Subwoofer mit 4 westra kw 200 1316
arrowhead
#1 erstellt: 11. Jun 2005, 20:59
Billig und gut geht nicht, günstig und gut geht! Pollin hat die Westras Chassis die durchaus brauchbar sind. Vorschlag, sofern du Messen kannst und weichen Entwickeln. Pro Seite 4 KW200-1316 reihe parallel >200 Liter BR oder 100 Geschlossen mit Hochpasskondi. Satellit; 2 KW160-1398 parallel mit einer Monacor DT-99 in 30 Liter geschlossen. Alternativ im TT bereich 4 mal TML a la CT190 mit 2 stück KW200-1316 in reihe, dann haste genug TIEFEN BASS. Und der MHT ist pegelfest das dir schwindlig wir. Billig nicht, Günstig und Sau gut. Auch KW180 der geschirmte ist gut und für TQWT geeignet die wird nicht mal groß und ist erstaunlich pegelfest (Für ein 4,95 taler Chassis). Bilder wie so was (TQWT) mit dem 180er aussieht kann ich mal die tage machen.
diese zitat stammt von capacitor.
Also ich von den 5€ KW160-1398 chassis von pollin gelesen hatte, dachte ich ich bestell mir mal spasseshalber vier und bau sie in ein gehäuse rein. Nun bin ich auf diesen Beitrag gestoßen. Wenn ich das richtig verstanden habe wird das hier mit vier kw 200 1316 gemacht. leider finde ich zu den chassis keine tsp´s . Und sie, ohne weiter infos einfahc zu verbauen ist auch nicht so mein ding.
ALso das Projekt soll eigentlich mehr zum spaß gebaut werden - ernsthafte subwoofer-ambitionen hab ich nicht. das ganze soll auch "nur" an ein kleines aktiv modul meiner aktuellen PC-Speaker hin. Allerdings weis ich nicht, ob da ne serienweiche (ist doch ne weiche, die unabhähgig von den chassis das signal in zwei zweige auftrennt, oder?) oder nicht. Ich hatte den subwoofer schonmal offen, hab allerdings nur gesehen dass da ein 4" Sub mit 8 Ohm seinen dienst verrichtet. Auf der Platine konnte ich nur ein paar Widerstände erkennen, der rest war von Alu-Kühlrippen überzogen. Das modul hat 50 RMS, wovon 30 für den Subwoofer gedacht sind.
Ein problem könnte die impedanz sein, ich weis nicht ob das Modul mit vier Westra kw 200 1316 zurecht kommt (reihe-parallel = 6 Ohm)
Mient ihr da bekommt man überhaupt was raus? Ein subwoofer mudul will ich mir nicht kaufen. Das kann ich später noch wenn ich will.
[Beitrag von arrowhead am 12. Jun 2005, 11:21 bearbeitet]
UglyUdo
#2 erstellt: 11. Jun 2005, 23:04
Daten zum KW 200 1316 kann ich nicht finden, lediglich zu 1314 / 1318 / 1348
Zum KW160-1398
Ist die Bezeichnung 1316 korrekt?
georgy
#3 erstellt: 11. Jun 2005, 23:44
Die Bezeichnung ist korrekt, bei Pollin gibt es leider nur das halbe Datenblatt http://www.pollin.de/service/Audio/640524.pdf
Udo, hast du mal die anderen Parameter zum KW160 angeschaut die auch bei der Hifisound Datenbank sind?
Thorsten-Fischer
#4 erstellt: 11. Jun 2005, 23:54
@ georgy,
Die Bezeichnung ist korrekt!
@UglyUdo,
Werde die TSP mal raussuchen und hier einstellen. Im Downloadbereich von Pollin ist nur der Frequenzgang und unwichtiges Datenblatt vorhanden, leider haben die die zweite Seite wo die TSP von Westra verzeichnet sind nicht mit ins PDF aufgenommen.
capacitor
*chris*
#5 erstellt: 12. Jun 2005, 06:46
Hier gibt es die Tsp vom KW 200 1316
http://www.shop.hellsound.de/dept_105.html#item_340
gruss *chris*
UglyUdo
#6 erstellt: 12. Jun 2005, 13:31
Jetzt wo Du's sagst: Unterscheiden sich nur geringfügig - einer für alle, alle für einen
arrowhead
#7 erstellt: 12. Jun 2005, 18:03
hat denn neimand was zur idee selbst was zu sagen? Machen vier chassis überhaupt sinn?
