Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . Letzte |nächste|
Geister-Eckhorn
eoh
#1001 erstellt: 15. Jan 2006, 21:38
kenn eigentlich wenige parameter die uuunbedingt fürs horn wichtig sin..
naja vas noch und qms
jetzt bin ich aber gespannt... wie sollten denn qms und vas sein?
ich würde vorschlagen, mal das antriebsverhältnis und die steifigkeit der membran ganz oben auf die liste zu setzen.
antrieb=BxL in abhängigkeit von Re, im verhältnis zur bewegten masse.
TritonusZentrum
#1002 erstellt: 15. Jan 2006, 21:41
welche 12zoller sind denn nun zu empfehlen?
dann könnte man die 12zoller auch direkt in die pdf fürs kleine eckhorn nehmen
*chris*
#1003 erstellt: 17. Jan 2006, 14:06
@eoh
QMS sollte bei einem Horn möglichst hoch sein(über 8 ist ideal). Der Vas Wert ist eher nicht so wichtig. Treiber mit großem VAS brauchen eine grössere Rückkammer.
Gruss *chris*
[Beitrag von *chris* am 17. Jan 2006, 14:07 bearbeitet]
eoh
#1004 erstellt: 17. Jan 2006, 14:28
warum sollte qms so hoch sein?
geist4711
#1005 erstellt: 17. Jan 2006, 22:04
weil eine hohe mechanische güte(Qms), für einen horntreiber günstig ist, da in einem horn ja höhere mechanische belastungen wirken, als bei einem chassis in einer CB zb.
aus selben grund, wird auch auf eine möglichst steife membran bevorzugt. eine dabei leichte membran, wird gerne wegen dem meist höherem wirkungsgrad und der höheren 'membranschnelle' nachher im LS, verwendet.
mfg
robert
eoh
#1006 erstellt: 18. Jan 2006, 20:13
ok, es wirken höhere mechanische belastungen. deshalb sollte die membran sehr stabil sein, und der antrieb stark. bis dahin d´accord.
aber qms sagt doch gar nichts über die stabilität der membran aus, da liegt vielleicht ein missverständnis vor?
geist4711
#1007 erstellt: 24. Jan 2006, 15:13
OT:
ich habe nun meinen web-server(2.rechner) endgülltig im betrieb.
leider gab es ein 'kleines problem' mit den email-account's.
durch einen fehler, sind leider alle auf dem provider-server liegenden mail's verschwunden und ich möchte diejenigen bitten, die mit mir email-kontakt hatten, mir nochmal eine mail(oben auf 'Mail' klicken) zukommen zu lassen.
danke schonmal im voraus!
mfg
robert
Schwimmnudel
#1008 erstellt: 25. Jan 2006, 22:22
Ich hab mich hier jetzt mal nen bissel durchgelesen, hab aber noch nix von nem Aktivmodul gelesen, kann man eins einbauen? Wenn ja welches?
Jack-Lee
#1009 erstellt: 25. Jan 2006, 23:33
vielen reicht ne AM80 ^^ (mir nicht )
am120 is ok
Schwimmnudel
#1010 erstellt: 26. Jan 2006, 14:47
Kann eigentlich die Membrane nicht anschlagen bei dem Eckhorn, das ist mir noch nen bissel unklar?
Was hat mehr Bums, das Eckhorn oder das California Horn mit nem BSW 154 II
[Beitrag von Schwimmnudel am 26. Jan 2006, 14:49 bearbeitet]
Jack-Lee
#1011 erstellt: 26. Jan 2006, 14:53
auf jeden das California (da das erst ab 45hz n abfall hat. das geist horn scho ab 70 oder so)
also im bass mehr Bumms
und schlägt net so fix an, rückkammer is kleiiiner (50 l)
dD1210
#1012 erstellt: 26. Jan 2006, 15:09
Ab 70Hz soll das Eckhorn bereits im Pegel abfallen?
Das ist Schwachsinn! Das Horn ist für eine untere Grenzfrequenz von ca. 35-40Hz ausgelegt, vorher fällt da gar nichts ab, höchstens deine Ohren.
Sorry, dass ich das sage, aber das ist schon wieder so ein unqualifizierter Beitrag von dir, Jack-Lee, wie ich ihn in letzter Zeit öfter hier lesen muss. In einem anderen Thread wurde das auch schonmal angesprochen!
@Nudel:
Welches mehr Druck macht ..... ich kanns nicht sagen, würde aber vermuten: das Eckhorn. Der Treiber wird von beiden Seiten belastet, dürfte also weniger Auslenkung machen.
