HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Wie arbeite ich mit Passivmembran? | |
Wie arbeite ich mit Passivmembran?+A -A |
Velocity
08:40
erstellt: 12. Nov 2021, |||||
Hallo, habe nen kleines Projekt mit dem tang band w3-1876s. 1.2L Netto, Bassreflex, Bassreflexkanal 100x7x660mm. Tuningfrequenz 50hz. Habe gehört der Bassreflexkanal ist zu lang. Da passiert nicht mehr viel. Ziel: Einbau einer Passivmembran und Reduzierung der Portlänge. Frage: Wie lang muss der Port am Ende sein und welche Passivmembran sollte zum Einsatz kommen? 100x120mm hätte ich Platz. Sieht ergo nach 3" Passivmembran aus. Wenn die Maße freundlich sind geht auch noch 4". Danke im voraus. Gruß Marc Anbei ein Link zur Markübersicht. ![]() [Beitrag von Velocity am 12. Nov 2021, 08:50 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
10:10
In der Simu schaut es mit einer Dayton Audio ND90-PR nicht schlecht aus. 8g Zusatzmasse. |
Velocity
10:20
Danke schön. Um wieviel muss der Port verkürzt werden wenn ich da die ND90 mit einbaue? Kannst du ein Screenshot der Simmi hochladen? |
Reference_100_Mk_II
10:45
Kein Port. Entweder BR oder PM. Aber nicht beides. WinISD dein TB Chassis PM wählen Parameter der PM:
Volumen 1,2L Zusatzmasse 8gr fertig Flat bis ca. 58Hz... Ist nur sehr leise mit dem TB, aber das ist halt so. Und mit 10-15W ist der auch schon am Limit. Mit einem Class D Amp und 3S Akku ist die Box also schon gut versorgt. |
Velocity
10:58
Aso, naja CB is auch gut. Ziel sind allerdings wenn irgendwie möglich 46hz@ -3db. So wie jetzt. Geht nicht mit PM? Aktuell siehts im BR so aus. Sieht soof aus? Wäre Br besser oder PM + CB? ![]() [Beitrag von Velocity am 12. Nov 2021, 10:59 bearbeitet] |
Wholefish
15:01
Schau dir den Port nochmal an. 7cm² Fläche bei einer Länge von 67cm. Wie würdest du 67cm Portlänge unterbringen wollen? In 1,2 Liter? Mal ganz abgesehen von den akustischen Nachteilen die sich ergeben würden. CB+PM gibt es nicht. CB ist geschlossen. Passivmembran ist Passivmembran. Die Passivmembran verhält sich akustisch sehr ähnlich zu einem Bassreflexport. Deswegen sollte grundsätzlich mit einer PM eine ähnliche Abstimmung wie Bassreflex erreichbar sein. Nur eben mit dem Vorteil, dass man mittels Zusatzgewicht auf der PM im übertragenen Sinne den "Port verlängert". |
Velocity
15:26
Den Port habe ich schon untergebracht. Für mich ist nur unklar wo hinten raus mehr Pegel bei gleichen Tiefgng rauskommt. Ob BR oder CB + PM. Ich würds ja gerne selber simen, allerdings weiß ich nicht wie das mit PM geht. ![]() ![]() [Beitrag von Velocity am 12. Nov 2021, 15:27 bearbeitet] |
Wholefish
15:37
Es gibt kein CB+PM. CB und PM sind zwei verschiedene Gehäuse. Ich würde gerne wissen, wie du den Port unter hast. |
Velocity
15:46
Wie läuft es denn mit PM? Der Port geht über die komplette Rückwand und wird unterdessen 2x umgelenkt. |
Merry
08:26
erstellt: 13. Nov 2021, |||||
Ich quetsch mich mal mit einer Frage rein, weil ich glaube, dass es gut zum Thema passt, vorab sorry an den TE. ![]() Ich möchte mit WinISD verschiedene Konfigurationen eines SW mit Passivradiator durchspielen, bin in dem Programm aber noch absoluter Laie - genauso wie mit der übrigen Theorie - aber dafür lese ich ja fleißig und bemühe mich um etwas mehr Verständnis. Aber nun zur Frage: Wenn ich einen SW mit zwei PR simulieren will, ändern sich ja sicher nicht nur die Membranfläche der passiven Teilnehmer sondern auch andere Parameter. Wie ist damit umzugehen? Die Membranfläche wird bestimmt einfach addiert aber wie verhält sich das mit den anderen Daten? Ich würde mich über etwas Licht im Dunkel freuen. |
