HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Betthorn... | |
Betthorn...+A -A |
lionking
#401 erstellt: 15. Mrz 2007, 20:16 | |
so hier mal die erste simu mit 2x kappa12 um die tauglichkeit festzustellen.. seht selbst ich würd sagen die kappas sind ziehmlich gut in hörnern... mal zwei 18er kappas simulieren [Beitrag von lionking am 15. Mrz 2007, 22:24 bearbeitet] |
sebastian89
#402 erstellt: 15. Mrz 2007, 21:26 | |
irgendwie wird des bild net angezeigt |
lionking
#403 erstellt: 15. Mrz 2007, 22:23 | |
so hier mal nen faltungsversuch für das 230x300x35 horn: [Beitrag von lionking am 15. Mrz 2007, 22:24 bearbeitet] |
Feldweg
#404 erstellt: 15. Mrz 2007, 23:05 | |
mehr kann ich nicht sagen, nur noch hinzufügen das ich diese 3D bilder echt genial finde, aber das habe ich auch schon gesgt^^ so gute nacht zusammen |
currywurst
#405 erstellt: 16. Mrz 2007, 10:44 | |
Wäre es eigentlich möglich, das Teil praktisch nur halb so breit zu bauen? Ich kann mich gerade nicht zwischen einem Horn (wohl das Geist Eckhorn) oder einem BR Gehäuse entscheiden. |
Ghostwriter1
#406 erstellt: 16. Mrz 2007, 18:22 | |
Jo ein superriesen ding mit den 3D Skizzen! Ohne nerven zu wollen macht einer vielleicht demnächst mal eine 2x2m skizze mit teileliste und Gehrungen? Das wäre der hammer! Bim am überlegen ob nicht das normale Betthorn auch 2mal gebaut werden kann und einfach ne 2m x 2m Matratze darauf kann??? Entschuldigt bitte Ghostwriter den unwissenden falsch es völlig falsch ist...! |
Feldweg
#407 erstellt: 16. Mrz 2007, 18:29 | |
also wenn ich mich nicht irre geht das, aber nur wenn du rechts und links von deinem Bett platz für die hornöffnungen hast gruß |
lionking
#408 erstellt: 24. Mrz 2007, 12:03 | |
moin, auf wunsch hab ich mal versucht 2 18er bms zu simulieren, geht auch sehr gut, aber das horn wäre zu gross für 207x207x50 = ~2000 liter, für 2x 18er bms bräuchte man ~3200 liter. und ja theoretisch ist es möglich einfach 2x das betthorn zu bauen, aber durch neukonstruktion eines grösseren hornes kann man noch mehr tiefgang erreichen. @currywurst: was meinst du mit halb so breit? |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#409 erstellt: 24. Mrz 2007, 12:09 | |
naja, is nich gesagt,du hast (wenn mans macht) das stacking vergessen, dann hebt sich der effekt auf |
Ghostwriter1
#410 erstellt: 24. Mrz 2007, 12:49 | |
Hallo erstmal! Endlich hat sich mal wieder jemand gemeldet! Gibt es denn nicht einen Vorschlag für den Bau eines Betthorns in der Größe 2m x 2m und die höhe kann meinetwegen auch 70 cm sein je höher man schläft umso schöner ist es doch auch?!?! Also wenn mir jemand nen VOrshclag mit 2 Treibern 38 oder 46 cm machen würde und eine Skizze mit den Gehrungen und den längen der einzelnen Bretter machen würde wär ich sehr dankbar! Ich würde das Betthorn definitiv die nächsten Wochen bauen auch wenn man da gut mal 200 € für Holz los ist, wäre das immer noch ein Subwoofer den man so im Handel nirgends bekommen könnte! mfg Ghostwriter1 |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#411 erstellt: 24. Mrz 2007, 13:08 | |
Tip für den Bau. schau mal im Baumarkt nach ganzen OSB Platten, da kosten platten aus 18mm OSB (arschstabil das zeug) ca 11€ Und die sind 2,6m x 1,6m groß ! also so bekommt man boden und deckel leicht hin, auch das innere ist so günstig zu beschaffen. Holzkosten würden auf ca 50€ sinken |
