HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Geister-Eckhorn | |
Geister-Eckhorn+A -A |
dD1210
15:14
#1251
erstellt: 06. Jun 2006, |||
HAMMER! ![]() Ich will auch ein Eckhorn! ![]() Wenn das wirklich linear (wahrscheinlich jetzt durch Zufall nur in deinem Hörraum, oder auch nicht ![]() Eins steht fest: Wenn ich ein Eigenheim besitze, werde ich auch ein oder mehrere Basshörner bauen! ![]() ![]() MfG David |
timsoltek
16:23
#1252
Schönschön! So stellt man sich das vor, ich glaub, ich teste das auch mal... Vielleicht sollte ich das mal mit dem Eckhorn 18 ausprobieren... @Stefan: Welchen Lautsprecher hattest du nochmal da drin? Schöne Grüße Tim |
djelton
17:49
#1253
hi da bin ich wieder ! verbauter LS ist der eminence sigma pro . is ein feiner leutsprecher ! und vor allem einer der günstigeren sorte , die doch recht hohen spl und tiefe reso hat . wobei ich da im moment auch net so ganz hinterherkomme , weil als hier die theorie erörtert wurde zu dem anbau hies es ja , dass man auch nicht tiefer als die reso vom LS kommen würde , was ich jetzt nicht so ganz bestätigen kann. das horn gibt eindeutig hörbare töne auch unter den 28 Hz treiberreso wieder. @dD1210 : oh ja ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() noch ne kleinigkeit : wie man ja sieht is die stellposition bei mir auch nich das ware , wegen dem bett , das fast im hornmund ![]() ![]() mfg stefan |
geist4711
12:39
#1254
erstellt: 09. Jun 2006, |||
schön zu lesen das der 'anbau' erfolgreich abgeschlossen wurde und gut ausschauen tut es auch :-) also gibt es nu im prinziep auch ein 'bigone' vom eckhorn *feix* mit dem bett würde ich mir nich den kopf drüber zerbrechen, abschätzungsweise hat des horn genuch 'luft zum atmen' :-) mfg robert |
djelton
14:06
#1255
hi. danke für die blumen ![]() nur eine frage stellt sich mir noch zum horn , es ist ja jetzt eigentlich kein exponentialhorn mehr sondern eher ein zwischending aus expo und kugelwellenhorn oder ? und woher weis ich denn jetzt ob edr öffnungsfaktor des horns so einigermaßen passt ? mfg stefan |
dforce
18:38
#1256
klingts gut? dann passts ![]() GEILES TEILCHEN! |
-smoke-
15:30
#1257
erstellt: 10. Jun 2006, |||
würde der eminence kilomax 18 in dem horn gehen? Edit Mod: Link korrigiert [Beitrag von Duke44 am 22. Apr 2014, 16:34 bearbeitet] |
-smoke-
16:45
#1258
erstellt: 11. Jun 2006, |||
wieso antwortet keiner? die TSP vom Kilomax pro 18 Resonant Frequency (fs) 33Hz DC Resistance (Re) 5.84 Coil Inductance (Le) 2.38mH Mechanical Q (Qms) 14.24 Electromagnetic Q (Qes) 0.58 Total Q (Qts) 0.56 Compliance Equivalent Volume (Vas) 239.9 liters / 8.5 cu. ft. Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) 1136cc Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.13mm/N BL Product (BL) 19.7 T-M Diaphram Mass inc. Airload (Mms) 186 grams Efficiency Bandwidth Product (EBP) 57 Maximum Linear Excursion (Xmax) 9.8mm Surface Area of Cone (Sd) 1159.0 cm2 Maximum Mechanical Limit (Xlim) 19.1mm |
the_virus
21:45
#1259
