HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Geister-Eckhorn | |
Geister-Eckhorn+A -A |
geist4711
#151 erstellt: 15. Aug 2005, 11:11 | |
maik, wenn du das mit 50L rückkammer bauen willst, brauchst du die 'vergrösserung' nicht. die rückkammer müsstest du dann sogar verkleinern (zwei bretter wie brett J über und unter den bass um den 'zu grossen' teil des gehäuses abzuteilen). dadurch ergibt sich dann auch gleichzeitig eine zusätzliche versteifung, wenn man dort den deckel auch anschraubt. mfg robert [Beitrag von geist4711 am 15. Aug 2005, 11:12 bearbeitet] |
Maik9
#152 erstellt: 15. Aug 2005, 11:37 | |
Das mit dem Abteilen ist schon klar. Wenn ich mal von ca. 60 l Volumen ausgehe (wegen Verdrängung des Chassis) komme ich bei gegebener Breite und Tiefe der Kammer auf eine Höhe von knapp 50 cm. Bei 50 l brutto wären es gut 41 cm Höhe. Der Durchmesser des BSW müßte auch die 41 cm gerade noch zulassen. Soll ichs jetzt so klein wie möglich machen, evt. auch kleiner als 50 l, oder sind 50 l schon das Optimum? Der Winkel, der in der Ecke steht, hat unten keinen Halt. Macht es Sinn, dort wenigstens noch eine Strebe zum "Hauptgehäuse" einzubauen? MfG Maik |
geist4711
#153 erstellt: 15. Aug 2005, 12:16 | |
zum volumen, mir kommen 50L zwar verdammt klein vor, aber viele lautsprecher heute brauchen scheinbar kaum mehr volumen, ich würde nenn cm zugeben also 42cm nehmen. zum teiler hinten in der ecke, unten befestigen, war bei mir nicht nötig, aber hier stehen die auch auf tepich das hält von selbst dadurch etwas fest. man könnte da ein kleine leiste von vorn nach hinten hin machen(winkel am anfang beachten). mfg robert |
cooli04
#154 erstellt: 15. Aug 2005, 13:15 | |
@Maik. DU WEI? SCHON, dass laut dem Artikel der bsw 154 gar nicht geeignet ist, oder? http://img42.exs.cx/my.php?loc=img42&image=eh21ud.jpg Nach den Formeln, die dort angegeben sind passen die anderen aber auch nicht(bsw124, axx1515, axx1212). Oder versteh ich das Ganze nicht?!?? MfG |
Jack-Lee
#155 erstellt: 15. Aug 2005, 14:31 | |
So,ich hab gewählt, es soll der BS18W werden ^^ Morgen wird holz gekauft in 2 Tagen sind die Hörner fertig und dann muss ich mir nur noch n treiber kaufn... |
Maik9
#156 erstellt: 15. Aug 2005, 14:34 | |
Es gab noch mal einen Artikel, in dem das Eckhorn auf die BSW und AXX angepaßt wurde, indem die Höhe des orig. Eckhorns verändert wurde, um auf das passende Volumen zu kommen. Mit dem kleinen AXX kam dann eine Höhe von 42 cm oder so ähnlich raus Diese angepaßte Variante wollte ich bauen. Der Artikel war auch im Forum verlinkt. Hier im Thread (irgendwo bei der Hälfte ca.) hat jemand nachgerechnet (glaube timsoltek war's, kann jetzt beim Schreiben nicht zurückscrollen). Danach paßt der BSW 154 II auch fürs Geisthorn, wenn die Rückkammer auf 50 l verkleinert wird. Und das sieht nach weniger Arbeit aus als das Eckhorn. [Beitrag von Maik9 am 15. Aug 2005, 16:13 bearbeitet] |
geist4711
#157 erstellt: 15. Aug 2005, 15:47 | |
das die leute ihr eckhorn aus dem artikel(war das die hh?) nach belieben schrumpfen hat einen haken, die horn-mundöffnung schrumpft dabei mit und die hornfrequenz steigt dadurch. ich hatte nicht den eindruck das das von denen gross berücksichtigt wurde...... mfg robert |
timsoltek
#158 erstellt: 15. Aug 2005, 16:05 | |
So, Bassunterstützung kann man beim Bau der Hörner auch gut gebrauchen *ggg* |
Killjoy
#159 erstellt: 15. Aug 2005, 16:08 | |
