HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Betthorn... | |
Betthorn...+A -A |
Jim!
20:21
#251
erstellt: 02. Nov 2005, |||||
Der Lautsprecher sieht ja lustig aus. Taugt das was mit viereckiger Membran oder ist das nur ein Designtrick um den Verkauf anzukurbeln? |
lionking
22:28
#252
die ls sehen ja interessant aus ![]() der villständigkeit halber auch ein bild von meinem yami ![]() das ist noch schöne alte hifi technik... deine yamis sehen ein bissel neuer aus... ich find meinen schöner ![]() ![]() was ist das was auf dem A 1020 steht? |
sikibalon
22:43
#253
das auf dem 1020 ist ein dolby suround reciver und die sony lautsprecher sind besser als manch andere lautsprecher die ich so gehört habe sind schon ok..hatt dein yami ne holz verkleidung?mein yami der a 760 ist baujahr 78 und der 1020 ist 82 und deiner müsste auch so umdie 77 78 sein oder? |
timsoltek
23:54
#254
Ich mag die alten Geräte auch, aber sind wir nicht ein bisschen OT? |
valdezz
18:07
#255
erstellt: 03. Nov 2005, |||||
wenns um alte yammis geht, seid ihr da vielleicht besser aufgehoben! ![]() |
ESX_V._1000D.
14:16
#256
erstellt: 26. Nov 2005, |||||
Moin ![]() ![]() ![]() jetzt meine fragen hast du die Dekel Platte aus einem stück gemacht und welcher treiber ist optimal [Beitrag von ESX_V._1000D. am 27. Nov 2005, 11:44 bearbeitet] |
fehlermeldung_2000
11:31
#257
erstellt: 27. Nov 2005, |||||
dann sind deine Fragen auch nicht wichtig... |
Spatz
12:36
#258
SCHIEBUNG!!! |
Tourban
16:18
#259
erstellt: 28. Nov 2005, |||||
Hallo miteinander. Habe mir das Thema hier komplett durchgelesen und bin schlichtweg begeistert von der Idee. Im Moment habe ich auf meinen 13 m² noch zwei Needles stehen, werde diese aber bald durch zwei Viecher ersetzen. Ein Betthorn kommt bei meiner derzeitigen Zimmergröße wohl eher nicht in Frage. Trotzdem würde mich interessieren welches Aktivteil ihr für das Betthorn verwenden würdet? Würdet ihr es direkt an das Gehäuse anschrauben, oder lieber irgendwo seperat aufstellen? (Wie hast du das ganze gelöst, lionking?) Grüße, Tourban |
pragmatick
14:55
#260
erstellt: 29. Nov 2005, |||||
Ich frage mich generell, ob für dein Zimmer überhaupt Viecher Sinn machen... Mal abgesehen von der Stellfläche kommen die Viecher auf dem kleinen Raum doch gar nicht zur Geltung. |
Tourban
16:14
#261
Stellfläche ist bei mir kein Problem. Es könnte eben schon mehr bassen bei mir. Eine Zeit lang hatte ich die Needles auf 20 m² stehen, ich finde da klangen sie deutlich besser. Falls die Viecher in meinem Zimmer schlecht klingen, kann ich die Needles auch behalten und die Viecher dann woanders hinstellen. Wäre kein Problem. Möchte es eben ganz gerne mal ausprobieren. Grüße, Tourban |
Tourban
18:43
#262
erstellt: 30. Nov 2005, |||||
Kann mir jetzt vielleicht Jemand einen Verstärker fürs Betthorn empfehlen? Grüße, Tourban |
geist4711
20:49
#263
ein submodul ab ca 100w leistung, also zb ein am-120 oder ein alter amp mit einer aktiv-weiche davor, dürfte dafür ausreichen. für räume unter 20m² dürfte auch ein am-80 reichen. mfg robert |
currywurst
21:28
#264
