HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bauvorschläge tw 3000 | |
Bauvorschläge tw 3000+A -A |
Mc_N00b
17:58
#501
erstellt: 20. Sep 2006, |
Kann, dass den jmd anders mal Simuliere, ich habe WinISD benutzt, wäre nett wenn der jmd ein anderes Prog benutzt und auch 125l auf 25,44 Hz simuliert, so zum Vergleichen. Das Teil is heute gekommen, das is ja echt riesig ![]() |
A._Tetzlaff
01:28
#502
erstellt: 23. Sep 2006, |
Mc_N00b
14:52
#503
Danke, mein ihr, das sich das gut anhört, oder dass das zu unlinear ist ? |
A._Tetzlaff
15:06
#504
Zuviele Fragen........ Sagen wir mal so, es ginge besser, aber das ist Erbsenzählerei (110 Liter, auf 30 Hz abstimmen). |
Loki@LEV
22:53
#505
erstellt: 26. Sep 2006, |
Juhu, hab eben für 33e incl nen TW3000 geschossen. Jetzt fehlt nur noch Holz und so ^^ |
Mc_N00b
18:06
#506
erstellt: 27. Sep 2006, |
Bei eBay ne ^^, auf den hab ich auch geboten. |
Loki@LEV
07:19
#507
erstellt: 28. Sep 2006, |
genau. Ich denke, der Preis ist fair gewesen. Jetzt muss ich nur noch günstig ein Aktivmodul finden... |
DerTao
10:32
#508
![]() ![]() gruß Tao |
Mc_N00b
16:04
#509
erstellt: 03. Okt 2006, |
Wie is denn das mit den Versteifungen. Also so ringversteifungen finde ich jetzt nicht so prickelnd, weil da viel verschnitt entsteht, kann man auch einfach zwischen den Seitenwänden und zwischen Decke und Boden ein/mehrere Bretter leimen ? Is das effektiver oder schlechter ? |
DerTao
16:22
#510
Geht natürlich auch, ist aber glaub ich nicht ganz so effektiv. Wenn du aber das gleiche Brett als ausgangsmaterial verwendest, wird es wohl insgesamt ziemlich das gleiche ergeben. gruß Tao ![]() |
Mc_N00b
15:26
#511
erstellt: 10. Okt 2006, |
Muss man, beim Holz berechnen, eigendlich die Dicke des Leimes mit einberechnen ? Oder is das unbedeutend wenig ? |
Loki@LEV
15:32
#512
Du sollst das Holz mit dem Leim nicht zusammen-mauern. ![]() Das ist kein Zement, sondern Leim. ![]() Im Bestfall ist die Schicht, die da zwischen den beiden Brettern ist irgendwo gegen 0. Darum brauchst du dich also nicht zu kümmern. (Selbst wenn die dicke der Leimschicht einen Milimeter betragen würde: 50 x 50 x 50 = 125000cm³ = 125L ; 50,2 x 50,2 x 50,2 = 126506,008cm³ ^= 126,5L. Ist also nicht allzu böse, selbst wenn du rumsaust ^^) |
Mc_N00b
20:53
#513
erstellt: 17. Okt 2006, |
Wie lange muss Leim eigendlich bei 10°C aushärten ? Reicht ein 10cm Abflussrohr als Reflexrohr oder ist das zu klein (der innendurchmesser ist wohl so 9,5cm) [Beitrag von Mc_N00b am 17. Okt 2006, 20:54 bearbeitet] |
DerTao
09:56
#514
erstellt: 18. Okt 2006, |
Wenn das BR-Rohr einen kleineren Duchmesser hat muss es etwas kürzer werden. Leider bin auf der Suche nach einer allgemeinen Formel immer noch nicht weiter ![]() gruß Tao |
Mc_N00b
11:26
#515
Nein, meine frage war eher darauf bezogen ob es so klein ist das Luftgeräusche entstehen können. Mit WinISD kann man ja berechnen wie lang bei welchem Innendurchmesser. Nur mal so aus Neugier: Was passiert eigendlich wenn man 2 unterschiedlich lange Reflexrohre einbaut, ist der Subwoofer dann auf 2 Frequenzen abgestimmt ? |
DerTao
11:38
#516
Du hast hier etwa 10% weniger Fläche als vorgeschlagen, ich denke nicht, dass das schon zu wenig ist. Andererseits hab ich schon des öfteren gelesen, das das BR-Rohr ca. ein fünftel der Fläche des Treibers haben sollte und das ist ja eher ein zehntel ![]() zu zweitens: Keine Ahnung würd mich aber auch interessieren gruß Tao |
Mc_N00b
22:36
#517
Naja ich hol mal das Rohr was ich gefunden hab, das hat innendurchmesser 10,4cm wenns nich reicht kann ich ja immernoch größer machen. |