pinkmushroom
#160 erstellt: 15. Aug 2005, 17:59 | |
hallöle... schickes pressmaterial so wie ichs sehe laut der tabelle der hh steigt die hornfrequenz bei den kleineren chassis nur minimal bzw garnicht nach der anpassung des gehäuses.. man kann ja richtung gleicher güte und richtung gleicher honrfrequnez bauen so wie ichs in der tabellee entziffer... 50l für den bsw-154-II kommt mir aber auch arg klein vor auch wenn er sich eh nicht gut eignet, größer könnt die rk schon sein... gruß stefan |
cooli04
#161 erstellt: 16. Aug 2005, 00:13 | |
@maik: ich glaub den Artikel den du meinst habe ich bereits verlinkt. Dort steht auch eindeutig, dass der 154er nicht geeignet ist!!? Die Hornfrewuenz steigt nach den Simulationen von den verkleinerten Hörenrn auch nicht an. Hier weiter unten sind nochmal die Links zu dem Artikel: http://www.hifi-foru...=104&thread=3616&z=1 MfG |
timsoltek
#162 erstellt: 16. Aug 2005, 01:28 | |
Schaut euch das doch bitte nochmal an: http://www.audiodiskussion.de/foren/hoerner/msg.php?idx=14037 und http://www.audiodiskussion.de/foren/hoerner/msg.php?idx=14039 Wie muss ich das Gehäuse ändern, um die Vorgaben zu erfüllen? (B=70cm) @sehrlauthörer Meld dich doch nochmal. |
pinkmushroom
#163 erstellt: 16. Aug 2005, 02:03 | |
moin timsoltek b=70cm ist die hornmundbreite bei einer hornmundhöhe von 100cm... diese zu erreichen erfordert ein komplett neues horn, da sich ja die innenfaltung mit ändert... nicht die art aber die öffnungsfunktion. man hätte es andersrum machen sollen also höhe statt breite ändern in der ecke ne f3 von ca 50hz finde ich aber wohl auch etwas arg hoch im 15" bereich gibts doch nu ne günstige lösung mit dem emmi kappa bzw kappa-lf oder ciare 15" ... alle für um 90€ zu bekommen... vorteile mit 8ohm bieten sich dort grade in der verwendung mehrerer, und des gehäuse muss auch nicht geändert werden bzw kann meiner meinung nach von der rückkammergröße genug angepasst werden. ein bsw z.b. ergibt dank seiner parameter eigentlich optimalerweise eine ganz andere hornfunktion und man könnte bzw sollte fast komplett neu konstruiren müssen... gruß stefan |
Maik9
#164 erstellt: 16. Aug 2005, 07:19 | |
Stimmt, hab den Artikel noch mal rausgesucht. Weiß jetzt gar nicht, wie ich dann auf die Idee gekommen bin, das Eckhorn mit dem BSW nachbauen zu wollen. Aber jetzt baue ich das Geisthorn, es wird alles gut Vielleicht baue ich die zusätzliche Abteilung zur Verkleinerung der Rückkammer so, dass ich da noch variieren kann. Wenn ich mit 50 l nicht zufrieden bin, schraube ich es noch mal auf und mache die Kammer größer. |
Talby
#165 erstellt: 16. Aug 2005, 09:59 | |
Morgen zusammen, ich hab mir für meinen "Bartisch" (meine Freundin guckt mich jetzt immer ganz schief an, woher nur?) einen beyma 18lx60 gebraucht und günstig zugelegt. Nach den Vorgaben, die ich hier und im Subwoofer-zum-Viech-Threat gelesen habe müsste der ungefähr passen: Qts = 0,37 Qms = 11,45 fs = 27Hz Vas = 500(!) Frage für Dumme wie mich jetz: Muss die Resonazfrequenz im Einbau möglichst tief liegen um die untere Grenzfrequenz zu drücken, sprich im Falle vom Beyma möglichst großes Rückvolumen? Gruß Talby |
Jack-Lee
#166 erstellt: 16. Aug 2005, 11:11 | |
Das nenn ich mal geile TSP wie teuer war der??? |
Talby
#167 erstellt: 16. Aug 2005, 11:38 | |
170 Öhre Der Typ hat wohl auch noch einen zweiten, den er loswerden will. |
pinkmushroom