ich bin ja auch gerade am Bau, übermorgen kann ich mein Holz holen dann gehts los. Befeuert wird das Ganze von einem Detonation DT300 aktivmodul mit 300Wrms, es wird also ordentlich krachen. Das Zimmer hat ca. 50qm und es stehen schon 2 Stück FE206E Hörner drin. Ich werde an das Horn auf der Rückseite noch ein paar Platten schrauben, damit ich auf 140 Gesamtbreite komme (90/100 sind mir zu klein). In die Konstruktion wird dann auch das Aktivmodul gesetzt. Das ganze wird trennbar bleiben, damit man Horn und Verlängerung einzeln transportieren kann (würde das sonst nicht die Treppe runterbekommen). Allerdings wird der "Ausbau" erst nach Weihnachten passieren, da ich dann erst Matratze und Rost habe. Ich werde es dann auch mit Deckel und Boden bauen, da ich Laminat habe. Der Deckel wird abnehmbar sein und wird nur aufgeschraubt. Die Dichtung wird mit LS-Dichtband gemacht. |
Tourban
10:26
#265
erstellt: 01. Dez 2005, |||||
Ok, vielen Dank. Warum kann man bei einem Laminatboden den Boden vom Subwoofer/Bett nicht weglassen? Danke |
currywurst
11:32
#266
Naja ganz einfach: Lionking hat ja Teppichboden, der dichtet logischerweise ab. Wenn du das Horn auf Laminat stellst, reicht die kleinste unebenheit um Luft durchzulassen, was natürlich tödlich für das ganze Konzept ist. Man könnte natürlich auhc anfangen und die Kanten mit Dichtband bekleben, aber das würde dir bei jedem verrücken des Horns abreissen bzw. am Laminat kleben. |
Tourban
16:27
#267
Klingt logisch. Danke |
fehlermeldung_2000
18:48
#268
Dann kleb halt Filz oder Teppich auf die Hornwände, die aufliegen. Außerdem glaube (=nichts wissen), dass kleine Spalten im Endbereich des Hornverlaufes nichts ausmachen. Den inneren Keil kannst du evtl. anders abdichten, oder? |
derboxenmann
23:38
#269
Der Hornverlauf sollte möglichst dicht sein. Wenn man Dichtband druntermacht sollte das doch abe rklappen... wer verscheibt denn tagtäglich sein bett? ![]() Meins fährt nicht durch die Gegend ![]() |
currywurst
00:20
#270
erstellt: 02. Dez 2005, |||||
Das dürfte an meinem Laminat liegen. Bei meinem Sessel z.b. reicht es schon, sich normal hinzusetzen und der verschiebt sich ![]() Das Dichtband würde sich mit der Zeit ablösen und hässliche Streifen hinterlassen. Wie auch immer, die Platten habe ich sowieso schon, jetzt werden sie auch verbaut ![]() |
Tourban
18:43
#271
erstellt: 03. Dez 2005, |||||
Wäre schön wenn du ein paar Fotos machen würdest! ![]() Grüße, Tourban |
currywurst
21:53
#272
erstellt: 06. Dez 2005, |||||
Soooo, fertig is ![]() ![]() Bilder gibts ![]() War alles in allen nicht so viel Aufwand, es haben lediglich zwei Winkel nicht gepasst, sodass ich ein bisschen pfuschen musste ![]() ![]() Allerdings sollte sich jeder mit einem kleinen Zimmer oder wenig Stellfläche zweimal überlegen, ob er das Ding bauen will. Es macht erstens einen höllischen Pegel und nimmt sehr viel Platz in Anspruch (sieht man ja auf den Bildern). Zum Verhalten/Klang kann ich jetzt noch nicht so viel sagen, siehe Uhrzeit ![]() Verbaut wurde noch eine Faderschaltung, die das Horn in verschiedenen Farben von innen beleuchtet (wie diese komischen "Moodlights"). Werde das Ganze jetzt mal anschliessen und ein paar Bilder davon machen. Der Hornmund wird noch mit LS Bezugsstoff bezogen, wenn das Bett fertig gemacht wird. Edit: Habe mal versucht, den Zyklus des Faders aufzunehmen. Hat leider nicht so gut geklappt, wegen langen Belichtungszeiten. Ich denke aber, man kanns erkennen. Die letzte Farbe sollte Grün darstellen, da hat aber der fader schon weitergeschaltet ![]() Farben sind: Rot, Grün, Blau, Lila, Weiss, Hellblau/Türkis, Gelb und Orange. [Beitrag von currywurst am 06. Dez 2005, 22:24 bearbeitet] |
dD1210
22:23
#273
Wow, das sieht mal hammer aus mit dem Licht! ![]() ![]() Mit den Viechern und nem Flashlight machst du ja dann der örtlichen Disco Konkurrenz! ![]() ![]() MfG David |
