Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 Letzte |nächste|
Geister-Eckhorn
Feldweg
#1551 erstellt: 08. Mrz 2007, 18:41
Nabend,
also ich hatte viel hin und her überlegt, vom eigenen Hornentwurf bin ich dann auf BR gegangen, nun war eigentlich alles kalr, 2* eminence kappa pro 12 (welche heute gekommen sind :D) in br,
und nun komm ich hier on und les was vom eckhorn 12, und nun hab gesucht aber nich sooo viel gefunden, ok eigt alles was ich brauche, trodzem nochmal:
geht der eminence kappa 12 pro in das eckhorn 12?
davon 2 stück müssen ja recht easy sein, oder?hat jemand gerade einen Bauplan da? da ich überall andere gefunden habe...
Danke mal
P.S. wenns interessiert, befeuert wird mitm monacor sam 2
Feldweg
#1552 erstellt: 10. Mrz 2007, 12:20
Oke ich änder nochmals meine frage und hofe nun auf offene Ohren
der plan ist nun logisch, aber nun es gibt ja das eckhorn 12 auf den axx1212 bzw awm 124 oder auf den bsw124....diese sich logischer weiße unterscheiden. aber nun wie muss ich es für einen Kappa 12 pro ändern oder passt eines der beiden?
ich muss sagen das ich da nun nicht der bin der druchblick hat wenn es darum geht ein Horn umzubauen
geist4711
#1553 erstellt: 11. Mrz 2007, 11:15
es gibt ja vom geister-eckhorn eine kleinere variante, denke die dürfte für den treiber passen.
mfg
robert
Blackhole
#1554 erstellt: 11. Mrz 2007, 14:00
Hallo Hornis,
nach langem hin und her habe ich jetzt angefangen ein paar Geist Hörner zu bauen.
Habe jetzt mal ein bissen Zeit gehabt und die Druckkammer(aus MDF) gebaut, also nur die rechteckige Kiste mit dem Lautsprecher.
Das einzige was ich verändert/ergänzt habe, ist das ich noch zwei Bretter, in die ich zuvor vier Dreiecke geschnitten habe, zusätzlich in die Kiste
geleimt habe um das ganze zu versteifen. Als Lautsprecher habe ich einen P-Audio HP18 W
in der Kiste. Den Lautsprecher habe ich schon seid vier Monaten und habe das Ding in meiner Werkstatt seid dem eingespielt.
Habe die Kiste jetzt seid zwei Tagen bei mir im Wohnzimmer, oben drauf ein JABO-Horn(52cm) mit einem BMS4590 Treiber. Das ganze Aktiv mit einer Behringer DCX2496
getrennt, Trennfrequenz 303Hz 48dB.
Ja was soll ich sagen ich bin sehr am überlegen ob ich das Geisthorn noch fertig baue oder die Kiste so lasse, ist jetzt ja nur eine geschlossene Box,
aber das Ding macht einen fertig, Druck, Pegel und Tiefgang alles was das Herz begehrt und das mit einem Treiber für 110Euro.
Das ganze nur zu Info für Leute die kein Platz für ein Geisthorn haben.
Gruß Bernd
Blackhole
#1555 erstellt: 31. Mrz 2007, 08:54
auch wenn der der Thread hier ziemlich brach liegt gibt es vielleicht ein paar Interessenten.
So habe das Geist-Eckorn fertig gebaut, tja leider nicht Das was ich wollte.
Wo fange ich an, hmm habe das Eckhorn mit einem P-Audio HP18W bestückt,
Nachteil dieser großen Treiber ist das die Dinger erst bei höheren Lautstärken
aus dem Knick kommen, was wiederum bedeutet der Lautsprecher braucht ein paar
Watt um vernünftig zu spielen d.h. erst bei weit über Zimmerlautstärke macht das Eckhorn
richtig Spaß.
Klar gibt es auch große Treiber die bei kleinen Lautstärken schon vernünftig Bass machen
aber da fallen mir momentan nur die Treiber von TAD ein und da schreckt mich ehrlich der
Preis „noch“ ab.
Das Horn liegt leider komplett neben dem was AJ ausspuckt gut vielleicht liegt das an meinem Raum ändert aber nichts für mich.
Also Eckhorn ist nicht unbedingt der Weißheit letzten Schluss.
