Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . Letzte |nächste|
Bauvorschläge tw 3000
Andi78549*
#601 erstellt: 25. Nov 2006, 19:53
Ich habe mir zwei geschlossene Subwoofer mit den AW 3000 ähnlich dem Versacube gebaut, blätter mal eine Seite zurück. Bin sehr zufrieden mit denen. Für Musik genau das Richtige, allerdings würde ich ein stärkeres Modul nehmen als das AWM 120, 150-200 W RMS dürfen es für einen Sub schon sein.
lg andi
A._Tetzlaff
#602 erstellt: 26. Nov 2006, 01:58
Das neue Reckhorn-Submodul soll gaz gut sein, kostet auch nicht teuer Geld.
onkelolly
#603 erstellt: 02. Dez 2006, 22:15
Tach auch,
Ich habe mir überlegt, meine Firsttime 2 im unteren Bereich etwas zu unterstützen und dachte da an einen TW 3000 in so ca. 83l BR.
Die ganze konstruktion sollte aber unters Bett (platzprobleme). Ist das überhaupt empfelenswert oder kommt da dann bloß noch Schmodder raus???
sollte halt nicht höher als 17cm sein.
dachte an ca. 17 x 70 x 70
Und dann kommt noch die Frage mit den BR Rohren. ca. 10cm Durchmesser und 25 lang oder wie kann ich´s machen???
Gruß Olly
[Beitrag von onkelolly am 02. Dez 2006, 22:17 bearbeitet]
Mc_N00b
#604 erstellt: 02. Dez 2006, 23:16
Ich denke da ist das Problem wie man den TW 3000 einbaut, denn bei 17cm höhe geht in die Seite ja schonmal nicht und oben drauf wird auch schwer, weil da ja Bett ist...
(ich bin kein Profi, ich denke es mir nur so, also besser warten bis jmd anders meine Aussagen Kommentiert!)
A._Tetzlaff
#605 erstellt: 03. Dez 2006, 03:27
Der TW 3000 wird nicht mehr hergestellt, aber der Nachfolger AW 3000 wäre fast das gleiche.
Optimal sind 100 Liter im BR, Dein Bettkasten (?) stellt bei 19mm Wandstärke aber gerade mal die Hälfte zur Verfügung - da ginge höchstens CB oder ein Bandpass.
Mc_N00b
#606 erstellt: 03. Dez 2006, 21:23
Nene den TW gibts bei Conrad wieder und der is 15€ billiger, da fällt die Entscheidung einfach....
onkelolly
#607 erstellt: 03. Dez 2006, 23:36
hab da mal was rumprobiert:
Mc_N00b
#608 erstellt: 06. Dez 2006, 18:24
Ich denk mal das du schon irgend ne Frage oder so stellen musst.
Also ich würd geschlossen nehmen, wenn du nicht so viel Platz hast für Br, aber die Gehäuse haben halt alle vor und nachteile du musst für dich entscheiden mit welchen nachteilen du besser leben kannst...
Big_Hit_DH_03
#609 erstellt: 06. Dez 2006, 19:44
Also ich werde den TW 3000 nehmen und meinen Eltern nen neuen Sub bauen.
Zur Zeit is da nen RCM Aktivmodul mit 100W RMS (DT 107 glaube ich)und ein 20cm Treiber.
Kommt eben bei Filmen schnell aus der Puste der Gute.
So hab ich meinen Bastelspass und hab gleich nen Geschenk mit dem sich der Santa abschleppen kann.
Nun lese ich ständig was von über 100liter BR für den TW 3000, aber warum?
Laut Datenblatt von Raveland werden 65liter vorgeschlagen.
-3dB bei 33Hz, auch als ich Winisd mal angeworfen habe wurde etwas um die 65 liter ausgegeben.
Wo liegt der(mein) Fehler?
Marsupilami72
#610 erstellt: 06. Dez 2006, 19:54
Nicht wieder, sondern noch - der ist definitiv ein Auslaufmodell.
Was einen aber nicht daran hindern sollte, zum günstigen Preis noch mal zuzuschlagen - ich habe damals für meine beiden SQX3500 auch nur 29,95€ bezahlt
Mc_N00b
#611 erstellt: 06. Dez 2006, 22:10
Eigendlich wieder noch, zwischendruch war er nämlich mal nicht mehr erhätlich, leider genau dann als ich den kaufen wollt ^^
onkelolly
#612 erstellt: 06. Dez 2006, 22:55
Werde ihn wahrscheinlich in 60 l BR bauen.