#168 erstellt: 16. Aug 2005, 11:48 | |
oh... wenn noch recht neu bzw gut erhalten wohl ein guter preis, kost neu ja ca 300€... parameter sind gewaltig da muss ich jack-lee zustimmen. schade das ich grad keene 170€ über hab auf die größere rückkammer musste wohl zurückgreifen, obwohl ich so den ersten teil deiner frage nicht ganz verstehe... aber vas ist nicht das rückkammervolumen falls du dies dachtest, oder wieso ist da das ausrufezeichen? mfg stefan |
Talby
#169 erstellt: 16. Aug 2005, 12:04 | |
@pinkmushroom ich weiß, das ist nur das Äquvalenzvolumen, kommt mir trotzdem sehr viel vor. Empfohlenes Einbauvolumen war glaub ich 80-250l oder so. Fragean: Kann ich durch zusätzliche Bohrungen in den Bereich über/unter die Bretter D das Volume nochmals vergrößern (ca. 40l). oder hat das konstruktive Nachteile (Schwinngung in der Hornwand)? Bis 250l kann ich mit dem Beyma ja gehen (lt. Angaben). Resonanzfreq. wäre dann bei fb=48Hz, aber die Einbaugüte wäre bei ca. Qtb=0,66. Irgendwo hatte ich mal gelesen Sollwert zwischen 0,7 und 1. Ich kann mir das zwar alles schön ausrechnen, aber praktische Erfahrung hab ich leider keine. |
pinkmushroom
#170 erstellt: 16. Aug 2005, 12:19 | |
hmmm 80-250 will ich zwar mal stark bezweifeln da grade mal im winisd-pro nachgerechnet wie des mitunter so aussehen würde aber naja, egal du solltest schon unter und über den hornhals gehen können mit dem volumen, jedoch würde ich dann evtl die hornhalswandung und innenliegende schallwand aus mdf machen oder aufdoppeln, rein aus stabilitätsgründen... mdf würde ich aber eh bei dem beyma verwednden mit 600w rms und 9mm xmax reisst der schon gewaltig am gehäuse.. zusätzlich wäre aber eine zugegebenermaßen etwas hässliche verlängerung in den bereich hinter der rückkammer möglich... also "einfach" eine art 2. kleine rückkammer ansetzen and die vorhandene... oder rückkammer verlängern, dann haste sogar noch ne paar cm größere mundfläche und länge in gleicher öffnungsfunktion wie die ursprüngliche, ergibt aber eine gesamt noch weiter aus der ecke ragende konstruktion... glückwunsch jetzt schonmal zum "mördereckhorn" grade mal ohne raumkompressionen schnell 139db erreicht mfg stefan |
Talby
#171 erstellt: 16. Aug 2005, 13:31 | |
In den Spezifikationen auf der Beyma-Seite stand was von "Recommended enclosure Volume 80/250 l" War nur meine Annahme. Aber was ist denn mit der Einbaugüte, wie wirkt sich die denn auf den Klang aus? |
pinkmushroom
#172 erstellt: 16. Aug 2005, 13:50 | |
hallöle.. soweit ichs in erinnerung habe sollte ne güte um 0,7 rauskommen... im eckhorn18 aus der hobbyhifi komt auch 0,66 raus und beim vorschlag im berndt stark buch ebenfalls.. würde ich mir also weniger gedanken machen die angaben fürs gehäuse irgendwelcher herstellerseiten mögen zwar ab und zu hinhauen, aber meist sindse zu klein oder mit völlig falschem br-rohr etc... nebenbei gelten diese aber eigentlich auch für ein herkömmliches geschlossenes oder bassreflex gehäuse.. was mir so nebenbei einfällt, evtl musste das chassis in der breite um 1mm oder so abfeilen sonst klemmts oder passt evtl garnicht rein. gruß stefan |
Talby
#173 erstellt: 16. Aug 2005, 14:10 | |