Falls Jemand Interesse hat stelle ich heute Nachmittag mal ein paar Messungen/Bilder ein.
Gruß Bernd
geist4711
#1556 erstellt: 31. Mrz 2007, 15:02
mich würdem essungen schoninteressieren, gerade einmal bei wenig und einmal be viel leistung um sichtbar zu machen, wie unterschiedlich sich der treiber bei dir bei unterschiedlichen leistungen 'anstellt'.
habe das phönomen bei mir nicht, hier ist schon vor 10w leistung schluss, sonst hab ich hier mehr besuch als mir lieb wäre :-)
mfg
robert
Blackhole
#1557 erstellt: 31. Mrz 2007, 17:25
Messung direkt am Ende des Hornes vor dem Teiler in der Ecke.
Messung am Hornmund 50cm höhe.
Messungen 2m vor dem Horn, 1. Bild Mikro am Boden, 2. Mikro 1m hoch. Getrennt bei 400Hz mit 24db.
So und noch ein paar Bilder vom Horn:
Soweit erstmal muss mich jetzt ausruhen da das Bilder hochladen aus meiner Sicht sehr mühselig ist.
Gruß Bernd
[Beitrag von Blackhole am 31. Mrz 2007, 18:42 bearbeitet]
geist4711
#1558 erstellt: 01. Apr 2007, 08:32
interessante messungen, die sin in deinem raum ergeben -eine steilere trennung würde ich als erste masznahme vorschlagen.
zum baulichen bei dem horn, hast du die rückammer in der kleinen mittleren oder grossen ausführunmg gemacht, also die 'freien volumen' mit als rückkammer genutzt? wäre eine möglichkeit mehr tiefbass herauszukitzeln.
an sonsten schut der aufbau sehr schön aus -schade das es in deinem raum und einsatzbedingungen nicht so funktioniert wie du es haben wolltest -kannst auch mal testen die übergangsfrequenz tiefer zu legen, wenn die jabos das hin kriegen tiefer runter zu spielen.
mfg
robert
[Beitrag von geist4711 am 01. Apr 2007, 08:34 bearbeitet]
MarkF33
#1559 erstellt: 01. Apr 2007, 10:30
Hallo
auf ein neues...
da hier ja mal wieder geschrieben wird erhoffe ich mir
jetzt eine Antwort auf meine Frage...
Hallo...
hätt mal ne Frage..
Ich hab hier einen Monacor SP-385G rumliegen...
Das er von den Werten her nicht ins Geisterhorn
passt hab ich schon festgestellt...
http://www.monacor.d...2045&spr=DE&typ=full
Sonstige Vorschläge zur Bassunterstützung für meine
Viecher mit diesem Treiber?
oder kann ich das Teil in die Tonne klopfen
Gruss Markus
geist4711
#1560 erstellt: 01. Apr 2007, 11:34
moinmoin,
hab von dem treiber nicht die TSP's im kopf, aber ich würde es auf einen versuch ankommen lassen -auch schon daher, da die viecher ja eine konstruktion mit höherem wikrungsgrad als spielpartner haben wollen.
an sonsten ginge noch CB, BR bzw TML, was aber alles nicht den wirkungsgrad ereicht wie die horn-variante.
mfg
robert
N8-Saber
#1561 erstellt: 01. Apr 2007, 11:45
Blöde Frage nebenbei^^:
Hab da unten noch son nich ausgestatten PA-Keller rumstehn ( ).
Fand die Beschreibungen zum Eckhorn bisher sehr passend.
Suche nämlich was mit richtig viel (spürbaren) Druck, präzision und nich so langgezogenes Wumemrn. Mehr in Richtung Kickbass.
Ist ein Eckhorn auch ausreichend für einen etwa 30m² Keller??
Würden in diesem Keller auch gut 2 Viecher passen??
Und achja, (ohne jetzt irgendeinen Bauvorschlag diskriminieren zu wollen), welches Eckhorn soll ich dnn bauen?? Git ja das bekannte Geist-Eckhorn, das Eckhorn 18,....
Größe jetz nich unbedingt wichtig, sollte vlt. nur nich allzuschwer zu bauen sin... => Neuling im Selbstbau-bereich
Schonmal Danke jetz von mir
EDIT: Kann ich dei Viecher vom Eckhorn mit ner F-1 Aktivweiche trennen?
