HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer für Heimkino + Musik! | |
Subwoofer für Heimkino + Musik!+A -A |
surround????
Gesperrt |
#1 erstellt: 11. Nov 2006, 19:55 | |
Hallo zusammen im DIY-Bereich! Im Normalfall treib ich mich im Carhifi-Bereich rum! Daher auch die über 3000Beiträge! Ich bin gerade an der Planung eines neuen Subwoofers für die neue Wohnung, da mein kleiner TIW200XS an rund 80Watt einfach nicht mehr ausreichend ist wenns mal richtig zur sache geht! Mein eigentlicher Plan sieht wie folgt aus: 1x Peerless Resolution 15" (aus dem Car-Bereich) in rund 150liter Bassreflex getuned auf 25Hz Kurve in WinISD ist hier zu sehen: http://dominik-wenz.magix.net/ Als Antrieb soll ein Hypex DS 4.0 dienen! Was haltet ihr davon? Falls interesant mach ich auch gerne Bilder der Wohnung! Braucht ihr noch infos? Wäre schön wenn sich hier ein kleiner Meinungsaustausch entwickeln würde!! [Beitrag von surround???? am 11. Nov 2006, 19:55 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
#2 erstellt: 11. Nov 2006, 21:29 | |
hmmmm Hat denn keiner eine Meinung dazu? |
xhighenderx
#3 erstellt: 11. Nov 2006, 23:21 | |
http://www.tymphany.com/datasheet/pdf/pl/822009.pdf http://www.intertech...etail=6605&suchwort= Welchen von den Beiden hast du denn? Vergleich ma die TSP! |
surround????
Gesperrt |
#4 erstellt: 11. Nov 2006, 23:32 | |
das sind die von IT!! |
eltipo
#5 erstellt: 12. Nov 2006, 01:59 | |
wo isn der unterschied?!? |
surround????
Gesperrt |
#6 erstellt: 12. Nov 2006, 05:11 | |
Die TSP!! |
eltipo
#7 erstellt: 12. Nov 2006, 12:16 | |
so viel habe ich doch nicht gesoffen?!?!? Intertechnik: PEERLESS CAR HIFI SUBWOOFER RESOLUTION 15 Merkmale: Imp. (Zn/ohm).4 fs.29,1 Re (Ohm).03,20 SPL (1W/1M).091,1 VAS.106,90 QES.00,51 QMS.07,72 QTS.00,48 Freq.(Hz).29,1 Tymphany: T-S Parameters Resonance Frequency fs 29.1 Hz Mechanical Q factor Qms 7.72 Electrical Q factor Qes 0.51 Total Q factor Qts 0.48 Equivalent volume Vas 106.9 ltrs DC resistance Re 3.2 ohm |
xhighenderx
#8 erstellt: 12. Nov 2006, 13:12 | |
moin, guck ma aufs PDF bei IT! Anscheinend gibts nen Neuen bei Tymphany mit 51er Schwingspule und schwächeren Antrieb anstatt 65er Spule und stärkerem Antrieb. Doof nur, dass es keine Angaben über die Induktivität der älteren Version gibt - auch in WINisd is nix. Ich würde vorsichtshalber mit 4mH simulieren. @surround???? Hast du das Chassis schon? Wenn ja, ein paar Tips beim simulieren: Das Hypex4.0 leistet 336W@4Ohm, hatn Subsonic bei 14Hz mit 24dB/Oct. (aus HH-1/2006). - Simuliere das mit den Werten um gleichzeitig das Großsignalverhalten zu ermitteln. - Mit dem Bassboost bis +11dB würde ich sparsam umgehen, evtl. +3dB bei 25Hz mitm Q von 1,5 mitsimulieren. - Achte dabei auch auf die Auslenkung des Chassis - die sollte an keiner Stelle 19,4mm (Xmax+Polplatte) erreichen. - Den Lowpass evtl. bei 90Hz und 18dB/Oct. einstellen. Wegen der hohen bewegten Masse und der zu erwartenden hohen GLZ schätze ich das Chassis als weniger geeignet für Musik - bei HK-Anwendungen wird er aber schön brummen. |
eltipo
#9 erstellt: 12. Nov 2006, 13:47 | |
ich würde das chassis messen... so, oder so(eh)... wer weiss, wie die tatsächlichen werte sind?!? |
surround????