Aber die ganze konstruktion kommt in eine ecke. Kann man ohne einbüsen sowas machen???
So ungefähr^^ ( falls man des versteht)
Dann wäre noch die Frage mit dem BR Rohr 10cm Durchmesser. Aber wie lang??? 25cm????
Marsupilami72
#613 erstellt: 06. Dez 2006, 23:32
Das würde so gehen, allerdings würde ich das Verstärkermodul nicht an der Wand verbauen - wegen Belüftung und so
Und was soll der schwarze Klecks an der rechten Seite sein?
A._Tetzlaff
#614 erstellt: 07. Dez 2006, 00:05
Laut Datenblatt von Raveland werden 65 Liter vorgeschlagen.
-3dB bei 33Hz, auch als ich Winisd mal angeworfen habe wurde etwas um die 65 Liter ausgegeben.
Das liegt daran, dass die verwendeten Programme ausschließlich mit den TSP arbeiten. Das ist aber speziell bei Lautsprechern mit hoher Spuleninduktivität (betrifft damit die meisten Subwoofer) viel zu ungenau; einige Programme berücksichtigen diesen Umstand und erlauben damit eine genauere Abstimmung.
Eine lineare Abstimmung bei maximalem Tiefbass liefert das 100-Liter-Gehäuse.
In die Ecke würde ich den Subwoofer nicht stellen, weil die Raummoden dadurch stark abgeregt würden (Dröhnen).
Big_Hit_DH_03
#615 erstellt: 07. Dez 2006, 01:33
OK kommen wir der Sache näher
Warum meint der Hersteller aber auch 65 liter BR?
Was ist maximaler Tiefbass? Die 33HZ der Simu würden mir langen, kann ich dann die 65l nehmen?
Welches Prog rechnet richtig?
Wenn das stimmt, was du sagst, ist ja Winisd totaler Mist, wenn es einen Umstand der bei den meisten Subwoofern auftritt, nicht mit berücksichtig.
[Beitrag von Big_Hit_DH_03 am 07. Dez 2006, 01:34 bearbeitet]
Marsupilami72
#616 erstellt: 07. Dez 2006, 01:53
Kommt drauf an, wie das verschieden ist...genauer gesagt, wie die Raumdimensionen sind.
Demnach dürfte es Eckhörner ja gar nicht geben
onkelolly
#617 erstellt: 07. Dez 2006, 21:57
Der schwarze Klecks soll die öffnung des BR-Rohrs darstellen.
kann mir jmd eine Bestätigung bezüglich des BR-Rohrs geben.
Woher bekomme ich dann eig so ein langes BR-Rohr.
oder muss isch zwei aneinander Kleben???
-Was ist besser: Trompetenrohr oder normal???
Gibts da überhaupt nen Unterschied???
*edit*
hab gerade noch einen Einfall gehabt:
Wenn man zwei TW 3000 Compound in BR baut, müsste sich das Volumen doch verkleinern. (um die Hälfte??????)
dann wären das doch ca. 32l.
Hat jmd erfahrung mit soetwas???
Bzw. kann mir helfen wenn ich falsch mit der Überlegung liege??
[Beitrag von onkelolly am 07. Dez 2006, 22:00 bearbeitet]
Ezeqiel
#618 erstellt: 08. Dez 2006, 03:27
onkelolly schrieb:
*edit*
Es ist zum halben Volumen noch das Koppelvolumen für die beiden Tieftöner zu addieren. Das Koppelvolumen ist dann am kleinsten, wenn die Treiber sozusagen "Face-to-face" montiert sind. Dass kann je nach Treiber unterirdisch bis genial aussehen.
Wie sich allerdings der nun im Weg liegende Korb in die Abstrahlung einmischt, weiss ich nicht genau, vermute ob der grossen beteiligten Wellenlängen aber, dass das kaum Auswirkungen hat.
Ich würde eine "Back-to-back"-Anordnung bevorzugen, auch, wenn's dafür ein paar Liter extra braucht.