Geüße, Sebastian
timsoltek
#1562 erstellt: 01. Apr 2007, 13:02
das soll also ein Partykeller werden?
Du kannst von mir 2 Viecher und ein Geist Eckhorn haben, notfalls auch meine F1.
Das hab ich auch alles so getestet, daher:
Ja, das geht.
Und es ist mehr als ausreichend, mein Kellerraum hat zwar nur 28 qm, aber den Unterschied kann man wohl vernachlässigen.
Schöne Grüße
Tim
P.S.: Geb das Zeux nur ab, weil ich inzwischen PA-LS und ein paar Eckhörner 18 habe.
geist4711
#1563 erstellt: 01. Apr 2007, 17:02
nunja, von der einfachheit her, darf ich mal ganz unbescheiden sagen, wird des horn von mir des einfachste sein.
wenn man dann die optionellen möglichkeiten, rückkammer-vergrösserung und horn-verlängerung dazu rechnet erstrecht.
an sonsten unterscheiden sich die konstruktionen ehr bei der untersten einsatzfrequenz des hornes, was ja dssie unterste einsatzfrequenz im raum bestimmt.
zu den viechern im 30qm party-keller, sowas dürfte, aktiv getrennt sicher sehr gut passen -habe hier selbst bl-hörner und eckhörner zusammen laufen(als 5.1-system auf 18qm).
mfg
robert
[Beitrag von geist4711 am 01. Apr 2007, 17:04 bearbeitet]
N8-Saber
#1564 erstellt: 01. Apr 2007, 17:35
Hab noch nier Hörner gehärt.....
Lassen sich die (Viecher, Eckhörner...) irgendwo in Nähe NRW einmal anhören ^^
Mfg,
Sebastian
timsoltek
#1565 erstellt: 01. Apr 2007, 18:01
z.B. in 59939 Olsberg
N8-Saber
#1566 erstellt: 01. Apr 2007, 18:14
Olsberg hört sich mehr als gut an
Sind nur etwa 68 km von hier (Delbrück)
Was für Lautsprecher haben Sie denn zur Verfügung?
Echt Danke für das Angebot
MfG,
Sebastian
timsoltek
#1567 erstellt: 01. Apr 2007, 18:18
Erstens:
lass mal das Sie weg.
Zweitens:
Needles, Viecher, Eckhorn 18 (mehrere), Geister-Eckhorn, Hobby Hifi Libra, K&T CT175 mod, TenÖre, SB 180, und noch verschiedene andere.
Schöne Grüße
Tim
Blackhole
#1568 erstellt: 03. Apr 2007, 05:14
Hi Robert,
klar Rückkammer-Volumen alles was geht.
Tiefer trennen geht zwar(300Hz) aber dann hören sich die
Jabo´s nicht mehr gut an, das Jabo lädt nur bis 300Hz und
dann wird der Sound leider trötig. Gut das mein Vorhaben nicht
Einfach wird habe ich Vorher gewusst, das Eckhorn bis 400Hz laufen
zu lassen muss man eben probieren. Stehen tut das Eckhorn in meinem
Wohnzimmer mit 45-50qm also an der Raumgröße sollte es nicht liegen.
Gestern habe ich mal die Möglichkeit gehabt zu testen, habe von einen Kumpel
mal eine CD bekommen, keine Ahnung Bravo-Hits oder so ist nicht das was ich
eigentlich höre, na ja auf jeden Fall ist dort ein Lied drauf welches mit einem Bassschlag
anfängt. Also CD rein und ein Lied vorher schon mal getestet bei ca.10W wird alles
in meinem Wohnzimmer zum Geräuscherzeuger, auf meinem Fernseher lag ein kleiner
Schraubendreher der sich ca.5mm immer auf und ab bewegte. In der Pause zwischen
den beiden Liedern habe ich den Regler auf 15:00 Uhr gestellt, wie gesagt das Lied fängt mit
einem schönen Bassschlag an und ich hatte mich eigentlich innerlich auf die Attacke
eingestellt aber was da abging ist nicht in Worte zu fassen, meine Frau und mein Sohn
standen kurz vor Infarkt mir selber ging es eigentlich auch nicht anders es ist Unglaublich
was passiert wenn man gut 200W auf das Horn gibt . Wie gesagt so etwas muss man erlebt
haben sonst glaubt man es nicht und das in Worte zu beschreiben geht nicht, aber soweit
meine Fenster sind noch ganz.