bizarre
09:21
Das macht nur Sinn mit 2 gleichen PMs. also Sd x2 und Vas x2, alles andere bleibt.... |
Velocity
09:22
Ja wär schon cool wenn man wüsste wie man mit Win ISD mit Passivmembrane arbeitet. Platz für 2 Pm hätte ich ja |
Merry
09:34
So wäre der Plan. Danke für die Hilfe! |
Merry
09:36
Es gibt im Programm die Möglichkeit, PM zu simulieren. Hab im Netz auch noch ne interessante Seite gefunden: ![]() |
bizarre
13:55
Also mal Butter bei die Fisch..... Eine PM hat mehr mechanische Verluste ( = Walkarbeit in der Sicke und Zentrierung ) als ein BR Rohr ( = Strömungswiderstand ) .. Daher hat BR einen besseren Wirkungsgrad, was sich im Maimalpegel zeigt... PM ist eine Dayton DMA-105PR mit 18gr Zusatzmasse... ![]() Der mehrfach gefaltete BR Kanal ist nattürlich schlechter als ein gerades Rohr, so daß es letzlich wohl keinen eindeutigen Sieger gibt.... |
Velocity
14:06
So, ich habe mich mal ran gesetzt und habe einige Passivmembrane simuliert. Ausgehend mit den 1.2L und den Tangband. Signal liegt bei 15W. Passivmembran: 4” SB12PFC-00 Der 90ND sieht fürchterlich aus in der Simi :-( Wir gewinnen durch die Passivmembran 1 mickriges db bei gleicher Leistung. Mehr Tiefgang gibts nicht. Was aber egal ist. Wird mit DSP gepusht. Durch den Einsatz der Passivmembran gewinnen wir etwas mehr Kontrolle und vermeiden mögliche Störfrequenzen. Wie bereits zuvor vermutet gibt es einige Vorteile mit PM, allerdings war ich zu faul mich einzulesen. Siehst du das genauso? Anbei die Bilder. Bei Bestätigung würde ich mir die Passivmembran kaufen und in CAD mit einpflegen. ![]() ![]() ![]() |
Velocity
19:47
bizarre
20:26
Seh ich das richtig : da ist noch ein 2. Tieftöner und ein Hochtöner rechts drin ??? nun wirds spannend ![]() |
Velocity
21:07
ja. Und auch nen DSP und BT Verstärker und 12 18650er. Mir macht eigentlich nur der lange Bassreflexkanal Sorgen. Und weiß nun nicht ob ich auf CB und PM setzen soll oder BR mit langem Kanal. [Beitrag von Velocity am 13. Nov 2021, 21:08 bearbeitet] |
bizarre
23:04
Klaro, bei so einem langen Kanal, der in der Ecke der Box beginnt, liegt man mit einer Simu ( nach meinen Erfahrungen ) immer deutlich daneben... Daher auf jeden Fall PM. ( die läßt sich nachträglich viel einfacher anpassen) Aber irgendwie kann ich mir zum Gesamtkonzept noch keinen Reim machen , irgendwie "bizarr" ![]() |
Velocity
06:53
erstellt: 14. Nov 2021, |||||
Vielen Dank. Kannst du mir das mal mittelmäßig detailliert erklären warum das mit einen so langen Bassreflexkanal doof ist? Die Ecken darin werden abgerundet. Das wäre kein Problem. Aktuell habe ich nur Platz auf der Untersite des Lautsprechers und auf der Oberseite des Lautsprechers für eine Passivmembran. Macht das überhaupt Sinn? |
bizarre
17:12
Doof ist, daß der Port ( incl. das Holz "drumherum" ) dann das fast so groß wie die Box selber wird.... Eine PM "verbraucht" nur ein paar cm³.... Sorry, habs jetzt erst gerafft daß die Box schon fertig ist... Das würde ich erstmal so lassen... Und mal eine Impedanzmessung. um zu sehen wo die Abstimmfrequenz liegt ( vermute, deutlich niedriger als in der Simu ) |
Velocity
20:45
Der Platz ist egal. Gibt es denn klangliche Nachteile und Nachteile vom Pegel mit BR anstatt mit PM? Und ggf auch Tiefgang. Wenn ja, warum? |
trilos
21:55
In den Fachzeitschriften Klang & Ton und Hobby HiFi wurde immer darauf verwiesen, dass zu lange BR Kanäle problematisch sind. Alles über 40 cm Länge, spätestens jedoch ab rd. 50 cm Länge, ist problematisch (Resonanzprobleme). Dann lieber eine Passivmembran. |
