Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Lonely.TH12 [12“ Tapped Horn + the box 12-280/8W]
lonelybabe69
#151 erstellt: 01. Dez 2024, 13:15
Hi!
Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, du suchst echt Probleme, wo keine sind.
Oder willst du sie womöglich finden
Wenn du schon mit dem Gedanken spielst ein TH12 zu bauen, dann bau doch einfach das TH12 und du wirst glücklich sein.
Du theoretisierst dich noch eines Tages zu Tode und stehst dir dabei selbst immer wieder im Wege.
Du kannst den Kabel und den Anschluss dahin legen, wo es für deine Bedürfnisse am besten ist.
Mit der Kabelführung ist es ähnlich.
Willst du die Zuleitung kurz halten, musst du durch die Platte durch und muss ordentlich abdichten.
Oder du ziehst die lange Leitung durch das ganze Horn. Läufst aber dabei Gefahr, dass es irgendwo flattert, wenn du das Kabel schlecht fixierst.
Mach, wie du für richtig hältst.
Auch die Griffe kannst du montieren, wo du möchtest.
Wenn du natürlich mehrere innenliegende DIY-Schallen-, Eck oder Butterfly Griffe bauen willst, dann lass das Gehäuse ein paar Millimeter breiter, um das Volumen, die diese Griffe wegnehmen auszugleichen.
Ein TH12 ist natürlich kleiner als ein TH18.
Da spielt das Volumen dieser Griffe gar keine Rolle.
All diese Maßnahmen beeinflussen NICHT den Klang!
Gruß Viktor
[Beitrag von lonelybabe69 am 01. Dez 2024, 21:48 bearbeitet]
lonelybabe69
#152 erstellt: 02. Jan 2025, 18:53
Friwe (Beitrag #138) schrieb:
Haha, ja. Dass ich mir irgendwann ein TH nach deinem Plan bauen würde war klar
Bin dann günstig an einen 4 Ohm 12-280 gekommen, so wirds eben das TH-12.
So bin extrem gespannt was am Ende aus dem Hörnchen rauskommt. Auch im Vergleich zu einem LF-Sub212 eines Kollegen.
Wenn es so weit ist werde ich auf jedenfall berichten :X
Ich dachte, ich sorge hier ein wenig für Neujahrstimmung 🎄🫶🏻
_ein paar wohltuende Klänge zum Jahresbeginn
aus der „Lonely-Tapped Horn-Schmiede“ 🤘
[Beitrag von lonelybabe69 am 02. Jan 2025, 20:25 bearbeitet]
Friwe
#153 erstellt: 14. Jan 2025, 20:01
Wer hat denn den Bretterhaufen da zusammengeschuster?
Hatte leider noch keine Zeit das TH-12 ausgiebig und mit einem richtigen Setup zu testen, aber was da an 500W (die Quadro war kurz im Limiter) rauskommt ist schon ordentlich.
Die Idee auf die Rückseite ein 2.1 TPA3116D Modul von Aliexpress drauf zu schustern habe ich derweil auch verworfen. Wäre einfach Perlen vor die Säue das Tapped nur mir 100W (ein Wert der stark zu hinterfragen ist) zu füttern.
Ein Vergleich mit dem LF212, allerdings mit der 8Ohm Variante des 12-280, steht wie gesagt noch aus.
Gegen einen meiner selbstgebauten 18er mit Lavoce SAN184.03 hat er aber weder vom Tiefgang, noch im Output eine Chance...Dafür kostet und wiegt er nichtmal die Hälfte und das find ich klasse
BeiJohann
#154 erstellt: 17. Jan 2025, 13:45
Guten Tag,
ich hab bei Thomann nach dem 12-280 Lautsprecher gefragt und die meinten, die haben den nur in 8 Ohm. Hab ich falsch gefragt oder was ist da los?
Antwort von Thomann:
Den 12-280 Lautsprecher gibt es nur in der 8A und 8W Version
Beide Versionen haben 8 Ohm. Eine 4 Ohm Variante gibt es von diesen Modellen leider nicht.