So mein Fazit: selbst ein Eckhorn in 45qm mit 18“ Pappe braucht keiner das ist absolut
zu viel werde das Eckhorn jetzt in meine Werkstatt stellen da man ja auch bei der Arbeit
ein wenig Spaß haben sollte , für mein Wohnzimmer werde ich jetzt mal eine Mischung
aus Direktstrahler-Bassreflex-Tml-Horn probieren das ganze dann mit einem 12“ Speaker.
Ach ja für Leute die etwas fürn Partykeller suchen und den Platz haben das Eckhorn von Geist
hat kein Ende es wird nie jemand rufen lauter weil das Ding geht so Laut und hat so viel
Druck das einem schlecht wird.
Gruß Bernd
N8-Saber
#1569 erstellt: 03. Apr 2007, 09:56
Blöde Frage: Gibt ja zig verschiedene Eckhörner.... und ja, ich brauch eines für unsren Party-Keller
Deiner Beschreibung nach zu urteilen is dein Horn genau das richtige
Was wr das denn für ein Horn, was für ein Trieber war verbaut, wie lange hat es in etwa gedauiert das Teil aufzubauen und mit welchen Kosten darf (muss) ich rechnen?
Bis dahin noch viel Freude mit deinm Monstrum
Grüße, Sebastian
Blackhole
#1570 erstellt: 03. Apr 2007, 10:51
steht zwar alles weiter oben aber trotzdem: 5qm Mdf preis weis ich nicht
habe die Platten von meinen Nachbarn der Tischler ist, wenn ich dir den Preis
schreibe gibt es haue da ich nur sein Einkaufspreis zahle.
Lautsprecher ist ein P-Audio HP18W habe im November 108.-Euro dafür
bezahlt. Horn ist das Geist-Horn (1meter) von der ersten Seite. Eigentlich so wie dort
nur ein paar Versteifungen eingebaut.
Gruß Bernd
timsoltek
#1571 erstellt: 03. Apr 2007, 11:05
@Sebastian:
schau doch mal hier:
http://www.hifi-foru...913&postID=4878#4878
und hier:
http://www.hifi-foru...913&postID=6181#6181
Das waren zwei Geister-Eckhörner mit 15" Ravemaster und 4 Viecher.
Schöne Grüße
Tim
Jacky_Lee
Gesperrt
#1572 erstellt: 03. Apr 2007, 14:18
Probiers mal mit dem California Horn
das macht frischfröhlich bis 500hz rauf , und bis 45hz runter, im freifeld!
readon
#1573 erstellt: 03. Mai 2007, 19:09
so, ich meld mich mal wieder
eigentlich auch total zufrieden mit meinem Eckhorn aber:
mir reicht die Power vom Mivoc AM80 zum Film gucken nicht. Bei Filmen mit richtig lauten Explosionen hört man wie es clipped. Letztens z.b. beim Superman Returns.
Meine Frage nun, weches Aktivmodul würdet ihr mir empfehlen oder wäre besser einen PA-Verstärker mit Aktiver Frequenzweiche zu verwenden?
Feldweg
#1574 erstellt: 03. Mai 2007, 19:31
das eins größere am120, ich seblst habe ein monacor sam2 und bin damit sehr zufrieden
andi.f
#1575 erstellt: 04. Mai 2007, 13:15
Wie hoch kann man das Geister-Eckhorn denn einsetzen? Was ist die maximale, sinnvolle obere Trennfrequenz?
Ich nehme an das ist wohl auch stark vom Treiber abhängig oder?
Viele Grüße
Andreas
[Beitrag von andi.f am 04. Mai 2007, 13:16 bearbeitet]
ooobio
#1576 erstellt: 13. Mai 2007, 09:55
habe mir ein geister eckhorn gebaut. Da ich aber nicht genug platz für das ein meter hohe hatte habe ich alle Bretter die normal 100 cm lang sind einfach nur 80 cm lang gemacht. Die abdeckplatte hat anstelle von den 92 cm Schenkelmaß 115 cm .Als Treiber habe ich den Eminence Kappa 15 verbaut und das Aktivmodul ist ein Mivoc am 80.
Jetzt bin ich am testen und habe das Gefühl das es nicht so funktioniert wie teilweise in diesem Thread beschrieben.