MfG David
[Beitrag von dD1210 am 26. Jan 2006, 15:16 bearbeitet]
Schwimmnudel
#1013 erstellt: 26. Jan 2006, 16:18
Welchen Treiber könntet ihr mir empfehlen, will aber nen 15 Zoll, Preis bis 120 Euro das Chassi.
Also meint ihr das es keine Probleme geben kann das die Membrane am Holz anstöst, oder hab ich die Zeichnung total falsch interpretiert?
Kann ich als Aktiv Modul nicht auch das von meinem Subwoofer vom Concept e Magnum nehmen das hat doch sogar mehr Power wie das AM 120 oder täusche ich mich da?
Ich wollte das System nämlich für 90 Euro verkaufen und so würde ich mir 120 Euro für das AM120 sparen und könnte de einzelnen Speaker noch bei Ebay für paar Euro verticken?
[Beitrag von Schwimmnudel am 26. Jan 2006, 16:25 bearbeitet]
Granuba
#1014 erstellt: 26. Jan 2006, 16:21
Stimmt! Also bitte etwas Zurückhaltung, lieber Jack!
Harry
Jack-Lee
#1015 erstellt: 26. Jan 2006, 16:31
warum sagt mir 1. AJHORN was anders
2. !!! warum kommt da bei nem 55hz !! sinuston so gut wie nix mehr raus?
taub? wenn ja..warum kommts dann aus dem California?
warum hört man tiefe bässe und das "nachschwingen" z.b. bei ushers - yeah überhaupt nicht und bei californa schon?
wozu sind die 90cm mehr horn wohl da...
geist4711
#1016 erstellt: 26. Jan 2006, 16:38
@Lee,
vergleich doch mal die untersten Hornfrequenzen, die die beiden hörner haben, die mit der tieferen hornfrequenz, hat denn die nase vorn...
zum pegelvergleich: es ist eine frage, wie das california-horn aufgestellt wird. eckaufstellung bringt nunmal den höheren pegel, bei sonst gleichen vorausetzungen(chassis und amp-leistung).
@schwimmnudel:
wenn die membran anschlägt, hattest du einen hub von über 20mm, nur nach vorne.... das ist ausherhalb der normalen max auslenkung, fast jeden basstreibers. wenn du unbedingt auf nummer sicher gehen willst, doppel die schallwand, in richtung rückammer, auf. das kostet dich dann nur etwas rückammervolumen, verändert das horn an sich aber nicht(bzw die dann grössere vorkammer wird sich nicht tragisch bemerkbar machen, da die dämpfungsfrequenz der vorkammer weit oberhalb des genutzten übertragungsbereiches des subs's liegt).
passende 15"-(und 18"-) treiber siehe thread-anfang.
mfg
robert
[Beitrag von geist4711 am 26. Jan 2006, 16:40 bearbeitet]
timsoltek
#1017 erstellt: 26. Jan 2006, 16:54
Außerdem ist ein Eckhorn im Prinzip nicht kürzer...
Wenn du die tiefen Frequenzen nicht hörst, kann ich mir das nur als Raumproblem erklären. Stell dich mal wo anders hin.
Jack-Lee
#1018 erstellt: 26. Jan 2006, 16:58
also ne net ganz perfekt simulierter und ne gemessener Freq. gang...
erstmal das Eckhorn mit dem HP18W
http://img98.imageshack.us/img98/1852/simugroeseckhorn7mg.jpg
California mit nem irgendeinem 15" Treiber
California simuliert mit BSW 154 II
(diese simu is im halbraum simuliert)
guckt selbst...
[Beitrag von Jack-Lee am 26. Jan 2006, 16:59 bearbeitet]
Quiety
#1019 erstellt: 26. Jan 2006, 17:22
Simulation hin oder her, in meinem Raum gehen die (großen) Eckhörner (mit HP18W) bei +6dB Anhebung linear bis 27Hz runter.
Nur ein Einzelnes davon ohne Anhebung sicher noch locker bis mindestens 40Hz.
@Jack-Lee:
Du hattest doch ein kleines Eckhorn gebaut, wenn ich mich recht entsinne und das auch noch nicht mal exakt nach Plan, oder? Was will man da auch erwarten ...
Quiety
[Beitrag von Quiety am 26. Jan 2006, 17:23 bearbeitet]
Jack-Lee
#1020 erstellt: 26. Jan 2006, 17:31
-_-
weil die MUNDFLÄCHE kleiner is ist nur der Wirkungsgrad geringer.. die hornlänge ist 1,3m ...
und bis 27hz? ööhm..
und selbst wenn (hatte bei 40hz 12db anhebung..) die anhebung drin is.. isses in dem bereich alles andere als linear..