Ghostwriter1
#413 erstellt: 24. Mrz 2007, 13:21 | |
das wäre ja der Hammer und naja selbst wenn man mal was verschneidet ist es halb so schlimm! Als ich meine Viecher gebaut habe hab ich mich schon riesig erschrocken, weil es ja hieß ca. 45 - 50 € kosten für Holz (MDF 19mm) im Baumarkt. Ich habe für meins 4,4 qm 75 € bezahlt da der qm 16,99 in meinem Biber Baumarkt gekostet hat! Bevor jemand sagt warum haste nicht wen anders genommen, bei mir gibt es leider nur den einen Baumarkt der auch zuschneidet! Das mit dem OSB würd ich dann wohl machen wenn die Tage jemand ne genaue Teile- und Gehrungsliste macht! |
lionking
#414 erstellt: 24. Mrz 2007, 13:24 | |
für sowas riesiges würd ich kein mdf nehmen.... da reicht spanplatte, die is auch noch nen ganzes stück günstiger, sogar noch günstiger als osb. also 22mm span mit ordentlich versteifungen |
Feldweg
#415 erstellt: 24. Mrz 2007, 14:02 | |
also ich würde nicht OSB nehmen, 1. ist es nicht sooo stabil, ok wenn man 22mm nimmt reicht das schon. aber 2. vorallem geht es nur kakce zum lackieren, oder war es bei mir immer hm ja mdf, ist halt teuer auf der fläche, aber evtl werde ich es trotdzem nehmen oder eben span. @loinking steht bei dir das Betthorn auf dem boden oder hast es entkoppelt? hast du den boden als bodenplatte benutzt? weil da könnte man z.B holz sparen. Wobei es bei mir am geld nicht scheitert, weil nun bau ich das ding dann und dann wird auch nicht halbes mehr gemacht @ghostrider kannst auch bei großen flächen wie z.B eben dem Betthorn mal eine Anfrage bei einem schreiner machen, wenn dein Baumarkt so teuer ist könnte evtl der Schreiner billiger sein, und bei dem stimmen dann auch die maße und hats noch eine garantie falls es doch nicht stimmt....weil ich hab schon sahcen im baumarkt mitgemacht nunja mal schauen |
Ghostwriter1
#416 erstellt: 24. Mrz 2007, 15:48 | |
Also ich weiß jetzt nicht wie ichs genau machen soll, erstmal sollte ein konkreter plan da sein aber ich würde wohl für die Inneren Teile Span nehmen und für die äußeren (sichtbaren) teile MDF! Wenn du sagst OSB ist nicht so Stabil werde ich es auch nicht nehmen weil ich baue es entweder vernünftig oder gar nicht! Habe keine Lust auf irgendwelche unangenehmen nebengeräusche die nicht zum Subwoofer gehören! In dem Sinne warte ich auf einen schönen Vorschlag für ein Doppelbetthorn und dann geht innerhalb kurzer Zeit das bauen los! |
lionking
#417 erstellt: 24. Mrz 2007, 16:03 | |
welchen treiber würdest du denn nehmen? ich bin grad am planen eines horns 2x2m 50cm hoch für den 18" bms nen anderes chassi müsste ich dann simulieren ob das in das gleiche horn passt. |
Ghostwriter1
#418 erstellt: 24. Mrz 2007, 17:01 | |
Also ich würde ganz gerne nen recht günstiges Eminence kappa 15 LF oder nen anderes Eminence Chassis nehmen! Wenn nen Ravemaster ganz gut geht würde ich auch ein solches nehmen! Ich würde eigentlich jedes Chassis nehmen was meinen Geldbeutel nicht extrem belastet sagen wir am besten Pro Chassis 150 - 200 € wären OK! Wie siehts mit den P-Audio Treibern aus???Es gab da doch mal eins was ca. 110 € gekostet hat??? |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#419 erstellt: 24. Mrz 2007, 17:11 | |
Das war der HP18W finde aber den AWX184 besser, irgendwie |
Ghostwriter1
#420 erstellt: 24. Mrz 2007, 17:24 | |
Ja dann könntest du mir das vielleicht mal Simulieren mit dem AWX 184! Das wäre echt super wo liegt der Preislich? Wie siehts mit den Eminence Chassis aus? |