Fast unmöglich wird es sein, ein Reflexrohr mit adäquater Querschnittsfläche für die Abstimmfrequenz unterzubringen. Da wäre dann wohl eine Passivmembran angebrachter, auch, weil Rohrresonanzen bei der nötigen Rohrlänge wohl im Übertragungsbereich des Subwoofers stören würden.
Gruss,
Ezeqiel
das_n
#619 erstellt: 08. Dez 2006, 08:22
wobei bei compound-anordnung und passivmembran langsam aber sicher der wirkungsgrad in den keller geht....
opfer die 65l! nen 30er braucht auch etwas volumen!
A._Tetzlaff
#620 erstellt: 08. Dez 2006, 21:18
OK kommen wir der Sache näher.
Es klingt ketzerisch, aber: Weil er seine Produkte schließlich verkaufen will. Aber was solls, solange die Qualität der Produkte besser ist als die seiner Gehäusevorschläge, kann man damit leben.
Was ist maximaler Tiefbass? Die 33Hz der Simu würden mir langen, kann ich dann die 65l nehmen?
Auch das sind vom Programm ermittelte Werte, die nicht viel mit der Realität zu tun haben.
Der Vorschlag (110 Liter BR, auf 30 Hz abgestimmt) liefert den besten Kompromiss aus Tiefbass und Linearität - man könnte das Gehäuse auch größer oder kleiner machen, dann erhält man aber keine lineare Wiedergabe mehr (und u.U. auch ein wesentlich schlechteres Ausschwingen), die man irgendwie wieder geradebiegen müsste. Übrigens liefert dieses Gehäuse geschätze 27 Hz (-3dB), reicht also auch für sehr basshungrige.
Das gilt natürlich auch fürs Compound, hier wären dann 55 Liter plus Koppelvolumen zu rechnen. Da der Treiber aber ein 4-Ohm-Typ ist, sollte man zwei Verstärkerkanäle bereithalten oder ein 2-Ohm-tauglichen Verstärker.
Wenn das stimmt, was du sagst, ist ja Winisd totaler Mist, wenn es einen Umstand der bei den meisten Subwoofern auftritt, nicht mit berücksichtigt.
Im Prinzip isses so.
Völlig unbrauchbar sind Einfachst-Programme nicht, immerhin können sie ja auch andere Funktionen. Für ein simples geschlossenes Gehäuse würde ich mir aber kein Programm holen, das kann man schon mit dem Taschenrechner gut erledigen.
Die Genauigkeit von Simulationen nimmt mit dem Preis natürlich zu.........
Marsupilami72 schrieb:
(...)Demnach dürfte es Eckhörner ja gar nicht geben.
Eckhörner haben ja noch andere Vorzüge, ich denke schon, dass sie ihre Daseinsberchtigung haben......
Natürlich regen auch diese die Raummoden an, aber normalerweise liefern Hörner nicht den Tiefbass einer BR-Konstruktion (und haben per se ein besseres Ausschwingen), was die Problematik entschärft.
Der Subvorschlag (mit nur 65 Litern) zeigt eine dermaßen große Beule im Frequnzgang, dass in einer Ecke die Dröhnproblematik noch viel mehr verschärft werden dürfte. Als 65-Liter-Teil würde ich höchstens als CB bauen.
[Beitrag von A._Tetzlaff am 08. Dez 2006, 21:26 bearbeitet]
gürteltier
#621 erstellt: 17. Dez 2006, 22:27
hat eigentlich schon jemand den BPHP aus der HH nach gebaut? dort arbeitet der aw3000 ja mit kondensator im BP-gehäuse und das bei ziemlich kleinen ausmaßen, eben GHP. lt. timmi soll der sub dann bis 30hz runterspielen und einen sehr gut durchhörbaren bass produzieren. wäre doch auch mal ne alternative zu BR oder CB. ich glaube ich werde mir den nächste woche mal bauen.
gruß
Loki@LEV
#622 erstellt: 18. Dez 2006, 00:03
Gibt es da genaueres? Hört sich interessant an.
gürteltier
#623 erstellt: 18. Dez 2006, 00:26
was möchtest du den wissen? der sub wurde in HH 6/2006 vorgestellt. hier mal ein paar details:
außenmaße: 31x60x50cm
nettovolumen: 2x 25l
treiber: aw3000
vorgeschlagenes aktivmodul: am120
kondensator: 1200uf
gruß
Loki@LEV
#624 erstellt: 18. Dez 2006, 10:00
Hast auch wieder recht. Danach hätte ich auch selber mal beim Herrn Strassacker gucken können.
