HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer für HK/Musik bis 400Euro! | |
Subwoofer für HK/Musik bis 400Euro!+A -A |
Ankou
#1 erstellt: 12. Jul 2006, 12:40 | |
Hallo! Ich bin seit einiger Zeit auf der Suche nach einem Subwoofer welchen ich in meinem entstehendem Heimkino einsetzen möchte. Da ich jetzt schon ein paar mal auf Selbstbau hingwiesen wurde und ich auch bei Kaufsubs keinen passenden gefunden habe bin ich zu dem Entschluss gekommen doch einmal ein bisschen im Bereich DIY zu suchen(auch mit der Hoffnung etwas Geld zu sparen). Folgendes sind meine Wünsche und Vorraussetzungen: 1. Subwoofer Guter Pegel und Tiefgang für Heimkino 2. Subwoofer Präzise, keine Strömungsgeräusche, für Musik 3. Preis 400 max 500 Euro (aber zu erst suche ich natürlich was was auch billiger sein darf) Vorraussetzunge: Raum: Dachboden mit ca. 45 m2 aber niedrige Decke und Dachschrägen, und es soll nur ca. 1/3 beschallt werden, der Rest ist aber nicht abgetrennt. Boden: Holzboden mit wahrscheinlich Teppich. Wände und Decke: Holzverschalung Anlage: Front: Wharfedal Crystal 40 Rear: CR 10 Center: CR Center Verstärker: Denon 1706 Gruss Ankou |
Gelscht
Gelöscht |
#2 erstellt: 12. Jul 2006, 17:11 | |
Ankou, das geht auch für die Hälfte. Eckhorn nutzbar als Schreibtisch, mit free download Bauplan und Messungen: http://www.hm-moreart.de/97.htm |
Ankou
#3 erstellt: 12. Jul 2006, 19:10 | |
Uiuiui hört sich nicht schlecht an! Sieht aber ziemlich kompliziert zu bauen aus... ist mein erste Eigenbaubox. Gibt es irgendwelche Nachtteile gegenüber einem Normalen Frontfire Subwoofer? Gruss |
Gelscht
Gelöscht |
#4 erstellt: 13. Jul 2006, 07:47 | |
Ankou, wenn du dir den Plan anschaust, ist vieles zwingend, daher so wenig Maße. Als erstes Projekt unbedingt einen 2 Mann zum Bauen bitten. Da die Aufstellung sehr variabel ist, gehört ein Eckhorn Sub zu der besten Lösungen überhaupt. Gruss |
Ankou
#5 erstellt: 13. Jul 2006, 17:21 | |
Sehr verlockend.... und für den Preis uiuiuiui ^^ Was wird als Endstufe und als Chassis empfohlen? |
Gelscht
Gelöscht |
#6 erstellt: 13. Jul 2006, 17:34 | |
Preisgünstig der TB 1042 oval Bass, mein Vorschlag der Peerless HDS 205 Nomex, Endstufe klein mit aktiv Weiche von Conrad. |
geist4711
#7 erstellt: 14. Jul 2006, 08:07 | |
moinmoin, da du auf'm dachboden hörsat, hast du sicher auch verschalte abseiten auf deinem boden(das dreieck hinter der wagerechten wand, die zur dachschräge hoch geht). nutze diese doch zum einbau ein oder mehrerer hörner. achja, für meine beiden eckhörner hab ich ca 200€ ausgegeben, mit finisch(meine sind noch roh) kommt man auf maximal ca 300€ -400€, je nach verwendetem bass-chassis. mfg robert |
Ankou
#8 erstellt: 14. Jul 2006, 12:54 | |
Dass habe ich jetzt nicht ganz verstanden ^^ erklärst du es mir bitte nochmal Gruss |
Killjoy
#9 erstellt: 14. Jul 2006, 16:27 | |
mach einfach mal bilder von dem raum |
geist4711
#10 erstellt: 14. Jul 2006, 17:34 | |
ich meinte damit, das du in den hohlräumen deiner abseiten(das ist hinter den wänden, unter der dachschräge, wo, wenn man von aussen das haus betrachtet,man merkt, das da ein hohlraum sein muss:-)evtl ein paar hörner einbauen kannst. das mit den bildern is gut, ne skitze mit bemaszung wäre auch nicht schlecht, kann ja ne eingescannte handkritzelei sein... mfg robert |
Ankou
#11 erstellt: 14. Jul 2006, 17:38 | |
Ok gut dass werde ich dann mal machen.... heute klappts leider nimmer, muss noch Party Machen ^^ Aber morgen lad ichs dann mal hoch! |
Ankou
#12 erstellt: 15. Jul 2006, 12:31 | |
So hier ist dass gewünschte Bild. Hier! Sorry für die scheiss Quali! Mein Scanner ist net so der Renner! Gibt es für solche skizzen vllt ein Programm? |
geist4711
#13 erstellt: 15. Jul 2006, 21:02 | |