Wie wärs^^
bauen , hören , messen, fertig
output
#1021 erstellt: 26. Jan 2006, 17:47
muss mich da auch mal kurz einschalten...
Ich habe auch das große Eckhorn und hab bei 40Hz null Pegelabfall!
Also nach Gehör bei Sinustönen...
Gruß,
Martin
Schwimmnudel
#1022 erstellt: 26. Jan 2006, 17:49
THX
Damit meinte ich es gibt ja bestimmt unterschiedliche Preisleistungsverhältnisse und da wollte ich wissen welcher den ein gutes Preisleistungsverhalten hat.
Sry ich hatte das noch nachgebessert,
mfg Nudel
Granuba
#1023 erstellt: 26. Jan 2006, 17:57
@ Jack: Versuche dich mal etwas an GRUNDLAGEN, speziell was Eckhörner betrifft! Es gibt einen Grund, warum man die in die Ecke stellt!
Aus deiner Simu erkenne ich eine f3 von ~150Hz fürs California, du solltest vielleicht mal einen Tiefpass sowie eine Bassentzerrung einplanen, wie das bei den hier besprochenen Eckhörnern der Fall ist!
Harry
Jack-Lee
#1024 erstellt: 26. Jan 2006, 19:51
ich hab die kiste.. ich hab sie ja, ich hab ne entzerrung usw.
aber warum verdammt geht das dann net tief?????
Quiety
#1025 erstellt: 27. Jan 2006, 18:42
Es sind zwar schon einige Beiträge erfolgt, aber noch hat Dich niemand darauf aufmerksam gemacht, daß gerade die untere Grenzfrequenz essentiell von der Größe der Mundfläche abhängt. Probier einfach die Suchfunktion, auch über den Rest des Internets.
Ich brauche keinen hohen Schalldruck, nehme ihn aber gerne als möglich hin. Mir zumindest geht nichts über Mundfläche und bei Eckhörnern kommt zusätzlich durch die anliegenden und verlängernden Wände die sogenannte Mundflächenspiegelung hinzu. Quasi eine virtuelle Vergrößerung ...
Und zu meiner Aussage oben, ich schrieb "in meinem Raum". Das sagt doch schon alles.
Jack-Lee schrieb:
Wie wärs^^
Gebaut und gehört sind beide (für den aufmerksamen Verfolger dieses Threads leicht zu erkennen). Messen werde ich nicht, denn ich höre mit meinen Ohren, nicht mit einem Meßgerät. Und die sind überaus und vollständig zufrieden. Mein Bauch übrigens auch
Quiety
EDIT:
Linear, Mann das sollte nur heißen, daß ich per Sinusgenerator bei 27Hz inkl. der Anhebung noch keinen subjektiven Abfall erhören kann. Welligkeiten im Baßbereich im Raum sind normal und nur zu optimieren / minimieren. Ich wage mich nicht, da von einer Linearität zu reden ...
[Beitrag von Quiety am 27. Jan 2006, 19:00 bearbeitet]
geist4711
#1026 erstellt: 28. Jan 2006, 15:06
die uneterste horn-frequenz ist bei den mittlerweile existierenden eckhörnern etwas unterschiedlich.
'normales' eckhorn : 35hz
'kleines' eckhorn: ca45hz
'mini' eckhorn(ein 'kleines', welches auf 45cm höhe verkleinert wurde): schätzungsweise 55hz
real im raum, sind die untersten grenzfrequenzen dann noch etwas tiefer.
(jack schau mal welches du gebaut hast, dann erklärt sich evtl das mit dem tiefgang gegenüber dem california-horn)
mangelnder tiefbass, bei den jeweiligen hörnern, kann eine sache der aufstellung, bzw der sitzposition im raum sein. ich habe hier zb meinen hörplatz auf die andere seite verlegen müssen, da ich (genau zwischen den 2 'normalen' eckhörner), am 'alten' hörplatz, eine auslöschung der beiden hatte.
edit:
die grösse der mmundfläche beeinflusst die unterste hornfrequenz, die halsfläche hingegen den wirkungsgrad, allerdings auch die im hornhals entstehenden verzerrungen(oft erst bei hohem pegel) durch kompression.
mfg
robert
[Beitrag von geist4711 am 28. Jan 2006, 15:09 bearbeitet]
Jack-Lee
#1027 erstellt: 28. Jan 2006, 16:12
Naja, das "kleine" eckhorn mit ner Höhe von 55cm und der grundfläche vom "Kleinen Eckhorn" (80x80) hab ich das teil in 3 räumen gehabt...keller,stube und meinem zimmer.