Feldweg
#421 erstellt: 24. Mrz 2007, 17:26 | |
wie wäre es mir 2 kappa 12 pro, also ich werde die benutezn, sind evtl noch einen zacken knackiger als die großen und reichen auch für nicht natürliche pegel, also größere sind in solch großem horn eigentlich auch nicht nötig, das erste simulierte horn kam mit den 12er kappas bis auf 138db und einen kappa 12 rpo bekommst für 114euro |
Ghostwriter1
#422 erstellt: 24. Mrz 2007, 17:30 | |
138 db ist ja schon eine sehr krasse Lautstärke! Naja und preislich hält sich das ganze auch noch einigermaßen im Rahmen! Also das wichtige ist eigentlich das die dinger mit den Viechern mithalten können und naja bei 138 db ist das wohl locker der Fall! Wenn jemand einen richtigen Vorschlag macht für ein Doppelbetthorn würde ich sogar vorschlagen daraus einen neuen Thread zu machen!! Auf jeden fall wärs der Hammer, weil nen Bett braucht man ja immer! |
Feldweg
#423 erstellt: 24. Mrz 2007, 17:37 | |
ne würde keinen neuen thread aufmachen, ich mien betthorn oder doppelbetthorn das passt alles in eins... und loinkning simuliert, musst ihm halt bissl zeit geben, haben es ja auch net eilig, also meines wird eben umfunktioniert zu eienm Podest dafür ist es größer, aber flacher nun mal schauen was dann noch so passiert. womit willst den dein Betthorn anfeuern? |
Ghostwriter1
#424 erstellt: 24. Mrz 2007, 17:44 | |
Also anfeuern werde ich es aus Kostengründen zuerst mit meinem jetzigen Pioneer A-337 und davor kommt die nächsten Tage nen TX-SR 604 und später entweder ne PA Endstufe oder nen Aktivmodul AM-120 oder ne Reckhorn A-400 denke ich! |
DJ-Duke1985
#425 erstellt: 28. Mrz 2007, 06:52 | |
Naja 138db sind doch etwas zuviel für die 12"er Kappas die machen das hubmäßig garnicht mit, sollte man auch beachten. Gut bei 70..80..90 hz soltle das Teil mit dem Kappa problemlos über 130db kommen aber bei 20..30..40hz wegen des Hubes nicht. |
Feldweg
#426 erstellt: 28. Mrz 2007, 15:53 | |
definitiv nicht, das war bei 100hz, aber evtl auch weiterunten, aber das war eh die alte version....die neue schafft aber immer noch 111db an einem watt bei 30hz...bzw im allgemeinen muss man sich nicht über solche pegel reden da sie bei einem solch großen horn sowieso normal sind und man über die 120db wohl eher weniger hört gruß |
lionking
#427 erstellt: 03. Apr 2007, 16:55 | |
aaaalso... bin auch mal wieder da^^ war nen bissel was los die letzten tage, party und so ich bin immernoch dran woll ich nur mal sagen, also bitte gedult in planung sind: 210x210x50 mit 18" bzw 2x12" treibern 220x260x35 mit 2x12" sobald ich weitere konkrete pläne hab meld ich mich wieder.. so long.. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#428 erstellt: 03. Apr 2007, 17:00 | |
wenn du schon mal dabei bist.. versuch das mal weiter zu integrieren. Also als "schornstein" in der ecke. Als Sessel usw HEY GENAU ! ich bau mir nen Basssessel |
lionking
#429 erstellt: 04. Apr 2007, 00:18 | |
also, ich hab was für euch ;-) Die finalen faltungen (denk ich): zeichnung: http://www.lionking.eu.tp/doppelbetthornfaltungen.jpg 3D-Bilder: http://www.lionking.eu.tp/210x210final.jpg http://www.lionking.eu.tp/220x260.jpg die tage kommen dann genaue pläne das 210x210 horn ist jetzt so gefaltet, dass wahlweise ein 18", 2 12", ein 15" oder 2 15" (evtl auch 2 18" ) reinpassen, die tauglichkeiten der jeweiligen treiber müsste jedoch einzeln simuliert werden. desweiteren könnte man die seitenwand an den jeweligen stellen aufklappbar gestalten, sodass man an die treiber rankommt. [Beitrag von lionking am 04. Apr 2007, 00:22 bearbeitet] |