so servus hab jetzt mein hörnchen fertig und muss sagen beGEISTernd hab zwar nur ein 12 qm zimmer im wohnheim und vor der einen öffnung steht etwas dicht mein schreibtisch aber muss sagen das nenn ich bass.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 sachen erstens hab die horizontale platte eingebaut erstens wegen abstand und 2. steht hier im schlauen buch von herrn stark das dies interferenzen veringern soll, vielleicht gilt das nur für höhere frequenzen keine ahnung habs erst ma eingebaut is ja ned so das ding. und 2. hab ich das problem das hinten das teil in derc ecke nicht bündig ist, also luftspalt von 0,5cm ist das schlimm oder nicht sollte ich da auch dichtband hiimachen wie an meiner deckplatte, das haus hat halt keinen rechten winkel ... ![]() gruß stefan ach genau wieviel hörner gibt es den schon hab es ganz aus den augen verloren ![]() |
Jack-Lee
14:22
#1260
erstellt: 12. Jun 2006, |||
Warum geht das bei euch so grottentief? bei mir war unter 70hz nix mehr los... ?! und das mit 12db bassanhebung bei 42hz ![]() |
timsoltek
15:18
#1261
Hättse datt mal in eine Ecke gestellt und nicht mitten in den Raum! ![]() |
Quiety
15:20
#1262
Hallo Jack-Lee. Irgendwo is halt nach physikalischem Gesichtspunkt Schluß, da kommt eben nix mehr, auch nicht bei 24dB Anhebung. Ich würde 42Hz aber auch einfach für wesentlich zu hoch angesetzt halten. Die Anhebung muß doch sinnvollerweise (deutlich) unterhalb dem liegen, was das Horn eh noch kann. Also wenn es 40Hz kann, warum sollte ich die anheben? Außerdem denke ich liegt es auch noch an der Regelkurve des Moduls, da sind bestimmt nicht alle Modelle ähnlich. Es gibt sicher wie bei anderen Klangregelungen auch Kuhschwanz-Charakteristik oder Glocke oder wie die auch immer heißen. Da wäre sicher ein Diagramm des Herstellers hilfreich. Im Übrigen hast Du doch auch das Kleine gebaut. Dessen Stärken liegen eben einfach woanders, nicht im Tiefbaß. Gruß Quiety [Beitrag von Quiety am 12. Jun 2006, 15:22 bearbeitet] |
Jack-Lee
15:21
#1263
Hatte ne Carpower HBP 602 dran ![]() Und da kam trotzdem nix unter 70 ! hz |
dD1210
15:31
#1264
Wie ich nach einer kurzen Recherche im Internet herausgefunden habe, hat dieser Verstärker (wie ich schon vermutet habe) einen Hochpass (von 40 - 500 Hz variabel). Vielleicht solltest du den einfach verstellen / deaktivieren? Siehe auch z.B. hier: ![]() MfG David |
Jack-Lee
15:33
#1265
Ich hab mit der Amp schon alles mögliche gemacht ![]() von 0,5W LS zerschießen über, Stand LS betreiben bis zum Glühbirne zum leuchten bringen XD Ich weiß wie das funzt.. und da war alles richtig. selbst mit 200w von ner PA Endstufe kam nich viel unter 70hz raus.. dafür aber VIIIIEEEEL drüber ![]() ![]() ![]() |
djelton
15:56
#1266
hi. vll hast du nen nich ganz so doll geeigneten treiber drin gehabt ?? bei mir ging nämlich auch schon das 'normale' eckhorn locker bis 37 oder 38 Hz runter , aber da drunter kam wirklich nix mehr raus , was sich nun natürlich geändert hat ![]() mfg stefan |
Jack-Lee
16:01
#1267