Du scheinst da ja etwas fitter zu sein... Wäre diese Bauweise eventuell eine Alternative zu einfachem CB?
gürteltier
#625 erstellt: 18. Dez 2006, 11:44
genau das möchte ich heraus finden. werde heute das holz holen und wahrscheinlich wird der sub am donnerstag fertig sein. dann kann ich mal ne klangbeschreibung machen.
gruß
Loki@LEV
#626 erstellt: 18. Dez 2006, 14:28
Das wäre super.
Wenn es Vorteile hat gegenüber dem CB, dann würde ich warscheinlich nacheifern.
Die äußere größe dürfte sich ja entsprechen.
Gibt es eigentlich einen triftigen Grund für das AM120 bzw. gegen das AM80 in diesem Fall?
Rein finanziell gefällt mir das 80er nämlich besser
gürteltier
#627 erstellt: 18. Dez 2006, 14:50
also in der HH wurde das am120 empfohlen. ich schätze mal das es damit zusammen hängt, das der subsonic beim am120 tiefer sitzt. beim am80 sitzt der ja bei 30hz und da der BPHP ja bis 30hz spielen soll, würde das nicht zusammen passen.
gruß
gürteltier
#628 erstellt: 19. Dez 2006, 01:16
habe heute leider kein holz bekommen mein baumarkt hat zur zeit kein mdf oder rohspan in 19mm auf lager. muß mich bis mittwoch gedulden, dann soll wenigstens rohspann wieder da sein.
gruß
gürteltier
#629 erstellt: 19. Dez 2006, 21:00
so, habe mir heute in einem holzhandel rohspan geholt. der ausschnitt für treiber, br-kanal und modul sind gesägt, ebenso die verstrebungen. wenn ich heute abend noch die zeit finde, werde ich mit dem zusammenbau anfangen.
gruß
Jacky_Lee
Gesperrt
#630 erstellt: 19. Dez 2006, 21:07
Wenn das Geld über bleibt hol ich mir auch nen TW3000 @ Weihnachten, soll denk ich mal im Proberaum etwas lärmen, amp -> selbstbau
Gehäuse wie man sich denken kann auch.
Soll net mooordstief gehen eher etwas lauter
Wollt n kurzes Horn (ca 1-1,5m Hornlänge)
gürteltier
#631 erstellt: 20. Dez 2006, 05:38
das gehäuse ist jetzt fertig. morgen (bzw. heute) früh wird es noch geschliffen und dann treiber und modul rein. schätze mal, das ich morgen abend einen ersten hörbericht machen kann.
gruß und gute nacht
technodog
#632 erstellt: 20. Dez 2006, 14:59
Mein AW3000 + AM120 in 100l CB iss auch fertig. Steht momentan noch im Keller (das Teil iss schwer wie ne Sau ^^). Konnte im Baumarkt leider nur 16mm MDF bekommen, Sollte aber doch kein Problem sein, oder?
Ich hab mal nen kleinen Hörtest im Keller (komplett zugestellter Raum mit Korkboden) gemacht. Irgendwie schepperte das ganze Zimmer. Aber das liegt ja nur indirekt am Sub . Mir ist aufgefallen, dass das Chassis relativ schnell an seine Grenzen kommt (kann natürlich auch sein, dass das Zimmer den ganzen Bass vernichtet hat und ich deshalb so weit aufdrehen musste). Wenn das Chassis so schnell schwingt, kann es sein, dass das Gehäuse nicht 100% dicht ist? Oder liegt es am Raum, dass ich so viel Leistung benörige?
... Gerade fällt mir ein: Ich musste auch den Receiver (RX-V 357) bis +5db aufdrehen, bis es endlich laut wurde. Das ist in meinem Zimmer nich so, ab -20 geht's ordentlich ab. Liegt also sicherlich am Raum.
edit: Das Gehäüse ist mit Holzleim verklebt und verschraubt. In der Mitte habe ich m.H. einer Dachlatte eine Verstärkungsstütze gebaut.
