Veröffentlichung: TSP-Messungen Westra 160er Chassis.
Robert_K._
#1 erstellt: 11. Nov 2006, 14:10
Ich habe kürzlich ein paar Westrachassis erstanden.
Drum habe ich mal die TSP gemessen.
Vielleicht helfen sie jemandem weiter.
Die Chassis wurden zuvor 24 Stunden bei 15 Hz eingewobbelt.
Ich vermute, dass dies bei anderen Messungen selten gemacht wurde. Andere Messungen zeigen z.B. höhere Resonanzfrequenzen.
Westra KW 160 1314
Membrandurchmesser (d) in cm:13,5
Membranfläche (Sd) in cm²:143
Gleichstromwiderstand (Re) in Ohm:3,7
Resonanzfrequenz (fs) in Hz:40
mechanische Güte (Qms):1,651
elektrische Güte (Qes):0,634
gesamte Güte (Qts):0,458
bewegte Masse (Mms) in Gramm:15,04
Aufhängungsnachgiebigkeit (Cms) in mm/N:1,0526
Äquivalentvolumen (Vas) in Liter:30,13
Kraftfaktor (Bxl) in N/A4,7
mechanische Verluste (Rms) in 1,5kg/s:2,29
Kennschalldruck (1W/1m) in dB:85,5
Schwingspuleninduktivität (Le) in mH:0,635
Westra KW 160 1324
Resonanzfrequenz (fs) in Hz:43
mechanische Güte (Qms):1,677
elektrische Güte (Qes):0,5675
gesamte Güte (Qts):0,424
bewegte Masse (Mms) in Gramm:18,06
Aufhängungsnachgiebigkeit (Cms) in mm/N:0,759
Äquivalentvolumen (Vas) in Liter:21,73
Kraftfaktor (Bxl) in N/A5,6
mechanische Verluste (Rms) in 1,5kg/s:2,87
Kennschalldruck (1W/1m) in dB:85,4
Schwingspuleninduktivität (Le) in mH:0,756
Westra KW 160 1394
Gleichstromwiderstand (Re) in Ohm:3,4
Resonanzfrequenz (fs) in Hz:38,5
mechanische Güte (Qms):2,746
elektrische Güte (Qes):0,562
gesamte Güte (Qts):0,467
bewegte Masse (Mms) in Gramm:16,85
Aufhängungsnachgiebigkeit (Cms) in mm/N:1,01
Äquivalentvolumen (Vas) in Liter:29,91
Kraftfaktor (Bxl) in N/A4,96
mechanische Verluste (Rms) in 1,5kg/s:1,48
Kennschalldruck (1W/1m) in dB:85,3
Schwingspuleninduktivität (Le) in mH:0,73
Viele Grüße
Robert
frankolo
#2 erstellt: 11. Nov 2006, 17:49
hi
diese messungen sind aus dem lautsprecher jahrbuch nr.7,ich hatte auch mal original schriebe von westra,die deckten sich ziemlich genau mit den messungen von hifisound münster.
gruss frank
ps:hab grad gesehn das du alles 4 öhmer gemessen hast,darüber hab ich keine datneblätter mehr gefunden.wusste garnicht das es soviele verschiedene versionen von dem kw160 gibt.
[Beitrag von frankolo am 11. Nov 2006, 20:33 bearbeitet]
Robert_K._
#3 erstellt: 13. Nov 2006, 14:55
Danke für den Scan!
Die Güte unterscheidet sich relativ stark.
Angaben zum Gewicht der bewegten Masse sind nahezu identisch, was eigentlich beide Messungen bestätigt.
Die Resonanzfrequenz meiner Messungen ist auch nur geringfügig niedriger, was auf das Einwobbeln zurückzuführen ist.
Die Schwankung der Güten ist nichts ungewöhnliches bei 4 und 8 Ohm Varianten der selben Lautsprecher. Visatons W .. S Serie hat diese Unterschiede etwa in gleicher Größenordnung.
Viele Grüße
Robert
Wert? Westra SW300-2808
Easy_Listener am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  2 Beiträge
westra kw-162 brauche hilfe
terror-fighter3 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer mit 4 westra kw 200 1316
arrowhead am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  11 Beiträge
Pollin - Westra PW-200-818
Gnubeatz am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  20 Beiträge
TSP AWX184
S:A:B:A am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  10 Beiträge
Westra Bassreflexbox Car Hifi berechnen!
bimbo385 am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  8 Beiträge
Magnat Monitor Supreme 301A - Chassis? - TSP?
FireandIce1973 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  2 Beiträge
TSP zu Heco Chassi
bower1988 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  3 Beiträge
tsp von Heco 10" HW250SCPS4140IB
ParAn0id am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  3 Beiträge
TSP bei lautsprechershop.de
audiohobbit am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedraumg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.211
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.643