Velocity
23:27
#25
Was sind Resonanzprobleme? |
trilos
00:10
#26
erstellt: 15. Nov 2021, |||||
Lies Dich einfach selbst mal etwas ein.... ![]() ![]() Beste Grüße, Alexander |
Velocity
08:24
#27
Das Wort Resonanzproblem taucht auf beiden Webseiten nicht auf. |
Reference_100_Mk_II
09:47
#28
Stehende Wellen im Port. Schau doch einfach mal bei WinISD... Da wo du den BR Port einstellst, da ist so ein Feld "First Resonance"... Klar, das ist bei einem Port so wie du ihn planst nicht wirklich korrekt, gibt aber einen Hinweis. Sowas sollte man ohnehin messen. Generell verstehe ich dein "Konzept" noch nicht so richtig...? Du hast da zwei Tieftöner? Was ist der andere für einer? Beide machen irgendwie Bass? Warum? Und haben demnach BR-Ports? Und warum soll nun einer ne PM bekommen? ...Also klar... Weil der Port zu lang ist und demnach nicht richtig funktioniert... Aber irgendwie... ?????? ![]() Hier noch mal wie bei mir dein W3 mit der Dayton Passivmembran mit 8g Zusatzmasse aussieht: ![]() Das ist wirklich brauchbar, dafür dass es nur 1,2L netto sind. |
Velocity
11:02
#29
Die CT 298 bekommt den Tangband Subwoofer. Die CT spielt nicht tief genug runter. Da muss noch was passieren. Wie kann ich mir stehende Wellen im Port vorstellen wenn die Frequenzen durch Luftbewegung nach außen katapultiert werden O.o |
Reference_100_Mk_II
12:09
#30
Kannst du BITTE mal irgendwie mehr ins Detail gehen? ![]() ![]() ![]() ![]() TAUSCHST du nun den Gradient TT der CT 298 gegen den W3 oder bekommt CT 298 als ZUSÄTZLICHEN TT den W3 ???? ...weil du das ZWEI BR-Ports in deinem CAD hast... Das deutet auf ZWEI TT hin. Was aber bei so einer kleinen Box keinen Sinn macht. Also jedenfalls nicht so, wie es hier gerade zu laufen scheint... |
MK_Sounds
12:46
#31
Das ist eine gewöhnliche Rohrschwingung mit 2 offenen Enden... Physik 7. Klasse. |
ehemals_Mwf
13:55
#32
nicht: -- "Frequenzen" und katapultieren sondern: -- Luft(-Moleküle), die hin- und her schwingen ![]() Bei langsamen Bewegungen = Tiefbass schwingt alles im Takt und wirkt als bewegte Masse in einem Helmholtz-Resonator = Bassreflex-Prinzip, Abstimmung zusammen mit dem Luftvolumen des Gehäuses (= Feder). --------------------------- Bei schnelleren Bewegungen = Mittelton beginnen die Luftmoleküle ein Eigenleben zu führen (sog. Flöten- /Pfeifen-Resonanz) und zwar wenn die Länge des Kanals /Rohres (+ Endkorrektur) in die Größenordnung der Wellenlänge kommt. Je länger der Kanal, desto tiefer die Frequenz, desto stärker die Anregung durch den Gehäuse-inneren Schallanteil, desto störender ... Diese (Stör-)Frequenz wird in den manchen Simuprogs mit ausgeben. Abhilfe v.a. durch Abschwächen über die Frequenzweiche /Tiefpass, d.h. meist 3-Wege-Konzept, aber auch Dämpfung des Gehäuseinneren durch Füllung z.B. mit Faserflies (dabei Membranrückseite und Kanalöffnung frei halten um den gewünschten BR-Effekt nicht abzuschwächen). Bei beidseitig offenem Kanal /Rohr ist die unterste Eigenresonanz gekennzeichnet durch maximale Luftbewegung sowohl am Austritt als auch am Eintritt innen, = Schnellemaximum = maximale Bewegung der Luftmembran = maximale Schalldruckerzeugung außen -- während auf halber Länge im Kanal die Teilchen nahezu stillstehen (Druckmaximum /Bewegungsminimum im Kanal). Durch Umlenkungen des Kanals gibts Störstellen die eine genaue Vorausberechnung der Frequenzen erschweren, ansonsten ergeben 66 cm + Endkorrektur ca. 450 Hz. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 15. Nov 2021, 13:59 bearbeitet] |
Velocity
19:47
#33
Es wird die original CT 298 eingebaut + der Subwoofer.