Meine Frage ist wie sich das durch die 80 cm anders anhört als bei 100 cm. Und was das Schenkelmaß von 115 cm ausmacht könnte ja auch auf 92 cm kurzen. Vielleicht würde das was nutzen. Es gibt auch Programme womit man so was ausrechnen kann gibt es da was kostenlos.Bin für jeden Tip dankbar.
Jacky_Lee
Gesperrt
#1577 erstellt: 13. Mai 2007, 10:28
Die änderungen sind meist zu vernachlässigen..liegt dann leider meist am raum
timsoltek
#1578 erstellt: 13. Mai 2007, 10:36
DIe Änderungen sind zu vernachlässigen? 100 auf 80? Tztztz...
ooobio
#1579 erstellt: 13. Mai 2007, 11:42
Gibt es denn kein Programm womit man mein 80 cm hohes Horn mit dem 100 cm hohem objektiv vergleichen kann.
Und was ist mit dem Schenkelmaß von 115 cm statt der 92 cm macht das vielleicht nen unterschied.
Jacky_Lee
Gesperrt
#1580 erstellt: 13. Mai 2007, 11:43
DAS IST VERNACHLÄSSIGBAR ! der raum macht viel mehr damit..
der unterschied beträgt satte 4hz und 1db...woooow
ooobio
#1581 erstellt: 13. Mai 2007, 11:51
Mein Raum ist 4 x 5 m ca. 2,50 m hoch. Da drin steht nen Bett Kleiderschrank, Couch, Tisch, Schrankwand.Das Horn steht auf der 5m Seite rechts unter nem Fenster wo auch ein Heizkörper ist der in die Wand eingelassen wurde. Könnte es vielleicht daran liegen.Der Abstand zwischen Kleiderschrank und Hornöffnung ist ca. 1,5 m auf der anderen Seite ist es ca. 1 m bis zur Schrankwand.
ooobio
#1582 erstellt: 13. Mai 2007, 21:36
habe in meinem Geisthorn den Eminence Kappa 15 Lf verbaut sollte man bei diesem Treiber das Rückkammervolumen vergrößern indem man die Löcher in die Dreiecke bohrt.Ach ja ich habe das Eckhorn nur 80 cm hoch gebaut und somit ist die Rückkammer eh schon was kleiner.
Quiety
#1583 erstellt: 13. Mai 2007, 22:59
Ok, ich hab jetzt länger nicht hier reingeschaut. Aber viel zum Guten hat sich wohl nicht geändert.
Was mir immens auf den Sack geht sind diese Schlaubergerfragen "ich hab das anders gemacht als im Plan" und "ich will aber lieber so und so bauen", "klingt das dann auch noch gut?"
Da schlag ich doch die Hände über'm Kopf zusammen bei soviel Ignoranz.
Leute, lest Euch in die Materie ein und vertraut denen, die Ahnung haben. Oder macht Euer Ding und wundert Euch hinterher nicht.
Mich schüttelt's echt und die Antworten von Jacky Lee sind über mehr als ein Jahr auch nicht besser geworden ...
readon schrieb:
... Bei Filmen mit richtig lauten Explosionen hört man wie es clipped.
Das Clippen wird entweder vom überforderten AM80 kommen, oder von Deiner Bauweise. Ich hab nicht den gesamten Thread verfolgt, weiß also nicht ob und welche Änderungen Du vorgenommen hast. Es sollte schon sauber und dicht gebaut sein und ein empfohlener Treiber verbaut sein. Außerdem sollte auch das Subsignal die Eingangsstufe des Aktivmoduls nicht schon übersteuern.
Empfehlen kann ich nur ein Modul mit integriertem Baßmanagement, dieses bietet auch das größere Mivoc nicht. Also vergiß das lieber. Gutes Preis/Leistungsverhältnis bieten die Detonation, ich nutze ein DT-150 seit gut 17 Monaten ohne Probleme und die flexible Anhebung ist Gold wert.
Quiety
[Beitrag von Quiety am 13. Mai 2007, 23:06 bearbeitet]
Jacky_Lee
Gesperrt
#1584 erstellt: 13. Mai 2007, 23:03
Dann bitte ich dich mal das horn in 80cm höhe und in 100cm höhe zu bauen, rest gleich lassen.
und dann mal messen und hören
machs einfach..
ooobio
#1585 erstellt: 14. Mai 2007, 07:57
Wird denn für den Emonence KAppa 15 LF die vergrößerung des Rückkammervolumens empfohlen. Wie groß muss den die Rückkammer optimal sein und was für folgen wird ie vergrößerung haben.