Daniel
[Beitrag von technodog am 20. Dez 2006, 15:02 bearbeitet]
gürteltier
#633 erstellt: 20. Dez 2006, 20:33
sind 100l netto in cb nicht etwas viel für den aw3000? das volumen wäre eigentlich eher was für br. zur versteifung sollte man immer die gegenüber liegenden wände miteinander verbinden, sprich boden+deckel und seitenwand+seitenwand. und bei 16mm mdf sollte das gehäuse schon sehr gut versteift sein.
gruß
gürteltier
#634 erstellt: 20. Dez 2006, 21:41
nach nunmehr 2 stunden hören des BPHP kann ich schonmal folgendes sagen: der sub spielt sehr sauber und präzise. selbst in meinem kritischen raum, neigt er fast garnicht zum dröhnen. druck kann er machen, aber nicht übermäßig. weiteres wenn ich ihn noch länger gehört habe.
gruß
technodog
#635 erstellt: 21. Dez 2006, 10:45
Hat das Nachteile, wenn das Gehäuse ein bisschen groß ist? HH empfiehlt für den TW3000 ohne Hochpass mindestens 100l, ich dachte, dem aw3000 könnten ~100l (abzgl. Endstufe: 5, Versteifung: 3l, Magnet:0,5 , etc) auch nicht schaden und ich hätte etwas mehr Tiefbass. Liege ich falsch?
Mc_N00b
#636 erstellt: 21. Dez 2006, 16:35
Nachteile hat es glaube ich keine (bei geschlossenen Gehäusen)
aber es ist Platzverschwendung da sich ab so ca 35-40l der Frequenzgang mit zunehmender Gehäusegröße nicht mehr Stark ändert, allerdings hast du jetzt noch die Möglichkeit das Gehäuse in Bassreflex umzubauen, da es dafür groß genug ist.
gürteltier
#637 erstellt: 21. Dez 2006, 20:59
genau. nachteile entstehen aus einem zu großen cb nicht, außer der platzverschwendung, da 50l absolut gereicht hätten, um den selben tiefgang zu erzeugen. lt. simu geht deine box auf 55hz/-3db runter, bassanhebung des am120 bereits mitgerechnet. wenn du jetzt die box auf br "umbaust", kommst du auf ca. 27hz/-3db.
gruß
technodog
#638 erstellt: 22. Dez 2006, 10:21
Ich werd's mir überlegen...
gürteltier
#639 erstellt: 22. Dez 2006, 12:57
nicht das du das jetzt falsch verstehst, du mußt keinen br draus machen, es bietet sich halt nur an. im endeffekt zählt aber nur, das dir der sub gefällt, egal ob cb oder br.
gruß
gürteltier
#640 erstellt: 22. Dez 2006, 15:21
um nochmal zum BPHP aus der HH zurück zu kommen:
mittlerweile habe ich den sub recht ausgiebig gehört und kann folgendes dazu sagen:
der sub spielt sehr präzise und geht auch für musik tief genug runter. selbst in meinem sehr kritischen raum neigt er fast nicht zum dröhnen. einzig die lautstärke konnte etwas höher sein. ich muß das am120 fast kpl. aufdrehen, damit es mit den duetta tops mithalten kann. ok, die tops sind ja auch schon sehr basstark. ich werde jetzt nochmal mit der aufstellung experimentieren. im moment steht er über einen meter fern von jeder wand. wahrscheinlich wird eine wandnahe aufstellung den bass etwas verstärken.
gruß
DerTao
#641 erstellt: 22. Dez 2006, 15:54
und für HK??
gürteltier
#642 erstellt: 22. Dez 2006, 18:07
für hk habe ich es noch nicht versucht. ich schaue allerdings dvd auch nur im stereo und habe keinen avr. ich schätze mal über weihnachten werd ich mal den einen oder anderen film schaun. dann kann ich mehr dazu sagen.
gruß
technodog
#643 erstellt: 23. Dez 2006, 17:08
gruß
Ich find ihn schon ziemlich geil ^^! Mal sehen... Vielleicht später mal.
