W Impuls
"12" Uhr ~ 10 W Impuls.
Achte also zuerst auf Wirkungsgrad
und Wiedergabeprinzip, nur Verstärkerleistung
ist keine Klanglösung.
foxXx
#15 erstellt: 08. Apr 2006, 13:41
ist mir klar das es keine klanglösung is . aber es geht mir ja um mehr pegel.
kann mir jemand sagen ob , das mit den 2 AM80ern gehen würde??
[Beitrag von foxXx am 08. Apr 2006, 13:44 bearbeitet]
Radiologe
#16 erstellt: 08. Apr 2006, 16:18
warum eigentlich immer wieder dieser Käse mit den Eckhörnern??Der Junge will Druck,und da sind ganz andere Konstruktionen wesentlich besser im heimischen Stübchen aufgehoben.Das einfache Bassreflex ist und bleibt eine bewährte Konstruktion mit durchaus guter Erfolgschance,dass nachher auch was nachvollziehbares bei raus kommt.
Wenn ich hier so manchmal lese welche Chassis in Hörnern verbaut werden kann man nur mit dem Kopf schütteln.Das schlimmste daran ist aber,dass ein Vorschlag für ein Horn gemacht wird wobei vollig fragwürdig ist ob die Treiber die er(foxXx) hat darin überhaupt zu seinem gewünschen "Klang" führen.Man sollte also nicht unbedingt etwas propagieren was nicht nachvollziehbar im Ergebnis ist.
Wenn man Druck will gibt es ne ziemlich primitive Lösung.
-ab mit den Kisten in die Ecke.
-am besten bassreflex,da werden Raummoden nochmal schön angeregt.
Da es ihm ja auf den Klang nicht ankommt,wäre das Thema doch erledigt
MfG Markus
foxXx
#17 erstellt: 08. Apr 2006, 17:12
ich stimme dir mal zu radiologe ^^.
nur jetzt bleibt die frage ob ich mir nochn AM80 kaufen sollte.
also hätte ich für jeden TW3000 ein am80. nur jetzt hab ich noch ne frage :
kann man die am80 einfach so ohne weiteres verbinden oder explodiert mir vielleicht die steckdose oder akute abbrenn gefahr für meine anlage. apropos anlage : hab hier ne Z5500 stehen . die sats gefallen mir sehr gut aber der sub drückt mir einfach nicht gut genug ( 25cm ).
Radiologe
#18 erstellt: 08. Apr 2006, 18:53
einfach die Module miteinander verbinden?
Dazu müsste man erstmal wissen was Du dir darunter vorstellst.
Die wenigsten werden dieses Z5500 kennen,denn auch ich musste erstmal schauen was das überhaupt ist.
Genau geht aus deinem Posting auch nicht hervor was Du genau vor hast.
Willst Du den Sub des Z5500 abklemmen und dafür die beiden TW3000 mit den AM80 Treiben und die Sat´s des Systems weiter nutzen?
Ist das Z5500 am PC angeschlossen?
Dann wäre noch mein Vorschlag die TW´s in getrenne BR Kisten zu setzen und diese im Raum etwas zu verteilen.Das hat akustische vorteile die auf die meisten Räume übertragbar sind.Jedenfalls bist Du so wesentlich flexibler,denn zur Not kannst Du sie dann immer noch wieder zusammen stellen.
Leider ist das alles mit etwas Arbeit verbunden,wobei nichtmal die Arbeit das schlimmste ist,sondern den richtigen Aufstellungsplatz für die Subs zu finden.
Wie gesagt; Erstmal mehr Infos darüber wie/was Du vor hast(siehe oben)
MfG Markus
foxXx
#19 erstellt: 08. Apr 2006, 19:39
ich hab mal ein bild angehängt , vielleicht versteht jetzt jemand was ich vorhabe.
www.lightwave.de.tk/hier.JPG
Radiologe
#20 erstellt: 09. Apr 2006, 00:20
würde mal sagen dass das so nicht geht.