35m² 62m² und 12m² ...
nirgens gings tief...
naja bin mit meiner Wuchtbrumme jez zufrieden ^^ konnt mir eh keinen größeren als 15" leisten
geist4711
#1028 erstellt: 28. Jan 2006, 17:25
@jack:
was mich ma interessieren würde, gehe ich richtig in der anahme, das, wenn man das 'mini-eck' mal vollbereich laufen lässt, es zwar nicht tief kann, dafür aber für 'kickbass' und TMT sehr gut funktioniert?
wäre dann ja wenigstens noch für ein 3 bis 4-wege-horn zu gebrauchen, wenn man die eckaufstellung nutzen kann.
mfg
robert
[Beitrag von geist4711 am 28. Jan 2006, 17:26 bearbeitet]
timsoltek
#1029 erstellt: 28. Jan 2006, 17:46
Hmm, Mist!
Schon wieder son interessanter Ansatz!
Kannste das nicht mal endlich lassen, Robert!?
Ich hab doch keinen Platz mehr!
Jetzt muss ich das irgendwann auch noch probieren
Jack-Lee
#1030 erstellt: 28. Jan 2006, 22:59
als kicker mit 10" TT und "nur" 30-40cm hoch. doch wär ne gute idee
geist4711
#1031 erstellt: 29. Jan 2006, 04:37
timsoltek, da können wir uns die hände reichen, ich hab auch mehr ideen und sachen die ich gern mal machen würde, als platz in der bude, von der nötigen finanzierung ganz zu schweigen... :-)
beispiel: ein 'grosses-eck'(so ca 1,5x1,5m x 1,2m hoch als sub) +'mini-eck'(TMT) +FL-horn(MHT) und ein ringstrahler für superhochtonbereich, das ganze dan 4kanal aktiv, in röhre natürlich.
allerdings sollte man für sowas wohl besser ne disco aufmachen, für zuhause is das 'overkill', jedenfalls wenn man in 500m umkreis noch nachbarn hat..*sic*
jack, ja so ungefähr war auch mein gedanke.
naja, vieleicht fällt dir soein chassis ja mal 'in die hände', sofern du die gehäuse noch hast ;-)
mfg
robert
Jack-Lee
#1032 erstellt: 29. Jan 2006, 11:30
Als kicker is das "kleine" ding nähmlich brachial
Weilie
#1033 erstellt: 03. Feb 2006, 21:14
Bin gerade beim Bau des Eckhorns mit einem Emmi Sigma Pro 18. Der ist ja soweit ich mitgelesen habe bereits mehrfach verbaut worden.
Mit welchem Volumen läuft er besser, nur mit Rückkammer oder mit dem zusätzlichen Volumen welches sich beim durchbohren von Brett C ergibt ?
Gerd
Johnyboy
#1034 erstellt: 07. Feb 2006, 19:27
Hey Geist.
Ich wollte mir mal vor nem Jahr ein Eckhorn bauen. So ziemlich das gleiche wie deins.
Allerdings hat mir jemand gesagt dass son Eckhorn nach nem halben Jahr nicht mehr schön klingt und dass der Bass dann ganz ''schwammig'' wird.
Wie siehts da mit deinem aus?
Noch alles in Ordnung?
Gruß john
timsoltek
#1035 erstellt: 07. Feb 2006, 20:02
Hä?
Das hab ich ja noch nie gehört, woher soll das denn kommen?
Hab seit seiner "Erfindung" das Eckhorn 18 und da lässt nix nach, das Geister-Eckhorn betreibe ich seit September und das ist auch nach wie vor gut.
output
#1036 erstellt: 07. Feb 2006, 20:10
ich habe nun seit ein paar Tagen meinen Rahmen um die Reegipswände zu entlasten.
Es hat ziemlich viel gebracht.
Endlich kommen die Bässe auch bei höheren Pegel sauber rüber.
Ohne das störende Scheppern der Wand.
Ich schaffs aber einfach nciht das Horn auszufahren.
Das macht mein Zimmer einfach nicht mit
Es ist nach wie vor wahnsinn was das aus dem Teil rauskommt.
Das Horn gefällt mir immer besser.
Gruß,
Martin
Weilie
#1037 erstellt: 07. Feb 2006, 20:34
@ timsoltek
Du schreibst das du sowohl das Eckhorn 18 als auch das Geisthorn hast.
Kannst du kurz etwas zum Vergleich der beiden sagen.
Ich habe dem Geisthorns den Vorzug gegeben weil es leichter zu bauen ist.