Gut zu Wissen das. Ich denke ich werde das Horn aus MDF machen und mit Holzdübeln zusammenbauen. Erweiterung der Rückkammer in den Raum hinein kommt für mich nicht in Frage, da der Okolyt schon balüsig genug wird. Aber 230l Kammervolumen ist ja auch schon was. Eventuell kann man sich dann ja bei Brett C etwas Holz sparen, wenn man das nur 46x46 zuschneidet und dann mit besagten Holzdübeln befestigt. Eins fällt mir gerade ein: 139db bei welcher Leistung? Ich habe die Viecher, nicht dass ich jetzt mit den Dingern dem Eckhorn nicht mehr hinterherkomme. Grüße von Guido |
pinkmushroom
#174 erstellt: 16. Aug 2005, 14:19 | |
hmm.. die 139 db waren bei 600w @50hz... 46x46cm des brett zuschneiden geht nicht dann hängts mehr oder minder in der luft und wird völlig instabil... große schlitze oder löcher im brett c und e sollten völlig ausreichen... evtl kannste auch zusätzlich brett j noch 2 mal als "rahmen" ausgeschnitten nutzen, mittig über und unterm chassis anordnen zur versteifung... an was fürn "verstärkerchen" soll das gerät denn so? mfg stefan |
Talby
#175 erstellt: 16. Aug 2005, 15:07 | |
Bin noch am überlegen. Entweder an mivoc am120, wahlweise hab ich noch einen Dynacord Eminent Röhrenmischverstärker mit zweimal el34 im Keller. Der müsste aber mal neue Röhren bekommen. Gruß Guido |
timsoltek
#176 erstellt: 16. Aug 2005, 15:20 | |
Der alte BSW 154 I (hatt ich noch) läuft im Geist-Eckhorn auch als Dipol! Schöne Grüße Tim |
*chris*
#177 erstellt: 16. Aug 2005, 15:30 | |
@Talby Ich würde die Röhre nehmen ,weil das AM120 eine feste Bassanhebung bei 35 um 3db hat. Bei 1 Watt macht das Horn schon so 110db! Mit 10 Watt werden 120db erreicht gruss *chris* |
pinkmushroom
#178 erstellt: 16. Aug 2005, 15:33 | |
schicke drumsticks;-) naja dipol mit horn geht wohl nich so wirklich gut aber naja... frontplatte drauf und fertig isser son alter 154 fliegt hier auch noch im keller rum^^ @talby mivoc am120 sollte an 8ohm mit nem 600w rms chassis zwar pegeltechnisch ausreichen, nur frag ich dann irgendwie wieso ein derartiges chassis aber das wohl eh jedem selbst überlassen... beim am musste halt den bassboost noch bedenken was entweder anhebend wirkt im unteren frequenzbereich oder ne kleinere rückkammer zulässt... beim röhrenamp musste dich wohl am besten mal mit geist4711 kurzschliessen ob der nich dann ne impendanzlinearisierung brauch... mfg stefan |
geist4711
#179 erstellt: 16. Aug 2005, 15:39 | |
wenn man alle volumen nutzen will, kann man brett C oben und unten 10cm 'zu kurz' machen und hat dann alles ausgeschöpft was geht, für den bass mit 500L vas wohl angebracht. pinkus, das is mir beim bohren der löcher zur rück-kammer-vergrösserung auch aufgefallen *gg* denk an dichtungsband auf alle kanten die man in der ansicht sieht und ein paar leisten zum anschrauben, direkt in die platten-kanten schrauben, könnte auf dauer probleme geben... edit: hab heut mal DVD geschaut(herr der ringe und wingcomander), die eckhörner musste ich abschalten, sonst wären wohl meine nachbarn bei mir aufgekreuzt, aber nich zum mitgeucken.... mfg robert [Beitrag von geist4711 am 16. Aug 2005, 15:52 bearbeitet] |
timsoltek
#180 erstellt: 16. Aug 2005, 15:54 | |
Und "Dipol" geht hervorragend! Kann ich das so lassen, oder schadet das dem Chassis, wenn das "steife" Rückenvolumen fehlt? |
Talby
#181 erstellt: 16. Aug 2005, 16:03 | |
@pinkmushroom wollte erstmal vorbauen um nachher auszubauen. (ich glaube, wenn ich nen Haus bauen würde, hätte ich auch keine treppe, weil mir gerade das geld fehlt ) @geist was macht son Eminent an einem Eckhorn? Gruß Guido |
Killjoy
#182 erstellt: 16. Aug 2005, 16:03 | |