Grüße Joh
lonelybabe69
#155 erstellt: 17. Jan 2025, 18:49
Hallo Johann!
Vereinfacht ausgedrückt!
Bei Thomann weiß die linke Hand nicht, was die rechte Hand köchelt.
Die 4Ohm Version ist nicht offiziell verkäuflich. Aber es gibt sie wirklich. Nur halt unter einem anderen Namen.
Es bedarf einer speziellen, messerscharf ausgeklügelten Vorgehensweise, um an diesen Treiber ranzukommen.
Die Anleitung dazu habe ich bereits in franky-gomeras Thread gepostet. Post #234
Ich nehme mir die künstlerische Freiheit und zitiere mich selbst.
lonelybabe69 (Beitrag #234) schrieb:
hogzz (Beitrag #232) schrieb:
Da meine zahlreichen Vorgänger alle scheinbar relativ problemlos an die the box Speaker 12-280/W Variante gekommen sind und ich die auch präferieren würde, wollte ich mal nachfragen wie ihr an die gelangt seid.
Auf telefonische Nachfrage bei Thomann erzählte man mir etwas von einer Mindestbestellmenge von 30-40 Stück und einer hohen Lieferzeit von mindestens 5 Monaten.
Auf meine Antwort, dass ich 'von Bekannten' wüsste, die definitiv einzelne Chassis kaufen konnten, wurde ich um eine Bestellnummer oder Kundennummer gebeten, damit man das nachvollziehen könne.
Ich gehe mal davon aus, dass du an der 4 Ohm Variante interessiert bist, die es im Store nicht regulär zu kaufen gibt?!
Sie trägt den internen Namen 12LP075-W.
Dabei handelt es sich um ein Ersatzchassis aus dem Pro Achat 112 Sub.
Bis jetzt war das ziemlich problemlos möglich, nach einem kurzen Telefonat diesen Treiber schnell und unkompliziert zu bekommen.
Leider runzeln die von Thomann mittlerweile die Stirn, wieso es in der letzten Zeit so viele Anfragen zum Ersatzteil Chassis gibt.
Da sie ein Massensterben des Pro Achat 112 Subs befürchten, hacken die da etwas genauer nach und stellen sich etwas dumm an.
Ich hatte schon mit einigen Leuten Kontakt, die mir von ihren Abenteuern mit Thomann erzählt haben.
Deshalb verfüge ich über ein paar Infos, wie der Treiber doch zu bekommen sei.
Am besten, man schreibt denen eine E-Mail, mit der Bitte um Ersatzlieferung für einen Ersatzchassis aus dem Pro Achat 112 Sub.
Daraufhin bekommt man von denen folgende Antwort!
64_n_xx
Daraufhin sagt ihr, dass die genaue Bezeichnung des Chassis lautet 12LP075-W aus dem Pro Achat 112 Sub.
Seriennummer oder Rechnung habt ihr natürlich grad nicht parat. Verloren, vergessen...... was auch immer.
Schickt denen dabei dieses Foto
The Box 12LP075-W Lonely TH12 Das Foto ist von Franky aus der 1en Seite dieses Threads.
Auf dem Foto ist alles abgebildet, was die brauchen.
Wenn sie gecheckt haben, was du von denen willst, dann kriegst du folgende Email.
thomann 12LP075-W_upscayl_4x_ultrasharp
und das ist dann dein Chassis. 4Ohm, 350Watt, Achat 112 Sub steht alles drauf.
Dann sagst du YES und paar Tage später hast du das Teil in deinen Händen und kannst mit dem Bau loslegen.
Worauf ich mich natürlich sehr freue!
Ich hoffe, damit sollte jetzt klappen.
Gruß Viktor
[Beitrag von lonelybabe69 am 18. Jan 2025, 00:26 bearbeitet]
BeiJohann
#156 erstellt: 20. Jan 2025, 11:42
Vielen Dank für die Anleitung. Ich hab Thomann geschrieben, dass ich ein Ersatztreiber für meinen Pro Achat 112 brauche. Das ist die Antwort. Ich bin ein bisschen vom Preis und dem Lieferdatum überrascht.
vielen Dank für deine Anfrage.