7Klasse stimmt nicht. Zu der Zeit habe ich noch was mitbekommen. |
Reference_100_Mk_II
10:52
#34
erstellt: 16. Nov 2021, |||||
... ![]() Dann bau den CR-080 aber bitte in ein geschlossenes Gehäuse. 0,4L reichen dicke aus. Dann kannste bei gut 150-200Hz zum W3 hin trennen. Der Sub wird dann aber extrem viel leiser sein als TMT und HT... Gut 10-12dB... Aber mit dem DSP kannste das ja kompensieren. Nur so aus Interesse... Warum hast du überhaupt CT 298 genommen? Bei einem TMT mit ner Fs von fast 80Hz ist doch eh absehbar, dass da kein Bass rauskommen wird... ? |
ehemals_Mwf
13:25
#35
sorry, hab mich oben um Faktor 2 vertan ![]() es muss lauten: ~ 230 Hz also sicher störend im Ü-bereich, und Filtern kaum noch möglich. |
Velocity
14:57
#36
Die CT 298 spielt relativ weit runter. Was der CR080 leisten kann, brauch der Sub nicht zu leisten da der keine Wurscht vom Teller zieht. Die Box ist ferner kompakt, es ist ein Zweiwegesystem ohne Bändchen und der CR 080 hat eine Papiermembran. Alternative wäre ein 3-4" Breitbänder der aber sehr wahrscheinlich oben rum nicht so gut auflöst. Wirklich tief gehen die aber auch eher nur als Horn und oder brauchen ebenfalls viel Volumen. Daher sehe ich kaum Vorteile bei einen BB unter dieser Berücksichtigung der Wünsche. Wenn ich den CR 080 in 0,4L CB einbaue brauche ich eine neue Weiche. Vom Weichenbau habe ich keine Ahnung. Das der Sub deutlich leiser ist weiß ich. Das somit der Sub limitiert, das akzeptiere ich. Für gehobene Zimmerlautstärke sollte das hoffentlich reichen. |
Velocity
14:22
#37
erstellt: 25. Nov 2021, |||||
Hi, kann ich an der Passivmembran auch mehr Gewicht dranhängen für mehr Tiefbass? 10% oder 20%? |
Wholefish
16:42
#38
Stellst du dir das vor wie ein Equalizer? Wenn du die PM schwerer machst, wird die Abstimmung tiefer. Dabei sinkt der Wirkungsgrad und die Gruppenlaufzeit steigt. Also durchaus mit erheblichen Nachteilen verbunden. |
Velocity
18:06
#39
Gibts nen Cut off? |
thonau
18:48
#40
Hallo, arbeite dich hier mal durch. Sehr gut erklärt: ![]() |
Velocity
18:59
#41
Hi, welcher Post? |
ehemals_Mwf
00:42
#42
erstellt: 26. Nov 2021, |||||
Ja, es geht aber Oberbass /Grundton verloren. Also nur sinnvoll wenn dort zuviel vorhanden. (das ist genau so wie beim Verlängern eines BR-Rohres)
Was meinst du? Cut Off = untere Grenzfrequenz ? -- Ja, selbstverständlich.