Mittlerweile gefällt mir der tml sub ala ct190 ganz gut. Aber wie berechnet man ne transmissionline? Noch dazu ohne tsp *grummel*
Thorsten-Fischer
#8 erstellt: 12. Jun 2005, 18:32
@ arrowhead,
mit diversen Simulations- Software oder zu Fuß. Grundlagenartikel gibt es in HH und K&T doch genug. Am besten wartest du bis ich die TSP genau weis, hab sie nicht hier komm also erst Montag dazu, dann Simulier ich dir mal was.
capacitor
V.I.B
#9 erstellt: 14. Jun 2005, 12:53
Frage:
Auf http://www.shop.hellsound.de/dept_100.html findet man die Daten der Westra KW-160-1394 / KW-160-1398 wovon ich mir bei Pollin mal spasseshalber 4 Stück (KW-160-1394) bestellt habe. Stimmen die TSP oder sind das Phantasieangaben ?
Würde mich mal interessieren damit ich nicht sinnlos rumsimuliere.
€: *grummel*
Kaum stellt man die Frage findet man das Datenblatt ...
Für diejenigen die es interessiert: http://www.hifisound..._pdf/WES-1091616.pdf
[Beitrag von V.I.B am 14. Jun 2005, 13:02 bearbeitet]
Thorsten-Fischer
#10 erstellt: 14. Jun 2005, 14:02
Hallo V.I.B
KW 160-1394 Quelle Westra Original Datenblatt:
Rms.60W – 84dB – 4 Ohm – Fs 44 Hz – Re 3,7 Ohm – Qtm 1,79 – Qte 0,79 – Qts 0,54 - Vas 20 Ltr. – Sd 143 cm²
KW 160-1398:
Rms 60W – 84dB – 8 Ohm – Fs 44 Hz – Re 7,4 Ohm – Qtm 2,46 – Qte 0,81 – Qts 0.61 – Vas 27 Ltr. – Sd 143 cm²
@ arrowhead,
Die Daten von dem KW 200-1316 sind leider nicht in meinen Unterlagen. Also müssen die Daten von Hellsound reichen die stimmen mit den anderen Westra Daten exakt überein.
capacitor
RBC
#11 erstellt: 09. Nov 2006, 14:33
Hallo zusammen,
erstmal sorry das ich so einen alten Thread rauskrame, aber mir ist komischerweise gestern genau diese Konstellation für einen (oder 2 ) Subwoofer durch den Kopf gegangen:
4 KW 200 1316 im geschlossenen Gehäuse und dann als Säule ausgeführt, ähnlich dem Sub 42 von Alcone, dass wärs.
Im anfänglichen Zitat steht bei CB 100 Liter mit Hochpass, was für eine untere Grenzfrequenz könnte man so erreichen, wie würdet ihr den Wirkungsgrad einschätzen?
Und natürlich viel wichtiger, was wäre ein guter Startwert für den Kondensator und ist dieser wirklich notwendig?
Meine Hauptlautsprecher sind (werden) Rondo und Uniqlone mit Wirkungsgraden von 96 und 92 dB, dies sind sehr impulstreue LS daher der geschlossene Sub...
Hoffe es gibt Tips bezüglich dieses Vorhabens?
Mit freundlichen Grüßen
Henry Süssen
westra kw-162 brauche hilfe
terror-fighter3 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  4 Beiträge
Westra KW 160/1398 als Subwoofer
Erik_S am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  5 Beiträge
Basshorn mit Westra KW 180-2694
-AB- am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  156 Beiträge
Westra Bassreflexbox Car Hifi berechnen!
bimbo385 am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  8 Beiträge
Pollin - Westra PW-200-818
Gnubeatz am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  20 Beiträge
Veröffentlichung: TSP-Messungen Westra 160er Chassis.
Robert_K._ am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  3 Beiträge
Wert? Westra SW300-2808
Easy_Listener am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  2 Beiträge
Bauanleitung für Subwoofer?
ATX90 am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  7 Beiträge
Endstufen empfehlung bei 4 subs a 1 Kw
Hofi1992 am 06.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  5 Beiträge
Subwoofer selber bauen
Matthias_Lütgemeier am 13.03.2018  –  Letzte Antwort am 13.03.2018  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedAce_Redfox
  • Gesamtzahl an Themen1.558.676
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.909