Mc_N00b
17:41
#518
erstellt: 19. Okt 2006, |
Kann ich wenn ich auf die Ausgangsleistung des Verstärkers achte (Anzeige) auch den Subwoofer (der hat ja nu 180W sinus und die anlage 30w sinus) anschließen ohne mein Zeug zu gefärden, also ich würde dann nur den Subwoofer und keinen anderen Lautsprecher anschließen. Ich will nämlich vorher gucken ob sich ein Aktivmodul lohnt, denn wenn der Sub scheiße is brauch ich das nich ![]() [Beitrag von Mc_N00b am 19. Okt 2006, 17:43 bearbeitet] |
Loki@LEV
17:49
#519
Wenn die Anlage mit ihren 30Watt versucht den Sub zu betreiben, der 180Watt verträgt und "gibts ordentlich Schub", dann könnte es zum sogenannten "Clipping" (übersteuern der Anlage, wenn ich mich recht entsinne) kommen, was dann den Sub oder die Anlage oder beides dahinraffen könnte... |
DerTao
17:53
#520
Clipping würde die Spule vom Treiber abrauchen lassen! das wäre nicht sehr gut ![]() außerdem: kauf dir ein Modul, es rentirt sich! |
Mc_N00b
17:58
#521
Nee ich würd mir schon en Aktimodul kaufen, die Anlage wär nur zum Testen. Also: Lieber lassen bzw. nur wenig Power geben, oder ? [Beitrag von Mc_N00b am 19. Okt 2006, 17:58 bearbeitet] |
DerTao
18:32
#522
naja mit wenig Power kannst du es schon mal probieren ![]() |
Loki@LEV
18:34
#523
Richtig, PROBIEREN. Wollte ihn nur vor zu ausgiebigem "Probieren" warnen ^^ |
DerTao
18:44
#524
Das hast du ja auch klar und deutlich und mit dem richtigen hinweis gemacht. ![]() Aber auch mit 30 Watt sollte bei BR schon ordentlich was rauskommen, Geschlossen würde man für die gleiche Lautstärke schon 60Watt brauchen! aber vorsichtig ist die Mutter.... und wenn die Spule vom Treiber dahin ist, ist da nix mehr zu reparieren. Für das geld würde man dann schon fasr ein AM 80 bekommen! Im übrigen sollte aber für die BR-Abstimmung eher das AM120 her, da es vom Subsonic und vom Bassboost besser bast ![]() gruß Tao ![]() |
Mc_N00b
21:22
#525
Ich weiß auch noch nicht, die Conrad Aktiv-Module sind auch recht interessant, die scheinen nämlich auch das Low Level Signal "aufteilen" zu können. |
Mc_N00b
14:54
#526
erstellt: 20. Okt 2006, |
So, ich hab gestern abend angefangen zu leimen, heut mach ich die schrabzwingen ab und will weitermachen, aber PROBLEM ! ![]() ![]() Auf dem Bild sieht man es, also das sind ungefär 2-3mm , da lag wohl irgend wien scheiß Span drunter der das beim Leimen was hochgedrückt hat. Jetzt weiß ich nicht was ich machen soll (meine Optionen): 1. Ich mach einfach weiter ---> sieht kacke aus, dann is da ne kleine Lücke (also nichts undichtes sondern die front is in der Ecke einfach zu weit hinten) 2. Ich drück das einfach beim aufleimen des Deckels zurecht (das geht) ---> allerdings weiß ich nihct wie das dann reagiert, passt das Chassis dan möglicherweise nichtmehr, oder verzieht es sich ?! 3. Ich mach die wand irgendwie ab und nochmal neu dran (geht das bei Holzleim?) Was würdet ihr mir raten ? [Beitrag von Mc_N00b am 20. Okt 2006, 14:58 bearbeitet] |
surah
15:45
#527
also. ich würde wahrscheinlich variante 2 nehmen. bei 2mm dürfte sich da nicht viel verziehen. wenn du den sub beziehen möchtest kannst du auch mit leim und sägespänen eine masse zusammenrühren und damit ausbessern. (oder einfach spachteln) variante 3 empfiehlt sich nicht. wenn du richtig geleimt hast, bricht eher das holz, als dass sich der leim löst... |
DerTao
17:23
#528