Ghostwriter1
#430 erstellt: 04. Apr 2007, 06:10 | |
Hi an alle und natürlich speziell Lionking Wow ich bin gespannt und freue mich schon sowas von drauf! Kanns kaum erwarten bis mein Bett ein Subwoofer ist! mfg Ghostwriter |
Feldweg
#431 erstellt: 04. Apr 2007, 16:40 | |
wow, hast sogar schon meins gefalltet obwohl ich noch nicht dazau gekommen bin, werds aber trotdzem noch machen, das ichs gemahct hab, denke morgen abend oder spätestens am freitag bekommst noch meeine faltung, auch wenn wir sowieso trotdzem deine nehmen also das ist mal ein großes Top. wird sicher interessant |
lionking
#432 erstellt: 09. Apr 2007, 15:07 | |
sohoo trotz ostern hab ich mal wieder was gemacht... die masse für das 210x210 horn, leider isses jetzt 210x212 gross, ich hoffe das macht nix. die werte sind noch nich 100% sicher, ich werd das ding jetzt mal virtuell bauen und schauen ob alles stimmt. und dann schreib ich mal ne auflistung der arbeitsstunden und ne rechnung wenn mein scanner funzen würde könnte ich auhc ne zeichnung posten, naja gibs dann wieder in 3d heut abend. bis danne |
lionking
#433 erstellt: 10. Apr 2007, 15:57 | |
sohoo hier mal der erste plan und nen paar 3D bilder. wie man sieht is das horn so konstruiert, dass man es in zwei teilen bauen kann, um die mobilität ein wenig zu erhöhen und ich hab einfach mehr oder weniger nach lust und laune verstrebungen verteilt, jeder der es bauen will kann sich noch selbst überlegen wo und wie er sie haben will. soweit erstmal... hier die Bilder, draufclicken für ne höhere auflösung(1280x1024) der DJ-Duke fragte mich: "wie würde sich das auswirkebn wenn man nen zweites danebenlegt" ich hab simuliert und gerendert: 2-3hz tiefer und etwa doppelt so laut und sieht viel geiler aus, weils symmetrisch ist: Bild [Beitrag von lionking am 10. Apr 2007, 17:11 bearbeitet] |
Feldweg
#434 erstellt: 10. Apr 2007, 17:47 | |
zwei nebendran, wer macht ein matrazenlager auf!?swingerclub sieht aber göttlich aus die zwei nebeneinander |
DJ-Duke1985
#435 erstellt: 10. Apr 2007, 19:43 | |
Ja die Idee des Doppel-Doppelbetthorns macht allein schon optisch fett was her, passt leider garnicht in meinen momentan Raum :-( hab nur 3,2m Breite zur Verfügung. Vom Pegel her sowieso ziemlich oversized, aber wenn man entsprechend Raum hat so als großes Podest, ich möcht nicht wissen wie das gute Stück abgeht :-). Aber allein das Einzel-Doppelbetthorn sollte vom Pegel her ziemlich heiß hergehen, das Doppelte wäre dann nur für "Style-Points" sinnvoll. Hoffe ich kann bald wie möglich mit dem Bau des Horn anfangen, bin gespannt wie Hörner klingen,da bisher nur BR/CBs gebaut. |
Heimwerkerking
#436 erstellt: 11. Apr 2007, 18:39 | |
Das doppelbett horn ist ja mal der Hammer. Auf jedenfall dicken Respekt von mir für die Arbeit und die Präzision bei der Planung. Allerdings drängen sich mir ein Paar Fragen auf 1. Du hast das Gehäuse 2 geteilt. Wie kriege ich denn die 2 Teile dicht zueienander? 2. Du schreibst 260Kg bei 22mm Span. Wird das wohl viel schwerer bei 22mm MDF? 3. Was für Chassis sind denn dafür geeignet? |
DJ-Duke1985
#437 erstellt: 11. Apr 2007, 19:49 | |