lionking
22:24
#274
schön schön, der erste ders nachbaut oder? bin mal gespannt auf deinen bericht. welche winkel ham denn nicht gepasst? achja cooles licht, warum bin ich da nicht drauf gekommen... [Beitrag von lionking am 06. Dez 2005, 22:28 bearbeitet] |
currywurst
22:27
#275
Das Licht sieht heller aus, als es eigentlich ist. Als Front arbeiten übrigens keine Viecher, sondern FE206E im recommended. Vielleicht gibts da bald ein paar Jerichos ![]() Edit: Hatte ich ja schon mit dir per Mail besprochen. Am "Wooferträger" die Bretter H und G. Entweder lags an meiner Säge (falsch eingestellt), oder eins der Beiden ist zu lang. Ich musste jetzt G von der Seite an H schrauben, was natürlich zu einem Spalt geführt hat. Dicht ist es trotzdem und funktioniert einwandfrei. [Beitrag von currywurst am 06. Dez 2005, 22:29 bearbeitet] |
currywurst
18:22
#276
erstellt: 10. Dez 2005, |||||
Also mein kleiner Bericht soweit: Das Horn spielt druckvoll und relativ sauber. Ich habe ein bisschen mit der Dämmung rumgespielt und somit auch das von Lionking beschriebene dröhnen etwas in den Griff bekommen. Dabei habe ich schließlich eine Matte Sonofill in die Kammer hinter dem Lautsprecher gelegt und noch etwas Noppenschaum auf die Bretter a (damit muss ich aber noch experimentieren). Leider fehlt mir aber ein bisschen der Kickbass, woran das jetzt genau liegt muss ich noch herausfinden. Entweder habe ich das Horn schon überdämmt oder ich muss die Fostexe doch Fullrange mitlaufen lassen. Vielleicht kann mir da noch einer bei der Fehleranalyse helfen. Das Beste wäre wahrscheinlich eine externe Aktivweiche , womit dann B.- und Fronthörner getrennt werden. Das Modul hat leider nur eine fest eingestellte Weiche bei 100hz. Ich habe es jetzt schon mit einigen Musikrichtungen getestet, wobei es wohl für Classicrock am besten geeignet sein dürfte. Bei Metal und schnelleren Gangarten kommt es nicht mehr ganz mit bzw. es wird ein wenig dröhnig, was aber auch auf die grosse Membran zurückzuführen sein wird. Bei Hiphop gibt es den Bass auch sehr sauber wieder, aber es fehlt etwas der Kickbass (z.B. Don't Lie von den Black Eyed Peas). Das ganze dürfte natürlich auch sehr Raum- und Aufstellungsabhängig sein, deswegen will ich das nicht verallgemeinern (Lionking kann sich ja nochmal dazu melden). Wenn jemand noch Verbesserungsvorschläge hat, die sind immer gerne gesehen ![]() |
Killjoy
18:28
#277
eine frage: wo hat dont lie bitte kickbass? |
geist4711
18:59
#278
teste doch mal mit mehr mainstream-liedern, dann könnte ich das ehr nachvollziehen, als immer mit spezial-alben die nicht jeder hat :-) zum kickbass, ich würde es mal damit versuchen, die main-boxen tiefer runter mitspielen zu lassen, und so die mains besser auszunutzen(spielen lassen bis wo sie gut können) und dann den sub daran anpassen, hat bei mir immer zu guten ergebnissen geführt.. mfg robert |
lionking
20:22
#279
also, das mit dem kickbass kann ich nicht bestätigen, ich denke genauso wie geist. ich höre im moment mit meinen kleinen hörnern (Fe103e rec), die gefallen mir besser als die viecher. die laufen als fullrange udn das basshorn unterstützt ab etwa 90 Hz, kann auch weniger sein (nach gefühl eingestellt). black eyed peas werd ich mal testen. |
cooli04
21:08
#280
