HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Frage zum Selbstbauen eines Subwoofers | |
Frage zum Selbstbauen eines Subwoofers+A -A |
palucca
15:21
#51
erstellt: 20. Mai 2004, ||
... habe eine Fehlermeldung bekommen, das Mail ist zu groß????
Thunder-Wolf
15:22
#52
ich habe meinen freund soeben gefragt, und du kannst es auch an Andreas_Wittke@t-online.de schicken |
qnorx
15:26
#53
Diese Bose-Pappschachteln schaffen noch nichtmal unter den optimierten Bedingungen am Verkaufsort sowas ähnliches wie 20 Hz. Da ist bei knapp um die 50 Hz Schluss.
Wenn man mal von einer Abmessung von 5 x 6 Metern ausgeht, dann kannst Du aus den akustischen Gegebenheiten Deines Raumes mit Bässen bis ca. (344 m/s geteilt durch 6 Meter geteilt durch 2 [halbe Wellenlänge)]) 30 Hz rechnen. Schallwellen darunter sind länger als Dein Raum, d.h. können in Deinem Raum nicht mehr abgebildet werden, passen da nicht rein. Es macht daher nicht wirklich Sinn die Lautsprecher tiefer abzustimmen.
Was soll daran Offtopic sein??!?!?! [Beitrag von qnorx am 20. Mai 2004, 15:32 bearbeitet] |
qnorx
15:28
#54
Dann musst Du nur das "Crosscalc" ausschalten. Wenn die Abweichungen zwischen den Herstellerangaben und den von LspCAD errechneten Werten gross ist, dann stimmt meiner Erfahrung nach etwas mit den Chassis-Angaben nicht. Da wird oft geschummelt. Wer kurz auf den Hilfe-Button klickt und einen kleinen Absatz liest, ist klar im Vorteil. [Beitrag von qnorx am 20. Mai 2004, 15:33 bearbeitet] |
Thunder-Wolf
15:39
#55
Ich möchte einfach nur satten bass aus der kiste rauskriegen, ok?? also das war auf deinen vorgänger bezogen @ Qnorx^^ [Beitrag von Thunder-Wolf am 20. Mai 2004, 15:45 bearbeitet] |
qnorx
15:46
#56
Ist legitim. In einigen Beiträgen haben einige User Dir ja schon dargelegt, was etwa machbar ist. Die Abmessungen des Gehäuses kannst Du Dir selber ausrechnen, wichtig ist primär das Volumen. 1 liter = 1 dm3 Also 10 cm x 10 cm x 10 cm = 1 dm3 = 1 Liter Wenn Du also zB 60 Liter Bassvolumen (Netto-Innenvolumen!!) brauchst, dann ginge sowas wie 40cm x 50 cm x 30 cm = 4 dm x 5 dm x 3 dm = 60dm = 60 Liter. |
PapaSchlumpf
16:24
#57
Das stimmt nicht, "längere" töne können sehr wohl abgebildet werden, es wirkt nur der Druckkammereffekt, im Auto funktioniert sowas ja auch, obwohl das viel kleiner ist. |
qnorx
17:19
#58
Und wie genau funktioniert das dann? Nimmt man idealisiert eine Röhre mit einer bestimmten Länge x, was passiert dann, wenn man einen Sinunston mit einer Frequenz deren Länge grösser x/2 ist, in die Röhre abstrahlt? Was passiert mit dieser Schwingung, was ist zu hören? [Beitrag von qnorx am 20. Mai 2004, 17:20 bearbeitet] |
PapaSchlumpf
17:30
#59
Schall besteht ja eigentlich nur aus Luftdruckunterschieden, der Druck verändert sich dann wenns zu klein wird im Ganzen raum gleichzeitig, das ist glaub ich auch die ursache warum man dann auch bei leisen lautstärken so nen Druck auf die Ohren bekommt. In meinem Zimmer (3x4m) hören sich die Tiefsten Töne (unter 45Hz etwa) irgendwie anders an ,nicht nur einfach tiefer, schwer zu beschreiben, und man kriegt diesen Druck auf die Ohren, wie wenn man im Auto nen Berg runterfährt. Ich denke das liegt an dem Druckkammereffekt. Jedenfalls höre ich die 30Hz noch deutlich, und wenn ich die Tür auflasse fangen die Glastüren im Flur an zu scheppern ![]() |
Thunder-Wolf
18:21
#60
also bei mir wackeln schon die dachpfannen, und die schränke, und ich habe auch schon lieder mir angehört, wo wirklich tiefbass vorkommt, und die kamen auch raus. mfg |
Thunder-Wolf
07:25
#61
erstellt: 21. Mai 2004, ||
also wie groß soll da die erste kammer werden, und wie groß die zweite??? geht ein basreflexrohr mit 10cm durchmesser und 20cm länge??? |
qnorx
07:31
#62
Steht doch da! Das geschlossene Volumen soll 45.5 Liter sein, das Bassreflex-Volumen 20.5 Liter. Und was das Bassreflexrohr betrifft, steht dort doch auch klar 10cm Durchmesser und 14.5 cm Länge (also nicht 20cm). Musst also nur noch wie ich Dir geschrieben haben eine Kiste berechnen, die das entsprechende Innenvolumen hat. |