Ich denke nicht das das MDF Gehäuse erheblich schwerer wird, so groß ist der Unterschied zwischen MDF und Spangewicht nun auch nicht wie er manchmal dargestellt wird, und bei dem Gewicht würden selbst +-30-40kg nun nix mehr ausmachen. Geeignet ist das Horn zum einen für den 18" BMS 18N850 (~330€ ), zum andren für 2x Eminence Kappa 12 Pro (~240€ für beide), und wie man dem Bauplan entnehmen kann den Eminence Kappa 15LF (~90€ ). Die Teile dicht kriegen müsste man sicher mit Dichtband oder Silikon. entsprechend zusammenschrauben usw. müsste man mal sehen. [Beitrag von DJ-Duke1985 am 11. Apr 2007, 20:03 bearbeitet] |
Heimwerkerking
#438 erstellt: 11. Apr 2007, 19:52 | |
mhm der Eminence Kappa 15LF würde mich ja schon reizen. Ich befürchte nur ich kriege ein logistisches Problem ein solches Ungetüm in mein Zimmer zu kriegen wenn ich es nicht in 4 Teile zerlege. |
DJ-Duke1985
#439 erstellt: 11. Apr 2007, 20:04 | |
Aus dem Grund war auch meine Idee schon das erstmal zweizuteilen, weil 212x106x50 sollte eigentlich durch alle türen passen. |
lionking
#440 erstellt: 11. Apr 2007, 23:54 | |
zu den treibern muss ich noch sagen, den kappa15lf hab ich noch nich simuliert in dem horn, wohl etwas vorschnell als beispiel genannt. morgen werd ich mal ne simu machen. der kappa 15 hat halt dann ne kleinere membranefläche als ein 18" oder 2 12". das spezifische gewicht von mdf liegt bei 650-900kg/m³ für span hab ich 600kg/m³ angenommen. bei 750kg/m³ wär das horn 330kg schwer, also doch nen ganzes stück schwerer als mit span. edit: hab mal den kappa15lf simuliert... is schon möglich, er geht genauso tief, aber 5db leiser (bei 1W) SPLmax dürfte ähnlich sein. aber der frequenzgang ist nich ganz so linear wie bei den 2 12ern. ich würde klar die 2x12" variante favorisieren. vor dem 15er und vor dem 18er. [Beitrag von lionking am 12. Apr 2007, 17:41 bearbeitet] |
Feldweg
#441 erstellt: 22. Apr 2007, 18:18 | |
hat den schon jemand angefangen zu bauen? |
DJ-Duke1985
#442 erstellt: 25. Apr 2007, 17:42 | |
Werde wenns klappt dieses Wochenende anfangen, bin momentan wegen IHK Abschlussprojekt und Abschlussprüfung etwas gestresst aber vielleicht schaff ichs zwischendrinn hab knapp 2 wochen Urlaub . Werde dann entsprechend berichten. |
-Euml-
#443 erstellt: 10. Mai 2007, 19:22 | |
Hallo lionking ich will seid einer weile ein Horn für meinen Woofer bauen allerdings hab ich nur eine AJ-Horn Demo und kann nur bis eine Hornlänge von 50cm berechnen(was für einen Bass nicht fiel bringt) und binn dann auf dein Projeckt im Forum gestoßen und würde mir gerne auch ein sollches "Betthorn" Bauern aber aber möchte ich kein Teures Berechnungsprogramm kaufen für das eine Projeckt und wollte dich fragen ob du "Betthorn" für mich berechnen würdest die TSP wehren: Qts: 0,19 Qms: 7,92 Qes: 0,20 VAS: 163,7 Fs: 31Hz Re: 3.6 Ohm SPL: 96 dB Pe: 1600 W XMAX: 38 mm Z: 4 Ohm DIA: 457 SD: 0.109 m^2 meine Maximahlen abmessungen wehren B:220cm H:50cm T:100cm(wenn 2-3cm mehr auch nicht schlimm) muss auch keinen Perfeckten Frequensgang haben(höre auserdem fast nur Rock) da ich das Horn zum Teil Zuhaus und in PA einsetzen würde frequensbereich wehre 30-130Hz soll halt ordendlich dB machen ach respeckt vor deinem Projeckt wollte selbs mahl soein Horn bauen aber ich war mir nicht ganz sicher ob das nicht Probleme bringt und ob man da überhaut drauf schlafen kann und dann hab ich es halt sein lassen du hast es einfach berechnet und gebaut und nicht dafon abbringen lassen RESPECKT [Beitrag von -Euml- am 10. Mai 2007, 19:24 bearbeitet] |