Nr. 1 |
Velocity
01:13
#43
Die CT 298 macht 70hz @ 8db. Nicht ganz soo schlecht. Wobei ich sowieso gerne eine 63hz Senke höre. Cutoff des Gewichtes. Also ab wieviel mehr Gewicht fängt es an unattraktiv zu werden. |
Velocity
10:23
#44
erstellt: 28. Nov 2021, |||||
push |
Apalone
14:27
#45
Wenn der Antrieb das Gewicht nicht mehr schafft.... Veränderliche Zusatzgewichte an Passivmembranen sind mMn ohne Herstellervorgaben nur mit Messsystem handhabbar. |
Velocity
14:37
#46
Was sollte man messen und warum? Ich mein ich möchte ja kein Kilo dran hängen. Mir schweben so 20% mehr vor. Ergo von den rund 19gramm im Endeffekt so 23gr. |
trilos
14:40
#47
Ich kann Apalone nur zustimmen! Und ich würde auch nicht versuchen, aus der kleinen Box "unendlich" viel Tiefbass herauzukitzeln zu wollen - das geht nicht gut! Mfw wies nicht ohne Grund darauf hin. Grundsätzlich ist ein Messsystem hier von Nöten, in einem gewissen Bereich kann man auch versuchen das per Gehör und einer Menge an kleineren, steigerbaren Zusatzgewichten auszuprobieren ("sich herantasten"). Aber auch dafür sollte man eine gewisse (Hör-) Erfahrung mitbringen. Beste Grüße, Alexander |
Velocity
15:32
#48
Was hört man wenn zu viel Gewicht dran ist? |
trilos
16:57
#49
Lies was Mwf geschrieben hatte.... Je größer das Gewicht, umso leiser der Bass, umso tiefer der Bass, und umso größer der Verlust an Oberbass & Grundton. Mit Hörerfahrung in einem akustisch guten Raum hört man das. Hilfreich könnte eine CD sein, die einen Frequenzgangsweep von z.B. 20 - 200 Hz hat. Ich habe hier irgendwo noch eine Test-CD mit Schlagzeug drauf, dass Frequenzen von 30, 40, 50, 60, 70 und 80 Hz abbildet. Das hintereinander gehört, zeigt, welche Frequenzen lauter oder leiser wiedergegeben werden.... |
Velocity
21:46
#50
Wenns nur am Verlust des Oberbass liegt. Wie gesagt die CT298 macht den schon recht gut. Nur unten rum fehlts. Mittels Frequenzgenerator von WinISD kann man jegliche Frequenzen ausgeben. Für mich stellt sich nur die Frage wo der Cutoff ist. Also ab wie viel Masse gibt die Mechanik des Treibers nach? Wie erwähnt möchte ich ja nicht unbedingt doppelt so viel dran hängen. Wenn ich durch etwas mehr Zusatzgewicht nochmal 5hz rausholen kann reicht mir das. |
ehemals_Mwf
11:21
#51
erstellt: 29. Nov 2021, |||||
Da gibts keinen Cutoff, das ist ein kontinuierlicher Vorgang und Pegel-abhängig. Ohne den PR zu kennen keine Aussage möglich. Wichtig: der PR sollte doppelt aufgehängt sein so wie bei TTs: außen = Sicke, innen = Zentrierung. Mit Aufhängung ausschliesslich über eine weiche Sicke außen neigen die Dinger zu Taumelschwingungen, insbesondere bei zusätzlicher Beschwerung.
+20% senken die Resonanz- und Abstimmfrequenz (fbox) um knapp die Hälfte (wg. des quadratischen Zusammenhangs, Federsteifigkeit konstant), also ~9%, noch etwas weniger die Grenzfrequenz (das wäre ein Cutoff !), deine 5 Hz könnten knapp erreichbar sein, bei - 6 dB z.B. 71 statt 75 Hz. Gleichzeitig werden gut 1 dB an Oberbass (um ~120 Hz) verloren gehen. [Beitrag von ehemals_Mwf am 29. Nov 2021, 11:46 bearbeitet] |
Bandpass mit Passivmembran abstimmen engel_audio am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 4 Beiträge |
W69 Subwoofer mit Passivmembran Kap84 am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 8 Beiträge |
Wohin mit der Passivmembran? ronmann am 11.06.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 13 Beiträge |
Passivmembran Subwoofer quer liegend? Flügelhornist am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 7 Beiträge |
QMS Einer Passivmembran berechnen? Magnat-Fan am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 6 Beiträge |
Earthquake Magma mit Passivmembran Gehäusebau funkiexx am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 18 Beiträge |
Passivmembran-Sub mit Wavecore-Chassis Wooferbastler am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 10 Beiträge |
Flacher Downfire-Subwoofer (mit Passivmembran?) Bulli1704 am 03.01.2023 – Letzte Antwort am 16.12.2023 – 49 Beiträge |
Dayton Audio Subwoofer mit Passivmembran harry3005 am 13.04.2021 – Letzte Antwort am 25.04.2021 – 15 Beiträge |
Peerless oder Earthquake mit Passivmembran ? RobDog am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 5 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
- Gesamtzahl an Themen1.558.294
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.140