da reicht eins aber auch schon |
geist4711
#183 erstellt: 16. Aug 2005, 16:36 | |
kill, jepp so ungefähr, hier is auch eins noch zuviel, bei dvd -echt böse dynamik die da kommt. :-) talby, macht viel krach ;-) im ernst schau in die liste und die erweiterung dieser später im thread. ich selbst hab hier ja immernoch die nicht so optimalen monacor-LS drin, selbst die sind schon teils ganzschön heftig im eckhorn, mit den eminence wird's ehr noch 'besser'. timolsek, ich hätte da angst das bei hohem pegel dann die schwingspule anschlägt. mfg robert |
Jack-Lee
#184 erstellt: 16. Aug 2005, 16:43 | |
2 Eckhörner mit je 60W reicht das für 12m² ohne nachbarn? |
simdiem
#185 erstellt: 16. Aug 2005, 16:43 | |
Hallo hier meldet sich der Tw 3000 Freak mal wieder zu wort 10_BGS war so nett und hat mir den TW 3000 in dem Geister eckhorn simuliert. Das ergebnis: http://img64.imageshack.us/my.php?image=tw30005jb.jpg 1. Was haltet ihr von der Kurve? 2. Ich will das horn ja zw wand und boden LEGEN. Laut geist steigt die unterste frequenz um ca 10 herz. muss ich in dem Frequenzgangdiagramm die Herzzahlen um 10 nach links verschieben, um dadurch dann die realität herauszubekommen wenn man das Horn legt. Ganz schön schwer zu beschreiben. ich hoffe dass ihr versteht was ich mein und mir helfen könnt. Danke euch allen und machts gt. Gruß SImon |
Killjoy
#186 erstellt: 16. Aug 2005, 16:51 | |
für den tw würd ich das geisthorn nich bauen...an deiner stelle würd ich den irgendwo verscherbeln und n besseres chassis kaufn. |
geist4711
#187 erstellt: 16. Aug 2005, 16:52 | |
jepp, dann verschiebt sich die kurve um die ca 10hz nach oben. real im raum (die simu kann ja raumeinflüsse nicht mit berechnen), kommst du dann ungefähr wieder auf die kurve wie in der simu. mfg robert |
Talby
#188 erstellt: 16. Aug 2005, 17:02 | |
Ich geh gleich mal Holz kaufen... |
Killjoy
#189 erstellt: 16. Aug 2005, 17:05 | |
das war auch ne tortur für mich das holz zu kaufn. hab das holz mit meinem geiln polo 1 gekauft . schockt auf jeden fall sone 92x92 platte im nacken zu haben |
Killjoy
#190 erstellt: 17. Aug 2005, 22:14 | |
is nich ma einer feddich mitm baun? |
=MO=MaTriX
#191 erstellt: 18. Aug 2005, 00:59 | |
tja sry muss dich enttäuschen, ich kauf morgen erst holz, kann also wochenende werden bis ich fertig bin, obwohl ponal express verwendet wird mfg Flo |
timsoltek
#192 erstellt: 18. Aug 2005, 02:44 | |
Ich! Hab schon 2 fertig! Warte nur noch auf die Chassis! Hab solange in ein Gehäuse einen BSW 154 I (altes Modell) eingebaut, erst "Dipol" (s.o.), jetzt geschlossen. Klingt doch sauberer und unangestrengter, Wirkungsgrad ist wirklich gut, Tiefgang auch. Da das Chassis nicht wirklich dafür geeignet ist, bin ich schon gespannt auf die Richtigen. Aber selbst damit ist das Geist-Basshorn konkurrenzfähig. Schöne Grüße Tim |
Talby
#193 erstellt: 18. Aug 2005, 09:53 | |
Nmorgen, da hinten in der Ecke steht ja quasi Wand an Wand... Hübsches Bücherregal haste da. Grüße, Guido |
timsoltek
#194 erstellt: 18. Aug 2005, 11:56 | |
Wand an Wand? Das ist hier bei uns mit allen Ecken so... |
Talby
#195 erstellt: 18. Aug 2005, 13:14 | |
ich meinte die Pink Floyd-CD in der Ecke Gruß, Guido |
geist4711
#196 erstellt: 18. Aug 2005, 13:46 | |
sieht guit aus das teil. mit dem bücherregal is auch keine schlechte idee zum integrieren in den raum :-) frauen würden da sicher so figürchen und kleinkram reinstellen und sich später wundern das die dauernd rausfallen... *grinsbreit* mfg robert |