Naja ich hatte das kleine... Egal, ich bau mir nu n neues "minihorn" (mini is nur der treiber) länge 5m ![]() ![]() max pegel auf boden 115db bei 30hz, bei 50hz sins 117db is n ovale treiber 6/9 " |
the_virus
14:17
#1268
erstellt: 14. Jun 2006, |||
servus hat mir keiner ne antwort??? gruß stefan |
sick
16:41
#1269
erstellt: 16. Jun 2006, |||
Kurze zwischenfrage: geht der Ravemaster BSW 184 II auch im eckhorn? denn den hätt ich schon zuhause. oder soll ich den lieber verkaufen und das geld in einen anderen trieber stecken? |
Quiety
17:03
#1270
Hallo sick, ist hier im Forum in anderen Eckhorn-Threads schon besprochen worden: wenn Du ihn schon hast, spricht nichts dagegen ihn auch zu verwenden. Da das Eckhorn ja von hinten auch später noch zugänglich ist, kannst Du - solltest Du wider Erwarten nicht zufrieden sein - immer noch einen anderen Treiber einbauen. Ich glaube aber nicht, daß das erforderlich sein wird. Gruß Quiety |
timsoltek
17:56
#1271
Der 46er BSW passt leider nicht ganz ins Geister-Horn, da musst du noch etwas am Gehäuse rumraspeln. Schöne Grüße Tim |
Quiety
19:13
#1272
Ok, das Mechanische hab ich jetzt nicht abgecheckt. Dachte das macht der Fragesteller vor Fragestellung ![]() Gruß Quiety |
sick
19:34
#1273
ne das hab ich nicht nachgeschaut... ich dachte die größenunterschiede dürften nciht so groß sein. wo muss ich denn überall was verändern? |
Jack-Lee
21:22
#1274
In das kleine hatte ich den BSW 154 reingezwängt ![]() ![]() Naja stört den Korb reichlich wenig |
D-trich
09:37
#1275
erstellt: 17. Jun 2006, |||
Hallo Leute Nachdem ich mir 2 Viecher gebaut habe, mit denen ich super zufrieden bin, möchte ich nun das Geist-Horn bauen. Holz kann ich heute nachmittag abholen, fehlen mir nur noch das Aktivmodul (dachte an em 80) und das Chassis (denke mal das Paudio HP 18 W)und natürlich Kleinteile wie Kabel etc. Gibt es im Ruhrgebiet oder in Richtung Münster irgendwelche Läden wo ich mir diese Sachen direkt kaufen kann? Ich soll nämlich am nächsten Sonntag mit den Viechern eine Party beschallen, und es wäre ja genial wenn ich das Eckhorn bis dahin auch zusammenbekommen würde. Und wenn ich die klammotten im I-Net kaufe dann dauert das halt bis das Geld überwiesen wurde, die Sachen losgeschickt wurden und so......wär echt super wenn ihr mir da mal was nennen könntet! gruß Dietrich |
geist4711
10:26
#1276
hi, chassis etc kannst du auch im internet einkaufen(schops kursieren hier in den verschiedensten threads, wie strassacker lsv usw. evtl liefern die sogar 24h.... achja, wenn du nicht jeden euro sparen musst, lass etwas reserve für das sub-modul zu. am-120 zb. begründung: du hörst nicht nur zuhause damit und dann tun reserven manchmal gut :-) mfg robert |
D-trich
10:35
#1277
Ja stimmt, ein paar reserven wären schon nicht schlecht....dann werd ich mir mal nen Shop suchen der mir das Zeug schnell liefern kann^^ Ach ja ich habe gestern festgestellt das die Mauer an der das Eckhorn steht unten einen Kleinen Mauervorsprung hat. So 5cm breit und 30 cm hoch. Ich müsste diese ecke dann aus diesem Reflektorteil welches in der Ecke steht ausschneiden, das schadet doch nicht, oder? Wo baut ihr überhaupt das Aktivmodul hin? Vorne an der Frond sieht das ja ein bisl doof aus wenn die kabel da Rumhängen udn so, kann man das auch noch irgendwo anders verstecken? gruß Dietrich |