lionking
#444 erstellt: 10. Mai 2007, 19:25 | |
bei den massen bau doch mein original betthorn, das hat 200x100x50cm das chassi werd ich morgen mal berechnen ob das passt. und djduke? wie weit biste? |
Ghostwriter1
#445 erstellt: 10. Mai 2007, 19:35 | |
Hallo liebe Betthornfetischisten! Ja das würde mich auch Interessieren! Habe Übrigens ein paar sachen über Magnetfelder in Betten gehört von jemandem der mal zwei 20 cm tieftöner unterm Bett hatte! Und Zwar hat er zu mir gesagt das seine Freundin dauern Rückenschmerzen hatte als diese Magneten unterm Bett waren und sie kaum noch schlafen konnte bis er diese Tieftöner dann bei Ebay verkauft hatte und dann waren die Rückenschmerzen weg. Die beiden wussten nicht das es an den Woofern lag aber er meinte das er es sich sehr gut vorstellen könnte da es ja auch Magnetfeldtherapien gibt um Rückenschmerzen zu bekämpfen, nur sind diese eben viel kleiner als die von 2 x 20 cm Woofern oder in diesem fall ja bis zu 2 mal 38ern! Das würde mich also wirklich mal Interessieren! mfg Ghostwriter1 |
Feldweg
#446 erstellt: 10. Mai 2007, 20:37 | |
naja wegen magnetstrahlung, das wra in dem thread schonmal thema, muss weiter vorne suchen. Bauts halt eine bleiplatte rein da kommt kein magnetfeld druch...oder irre ich da? und man man man ich bin viel zu inkonsequent mit dem berechnen, ich verschieb es dauernd, ok der anfang ist gemacht...aber ich komm nun eh in zugzwang das heißt auch die maße für mien großes betthorn werden bald fertig sein, nur die frage ob mein podest neuen thread ergeben soll, ist ja ne komplette erneuerung udn "nur" noch ein podest...aber da schau ich zu loinking der hat ja die sache berechnet udn darf es sein eigens nennen gruß |
currywurst
#447 erstellt: 11. Mai 2007, 05:51 | |
Blei schirmt vielleicht Röntgenstrahlung aber keine Magnetfelder Zur Abschirmung von statischen Magnetfeldern kannst du entweder einen Käfig aus supraleitendem Material bauen (vorausgesetzt, du kannst dein Bett mit flüssigem Stickstoff kühlen ), oder stinknormales Eisenblech oder sogenanntes MU-Blech nehmen. Das schirmt bei normalen Wohnbedingungen am besten ab (nicht umsonst hat jeder Laptop einen "Käfig" aus diesem Material. [Beitrag von currywurst am 11. Mai 2007, 05:53 bearbeitet] |
Ghostwriter1
#448 erstellt: 11. Mai 2007, 10:05 | |
Hallo! Die Frage ist dann natürlich wo sowas denn preislich liegt da ja alleine der Bau eines Betthorns nicht gerade günstig ist! MUnd Zusätzlich würde mich interessieren ob dies einen klanglichen Einflus hat und ob das Betthorn wirklich noch was für Musik ist oder doch eher für den Heimkinobereich gerade in Verbindung mit den Kappa 15 LF???? Möcht mir das teil wirklich gerne bauen aber Rückenschmerzen muss ich nicht wirklich haben und einen bau der ca. 1200 € verschlingt auch nicht! Hab mir ein Maximum von ca. 700 € gedacht! |
-Euml-
#449 erstellt: 11. Mai 2007, 11:56 | |
also ich hab mit dem Magnetfeln noch keine Probleme gehabt und ich hab seit jahren mehrere Lautsprecher unter dem Bett und selbst mein Neodymmagnet hindert mich nicht am Schlafen und der hat eine haftkraft von über 220Kg also für mich ist das ein gerücht |
Poddy
#450 erstellt: 11. Mai 2007, 12:05 | |
