Subwoofer für kleines Zimmer und HK
kriko100
#1 erstellt: 02. Nov 2007, 10:32
Hallo Leute,
suche für meine kleines Wohnzimmer (13 m²) einen Subwoofer für meine Heimkinoanlage. Alle LS sind Selbstbauprojekte aus einer alten Heco Comperior Serie, die es inzwischen nicht mehr gibt. Angeschlosssen ist das alles an einem Onkyo TX SR503e Receiver.
Musik möchte ich hiermit nicht genießen, eben nur HK. Viel Platz steht mir ja nicht zur Verfügung, ebenfalls finanzielle Mittel. Für Chassis und Amp stehen max. 150 EUR zur Verfügung. Die Seitenlänge des Gehäuse sollte nicht länger als 35, max. 40 cm sein.
An Projekten und Bauplänen mangelt es ja nicht, wollte hier nur mal die Erfahrungen von Euch abgreifen.
Hat schon jemand von Euch z.B. den Mivoc XAW 210 HC in einem kleinem Raum in Verbindung einer HK-Anlage zum Einsatz gebracht?
Oder die nette Geschichte mit dem Beistelltisch, bei dem noch ein IKEA-Gestell rübergebaut wird?
Vielleicht habt Ihr ja noch andere Vorschläge?
Carsten
kriko100
#2 erstellt: 02. Nov 2007, 21:05
Nun, frage ich mal anders.
Ich möchte mit dem Mivoc AM 80 einen kleinen Sub bauen. Dieser wird wahrscheinlich nicht mehr als 50l Nettovolumen haben. Als Chassis wollte ich zwischen den Mivoc AW3000 oder AWM 104 wählen.
Welches wäre für ein kleines geschlossenes Gehäuse besser geeignet?
Könnte mir bitte jemand ein Gehäuse berechnen, welches in der Seitenlänge nicht größer als 40 cm ist?
Carsten
Ars_Vivendi
#3 erstellt: 02. Nov 2007, 21:07
für das billigste, taugliche Aktivmodul (Mivoc AM80) musst du schon 80€ hinlegen.
Bleiben also noch 70€ übrig. Große Sprünge kann man damit nicht machen.
Eine typische Kombination wäre mit dem AW3000. Wie tief und wie hoch darf das Gehäuse sein, wie groß ist der zu beschallende Raum?
Für Heimkino ist der XAW etwas klein und imho ziemlich hässlich...
kriko100
#4 erstellt: 02. Nov 2007, 21:11
Der Raum ist 13 m² groß, der Sub kann nur max 40 cm lang, hoch und breit werden.
Geht da was?
Carsten
Ars_Vivendi
#5 erstellt: 02. Nov 2007, 21:31
Der AW braucht zuviel Volumen.
Der AWM 124 bringt für Heimkino zuwenig Tiefbass.
Der AWM 104 würde ganz gut passen. Gibt sich in Verbindung mit dem AM 80 mit einem recht kleinen Gehäuse zufrieden. Problem ist allerdings der Bassreflexkanal. Der müsste mit fast 1m utopisch lang werden.
Besser ist da der W250S 8 Ohm von Visaton. Der bräuchte 55l und erreicht mit dem AM 80 37Hz. Allerdings bringt das AM mit 8 Ohm nicht so viel Leistung. Der Maximalpegel wäre also etwas begrenzt. Die 4Ohm-Version bräuchte leider schon wieder um die 80l.
kriko100
#6 erstellt: 03. Nov 2007, 13:10
Wenn ich den Visaton nehme, muss ich Einschränkungen beim Pegel hinnehmen, nur wie stark macht sich das bemerkbar? Für etwas mehr als Zimmerlautstärke sollte es doch reichen oder?
Könnte man beim Einsatz der AWM104 das Reflexrohr nicht falten? Oder zwei einsetzen?
Wie wirkt es sich denn aus, wenn das Reflexrohr kürzer ist?
Carsten
averett
#7 erstellt: 03. Nov 2007, 13:40
Für 13m2 und deinem Budget würde ich auch nach gebrauchtem schauen.
Ein Canton AS zum Beispiel aus der Bucht, die sind vielleicht nicht der
HighEnd-Traum, aber zu dem Preis sehr ok. Neu gibt's den zum Beispiel
knapp über deinem Budget, da müsste der doch günstiger rausgehen.
Nur selbst gebaut wär's dann nicht.
Die Links sind nur Beispiele, ich bin weder der Verkäufer, noch stehe
ich irgendwie in Verbindung mit dem einen oder dem anderen Verkäufer.
Grüße, Martin
Febb
#8 erstellt: 03. Nov 2007, 14:21
Empfehle nen Zebulon Powersub....
http://uibel.net/bauvor/zebulon/rave.html
Hoffe das verlinken darauf ist erlaubt
Kannste halt den AWM 104 reinstecken... ist ne unrelevant andere Abstimmung...
Hatte ihn selber als Powersub mit AWM 104
Freund mit AXX 1010
Klingt genau gleich!
Funktioniert mit AM 80
Und 30er MPX ist nicht nötig^^
Habn aus 22er MDF gebaut und denke selbst das ist noch überdimensioniert ;D
Ars_Vivendi
#9 erstellt: 03. Nov 2007, 16:14
Schonmal den Klopftest gemacht? Da kommt selbst bei 22mm MDF noch recht viel raus. Und eben das sollte nicht sein. Wenn du das Gehäuse dünner machst, solltest du wenigstens eine Versteifung einbauen. Dann ist es ok.
Kleines Zimmer, 20 Hz?
WolArn am 07.05.2016  –  Letzte Antwort am 27.05.2016  –  46 Beiträge
Subwoofer für 17qm Zimmer
maggus_zuki am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  21 Beiträge
HK Subwoofer bis <30hz
xyxyxyxy am 20.09.2019  –  Letzte Antwort am 20.09.2019  –  2 Beiträge
subwoofer für kleines gehäuse
wiwiha am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  4 Beiträge
Subwoofer für kleines Geld
guenni.s am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  5 Beiträge
Vedder73 am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  65 Beiträge
Subwoofer für HK/Musik bis 400Euro!
Ankou am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  18 Beiträge
Selbstbau Subwoofer für kleines Wohnzimmer
@Micha am 10.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  10 Beiträge
Subwoofer für hk 1000 Euro selbstbau
frribby am 05.02.2019  –  Letzte Antwort am 14.02.2019  –  37 Beiträge
Subwoofer im Zimmer
comander1802 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.222
