HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer-Gehäuse optimal | |
Subwoofer-Gehäuse optimal+A -A |
Shockone
13:45
erstellt: 21. Jun 2004, |
Hi Diesen Subwoofer (unten beschrieben)habe ich schon eine ganze weile in meinem Zimmer rumfahren und jetzt würde ich ihn gerne in ein gehäuse stecken!das gehäuse soll ziemlich genau abgestimmt sein wenn mir jemand 6 wände (größe davon) ( boden, deckel, vier wände) ausrechnen würde wäre ich diesem sehr dankbar! Wenns geht Bassreflexrohre mit einkalkuliert! Nom. Impedanz 4 Re (Ohm) 3.50 Fs (Hz) 29.00 Qms 2.40 Qes 0.41 Qts 0.35 VAS (l) 114.00 SD (qcm) 353.00 Mms (g) 46.20 BxL (Tm) 8.10 SPL (dB) 1W/1M 93.00 Frequenzbereich (Hz) - linearer Xmax (mm) +/- 3.00 Induktion Le (mH) 0.45 RMS (Watt) 180 max. (Watt) 500 Schwingspule Durchmesser (mm) 50 Höhe (mm) 12.00 Größe Aussendurchmesser (mm) 258 Einbaudurchmesser (mm) 232 Einbauhöhe (mm) 135 Gewicht (g) 3000 Dankeschön ich hoffe es kommt was!!! Euer Shockone |
Shockone
20:34
Oder sagt mir wenigstens wie ichs ausrechnen kann! euer Shockone |
das_n
20:53
sag doch gleich, dass du nen ravemaster vxt-104 hast. wenn du da auf die herstellerhomepage gehst gibts da nen gehäusevorschlag. einfach ![]() dann brauchst du nur noch nen kleinen subwooferverstärker und fertig. |
Shockone
20:57
ja danke erstma aber wie setze ich jetzt die 55 volumen in diese sechs bretter um???? Can you help me please??? Euer Shockone |
das_n
21:04
kannst du doch ausrechnen. erst musst du dir überlegen, ob du noch einen subwooferverstärker benötigst. ansonsten: 6.Klasse Mathematik. du rechnest einfach einen kasten mit dem benötigten volumen aus. (zB nen kasten mit 30cm * 30cm * 40cm hat ein volumen von 30*30*40=36000qcm, also 36 liter) da musst du etwas herumprobieren. vergiss nicht, dass zu den 55 litern noch das volumen für die bassreflexrohre, den treiber und evtl für den subwooferverstärker hinzukommen.....und du noch die brettstärke dazurechnen musst.......... [Beitrag von das_n am 21. Jun 2004, 21:05 bearbeitet] |
Neues Gehäuse für Alpine Subwoofer Klosterbruder am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 8 Beiträge |
gehäuse größe zu klein? brigada1990 am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 12 Beiträge |
Selbstbau-Gehäuse Earthquake DBX-12 tiller am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 17 Beiträge |
Auto Bassreflexbox mit 2x AWM104 Masti am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 12 Beiträge |
Gehäuse für Dayton RSS 315 HF-4 in BR ElDiabolo am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 8 Beiträge |
Gehäuse für Subwoofer berechnen audi_s2 am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 6 Beiträge |
Welches Gehäuse? RaveCon am 10.07.2019 – Letzte Antwort am 13.07.2019 – 6 Beiträge |
Gehäuse für 2 Kenford 12Zoll Subwoofer AleX-1992 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 19 Beiträge |
Gehäuse berechnen DaCHRlS am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 21 Beiträge |
Allround-Sub XxXusernameXxX am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.088