Quiety
#1586 erstellt: 14. Mai 2007, 11:08
Ich steck in dem ganzen Formel-Gedöne nicht drin, das können Dir nur die Profis hier beantworten.
Was Du aber machen kannst, wäre auszurechnen, wieviel Volumen Dir durch die niedrigere Bauweise verloren gegangen ist. Und wieviel Du mit den Durchbrüchen wieder dazu gewinnen wirst. Das ist ja nur einfache Geometrie.
Im Allgemeinen bewirkt ein größeres Rückvolumen eine Senkung der Resonanzfrequenz und eine Abnahme der Dämpfung.
Quiety
Jacky_Lee
Gesperrt
#1587 erstellt: 14. Mai 2007, 16:02
@Quiety...
ich finds super, sich über mich aufregen und selbst keinen großen Schimmer haben..ich habs nich nur per AJ Horn simuliert, sondern auch noch gebaut...
@ooobio,
du müsstest mir mal ne skizze vom raum machen, das ich in etwa abschätzen kann wie weit die seitenwände das Horn verlängern, wenns schlecht kommt kanns passieren das das Horn nur is 70hz "runter" geht..so wars unten im Keller, da der raum recht schmal war, und die Seitenwände kurz.
Aber beim Volumen kannst du dich beim Kappa 15LF schon mal auf 25-60Liter einstellen. mehr wirds nich, aber würde auch nicht drunter gehen da es dann die Reso des Chassi zu sehr anhebt und es anfängt den F gang nach oben zu schieben.
So länger deine Seitenwände umso größer die Rückkammer,denn was bringt ein Tief abgestimmtes Chassi wenn das Horn nur 50hz zulässt? zieht den Wirkungsgrad nur runter. Also man sollte es schon etwas anpassen.
je nach dem: gesamtlänge inkl. Horn bei 1,8m = 25l
Gesamtlänge bei ca 2,8-3m =50l
gesamtlänge über 4m = so groß wie möglich
ooobio
#1588 erstellt: 15. Mai 2007, 19:15
Ja also mein Raum ist ca.4 x 5 m. NAch ca. 1,5 m an jeder Seite vom Horn beginnt ein Schrank.Also bräucht ich neN Rückkammer Volumen von 50 l das jetzige Volumen ist ca. 120 l dann müsste ich es ja verkleinern?
ooobio
#1589 erstellt: 20. Mai 2007, 16:07
hat jemand schon Erfahrungen mit dem Beyma 15LX60 im Geisthorn gemacht. Laut Liste sollte er ja passen.
Habe bis jetzt nen eminence kappa 15 lf benutzt möchte aber gerne mehr Druck müsste doch mit dem beyma gehen.
MarkF33
#1590 erstellt: 20. Mai 2007, 22:23
Hallo...
Habe mir auch ein Geisthörnchen gebaut...
Verbauter Treiber Eminence Kappa15(ohne LF),Verstärker
Harman/Kardon AVR 2000 ,Aktivweiche Mivoc AM80...
Musik (alle Richtungen) Megageil
Filme... der Oberhammer...zb.Star Wars..Explosionen usw
finden quasi im Wohnzimmer statt
Ein grösseres Aktivmodul würde warscheinlich das Haus zum
einstürzen bringen
Jetzt muss der Rest auch noch her...Center und Rear's
Hier noch ein paar Bildchen vom fast fertigen Viechcenter
Als Rears will ich mir ein paar Neddles oder Sticks bauen
Passt das zu den Viechern und dem Geisthorn?
Hat jemand Ehrfahrung damit?