Gerd
timsoltek
#1038 erstellt: 08. Feb 2006, 13:52
ein Vergleich wäre unfair, da die Räume sehr unterschiedlich sind und ich auch mit dem Geisthorn keine Filme schaue und es mit ganz anderen Lautsprechern zusammen und mit einem völlig anderen Aktivmodul betrieben wird. Da das Eckhorn 18 mehr oder weniger fest im Wohnzimmer installiert ist, werde ich auch keine Anstalten machen, die Hörner mal gegeneinander Probe zu hören.
Schöne Grüße
Tim
Jim!
#1039 erstellt: 08. Feb 2006, 14:39
Hättest Diplomat werden soll´n
[Beitrag von Jim! am 08. Feb 2006, 14:40 bearbeitet]
Weilie
#1040 erstellt: 10. Feb 2006, 21:08
Okay, werde nicht weiter nachfragen.
Mein Horn ist nun endlich fertig und versucht mir die Pizza von heut abend aus dem Magen zu prügeln
Bin gerade alleine zu Hause und kann so richtig gas geben.
Die Pegel sind wirklich beeindruckend !
Noch ein Eckhorn dazu und das Thema Bass ist für immer abgehakt
Dabei fällt mir auf das bei diesen Pegeln auch ein Dröhnen zu hören ist.
An den Gehäusewänden kann ich kaum Vibrationen fühlen, was könnte noch die Ursache sein ?
Gerd
bergteufel_2
#1041 erstellt: 10. Feb 2006, 21:27
An den Gehäusewänden kann ich kaum Vibrationen fühlen, was könnte noch die Ursache sein ? Gerd
fühl doch mal an den Wänden, Boden, Möbeln.
Meinem Kumpel ist der Spiegel im Bad abgefallen.
Jack-Lee
#1042 erstellt: 11. Feb 2006, 13:05
Bei mir is bis jez immer nur die kaffeemaschiene runtergefallen (2. mal hat sie net überlebt Schnell neue kaufen ^^) naja .. das is ne wand nebenan ^^
timsoltek
#1043 erstellt: 11. Feb 2006, 13:32
Das Dröhnen wird wohl eine Raumresonanz sein, da lässt sich so ganz einfach nichts gegen unternehmen.
Jack-Lee
#1044 erstellt: 11. Feb 2006, 14:10
Wände bekleistern ;)^^
Weilie
#1045 erstellt: 11. Feb 2006, 19:08
Habe nun einen Übeltäter gefunden, die Deckplatte schwingt mit.
Wenn ich links und rechts was schweres draufstelle ist es wesentlich besser.
Die werde ich irgendwann mal mit kleinen Aluwinkeln an der Wand festschrauben.
Aber Raumresonanz ist auch ein guter Ansatz, werde mal mein PC ins Wohnzimmer schaffen und messen...
Gerd
Jack-Lee
#1046 erstellt: 11. Feb 2006, 19:47
schraub die deckeplatte doch fest ? (und drunter dichtband)
Weilie
#1047 erstellt: 11. Feb 2006, 20:57
Das habe ich bereits gemacht.
Es schwingen die überstehenden Flächen
Jack-Lee
#1048 erstellt: 11. Feb 2006, 21:04
entweder was schweres drauf oder halt n X als verstrebung (so sandwitch = platte - X förmige verstrebung aus 2cm x 5cm Latten - platte nr. 2) ordentlich leimen und fertig
Killjoy
#1049 erstellt: 11. Feb 2006, 21:20
ich hab mein eckhorn mit 3 steinplatten beschwert. im baumarkt sind die recht preiswert
mfg
Jack-Lee
#1050 erstellt: 11. Feb 2006, 21:33
Meine is billiger ! harhar (außer wenns halt unter 10€ waren)
bergteufel_2
#1051 erstellt: 11. Feb 2006, 22:00
Es schwingen die überstehenden Flächen :(
geister eckhorn vs punisher horn
16v am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  5 Beiträge
Eckhorn 18. Geister Eckhorn. ?
N8-Saber am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  9 Beiträge
das VIECH und das Eckhorn
janemann1971 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  9 Beiträge
Eckhorn mit ventilierter Rückkammer
cyr1ll am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  18 Beiträge
Sub zu Backloaded Breitband Horn und Elektronik
andi.f am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  4 Beiträge
Eckhorn
Mick52a am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  6 Beiträge
Treiberfrage zum "kleinen Eckhorn"
Toby69199 am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  2 Beiträge
Aufstellung Eckhorn
alti5 am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  10 Beiträge
Horn - Subwoofer - aber kein Eckhorn
macke_das_schnurzelchen am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  22 Beiträge
Ein Horn, oder etwas anderes?
cooli04 am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.226
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.107