Die Ausgänge für die Satelliten am SubwooferModul des Z5500 könnten über einen passiven oder aktiven Lowcut verfügen,das heißt das tiefe Frequenzen ausgefiltert werden.Das könnte auch schon der Grund sein warum Du keinen richtigen Bass aus den TW3000 bekommst.
Im Prinzip wird das ganze also so garnicht zu realisieren sein.
Entweder Du machst mal ein Bild von den Anschlussmöglichkeiten am Modul des z5500 oder beschreibst mal alle möglichen Anschlüsse.
Ich ahne aber schon,dass das so nix wird.Du müsstest wahrscheinlich in die Elektronik des Moduls eingreifen,und irgendwie das geregelte Signal des Volumereglers abgreifen.Im Prinzip kein großer Aufwand für einen Elektronik versierten,aber dazu raten würde ich nicht.
MfG Markus
Nachtrag:PS.Deine Zeichnung ist schaltungstechnisch nicht okay.Die beiden AM80 dürfen elektrisch mit ihren Ausgängen nicht miteinander parallel verbunden werden.
Wenn dann Linken Satelliten-Ausgang auf den HighLevel Eingang des 1.AM80 und von dort aus weiter zum Linken Satelliten.Beim rechten Satelliten-Ausgang identisch verfahren.
Aber wie gesagt,eine fragwürdige Sache ohne es selbst probiert zu haben.
[Beitrag von Radiologe am 09. Apr 2006, 00:31 bearbeitet]
Radiologe
#21 erstellt: 09. Apr 2006, 01:04
So,habe ein Bild vom Modul und diesem Bedienteil im Internet gefunden.
Dein Vorhaben kannst Du zu den Akten legen.
Das Aufbereitete Signal für die verschiedenen Lautsprecher,sprich Fronts,Rears,Sub,Center wird über dieses Multikabel vom Bedienteil zum Bassmodul und in deren Endstufen übertragen.Das ist halt das Problem bei solchen konstruktionen.Auch entsprechende Anschlüsse sind nich vorhanden um ein Modul wie das AM80 anzusteuern.
Ohne Messtechnik und Verstand geht mit dieser Ausgangskonfiguration garnichts.
Ich würde die ganze Kombi wie sie ist verkaufen und den Verlust als Lehrgeld verbuchen.
Kauf dir nen Dolby Digital Receiver,2 kleine Satelliten für Rear,nen Center und etwas größere Fronts und schließe die beiden Subwoofer an den Sub-OUT des Receivers an.
Das ist zwar in erster Linie teurer,aber Du siehst ja selbst dass Du mit solchen Kompaktlösungen nicht weiter kommst.
MfG Markus
foxXx
#22 erstellt: 09. Apr 2006, 01:55
okay . dann dank ich dir erstmal für die mühe die du dir gemacht hast . naja is halt scheiße . dann werd ich ma jetzt anfangen zu sparen und mir dann lieber was richtig ordentliches kaufen ...
Bandpass mit 6"
foxXx am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  7 Beiträge
Bauanleitung für Kick-Subwoofer gesucht
Tell am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  8 Beiträge
AW3000 mit AM80, aber was für ein Gehäuse?
Axolotlz am 24.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  8 Beiträge
Eigenbau Subwoofer gesucht/Verstärker gesucht
Fab.Sn0w am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  33 Beiträge
Subwoofer-Terminal richtig einbauen?
Tylon am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  18 Beiträge
Möglichst billiger Party-Subwoofer
jonhue am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  13 Beiträge
Subwoofer gesucht
Meeenzer am 20.12.2003  –  Letzte Antwort am 23.12.2003  –  13 Beiträge
Subwoofer richtig dämmen
mAdmim am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  6 Beiträge
Subwoofer bauen aber gleich richtig ?
McUHU am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  21 Beiträge
Bauplan für Bandpass gesucht
la_gune am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedvetidoca
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.714