Hi. Also nur weil du damit keine Probs hast, kann man das noch lange nicht einfach als Gerücht abtun. Jeder Mensch reagiert da anders drauf, der eine gar nicht, der andere stark. Vielleicht solltest dich mal besser informieren, bevor du so etwas schreibst. Es kommt auch immer auf die Begebenheiten drauf an. Dass Magnetfelder sich auf Menschen auswirken ist bewiesen, strittig ist nur ab welchem Potential und bei welcher Art das so ist. MFG [Beitrag von Poddy am 11. Mai 2007, 12:06 bearbeitet] |
-Euml-
#451 erstellt: 11. Mai 2007, 14:45 | |
nein es wurde bis jetzt noch gar nichts bewieden mann hat hinweise das der Menschliche Körper darauf reagiert aber es wude noch nichts bewiesen da mann das halt nicht beweisen kann ,das kann mann halt nicht messen da das "was Passiert" halt so gering ist das sich nicht mässen läst ist halt zu gering aber ich kann mir gut forstellen das was Passiert das die Erythrozyten (rote Blutkörperchen) sich auf Eisenmolekül aufgebaut sind und diese sich ja bekantlich richtung Magnet bewegen und dort den Blutfuls behindern können allerdins binn ich skeptisch das das besonderst viel ausmacht und hab auch deshalb geschrieben: >also für mich ist das ein gerücht< neja egahl bein Woofer ist eh ein Cerwin Vega Stroker 18 S der hat eine solch gute Feldbündelung das nich mahl mein Fernseher neben dem Woofer bund wurde [Beitrag von -Euml- am 11. Mai 2007, 14:51 bearbeitet] |
Poddy
#452 erstellt: 11. Mai 2007, 15:05 | |
Also naja, ich weis ja nicht. Bin da eigentlich schon auch skeptisch. Glaub auch nicht an die "Verrücktmacherei" bei Handy-Strahlung und so, da sag ich auch schmarren. Aber dass sich magnetische Felder/ Strahlung auf Menschen auswirken ist klar bewiesen, damit kann man Menschen kochen wenn man will. Schon mal gehört was mit einem passiert wenn man einem großen Radar zu nahe kommt? Oder schon mal gehört wie es Menschen geht die einen Handy-Sendemast im/ auf dem Haus haben? Ich hab auch mal nen interessanten Bericht gelesen wie sich das magnetische Erdfeld und magnetische Sonnenstürme auf Menschen auswirken können. Hab darüber auch schon mit Profs geredet und das Ganze ist kein leichtes Thema. Weiter gibt es ja auch Magnetfeld-Therapien die bekannter Maßen helfen. Sag einfach nur dass es unter bestimmten Bedingungen doch anders sein kann. Find das kann man nicht einfach weg diskutieren. MFG [Beitrag von Poddy am 11. Mai 2007, 15:06 bearbeitet] |
Sub18 - Baubericht lionking am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 5 Beiträge |
Geister-Eckhorn geist4711 am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 1688 Beiträge |
Hornsubwoofer Nico87 am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 270 Beiträge |
Sub simuliert - Anfänger braucht Feedback scule am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 2 Beiträge |
Mini Subwoofer- richtig simuliert? Faruk_ am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 48 Beiträge |
Neue (?) Idee zu Eckhorn wp48 am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 5 Beiträge |
Eckhorn 18. Geister Eckhorn. ? N8-Saber am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 9 Beiträge |
Betthorn N8-Saber am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
Betthorn falten ? slim89 am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 3 Beiträge |
geister eckhorn vs punisher horn 16v am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.151
