HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Einige Fragen zum Gehäuse vom TW-3000 im BR | |
Einige Fragen zum Gehäuse vom TW-3000 im BR+A -A |
Tourban
22:06
erstellt: 04. Mai 2006, |
Hi. Ich habe den Raveland TW-3000 im Moment geschlossen in 55 Litern verbaut. Evtl. will ich auf 125 Liter BR umsatteln. Allerdings habe ich dazu noch einige Fragen: 1) Das Volumen des BR-Rohrs kann ich zu den 125 Litern die ich brauche dazurechnen, oder? 2) Ich will das BR-"Rohr" rechteckig, machen. (Durch Einleimen einer MDF-Platte, die Öffnung wird dann also durch Boden, Seiten + extra Brett abgegrenzt) wie breit bzw. hoch muss der Querschnitt mindestens sein, damit es keine Luftgeräusche gibt? 3) Ich habe gehört um eben diese Luftgeräusche zu vermeiden soll man die Kanten abrunden. Welche Kanten sind gemeint? Die inneren oder die äußeren, oder beide? Wäre wirklich super wenn ihr mir die Fragen beantworten könntet! Danke! |
nailhead
09:44
erstellt: 05. Mai 2006, |
Hi! Kurz und knapp: zu 1) Das Volumen des BR-Rohrs (und in deinem Fall auch das des MDF-Brettes), und die Luftverdrängung des Chassis selbst, also Magnet und so musst du abziehen! Also 125l 'Luft'+ 3l Rohr + 2l Chassis=130Liter Nettovolumen. Sind natürlich nur geschätzte Werte zu 2) 100 cm^2 sollten ausreichen. By the way, weißt du wie man die entsprechende Kanallänge berechnet/simuliert? zu 3) Wenn möglich Außen und Innen! Wenn's nicht geht reicht nur Außen. Wenn du die Portfläche groß genug machst kannst du's auch sein lassen. Gruß Andy |
Tourban
16:17
Erstmal vielen Dank für deine Antwort. Allerdings fürchte ich, dass du Frage 2) falsch verstanden hast. Ich brauche etwa 122 cm² Durchmesser für das BR-Rohr. Allerdings habe ich nicht vor ein Rohr zu nehmen, sondern das BR-"Rohr" durch MDF-Platten abzugrenzen. Dieses "Rohr" soll etwa folgendermaßen aussehen: xxxxxxxxxxxxxxxx xx---------------xx xxxxxxxxxxxxxxxx Das in der Mitte wäre dann die Querschnittfläche des BR-"Rohrs". Jetzt ist meine Frage wie hoch die Öffnung mindestens sein muss, damit keine Luftgeräusche entstehen. (Wären beispielsweise 24,4 cm x 5 cm in Ordnung?) Grüße, Tourban |
ghostdogg
12:48
erstellt: 06. Mai 2006, |
5cm gehn voll in ordnung. Unter 2cm würde ich für kritisch halten. mfg |
Tourban
14:17
Perfekt! ![]() Danke. |
zwittius
14:21
kansnt ja dann mal berichten wie du den TW3000 in 125l BR findest ![]() ![]() mit welchem modul betreibst du ihn? grüße Manu ![]() |
Tourban
22:04
Habe den Fehler gemacht und mir das AM-80 gekauft. Geschlossen passt das ganz gut, aber für BR sitzt der subsonic zu hoch und die +3db bei 38 Hz dürften auch nerven. Wenn ich auf BR umsteige (Was ne Weile dauern kann) werde ich mir wahrscheinlich irgendein Detonation-Modul kaufen. (Wahrscheinlich DT80 oder DT150)´ Wenn ich ihn gebaut habe, werde ich auf jeden Fall berichten. (Kann wie gesagt noch ne Weile dauern) Wie findest du ihn denn und welches Modul hast du angeschlossen? Grüße, Tourban |
nailhead
22:09
Ach..so war das gemeint ![]() Aber ghostdogg hat ja schon geantwortet ![]() mfg |
Tourban
22:15
eben. ![]() ![]() Tourban |
zwittius
22:29
das modul lässt sich mit EINEM wiederstand so modifizieren das der subsonic tiefer sitzt also nicht mehr bei 30Hz sondern bei zb 22Hz wie bei mir jetzt. die tiefbassanhebung lässt sich auch durch den austausch eines wiederstands ausschlaten ![]() gib mal in die suche : am80 modifiktaion oder ähnliches ein gab 2-3 thred drüber. grüße Manu ![]() |
Tourban
14:59
erstellt: 07. Mai 2006, |
Ok, danke. Ich werde nachher mal schauen. Kriegt man das als Laie hin? (Bis auf Lautsprecherstrippen an an Chassis habe ich noch nichts gelötet) Grüße, Tourban |
zwittius
15:04
ja bekommt man hin ![]() lies dir den thread durch: ![]() benutzt nen 15Watt lötkolben oder weniger! gibts bei conrad für 3,95 ![]() und 1/2 oder 1/4 watt-widerstände reichen aus. hab 1watt genommen die sind aber zimlich groß ![]() ![]() grüße Manu |
Tourban
16:31
Ok, hab mir das alles durchgelesen. Du müsstest es jetzt so haben: Bassboost weg, Subsonic bei etwa 22Hz (im Vorverstärkerteil R25 ausgetauscht: Jetzt 100kOhm) Dämpfungsfaktor erhöht (im Endstufenteil R10 ausgetauscht: jetzt 22kOhm) Ausschaltautomatik: 4 Minuten (R49 ausgetauscht: Jetzt 560kOhm) Im Vorverstärkerteil, oder? Dann hast du nochn paar Elkos dazugesetzt. Klingt alles ganz vernünftig, meine Traumkonfiguration wäre allerdings Subsonic bei 20 Hz und +3db bei 25 Hz. Dann hätte ich laut Simulation nen linearen Frequenzgang bis 25 Hz, was ja nicht schlecht wäre. Meinst du das liese sich machen?? Grüße, Tourban |
zwittius
16:40
das mit den elkos habe ich doch nicht gemacht... der rest stimmt so ![]() so wie du es willst geht es bestimmt musst du mal peterbox fragen der hat davon richtig ahnung. ja ausschaltautomatik im vorverstärkerteil ![]() grüße Manu ![]() |
Tourban
16:43
Ok, ich schreib ihm nachher mal ne pm. (Muss mir gerade noch das Betthorn-Thema genauer anschauen... *Das wäre doch was fürs Gästezimmer* ^^ Grüße, Tourban |
Gehäuse TW 3000 ? Maestrox am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 15 Beiträge |
Bauvorschläge tw 3000 NaturalSoundX am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 1287 Beiträge |
Fragen zu Sub Br Gehäuse -NoOne- am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 4 Beiträge |
TW 3000, die xte feiro am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 17 Beiträge |
tw 3000 produktionsfehler? am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 27 Beiträge |
AW 3000 im 100l br -Frage zum BR Rohr mercedes-c180 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 13 Beiträge |
BPHP: TW 3000 statt AW 3000? wl am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 8 Beiträge |
TW 3000 vs. Blue Sub Ignatz_der_I am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 6 Beiträge |
Mivoc AM-80 @ Raveland TW-3000 / AW-3000 Thooradin am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 3 Beiträge |
Eswird konkret! TW 3000 Subwooferbau Sören am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 5 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.137
