Pollin - Westra PW-200-818
Gnubeatz
#1 erstellt: 05. Nov 2007, 18:53
Hallo!
Ich bin bei Pollin auf folgendes gestoßen: Tieftöner WESTRA PW-200-818. Zur Zeit als Schnäppchen für 6,95 das Stück. Dooferweise finde ich zu dem keine TSP. Wär cool wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Ich hatte überlegt, falls die was taugen, einen von meinen AXX weiterzuverkaufen. Ich denke das 8 20er locker genauso Tief können, dafür aber Präziser spielen als 2 AXX.
Gruß GnuBeatz
Reggae
#2 erstellt: 05. Nov 2007, 19:50
Ich würde nicht zwei axx gegen 8 20iger tauschen.
Ich glaube auch das die pw200 nicht so als sub chassis geiegnets ind. Die haben einen zu geringen Hub.
Aber naja das ist meine meinung was meinen die anderen?
Woody
Gnubeatz
#3 erstellt: 05. Nov 2007, 20:03
Die müssen doch gar nicht so viel Hub machen. Die haben ja mehr Membranfläche als die AXX.
2 AXX 1515 -> 1600 cm²
8 Westra PW-> 2000 cm²
Ich denke schon das die als Basschassis geeignet sind, weil als solche ausgeschrieben. Aber wenn jemand Erfahrung mit denen hat, dann lass ich mich gerne überzeugen.
Gruß GnuBeatz!
P.S: Mir ist gerade aufgefallen das auf der Pollin Seite Daten stehen, die sind aber leider nicht ausreichend zum simulieren.
Technische Daten:
- Belastbarkeit 60 W/RMS
- Impedanz 8
- Frequenzbereich 40...2500 Hz
- Resonanzfrequenz 48 Hz
- Gesamtgüte Qts: 0,83
- Schalldruck 87 dB
- Magnet-ø 80 mm
- Einbau-ø 180 mm
- Außen-ø 205 mm
- Einbautiefe 80 mm
whyda
#4 erstellt: 05. Nov 2007, 21:49
Hab hier noch ein paar Daten von hellsound:
Technische Daten:
Belastbarkeit: 70 W-RMS / 120 W-Max
Impedanz: 8 Ohm
Schalldruck: 87 dB
Frequenzbereich: 45-2000 Hz
Resonanzfrequenz fs: 45 Hz
Gesamtgüte Qts: 0,56
Äquivalentvolumes Vas: 92 l
Schwingspulendurchmesser: 25 mm
Maße:
Außendurchmesser: 205 mm
Einbaudurchmesser: 175 mm
Magnetdurchmesser: 80 mm
Einbautiefe (incl. Korbrand): 89,5 mm
Korbrandhöhe: 10,5 mm
Gewicht: 1,05 kg
edit:
falls jmd. polnisch kann:
*klick*
bzw hier die schlechte Onlineübersetzung: *klick*
45Hz in 18l?
[Beitrag von whyda am 05. Nov 2007, 21:57 bearbeitet]
Gnubeatz
#5 erstellt: 05. Nov 2007, 23:34
Danke für die Daten! Aber jetzt habe ich 2 verschiedene Qts und Fs. Welche sind denn glaubwürdiger? Dann könnte man vielleicht sogar den Rest der TSP ausrechnen.
Was sich auch noch anbietet wäre vielleicht messen der TSP. Ich weiß nur nicht ob es sich jetzt lohnt einfach für 60€ Chassis auf gut Glück zu kaufen.
Gruß GnuBeatz!
P.S: Wenn ich das im Polnischen richtig verstanden habe gings da um die Neubestückung einer alten Box.
dom89
#6 erstellt: 06. Nov 2007, 21:41
wäre wirklich cool, wenn wir die TSP zum simulieren zusammen tragen könnten.
Ich habe heute mittag eine Mail an HKM mit der bitte nach den TSP gesendet.
Ob ich von denen noch mal was höre bezweifel ich jedoch.
Gruß Dom
whyda
#7 erstellt: 06. Nov 2007, 22:00
dom89 schrieb:
Gruß Dom :prost
hatte ich auch schon gemacht, Antwort heute:
Sehr geehrter Herr Fxxxxx
Dieser Lautsprecher wurde zuletzt im Jahr 1998 produziert.
Es gibt keine Daten mehr.
Mit freundlichenGrüßen
Wolfgang Meindl
Betriebswirt (VWA)
HKM HandelskontorMeindl e. K.
Industriestraße 38
89423 Gundelfingen
Amtsgericht Augsburg - HRA 13294
Tel.: ++49/9073-9585-0
Fax: ++49/9073-9585-55
E-mail: info@hkm-group.de
Gnubeatz
#8 erstellt: 06. Nov 2007, 22:06
Verdammt...das ist ärgerlich. Vielleicht hat die ja schon mal jemand gehabt und nachgemessen.
Ich werd jetzt mal ne Mail an Pollin schicken. "Die Hoffnung stirbt zuletzt."