Daniel
Andi78549*
#644 erstellt: 23. Dez 2006, 19:20
Lass den ruhig so wie er ist. Ob 50 oder 100 Liter ist kein wirklich großer Unterschied in der Kantenlänge... Und CB ist dem BR imho klanglich überlegen und neigt weniger zum Dröhnen !
lg andi
gürteltier
#645 erstellt: 23. Dez 2006, 20:02
ich habe heute mal mit der aufstellung des BPHP etwas experimentiert. anfangs stand er ja fern von jeder wand. das hat sich aber nicht als gut erwiesen. jetzt steht mit dem rücken zur wand und das passt sehr gut. hier ist er jetzt auch laut genug, um mit den duetta tops mit zu halten. und es wäre auch noch mehr lautstärke drin.
gruß
Andi78549*
#646 erstellt: 24. Dez 2006, 00:29
Hallo gürteltier,
Ein zweiter wäre doch eine feine Sache, oder ? Dann klappt es meistens mit der Raumanpassung schon sehr gut und pegelmäßig geht einiges mehr. Wenn du den Subwoofer in die Ecke oder an die Wand rückst wird er zwar an einigen Stellen lauter, die Raummoden nehmen dann aber immer mehr zu und der Frequenzgang wird welliger. Hast du Bilder von deinem Subwoofer, wäre sehr interessant.
lg andi
gürteltier
#647 erstellt: 24. Dez 2006, 00:37
ich muß mal gucken, das ich morgen mal bilder mache.
über einen 2. BPHP habe ich auch schon nach gedacht. bis aufs holz hätte ich auch alle teile da. ich würde die beiden dann auch gleichzeitig als "ständer" für meine duetta tops nehmen.
habe aber auch noch nen anderen thread laufen, wo ich das "ultimative" cb-projekt suche. mal sehen was da raus kommt.
gruß
Fürstchen
#648 erstellt: 26. Dez 2006, 18:52
Hey Jungs,
da ich seit längerer Zeit schon einen TW3000 hier rumfliegen habe, werde ich nun endlich mal meinen Subwoofer bauen. Habe schon einiges in dem Thread gelesen und bin zu dem Schluss gekommen, dass folgendes am besten zu mir passt:
TW3000 + Mivoc AM 120 in ca 125 Liter BR.
Die Innenmaße sind H=63,2;B=45;T=45
Das wären knapp 128 Liter, dann kommen ja noch Verstrebungen und Treiber rein, dann passt das in etwa.
Aber jetzt komme ich zu dem Teil, wo ich mir noch nicht sicher bin, den Reflexrohren. Ich habe vor 2 Rohre unterhalb des Treibers einzubauen, nur wie sieht es mit Länge und Durchmesser aus? Ich habe gelesen bei einem Rohr braucht man einen Durchmesser von 10cm und eine Länge von 17cm.
Zu zwei Rohren habe ich aber nichts gefunden.
Wäre nett, wenn mir jemand sagen könnte welche Größe ich benötige.
Ich glaube das war erstmal alles
gürteltier
#649 erstellt: 26. Dez 2006, 23:43
steht alles hier im thread (glaube auch nur ein paar seiten zurück).
gruß
Fürstchen
#650 erstellt: 27. Dez 2006, 17:15
Kann schon sein, aber ich habe es nicht gefunden. Naja ist auch nicht so wichtig, wird der Sub halt nur mit einem Rohr gebaut.
gürteltier
#651 erstellt: 27. Dez 2006, 17:40
ein rohr reicht ja auch
Trockener, Präziser Subwoofer CB mit Tiefgang
Rabber am 06.04.2019  –  Letzte Antwort am 15.04.2019  –  28 Beiträge
Mivoc AM-80 @ Raveland TW-3000 / AW-3000
Thooradin am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  3 Beiträge
TW 3000 vs. Blue Sub
Ignatz_der_I am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  6 Beiträge
TW 3000, die xte
feiro am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  17 Beiträge
bauvorschläge mivoc aw 3000/ awm 124
Shoot-Out93 am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2019  –  47 Beiträge
BPHP: TW 3000 statt AW 3000?
wl am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  8 Beiträge
Gehäuse TW 3000 ?
Maestrox am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  15 Beiträge
Subwoofer heimkino und hip hop?
the-triple am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  27 Beiträge
AW 3000 + AM 80 Bauplan gesucht
Richard96 am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  6 Beiträge
präziser AW 3000 - machbar?
andy887 am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.038