Jack-Lee
14:55
#1278
Viele haben das Aktivmodul einfach in ein seperates Holzkistchen gebaut ![]() Naja und sooo der unterschied zwichen 70W und 110W is auch net |
Quiety
16:20
#1279
Beim AM-120 sind zusätzlich aber die Frequenzen für den Subsonicfilter und die Baßanhebung günstiger gelegt. Alles in allem gute Argumente für ein AM-120. Auch wenn ich direkt das DT-150 vorziehen würde. Gruß Quiety |
Jack-Lee
16:23
#1280
Kostet aber wiederrum gleich mal das doppelte. naja mit kleinen änderung von wiederständen der AM 80 kann man das universell gestalten ![]() Steht hier irgendwo im forum |
kinodehemm
08:30
#1281
erstellt: 22. Jun 2006, |||
Moin, -bitte nicht zu laut schimpfen, aber was waere, (Thema "Volumenvergroesserung des geschlossenen G-Horn-Areals") wenn ich die geschlossene Kammer ganz weglassen wuerde, und dem Treiber somit ein nahezu 'unendliches' Volumen, -sprich der gesamte Raum, zur Verfuegung stuende? Konkret bezieht sich die Frage darauf, ob ich damit meinen JBL 1800 Gti (fs 30Hz, qts 0,45, Vas 380l) horntauglich bekaeme... Lachen erlaubt, aber bitte nicht hauen. ![]() Kann sowas simuliert werden?? [Beitrag von kinodehemm am 22. Jun 2006, 08:31 bearbeitet] |
geist4711
12:55
#1282
och warum lachen? wer nie was fragt, stirbt dumm :-) zu deiner fräge, wenn du die rück-kammer weglässt, wirst du probleme mit dem akustischen kurzschluss bekommen. habe mal eben gerechnet, du kommst ca auch 0,8-0,9er einbaugüte bei ca 38hz einbau-reso des chassis, im 'normalen' eckhorn, wenn dieses mit allen volumen-erweiterungen gebaut wird. passt also doch, auch wenn die güte bissel hoch wird(0,7 wäre optimal)..... ich würde es ausprobieren. wenn's absolut nicht hinhaut, könnte man ja das 'gross34' eckhorn draus machen, das kann auch vom horn her noch bissel tiefer(rechne mal mit grob 25-30hz unterste hornfrequenz), NUR, kompakt wird sowas nichtmehr :-) mfg robert |
readon
19:30
#1283
hi! bin nun so gut wie fertig mit dem Eckhorn. Hab fast alles verleimt, selbst die Bretter G. Die Volumenerweiterung durch die Löcher hab ich bis jetzt noch weggelassen evtl. mach ich welche später. Was noch fehlt ist das AM 80 zu modifizieren. Falls wer Tipps oder Vorschläge hat, nur raus damit. Aber ich habs nun schonmal so ausprobiert. Ich kann den Mivoc ohne Probleme voll aufdrehn ohne das es mich wirklich umhaut. Hab selbst schon meinen K+H Stereo Block dran ausprobiert. Hab mir entweder zuviel von euren Berichten erwartet oder etwas Falsch gemacht. Was mir an dem Eckhorn fehlt ist, dass man den Bass richtig spürt ![]() ![]() ![]() ![]() Hier was für die Bildgeilen Leute ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() hier musste ein bisserl Fensterabdichtgummi (weiß) herhalten. |
Quiety
20:59
#1284
Hallo readon.