Die Ersatz-Speaker the box 12 LB075-8 NX, sind leider nicht auf Lager.
Als voraussichtlicher Liefertermin wir vom Hersteller der 10.04.2025 angegeben.
Er ist als Ersatzteil angelegt und kann nur per E-Mail oder Telefonisch bestellt werden.
Art.: 249453 Preis: 139 €
Dann muss ich wahrscheinlich erstmal die 8Ohm Version verbauen und dann gucken, wenn ich an die 4 Ohm komme. Falls jemand hier im Forum noch eine 4 Ohm Version hat, würde ich die gerne abkaufen.
lonelybabe69
#157 erstellt: 20. Jan 2025, 12:10
wieso 12 LB075-8 NX
Die richtige Version heißt 12LP075-W. So wie auf dem Bild deutlich zu sehen.
Auch die Artikel-Nr. ist falsch.
Bist du sicher, dass du nicht was durcheinander gebracht hast?
Bis jetzt haben schon einige meiner Anleitung gefolgt und es hat problemlos geklappt!
Das mit der längeren Lieferzeit kann schon mal vorkommen. Auch Thomann muss sein Lager hin und wieder mal auffüllen.
Und dass in diesen unruhigen Zeiten mit dem Schifftransport durch den Nahen Osten schon mal dauern kann, ist ja mittlerweile nichts Ungewöhnliches.
Zum derzeitigen Preis kann ich nichts zu sagen. Der von mir gepostete Preis im Bild stammt von einem anderen User irgendwann im Herbst letzten Jahres.
Aus Erfahrungsberichten anderer User hielt er sich auf diesem Niveau eine Weile stabil.
Gruß Viktor
[Beitrag von lonelybabe69 am 20. Jan 2025, 12:13 bearbeitet]
lonelybabe69
#158 erstellt: 20. Jan 2025, 13:31
ich glaube, ich habe das Problem lokalisiert
Habs fett unterstrichen Pro Achat 112
Thomann glaubt, dass du einen defekten Ersatztreiber im TOP namens Pro Achat 112 benötigst. the box pro Achat 112
Der von dir erwähnte the box 12 LB075-8 NX ist ein Tiefmitteltöner 12LB075-8NX und wird anscheinend in diesem Top verbaut.
Was so ein kleiner Flüchtigkeitsfehler alles ausmachen kann.
Du brauchst einen Ersatztreiber aus dem Pro Achat 112 Sub.
Das steht auch exakt so in meiner Anleitung.
Gruß Viktor
[Beitrag von lonelybabe69 am 20. Jan 2025, 13:37 bearbeitet]
12 280 8w
franky-gomera am 26.05.2017  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  160 Beiträge
Tham 12 tapped horn
franky-gomera am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2019  –  14 Beiträge
HotteHorn (Thomann 12-280 A im Tapped Horn) Fertig!!!
hottendotten am 24.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2017  –  47 Beiträge
Subwoofer mit 12-280/8W nach Reference_100_Mk_II
bitschieber am 21.01.2018  –  Letzte Antwort am 23.11.2018  –  14 Beiträge
THE BOX 12-280/8-A
Eggger am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  10 Beiträge
Tapped Horn
alexanderdergroße am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  2 Beiträge
Tapped Horn
nolie am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  4 Beiträge
Eminence Lab12 - Horn / Tapped-Horn / TML
Peinal am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  5 Beiträge
JBELL SS15 Tapped Horn (15mm MPX) + the box 15LB075-UW4
lonelybabe69 am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 19.06.2022  –  110 Beiträge
Lonely.TH18 [18? Tapped Horn + the box 18-500/8A]
lonelybabe69 am 05.11.2023  –  Letzte Antwort am 28.10.2024  –  38 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.219