Hi Leutz ich melde mich hier auch mal wieder.... ihr habt mich hier ja kräftig unterstützt bei meinem Versuch ein etwas größeres Horn zu bauen........ freut euch aber nicht auf Bilder oder einen Bauplan oder sonstwas. Ich bin leider beim Entwurf bzw. der Faltung des Horns "hängengeblieben". Sollte nicht größer als 60cm x 260cm x 100cm. Vom Volumen des simulierten Horns und meiner Stellfläche hätte es klappen muüssen. Hab's aber einfach nicht fertiggebracht. ![]() ![]() ![]() ![]() Aber egal. Da ich gerade mein Zimmer umstellen wird gleich auch Platz für ein "Ding" mit 50cm x 100cm x 200cm gemacht! ![]() Richtig, ich habe mich entschlossen mir nun auch das Betthorn zu bauen. ![]() Leider kann ich erst kurz nach Weihnachten anfangen. Dann gibt's aber auch Bilder und vielleicht kommt es zu Silvester zum Einsatz, mal schauen! Noch ne kleine Frage wie weit sollte das Betthorn denn von der gegenüberliegenden Wand entfernt sein? Soweit wie möglich ist klar, wegen der Wellenlängen der tiefen Frequenzen, aber wie weit mindensten? Bei meiner Planung sind's ca. 350cm. Schönes Wochenende @all MfG |
currywurst
13:25
#281
erstellt: 11. Dez 2005, |||||
Das Verhalten kann auch an meinem denkbar ungünstigen Zimmer liegen (Holzboden, Rigips Wände und mit Dachschräge). Ich werde auf jeden Fall nochmal mit der Aufstellung rumprobieren, da man damit wohl am meisten rausholen kann. Zum anderen bin ich wahrscheinlich einfach zu sehr vom Auto verwöhnt, wo ich einen sehr schnellen und gut abgestimmten Sub habe mit LZK und Aktivweiche. Ansonsten muss ich sagen, meine hauptsächlich gehörte Musik gibt das Teil super wieder (Dire Straights, Santana, Clapton und andere diverse Classicrock sachen). Selbst Filmtauglich ist das Teil ![]() [Beitrag von currywurst am 11. Dez 2005, 13:26 bearbeitet] |
derboxenmann
13:29
#282
@Currywurst im auto ist es außerdem in 90% der Fälle so, dass de rKickbassbereich viel zu laut eingestellt wird, von linearität kann im auto fast nie die Rede sein. Möglich wäre also, dass in deinem Auto der Kickbass überhöht ist und zuhause genau richtig ![]() |
currywurst
14:02
#283
Das kann mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar sein, allerdings fehlt mir eben der Vergleich. Ich würde mir das Horn von Lionking ja gerne mal anhören, allerdings ist er etwas weit weg ![]() |
lionking
14:41
#284
erstellt: 15. Jan 2006, |||||
moin ich melde michmal wieder, ich hab mich mal rangesetzt und nochmal den plan und nen paar bilder zu einer pdf datei zusammengestellt: ![]() [Beitrag von lionking am 15. Jan 2006, 14:44 bearbeitet] |
Jack-Lee
14:43
#285
Geht nicht,der link |
lionking
14:49
#286
so jetzt gehts, der upload war ncoh nich fertig und ich hatte mich verschrieben... ihr seit mal wieder zu schnell ![]() |
Sehrlauthörer
15:31
#287
Hallo Stefan, einen schönen Plan hast Du da erstellt,sogar eine 3D-Ansicht. Aber sag mal hast Du nicht bedenken auf einem so starken Magneten zu schlafen.Wer weis wie sich das evtl. bio-physiologisch auswirkt. Gruß. Michael |
Spatz
15:34
#288
Diese Diskussion gab es ein paar Seiten vorher schonmal. Nach meinen Recherchen ist ein Dauermagnetfeld auch nciht viel gefährlicher als die Funkwellen, die uns eh permanent umschwirren. Ich hätte keine Bedenken... |
currywurst
15:36
#289
So stark ist der Magnet garnicht mal. Zum anderen ist es ein statisches Magnetfeld. Ich denke mal, ein Wechselndes wäre wesentlich "gefährlicher". Ich hab zumindest bis jetzt noch nichts gemerkt ![]() Du könntest dir ja auch eine Schirmung bauen, aber obs nötig ist ![]() |
Jack-Lee
16:02
#290
5cm Bleiplatte, dann wars das auch mit den Vibras ![]() |
ESX_V._1000D.