Sigma Pro 18, stimmt's? Wie schaut's mit der Eingangsspannung aus, also dem "Volumen" daß Du in das Modul bzw. den anderen Amp schickst? Also das AM-80 leistet wohl maximal so eben 80W an 4 Ohm, und dann wohl etwa die Hälfte an 8 Ohm. Möglicherweise ist das zu knapp bemessen. Ich hab 150W dran (4 Ohm durch Parallelschaltung zweier Treiber), die aber nur deutlich unter einem Viertel aufgedreht, und das drückt mich weg, wenn ich den Receiver lauter mach. Aber das ist ja auch immer vom subjektiven Empfinden abhängig, normalerweise müßten bei dem Wirkungsgrad 40W reichen ... Und auch den Baß spüre ich, aber nur bei DVDs den LFE. Nicht so sehr bei Musik den Kickbaß. Dafür ist es nicht ausgelegt, da Du normal ja schon spätestens bei 80Hz/90Hz wieder trennst. Bau Dir einfach noch ein zweites für die rechte Seite ![]() Gruß Quiety PS: sehr saubere Arbeit, schön! Und, wenn Du das Deckelbrett nicht größer gemacht hast, darf es vorne nicht überstehen. Sonst stimmt ja hinten drin der Querschnitt nicht ... [Beitrag von Quiety am 22. Jun 2006, 21:12 bearbeitet] |
=MO=MaTriX
21:47
#1285
hi genau das hab ich hier auch festgestellt, ich hab allerdings nen sitronik vp150 was an 4ohm 150 und an 8ohm 120w hat, es drückt mich aber auch nich direkt weg bei musik, bei lfe sachen hab ich aber auch das phänomen das es dann gewaltig aufdreht, auch wenn ich die musik dann zu nen ac3stream mach gehts aufeinmal los. das kann doch dann eigentlich garnich am sub selber liegen oder? (ich hab sogar schon den subkanal für nichlfe sachen um 2db angehoben weil sonst nix kommt... ![]() ![]() außerdem trenn ich mein eckhorn erst bei 120hz, da müsste es doch umsomehr drücken gruß Flo [Beitrag von =MO=MaTriX am 22. Jun 2006, 21:50 bearbeitet] |
readon
22:00
#1286
Hab nun meinen Cd-Player statt meinen PC mal kurz direkt am Modul angesteckt, ergebniss war das ich dort nicht voll aufdrehn konnte weils einen umgehaun hätte ![]() ![]() |
Jack-Lee
22:10
#1287
Warum hauts einen da so um.. als ich das ding hatte war alles andere als "umhaun" angesagt.. was hab ich denn nur falsch gemacht XD (15" Woofer.. der reicht ja eigentlich auch) hab mal nachsimuliert.... das teil fängt ab ich glaub 90hz an abzufallen, is bei 30hz noch bei 85-90db pegel, also nix mit "vollem" pegel ![]() |
Quiety
23:59
#1288
Du hast das "Kindergartenteil" gebaut ![]()
Wie Du siehst, nicht. Aber ist doch auch egal, jetzt hast Du ein California und bist Hölle zufrieden ![]() Gruß Quiety |
Jack-Lee
00:01
#1289
erstellt: 23. Jun 2006, |||
Das teil is verkauft ^^ "etwas" überdemensioniert, hab kaum platz auf meinen 10m² ![]() hab jetz auch noch n schlagzeug da drinne stehn.. Naja und das "kindergartenteil" hat bei AJ horn seeehr ähnliche simus ergeben ![]() |
Quiety
00:24
#1290
Also wenn man bedenkt, daß "nur" 20Hz untenrum ungefähr einer ganzen, wichtigen Oktave entsprechen ... also so von der "Bedeutung" vergleichbar dem was zwischen 10000Hz und 20000Hz liegt (oder von mir aus auch 8000 und 16000), würde ich das als äußerst gravierend bezeichnen, nicht als "sehr ähnlich". Bedenke den logarithmischen Maßstab. Gruß Quiety [Beitrag von Quiety am 23. Jun 2006, 00:26 bearbeitet] |
kinodehemm
07:12
#1291
Moin, @Geist4711 -vielen Dank, ich hoffe das ich in ein paar Wochen (Sommerferien..) dazu komme, das Ganze zu realisieren! [Beitrag von kinodehemm am 23. Jun 2006, 07:13 bearbeitet] |
Quiety
09:16
#1292