ich würde mich für variante 1 entscheiden und die überstehenden Kanten einfach wegschleifen (-fräsen), dann hast du zwar keinen rechten Winkel vorne aber... äh na und? Das Volumen, das du verlierst ist vernachlässigbar! ich glaub das ist die schönste Variante, wenn man nicht mehr zum Holzhändler will ![]() gruß Tao ![]() |
Mc_N00b
17:43
#529
Und was sagst du zum biegen, ich hab nochmal nachgemessen sind 2mm die ichs biegen müsste (geht nicht schwer). Welche vertseifungen empfehlt ihr mir ? Ringversteifungen ? Querstreben ? [Beitrag von Mc_N00b am 20. Okt 2006, 18:05 bearbeitet] |
DerTao
18:19
#530
naja beim Bieden hast du an einer Seite weniger als an der anderen. Wenn es nicht auffällt bzw dich nicht stört sollte das zumindest vom Chassis her nicht so ein gravierendes Problem darstellen, wenn du ein ordentliches Dichtband druntermachst. Darfst dann halt die Schrauben nicht brutal anziehen. Denn höhenunterschied sollte auf jeden fall das Dichtband ausgleichen! Das Problem ist halt, dass der höhenunterschied genau da ist, wo das Chassis sitzt, da das die schwächste stelle im Brett ist. Ich würde zumindest von der technischen sicht her eher nicht zu der Variante raten, kann das aber von hier aus auch nicht sagen. Du kannst das Brett ja mal biegen und dann das Chassis reinhalten um zu sehen wie groß der Höhenunterschied ist. Ich mein wenn es +- 1mm ist ist das sicher kein Problem aber bei mehr würd ichs lassen. Wie auch immer du dich entscheidest wird es auf jeden fall funktionieren ![]() gruß Tao ![]() |
Mc_N00b
18:38
#531
Also kann ich als Dichtband auch Tesa Moll benutzen ? Wie soll ich versteifen, Ringversteifungen oder Querstreben ? |
DerTao
19:55
#532
1. ja sicher aber es gibt auch extra Dichtband für Lautsprecher, aber das ist wohl fast zu dünn dafür. Normales Schaumstoff-Dichtband sollte da sicher gut passen. 2. Was dir mehr liegt ![]() ![]() gruß Tao ![]() |
Mc_N00b
11:07
#533
erstellt: 21. Okt 2006, |
Hab das Chassis eben mal reingelegt, also ich seh außenrum keinen nennenswerten unterschied (eigendlich garkeinen), also wird sich das brett vorher vertzogen haben und ich habs jetzt gerade gebogen. ![]() |
DerTao
11:51
#534
na dann weitermachen! ![]() |
Mc_N00b
07:57
#535
erstellt: 22. Okt 2006, |
zwittius
11:30
#536
hast einiges an volumen verschwendet! aber müsste stabil und vorallem schwer sein... |
Mc_N00b
11:55
#537
Wo, hab ich denn volumen verschwendet das kann man ja noch rausbohren. |
Thooradin
12:56
#538
wie tief machst du das Rohr?? Weil mir wurde bei mein Projekt gesgat mit mein AW-3000@ AM-80 das ich nen 10er rohr was 18cm tief ist nehmen sollte??? Und natürlich bei 90-95l BR. mfg |
Mc_N00b
13:41
#539
Habs eben abgesägt, es ist zusammen mit der Front (Gesamtlänge) ungefär 22,9 cm und im Durchmesser 10,3. DIe länge des Rohres hängt ja davon hab was du haben möchtest, mehr Tiefbass oder Lautstärke, deine Abstimmung ist bei 40Hz 2dB lauter als meine allerdings ist die Grenzfrequenz bei deiner 29,5Hz und die meiner bei 25,5 (hier muss ich nochmal betonen das ich absuluter LS Bau noob bin, also kann das auch falsch sein, ich hab das mit WinISD und den TSP aus der HH simuliert). Eventuell kürze ich mein Reflexrohr auch noch etwas. |
Andi78549*
20:49
#540