Thunder-Wolf
07:49
#63
ich trottel^^ ok, danke sehr. mfg |
Thunder-Wolf
09:27
#64
ist es sinnvoll, von dem geshlossenen teil auch eine BR-Verbindung ins Bassreflex-teil zu machen, sodass auch der schall ausgenutzt wird, der von der rückseite der membran kommt? oder is das müll?? mfg |
palucca
10:27
#65
hi Thunderwolf, dann stimmt die Abstimmung nicht mehr! (doppelt ventelierter Bandpass) |
PapaSchlumpf
11:17
#66
Das wäre kein Doppelt ventilierter, sondern ein Kaskardierter bandpass, ich kenne aber kein programm das sowas berechnen könnte. Doppelt ventilier ist wenn das Rohr nach drußen führt, hier geht es ja ins andere Volumen, wird aber in der Praxis sehr selten angewandt. |
Thunder-Wolf
11:17
#67
is das gut oder schlecht? |
PapaSchlumpf
11:26
#68
Das weiß ich nicht, da es wie gesagt fast nie gebaut wird. Ich würde jetzt einfach mal den einfach ventilierten bauen, der dir vorgeschlagen wurde, es muss ja nicht immer was super-Kompliziertes sein. |
palucca
13:39
#69
hallo Papaschlumpf, LSP-CAD kann soetwas berechnen. Der Frequenzgang hat aber einen sehr tiefen Einbruch. Dann muss wieder dieses Bassreflexrohr bedämpft werden. Bose macht sowas, der Klang ist bekannt. |
Thunder-Wolf
13:40
#70
bose verwendet 3 kammersysteme, und das wollte ich hier auch nachbauen. ich habe mal eine zeichnung angefertigt. wer sie mal kritisch beachten will, und mir sagen kann, ob das geht, mir bitte ne pm schreiben. mfg |
Thunder-Wolf
18:53
#71
erstellt: 22. Mai 2004, ||
also ich habe folgende maßen: geschlossener teil: 61cm*32cm*32cm. bassreflex teil: 29,55cm*32cm*32cm. eigentlich legt man einen bandpass der länge nach auf den boden, sodass 61cm+29,55cm die tiefe sind. aber das ist mir was zu lang. kann ich da den auch 61+29,55cm hoch machen, und das BR auch an die seite tun, und damit auch der bass mehr dort hinein kommt, auch eine "schräge" auf der gegenüberliegenden seite (im gehäuse) tun? mfg |
PapaSchlumpf
08:51
#72
erstellt: 23. Mai 2004, ||
^^kannst du das bitte nochmal so schreiben dass mans versteht? Sorry, ich blick gar nicht was du damit meinst ![]() Aber ob du den hinstellst oder legst ist völlig egal, kanst du machen wies dir besser gefällt. |
Thunder-Wolf
08:54
#73
also. wie man z.b. bei einem acoutimasmodul von bose sieht, ist er in die länge (der subwoofer) und das BR befindet sich vorne. aber ich wollte ihn aufstellen, und dann das BR an die Seite des gehäuses tun. wenn mir mal endlich jemand verraten könnt, wie man bilder hier anhängt, hätt ich dat schon längst mal gezeigt.... |
audiofisk
10:10
#74
Jazzy
11:51
#75
erstellt: 24. Mai 2004, ||
@thunder-wolf: der 18 Zoll Raveland hat Fs. 26 Hz! [Beitrag von Jazzy am 24. Mai 2004, 11:52 bearbeitet] |
Thunder-Wolf
15:01
#76
erstellt: 19. Jun 2004, ||
kann mir ma jemand sagen, wie groß die bretter genaus werden sollen?? mfg |
Subwoofer für Musik selbstbauen linkelb am 09.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 11 Beiträge |
Bandpass selbstbauen Isthaboy91 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 27 Beiträge |
Subwoofer selbstbauen Hilfe? Schmoll am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 3 Beiträge |
Aufbau eines Subwoofers BaaL* am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 14 Beiträge |
Abstimmung eines Subwoofers -> MDS08 Feanor_x am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 12 Beiträge |
Erster Bau eines Subwoofers. Fuchiii am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 18 Beiträge |
Anschaffung eines Subwoofers SOW_Timber am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 22 Beiträge |
Subwoofer Selbstbauen, Fragen! Smokerman am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer selbstbauen 2x10" m!chA am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 8 Beiträge |
Bau eines Subwoofers Konsch am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTheWalkerS04
- Gesamtzahl an Themen1.558.678
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.953