@Jack-Lee: Sorry, manchmal kann ich einfach nicht anders, da sind Deine Posts so'n ganz kleines bischen wie ein rotes Tuch für mich ![]() 1. Wenn Du in Deinen 10qm Probleme mit dem Baß hast, kann das daran liegen, daß Dein Raum einfach zu klein ist. Optimaler wär's halt, wenn eine komplette Sinuswelle 'reinpassen würde. Tut sie aber nicht wegen der großen Wellenlängen, die ja zum Infrabereich hin extrem lang werden. Du mußt also mit gewissen Abstrichen leben und versuchen das Beste draus zu machen. 2. Wenn Du möglichst wenig Stellfläche beanspruchen möchtest, kannst Du nur in die Höhe bauen. Also z.B. Zyklop, oder die drei CTs 219-221. Ob die Bauform Transmissionline für Dich ok ist (vom Klangcharakter her) kannst nur Du entscheiden. Entweder mal probehören oder einfach bauen und wieder verkaufen. Gruß Quiety |
Jack-Lee
09:39
#1293
Ok ![]() naja, merk ja auch am schlagzeug das es in meiner bude nicht so recht will.. Naja und das Eckhorn habe ich auch im 192m² keller getestet, da gings n tick besser, aber nich viel. Naja, vielleicht komme ich mal dazu das große eckhorn zu bauen ![]() |
=MO=MaTriX
10:16
#1294
irgendwie sowas hab ich auch schonmal vermutet, allerdings geht mein eckhorn wenn nich übern pc sondern von platte musik hör (ja phonoverstärker is dran ;)) immernoch nich viel besser ab, daher denke ich liegt es eher an meinem subpreout. da werd ich nochmal was rumtesten, denn irgendwie kann ich es mir auch nicht erklären dass das fette eckhorn fast schon weniger bass macht als mein kleiner rumpel-br-würfel mit 38cm chassi von magnat. gruß Flo edit: ich hab jetzt mal den sub an den recout von meinem receiver angeschloßen, da knallts ja direkt ![]() problem is allerdings das jetzt nichtmehr am receiver beim lautstärke regeln der bass direkt mit lauter wird, sondern dass ich das immer über das submodul machen muss, dass ist aber eigentlich doch auch nicht so gewollt würd ich mal behaupten... grund dafür, wie auch bei dem cd-player test von radeon, ist denke ich mal, dass der recout als auch der cdplayer das signal mit max lautstärke liefern, dadurch der sub natürlich direkt auch mit max lautstärke angesprochen wird. wie kann man das denn jetzt am geschicktesten machen? edit2: soo ich hab das aktivmodul wieder am preout und am receiver den subkanal mal auf +10db gedreht, das is jetzt schon was besser, aber ob das so sinnvoll ist? ich schätze einfach mal das der preout ne zu geringe ausgangsspannung liefert, oder is das aktivmodul einfach nur "nichtsotoll"...? ![]() [Beitrag von =MO=MaTriX am 23. Jun 2006, 12:03 bearbeitet] |
Quiety
14:10
#1295
Jo, dafür ist das ![]() Ich hab meinen so stehen, daß ich nach oben noch so 2-3 Stufen Regelbereich hab. Dann kann ich das per Fernbedienung machen und muß nicht zum Submodul laufen (das liegt etwas unzugänglich unter nem Beistelltisch). Wenn das für Dich mit +10dB besser funktioniert als jezt, spricht nichts dagegen. Edit: hast Du am Sub-Eingang nur einen Kanal belegt oder nutzt Du einen Y-Adapter? Der bringt auch noch ein paar dB! Gruß Quiety [Beitrag von Quiety am 23. Jun 2006, 14:12 bearbeitet] |
D-trich
18:20
#1296
Hallo Leute Ich habe heute auch mein Eckhorn in Betrieb genommen. Allerdings bin ich mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden. Anstatt einem "wuchtigen" Bass ist es mehr ein lautes Brummen in verschiedenen Tonlagen...Irgendwie fehlt da der "Kick" der einen aus dem Sessel haut, dieses Laute brummen verursacht nur Kopfschmerzen ![]() Das Eckhorn steht in einem relativ großen Raum (80m²)etwa 5m hoch mit Steinfussboden Das Equipment: Harman/Kardon AVR 10 @ 2 Viecher, Eckhorn ist am Sub Ausgang angeschlossen, Aktivmodul am 80, Chassis ist ein P.Audio HP 18 W |