Gesperrt |
#10 erstellt: 12. Nov 2006, 17:00 | |
Die Daten bei Thympany würde ich jetzt einfach mal außen vor lassen! da es bei IT momentan nur den "alten" gibt!! Ich habe bereits ein Resolution 15" im Auto verbaut das heißt ich habe einen aber der soll eigentlich auch im Auto bleiben! Für den Heimkino-Woofer habe ich noch kein Chassis! Möchte aber auf jeden Fall bei Intertechnik, Monacor oder Visaton bleiben da ich da recht günstig rankomme! Bei der erwähnten abstimmung habe ich bei 40Hz eine Gruppenlaufzeit von etwa 8ms bei 40Hz, was denk ich noch vertretbar wäre für musik! -3dB liegt bei etwa 24Hz! Bei der Auslenkung mach ich mir weniger sorgen bei dem Chassis! |
xhighenderx
#11 erstellt: 12. Nov 2006, 19:48 | |
Naja, so schlecht finde ich die Kombination nicht. Ich bin aber kein Fan von Wurstsickenschwerpappen, BR und Singlesubwoofern und und und......... CB ist am wenigsten Kompromissbehaftet und Membranfläche is m.M.n. durch nichts zu ersetzen. Ne andere (ausbaufähige) Möglichkeit: 2x 2Peerless SLS12 in je ca. 90l CB als SBA mit ner Endstufe, bsp. Alesis RA-300 oder RA-500 (Regelung über Receiver) |
surround????
Gesperrt |
#12 erstellt: 12. Nov 2006, 22:53 | |
naja SBA wollt ich weniger bauen, wollte eigentlich alles zusammen haben! und CB als Heimkino-Woofer?? weiß net so recht!! Es sollen später auch noch die classic 200 von Visaton als Fronts kommen. Rears werden dann meine jetztigen fronts(2wege BR mit 16er TMT) Fronts und Rears sollen dann alle ohne filter laufe also am receiver alles auf large! Macht dann ein SBA überhaupt sinn? Würden denn Bilder der Wohnung helfen? dass ihr eine vorstellung habt wie es hier so ausschaut?? Achja und als endstufe hätte ich da noch eine IMG Stageline mit 2x275watt an 4ohm!! Wenn ich die SLS 12 mal simuliere bekomme ich bei 2st in 90liter CB nen Qtc vob über 1!! -3dB liegt bei 47Hz! Von Tiefgang und Heimkino kann man da auch net wirklich sprechen!! [Beitrag von surround???? am 13. Nov 2006, 14:51 bearbeitet] |
Subwoofer-Eigenbau für Musik+Heimkino Severino86 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 95 Beiträge |
DIY Subwoofer für Heimkino/Musik heiko_ am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 9 Beiträge |
Subwoofer für Heimkino/Musik 28m² K3ll06 am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2016 – 29 Beiträge |
Heimkino/Musik Subwoofer bis 500 ? Mailvirus am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 15 Beiträge |
Sub für Musik + Heimkino dllwurst am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 5 Beiträge |
Heimkino Subwoofer polochen am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 10 Beiträge |
Subwoofer für Heimkino und Musik, BUDGET: 400? Pechi am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 22 Beiträge |
Kompakter Subwoofer für Musik und Heimkino --chris- am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 8 Beiträge |
geschlossener Subwoofer für Heimkino/Musik Dayton 18? Bigga_L am 08.03.2022 – Letzte Antwort am 08.03.2022 – 3 Beiträge |
Heimkino Subwoofer Dj-BBoy am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 16 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.099