In diesem Sinne
Markus
norsemann
#1591 erstellt: 21. Mai 2007, 18:40
wie kann man ich den klang eines eckhorns vorstellen ? ist das mit einem tml sub vergleichbar ? mich wundert immer wieder , obwohl die untere grenzfrequenz ja nicht sooo tief ist mit durchschintt 30hz das alle so begeistert sind davon , obwohl man ja im heimkino z.b. eher tiefere frequenzen anstrebt ?!?! ich kann mir das absolut nicht vorstellen , doch bin ich daran sehr interessiert , und warum müssen es eignetlich immer pa chassis sein , gehen hifi bässe absolut nicht dafür ? Wie sieht es mit weniger hat aufgehängten chassis aus wie visaton w300s oder solchen ? wie tief kann man sich den klang eines horns vorstellen ?
ooobio
#1592 erstellt: 22. Mai 2007, 20:01
Habe mir gerstern das normale Basshorn von geist gebaut. Habe irgenwie das Gefühl das dies mehr Bass bringt als mein Geistereckhorn. Benutze aber den selben Treiber und Aktivmodul.
norsemann
#1593 erstellt: 23. Mai 2007, 06:24
kann mir da keiner was zu sagen ?
timsoltek
#1594 erstellt: 23. Mai 2007, 11:50
Dazu haben sich aber schon viele Leute in diesem Thread ausgelassen, und mit der Suchfunktion wirst du auch zu anderen Beispielen (Eckhorn 18 u.ä.) fundig.
Schöne Grüße
Tim
norsemann
#1595 erstellt: 23. Mai 2007, 14:03
ja , ich meinte nur ob das ginge einen normalen hifi sub in ein eckhorn zu setzen , oder muß es unbedingt ein pa chassi sein ?
timsoltek
#1596 erstellt: 23. Mai 2007, 14:34
Irgendwer hatte das mal mit einem TW3000 ausprobiert und das war nicht optimal.
norsemann
#1597 erstellt: 23. Mai 2007, 14:37
ok danke , mit was für einer unteren grenzfrequenz kann man eigentlich rechnen bei dem eckhorn , ist es auch für heimkino geeignet ? wie schnell bringt so ein horn dröhnen mit sich , wegen der eckaufstellung
timsoltek
#1598 erstellt: 23. Mai 2007, 16:29
siehe Post #1594
riccc
#1599 erstellt: 26. Mai 2007, 15:09
hallo allerseits.
Würde folgendes funktionieren?
Eckhorn mit kappa 15 (non LF) bauen, dann an eine Wand legen, dass Boden und Wand Ecke ergeben (natürlich dann 2 "Deckel").
Und das ganze dann mit ner Mivoc AM 80 betreiben?
Oder lässt sich dafür auch selber ein Amp bauen? Da fällt mir grade ein ich habe ja noch ne aktivweiche und ne boost px600.
MfG
EDIT:
Hab grade nochmal abgemessen:
verfügbare Breite: 150cm, gewünschte Höhe: MAX 85cm, gewünschte Tiefe: MAX 70cm (je weniger desto besser).
Am besten wäre nen schönes W-Bin wo ich auch gleich den Center mit draufpacken kann oder so.
Hat einer von euch eine Idee was es da gäbe?
Nochmal edit (sry):
Würde es was bringen den kappa 15 einfach ins SK Horn zu bappen? Ich hab auch nen kappa 15lf, aber den würde ich gerne im ARLS lassen (ist nur für partys, nicht für's heim).
[Beitrag von riccc am 26. Mai 2007, 15:51 bearbeitet]
mode
#1600 erstellt: 30. Mai 2007, 21:37
Wieviel Leistung/Tiefgang verliere ich wenn ich das Eckhorn nicht in eine Ecke sondern an eine Flache Wand stelle? Oder geth das garnicht und ich baue mir lieber eine Bassreflex??
Ars_Vivendi
#1601 erstellt: 31. Mai 2007, 12:26
Flache Wand geht gar nicht. Dann doch lieber Bassreflex.
geister eckhorn vs punisher horn
16v am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  5 Beiträge
Eckhorn 18. Geister Eckhorn. ?
N8-Saber am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  9 Beiträge
das VIECH und das Eckhorn
janemann1971 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  9 Beiträge
Eckhorn mit ventilierter Rückkammer
cyr1ll am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  18 Beiträge
Sub zu Backloaded Breitband Horn und Elektronik
andi.f am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  4 Beiträge
Eckhorn
Mick52a am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  6 Beiträge
Treiberfrage zum "kleinen Eckhorn"
Toby69199 am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  2 Beiträge
Aufstellung Eckhorn
alti5 am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  10 Beiträge
Horn - Subwoofer - aber kein Eckhorn
macke_das_schnurzelchen am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  22 Beiträge
Ein Horn, oder etwas anderes?
cooli04 am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.323