Killjoy
#197 erstellt: 18. Aug 2005, 13:49 | |
man kann natürlich die räume mit quarzsand ausfüllen!!! dann bekommt man das teil bestimmt nur noch mitm gabelstabler transportiert |
Talby
#198 erstellt: 18. Aug 2005, 14:53 | |
Tach, Holz hab ich zu Hause und Treiber ist unterwegs, aber ein paar Fragen sind noch offen: 1.) Dämmwolle ins Gehäuse? Ich hab mal gelesen, dass man bei Bassreflexgehäusen das Volumen damit virtuell um 20% erhöhen kann. 2.) Alle, die eine Endstufe o. ä. einsetzten: Verwendet ihr aktive oder passive Frequenzweichen? 3.) Grenzfrequenz des Tiefpassfilters? und 4.) Mit meiner Eminent-Röhre, brauch ich da noch was an Optimierung (Impedanzlinearisierung, s.o.)? Grüße von Guido |
geist4711
#199 erstellt: 18. Aug 2005, 20:44 | |
ich hab meine eckis ohne irgendwelche dämmung aufgebaut. vor der endstufe hab ich ne aktiv-weiche mit 100hz trennfrequenz(röhre). impedanzkinearisierung hab ich die erfahrung gemacht, das die oft dynamik killt, daher mach ich sowas nichtmehr. mfg robert |
Quiety
#200 erstellt: 18. Aug 2005, 20:48 | |
Und mit den 100Hz Trennung kicken die auch schön? Ich werde fix bei 90Hz trennen müssen, da mein Reveiver nichts anderes hergibt. Und meine Fronts kicken nicht ... Gruß Quiety |
pinkmushroom
#201 erstellt: 18. Aug 2005, 21:27 | |
abend... @timsoltek sag ich doch das die geschlossen besser laufen spielst du eigentlich die drums die im vordergrund stehen? wenn ja was trittst denn am db-pedal, oder spielste garkeins, so an anschlägen und vorallem wie klingen die so übers horn? eher "normal" oder doch wieder wie mit zu weicher fell einspannung? @quity du meinst mit kicken, kcikbass? also töne um 120-300hz? die sollten nur mit ner 6db weiche oder so aus billig raveland fertiggedöhns subs kommen... sonst werden die im normalfall von deinen normalen lautsprechern abgegeben... @talby 1. nicht nur bei bassreflexgehäusen, aber eigentlich nicht nötig 2. aktiv.. passiv kost leistung und preislich eh selbiges.. 3. ca 100hz 4. imp linearisierung brauchste meiner erfahrung nach nur bei passiver frequenzweiche oder sehr impendanzkrtischen chassis im 3-5ohm ohm bereich... (greencone, rcf, klangfilm breitbänder etc.) mfg stefan |
geister eckhorn vs punisher horn 16v am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 5 Beiträge |
Eckhorn 18. Geister Eckhorn. ? N8-Saber am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 9 Beiträge |
das VIECH und das Eckhorn janemann1971 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 9 Beiträge |
Eckhorn mit ventilierter Rückkammer cyr1ll am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 18 Beiträge |
Sub zu Backloaded Breitband Horn und Elektronik andi.f am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 4 Beiträge |
Eckhorn Mick52a am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 6 Beiträge |
Treiberfrage zum "kleinen Eckhorn" Toby69199 am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 2 Beiträge |
Aufstellung Eckhorn alti5 am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 10 Beiträge |
Horn - Subwoofer - aber kein Eckhorn macke_das_schnurzelchen am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 22 Beiträge |
Ein Horn, oder etwas anderes? cooli04 am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 15 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.682