Gruß GnuBeatz!
dom89
#9 erstellt: 07. Nov 2007, 17:33
ich glaube jetzt ist es zu spät,bei Pollin ist der Westra ausverkauft.
Gruß Dominik
Gnubeatz
#10 erstellt: 07. Nov 2007, 18:55
Schade. Aber Pollin hat die Daten laut einer E-Mail nicht.
Gruß GnuBeatz!
P.S: Thread kann dann gelöscht werden...
dom89
#11 erstellt: 18. Nov 2007, 13:16
kurzzeitig gab es bei Pollin den Westra wieder und ich als schlauer Fuchs hab natülich gleich 4 Stück bestellt.
Jetzt im nachhinein stellt sich mir jedoch die Frage was damit anstellen kann.
HKM hat ja keine Daten mehr!
Was würdet ihr empfehlen? Push and Pull,BR,TL...?
Gruß Dom
Andi78549*
#12 erstellt: 18. Nov 2007, 14:21
CB ! Das geht eigentlich immer. Volumen pro Chassis hätte ich so nach Gefühl ab 30 l angesetzt. Die Gehäuse dürfen ruhig "zu groß" ausfallen, zu kleine Gehäuse dröhnen meistens aber große CB hat außer weniger Hubbegrenzung keine Nachteile. Wenn es trotzdem dröhnt Dämmwolle rein und vor allem mit der Aufstellung experimentieren. In CB kann man die Chassis auch beliebig in Reihe schalten und es gibt keine Probleme wie bei BR.
lg andi
Gnubeatz
#13 erstellt: 18. Nov 2007, 14:28
Frag doch wen aus dem Forum ob du vielleicht bei ihm Messen könntest! Da gibt es bestimmt jemanden der in deiner Nähe wohnt und hilfsbereit ist.
Gru0 GnuBeatz!
FloGatt
#14 erstellt: 18. Nov 2007, 14:36
Jep, schau mal hier: http://www.hifi-foru..._id=104&thread=10094
Grüße,
Florian
dom89
#15 erstellt: 20. Nov 2007, 16:40
hört sich wahrscheinlich ein wenig dumm an, aber was heißt
denn CB?
Compound Anordnung?
Danke für die Hilfe und
Gruß DoM
Gnubeatz
#16 erstellt: 20. Nov 2007, 16:50
CB = Closed Box also Geschlossenes Gehäuse.
Gruß GnuBeatz!
dom89
#17 erstellt: 20. Nov 2007, 20:16
hi,
also Gehäuse mit mindest. 30L und geschlossen.
Soll ich nur einen LS einbauen?
(Ich hab ja 4 deswegen die Frage)
Gruß DoM
Gnubeatz
#18 erstellt: 20. Nov 2007, 21:58
Jop 30 L geschlossenes Gehäuse pro Chassis. Aber wär cool wenn du die nochma messen lassen würdest. Bis jetzt gibt es dafür im Netz keine ordentlichen TSP, oder ich hab sie nicht gefunden.
Gruß GnuBeatz!
dom89
#19 erstellt: 20. Nov 2007, 23:01
ich wohne im Saarland und nach der Liste, ist der nächste,welche messen könnte in Mannheim und für mich als noch-schüler ist es schwierig nach Mannheim zu kommen.
Gruß DoM
dom89
#20 erstellt: 25. Dez 2007, 19:57
Nach langer Überlegung werde ich nun aus den PW-200-818 einen Sub bauen.
Werde wahrscheinlich nächste Woche ein Mivoc AM-80 Modul empfangen und dann kann der Spass losgehen.
Über das Gehäuse bin ich mir noch nicht sicher.
Ich dachte zuerst an Compound (weil ich 4 Chassis habe) ,hier im Forum wurde mir ein geschlossenes Gehäue vorgeschlagen ,aber habe dann auf Wikipedia diesen Beitrag gefunden:
]Wikipedia Reihen- und Parallelanordnung
Welche Vorteile würde denn eine Parallelanordnung gegenüber der Compound-Bauweise haben?
Gruss Dominik
Subwoofer mit 4 westra kw 200 1316
arrowhead am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  11 Beiträge
Pollin-Sub
onkelolly am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  18 Beiträge
Kenford 201586 von Pollin
xanti_1 am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  8 Beiträge
Westra Bassreflexbox Car Hifi berechnen!
bimbo385 am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  8 Beiträge
Wert? Westra SW300-2808
Easy_Listener am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  2 Beiträge
pollin-billig-subwoofermodul
athlontakter am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.09.2005  –  6 Beiträge
Hilfe Pollin Subwoofer
dark-seb am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  2 Beiträge
westra kw-162 brauche hilfe
terror-fighter3 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  4 Beiträge
Basshorn mit Westra KW 180-2694
-AB- am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  156 Beiträge
Veröffentlichung: TSP-Messungen Westra 160er Chassis.
Robert_K._ am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.320