hallo, deiner skitze nach, ergeben sich 3 möglichkeiten ein oder mehrere sub-hörner in die hohlräume deines raumes einzubauen: links und rechts hinter den wänden auf höhe der hörposition, und der hohlraum im dachgiebel. für skitzen mit programm gezeichnet, würde ich mal das zeichen-programm von open-office versuchen -dürfte dafür ausreichen. mfg robert |
bulla
#14 erstellt: 15. Jul 2006, 22:18 | |
Aber Achtung: Hörner gehen nicht sehr tief (sieht man auch an dem Frequenzschrieb von hm), können dafür aber Pegel. Roomgain ist bei dir anscheinend auch kaum ausnutzbar -> Du solltest dir unbedingt Alternativen anschauen (werde jetzt zwar wieder geprügelt, will aber vor evtl. langen Gesichtern bewahren) Vorschläge gibts hier im Forum genug, einfach mal einige Seiten lesen. |
Ankou
#15 erstellt: 16. Jul 2006, 07:52 | |
Wäre eine Kombination aus Horn und Frontfire Sub möglich und sinnvoll? |
A.S.K.
#16 erstellt: 18. Jul 2006, 08:54 | |
Hallo, ich werf da einfach mal einen RiPol ins Rund. pro: enormer Tiefgang geringe Gehäusegröße kaum Raumodenanregung sehr präziese und für Musik ausgezeichnet geeignet contra: für sehr hohe Pegel braucht man zwei oder mehr Ripole. Für mehr Informationen Straßacker Grüße Klaus |
Ankou
#17 erstellt: 03. Aug 2006, 09:46 | |
Ich habe bei einem Freund kürzlich einen Subwoofer gehört mit 2 12'' Tieftönern in einem Gehäuse welches nach Hinten eine Schräge Öffnung hat (Horn?). Das Teil hat mir sehr Gut gefallen da es wirklich geilen Tiefbass machte obwohl zu dem Zeitpunkt nur einer der Tieftöner im Einsatz war. Betrieben hat er das Teil an einer Behringer Endstufe mit 500 Watt. Hat jemand zufällig einen Bauplan für ein Ähnliches Gehäuse? Der der den Plan hat will ihn nicht rausrücken ^^. |
DaBadBoy
#18 erstellt: 04. Aug 2006, 10:44 | |
puh 45 qm is schon heftig ein dipol währe was feines (obs jetzt n ripol oder n ipol wird ist gleich) so ne art susa sub währe auch was feines, n 46 cm pa bass der bis 25 hz geht, für dein zimmer mehr als ausreichend. ich würd mich an deiner stelle mal nach pa-bässen umschaunen der Sigma Pro-18 von Eminence währe super. ich simulier mal^^ also der emi in nem 250 liter gehäuse mit dem am 120 von mivoc http://img221.imageshack.us/img221/9008/zwischenablage01ih2.jpg die bassanhebung des moduls is schon mit reingerechnet und ich hab bei 100 hz getrennt 2 br rohre mit 10 cm durchmesser und 17,5 cm länge die box is dann 50 tief 60 breit und 80 hoch mfg thomas p.s. die kosten halten sich in grenzen 140 as chassi+ 130 aktivmodul + holz und kleinzeug= ca 320-350€ [Beitrag von DaBadBoy am 04. Aug 2006, 10:46 bearbeitet] |
HK Subwoofer bis <30hz xyxyxyxy am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 20.09.2019 – 2 Beiträge |
Suche: günstigen Subwoofer für 80% Musik und 20% HK! Stereosound am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 23 Beiträge |
Beratung: Was für einen Subwoofer für Musik und HK? Schimmelhirn am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer für Musik bis 30hz Nykett am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 37 Beiträge |
Subwoofer für kleines Zimmer und HK kriko100 am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 9 Beiträge |
Zwei Tangband W69-1042 für HK und Musik joogie am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 25 Beiträge |
welchen sub für musik und hk poly123 am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 8 Beiträge |
Heimkino/Musik Subwoofer bis 500 ? Mailvirus am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 15 Beiträge |
Subwoofer für hk 1000 Euro selbstbau frribby am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 37 Beiträge |
Chassis Wahl eines HK/Musik Subwoofer (Aktiv ca. 200?) TowerOfAbyss am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedJPP87
- Gesamtzahl an Themen1.557.995
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.508