Ich interessiere mich sehr für den AW 3000, da er für ein geschlossenes Gehäuse praxistaugliche Parameter aufweist. Es sollen zwei geschlossene Subwoofer werden, die in Verbindung mit meinen Klipsch RB 25 eingesetzt werden sollen. Es geht hauptsächlich um Musik, sodass eine untere Grenzfrequenz von 40 Hz ausreichend ist. Für diesen Zweck hatte ich vor Gehäuse mit je 35 l zu bauen und diese locker mit Dämmwolle zu füllen, um einen Qtc von ca. 0,7 zu erreichen trotz Abzug durch die Chassis und Verstrebungen. Habe gelesen, dass das Chassis in so kleinen Gehäusen schon gut läuft, vor allem in Verbindung mit dem AM 80. Laut Simulation sieht das vielversprechend aus: -3 db bei 50 Hz, -6 db bei 40 Hz (ohne Entzerrung !) Mein Oberton 18XB700 in Bassreflex soll ersetzt werden, da ich ihn in meinen 4 Wänden eh nicht ganz ausfahren kann und mir ein zweiter zu teuer und zu sperrig wird... Meint ihr das kommt klanglich hin mit zwei AW 3000 ? Muss ja nicht so extrem drücken, wichtig ist mir vor allem ein sauberer Bass und die Ausgleichung von Pegelunterschieden, die der Raum verursacht. lg andi |
Mc_N00b
21:26
#541
Wie fest muss man eigendlich die schrauben des chassis anziehen? Volle kanne oder nur mit der Hand ? |
DerTao
21:34
#542
einfach mit der Hand anziehen! lass den Akuschrauber weg, da sind schon einige Chassis gelocht worden. gruß Tao |
Mc_N00b
14:46
#543
erstellt: 23. Okt 2006, |
ICh meinte, wie stark ich die anziehen soll, also richtig fest oder nur so wie ich sie mit der hand und ner Nuss anziehen kann ( ich benutze 6 Kant Schrauben mit Muttern) |
DerTao
16:12
#544
so fest, wie du sie mit einem normalen Schraubenzieher anziehen würdest. Sonst quetscht du noch das MDF ![]() |
Mc_N00b
20:10
#545
zwittius
20:13
#546
schrauben werden sich nich lösen ![]() jo mit aktivmodul wirds dann richtig engestellt noch besser klingen ![]() welches moduls wirds? AM120? |
Mc_N00b
20:17
#547
Vermutlich das billigste ^^, also so die gegend AM-80/das kleine Conrad Modul, da ich noch Schüler bin, sitzt das Geld nich so locker. Wie tief (also Frequenz) geht eigendlich die Musik auf ner normalen Audio CD ? [Beitrag von Mc_N00b am 23. Okt 2006, 23:02 bearbeitet] |
DerTao
20:21
#548
Das AM80 passt nicht zu BR, außer man modifiziert es (ist hier irgendwo im Forum beschrieben) Ich glaub 20Hz ist das unterste. |
Mc_N00b
20:29
#549
Ja, das würd ich dann machen. |
anhaefr
09:56
#550
erstellt: 24. Okt 2006, |
Hi Mc_N00b, das AM80 hat zu wenig Dampf für den Sub. Spar lieber noch ein bisschen und hol Dir das AM120... Grüße anhaefr |
DerTao
10:06
#551
Das kann ich nicht sagen, da ich es mit einem geschlossenen TW betreibe und auch damit schon alles in meinem 20m2 Wohnzimmer zum beben bringe. Bassreflex hat ja einen um 3dB höheren Wirkungsgrad und braucht daher für die gleiche Lautstärke nur die hälfte! der Energie, wenn er also nicht ein >30m2 Zimmer beschallen will sollte das reichen. gruß Tao |
Trockener, Präziser Subwoofer CB mit Tiefgang Rabber am 06.04.2019 – Letzte Antwort am 15.04.2019 – 28 Beiträge |
Mivoc AM-80 @ Raveland TW-3000 / AW-3000 Thooradin am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 3 Beiträge |
TW 3000 vs. Blue Sub Ignatz_der_I am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 6 Beiträge |
TW 3000, die xte feiro am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 17 Beiträge |
bauvorschläge mivoc aw 3000/ awm 124 Shoot-Out93 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 47 Beiträge |
BPHP: TW 3000 statt AW 3000? wl am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 8 Beiträge |
Gehäuse TW 3000 ? Maestrox am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 15 Beiträge |
Subwoofer heimkino und hip hop? the-triple am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 27 Beiträge |
AW 3000 + AM 80 Bauplan gesucht Richard96 am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 6 Beiträge |
präziser AW 3000 - machbar? andy887 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.306