16:17
#291
kann ich das pdf auch auf mein HP posten |
Jack-Lee
19:56
#292
Mach das ! ![]() |
lionking
21:44
#293
jaa... erlich gesagt war das auch ein ziel von mir... da ich die kleine sammlunf grade entdeckt hatte... da wollte cih auhc dabei sein. ![]() um mich braucht ihr euch keinerlei sorgen machen... ich schlafe nicht mehr auf dem horn... ich musste es in die mitte von der wand stellen da der schall ortbar wurde... und jetzt dient es als rack für meine geräte... |
Jim!
11:17
#294
erstellt: 16. Jan 2006, |||||
![]() Klugscheißermodus aus ![]() ![]() |
ESX_V._1000D.
14:09
#295
dann vielen dank das du eine fertige pdf hast endlich mal einer der was davon versteht ![]() |
currywurst
18:46
#296
erstellt: 22. Jan 2006, |||||
so, kleiner Zwischenbericht. Nach längerem Leerlauf habe ich jetzt die restlichen Bretter geholt und die Verbreiterung fertig gemacht. ![]() Die ganze Verbreiterung ist abnehmbar, sollte ich das Ding doch irgendwann nochmal bewegen wollen ![]() ![]() Leider ist mir mein Holzboden zum Verhängnis geworden, da der extrem uneben ist. Nach ein bisschen hobeln, schleifen und viel fluchen hats dann aber doch gepasst ![]() Verkleidet wird das ganze wahrscheinlich noch mit Laminat. |
Jack-Lee
18:49
#297
was bringt die verbreiterung???? |
currywurst
18:51
#298
Ich kann ne Matratze mit 140 drauflegen? Hatte ich aber auch weiter vorne geschrieben ![]() |
Jack-Lee
18:55
#299
aso^^ |
SOW_Timber
20:54
#300
erstellt: 09. Apr 2006, |||||
Hallo, hoffe mir kann einer helfen. Will mir jetzt auch das Betthorn bauen. Würde dafür gerne den BSW154 (gerade im Angebot für 59€) und nen AM-80 (hab ich noch rumliegen) benutzen. Kann diese Kombination im Betthorn funktionieren? |
Jack-Lee
21:03
#301
Klar ![]() ![]() |
Sub18 - Baubericht lionking am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 5 Beiträge |
Geister-Eckhorn geist4711 am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 1688 Beiträge |
Hornsubwoofer Nico87 am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 270 Beiträge |
Sub simuliert - Anfänger braucht Feedback scule am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 2 Beiträge |
Mini Subwoofer- richtig simuliert? Faruk_ am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 48 Beiträge |
Neue (?) Idee zu Eckhorn wp48 am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 5 Beiträge |
Eckhorn 18. Geister Eckhorn. ? N8-Saber am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 9 Beiträge |
Betthorn N8-Saber am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
Betthorn falten ? slim89 am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 3 Beiträge |
geister eckhorn vs punisher horn 16v am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGisa/
- Gesamtzahl an Themen1.558.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.738