Quiety
18:31
#1297
Hallo D-trich. Ist es Dein erster Sub? Meine allererste Vermutung: aus Erwartungshaltung, Selbstbelohnung und Sensationslust einfach zu laut eingestellt, der typische Fehler bei Erstinbetriebnahme. Den machen wahrscheinlich über 95% aller Subbetreiber (mich eingeschlossen). Im Laufe der nächsten Hörsessions wirst Du einfach den Pegel nach und nach zurücknehmen bis es paßt. Außerdem wirst Du noch mit Phase und Trennfrequenz "spielen", bis Dich ein rundes Ergebnis erwartet. Sei geduldig. Ist es bisher an allen Stellen im Raum unbefriedigend, oder gibt es zumindest eine, an der es Deiner Vorstellung nahe kommt? Gruß Quiety [Beitrag von Quiety am 23. Jun 2006, 18:34 bearbeitet] |
D-trich
18:50
#1298
okay zu laut war er eingestellt ![]() ![]() Naja beim verstellen der Phase habe ich bis jetzt noch keinen unterscheid festellen können.....wird aber bestimmt noch... gruß Dietrich |
Quiety
19:37
#1299
Welches Submodul benutzt Du denn und wie hast Du die Baßanhebung eingestellt? EDIT: sorry, grad gesehen daß Du das AM-80 hast. Der Baßboost liegt bei 38Hz denkbar ungünstig und wird das Dröhnen begünstigen. Da bleibt Dir nur eine Modifikation oder besser ein anderes Submodul an dem Du den Boost weiter nach unten verlegen kannst also z.B. auf 30Hz oder noch darunter. Ich hab auch den P.Audio HP18W und meinen Boost auf +6dB bei 25Hz eingestellt. Da dröhnt nichts, das kann man ja dann noch ev. durch runterregeln der Trennfrequenz beseitigen. Wichtig wäre auch noch die Einrichtung wenn's dröhnt. Viele Teppiche rein, dicke Polstermöbel etc. Alles was schluckt ist hilfreich. Oder eine bzw. mehrere Baßfallen selber bauen. Gruß Quiety [Beitrag von Quiety am 24. Jun 2006, 09:04 bearbeitet] |
=MO=MaTriX
13:58
#1300
erstellt: 24. Jun 2006, |||
achso, jagut, ich hab da irgendwie bedenken gehabt, dass der den sub dann irgendwie übersteuert oder sowas, weiß ich zwar auch nicht wie ich darauf komme, aber naja, jetzt weiß ichs besser. danke dafür ![]()
jop Y-Adapter ist dran und beide eingänge am submodul werden benutzt. gruß Flo |
dforce
06:25
#1301
erstellt: 26. Jun 2006, |||
Sorry für OT, aber: Wie geht sowas? Hast du dafür irgendwelche Links oder ähnliches parat? ![]() |
geister eckhorn vs punisher horn 16v am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 5 Beiträge |
Eckhorn 18. Geister Eckhorn. ? N8-Saber am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 9 Beiträge |
das VIECH und das Eckhorn janemann1971 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 9 Beiträge |
Eckhorn mit ventilierter Rückkammer cyr1ll am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 18 Beiträge |
Sub zu Backloaded Breitband Horn und Elektronik andi.f am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 4 Beiträge |
Eckhorn Mick52a am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 6 Beiträge |
Treiberfrage zum "kleinen Eckhorn" Toby69199 am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 2 Beiträge |
Aufstellung Eckhorn alti5 am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 10 Beiträge |
Horn - Subwoofer - aber kein Eckhorn macke_das_schnurzelchen am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 22 Beiträge |
Ein Horn, oder etwas anderes? cooli04 am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
- Gesamtzahl an Themen1.558.227
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.184
