Bausatz Sub AWM 12 mit AM 80
dered6
#1 erstellt: 15. Mrz 2024, 22:56
Hallo in die Runde,
ich bin noch relativ neu im Thema Lautsprecherselbstbau, plane derzeit allerdings an einem Bausatz, gekauft beim lautsprechershop.de.
https://www.lautsprechershop.de/hifi/sub_awm12.htm
Der Bauplan beruht auf dem AM 120. Da nicht mehr lieferbar, wird stattdessen der AM 80 mitgeschickt.
Auf der Homepage sagt man, dass man einfach die Verstärkermodule tauschen kann.
Schaue ich allerdings auf das Datenblatt vom AWM 124
wird bei Verwendung des AM 80 ein kleineres Volumen angesetzt.
Verwirrend finde ich, dass in beiden Fällen Querschnitt und Länge des Basskanals ohnehin nicht zum mitgelieferten Bauplan passen
Gelesen habe ich, dass der AWM 124 in Verbindung mit dem AM 80 nicht so tief kommt.
Kann ich einfach das kleinere Volumen ansetzen und die Länge des Basskanals um 60mm kürzen, wie im Datenblatt beschrieben?
Danke für Rat!
Tobias
Wholefish
#2 erstellt: 16. Mrz 2024, 11:41
Mivoc bietet doch schon lange keine Chassis mehr an, hast du den awm124 schon?
Apalone
#3 erstellt: 16. Mrz 2024, 14:17
und haben die beiden Module nicht unterschiedliche Bassanhebungen? am 80 bei 37 Hz, am 120 bei 32 Hz? Mit welchen Pegelanhebungen habe ich jetzt nicht mehr im Kopf.
In jedem Fall würde ich mir das sehr genau überlegen.
(wie bereits gesagt: wenn die Teile überhaupt beschaffbar sind)
dered6
#4 erstellt: 16. Mrz 2024, 14:36
Ich habe mir den Bausatz bestehend aus AWM 124 und AM 80 schon vor einigen Jahren gekauft, hatte allerdings keine Zeit.
Beides habe ich also hier liegen.
Danke für Tipps zum Volumen.
IMG_20240316_142642
[Beitrag von dered6 am 16. Mrz 2024, 16:27 bearbeitet]
captain_carot
#5 erstellt: 16. Mrz 2024, 16:53
Die Bassanhebung mit anschließendem Subsonic liegt beim AM80 höher. Allerdings waren das bei den letzten AM80 Mk.II weohl nur noch 3Hz statt 6Hz Unterschied. Der Unterschied in der Praxis wird damit eh ziemlich klein. Man kann den Plan 1:1 umsetzen.
Das AM120 hatte +3dB bei 32Hz, das AM80 +3dB bei 38Hz und das AM80 Mk.II laut Test +3dB bei 35Hz.
thonau
#6 erstellt: 16. Mrz 2024, 17:20
Nein, der Herr Timmermanns hat eine sehr tiefe Abstimmung umgesetzt. Sobald du am Volumen oder dem Bassreflexkanal Änderungen unternimmst, wird diese Abstimmung verändert.
Also Bauplan ohne Änderungen nachbauen!
Das mit den Modulen sehe ich genau wie captain_carot, es sind minimalste Abweichungen, die vielleicht messbar aber nicht hörbar sind.
Wenn du freie Hand bei den Parametern der Elektronik wünschst, nimm ein Modul mit DSP, oder diesen Verstärker:
https://reckhorn.com...-raumanpassung?c=130
dered6
#7 erstellt: 16. Mrz 2024, 22:24
Geliefert wurde tatsächlich das AM 80 MK II
Werde also am originalen Bauplan festhalten.
Vielen Dank für die super schnelle Hilfe!
captain_carot
#8 erstellt: 16. Mrz 2024, 22:33
Dann viel Erfolg.
Sub AWM 12 Bauanleitung
gryphon.POSEIDON am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  5 Beiträge
Sub AWM 12
JaCkY_bOyS am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  3 Beiträge
Sub AWM 12 fertig
stereoloco am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  36 Beiträge
Baubericht: Sub AWM 12
CASA am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  11 Beiträge
Sub AWM 12 / Mivoc
Wummi25 am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  39 Beiträge
Sub AWM 12 Soundproblem
Fozzy1 am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  9 Beiträge
Baubericht AWM 12 Sub
THEREALLEIMI am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  5 Beiträge
Sub awm 12 bauen!
Muthsi am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  35 Beiträge
AWM Sub 12 Variation
mtdefense am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  30 Beiträge
Sub AWM 12 defekt?
Blackfur18 am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  9 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.733
