HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » subwoofer für hifi und heimkino | |
subwoofer für hifi und heimkino+A -A |
jesamo
#1 erstellt: 23. Jan 2007, 18:39 | |
hallo.. habe einen phase-linear highgrade 12 und möchte ihn im heimbereich nutzen.. 300 watt rms starkes aktivmodul ist vorhanden.. daten: re:3.0 fs:23 vas:90 qes:0.38 qms:3.8 qts:0.34 xmax:17 spl:94 nun zu meinem problem.. für die meisten berechnungsprogramme sind diese daten zu wenig.. würde gern ein wenig mit dem gehäusevolumen rohr d/l vor dem bau ein wenig spielen (soll ein bassreflexwoofer werden.. evtl frequenzverlauf checken.. wer kenn ein programm.. möglichst kostenloser download.. am besten gleich mit link, wo auch diese daten reichen.. oder kann man fehlende werte aus den daten errechnen.. wenn ja wie.. danke für eure hilfe.. |
Pat1000
#2 erstellt: 24. Jan 2007, 03:04 | |
Pat1000
#3 erstellt: 24. Jan 2007, 03:23 | |
Im Auto sicher nicht schlecht. Für Zuhause eher unpraktikabel. Bräuchte 290l im Bassreflex-(f3:28Hz) und etwa 165l in geschlossener Box(f3:50Hz). Vielleicht wissen die Profis noch en paar Tricks. Mein Tip: Verkauf das Chassis und kauf dir ein für Home-Hifi geeigneteres. Für den Erlös bekommt man durchaus was ordentliches. Gruß Pat |
frankolo
#4 erstellt: 24. Jan 2007, 05:14 | |
also ich hab da irgenwie ganz andere ergebnisse bei raus,bassreflex 43-50l geschlossen wären 43l für eine 0,6er und 77l für eine 0,5er einbaugüte nötig,das chassis wäre aber meiner meinung nach ohne die möglichkeit einer aktiven entzerrung mehr für bassreflex geeignet. gruss frank |
Pat1000
#5 erstellt: 24. Jan 2007, 06:01 | |
Upps, peinlich, sorry!! Hab Vas übersehen und WinISD selbst berechnen lassen. So sieht das gleich viel besser aus! Gruß Pat |
jesamo
#6 erstellt: 24. Jan 2007, 23:19 | |
angegeben ist er von phase mit 60 ltr einem 10er d x 25 cm l für eien tiefe bassabstimmung.. ist aber auch mit bassreflexkanal mit 4x34cm x 45 cm länge.. was soll man daraus jetzt schliessen? bei beiden bauvorschlägen wurden 60 ltr. angegeben.. |
gürteltier
#7 erstellt: 25. Jan 2007, 00:05 | |
das ist ja das "problem" mit car-hifi bässen. die gehäuseangaben der hersteller beziehen sich auf den einsatz im auto und nicht in der wohnung. ganz pauschal kann man sagen, das das volumen für heimbetrieb zwischen 10 und 20% steigt. gruß |
sakly
#8 erstellt: 27. Jan 2007, 18:07 | |
Ganz pauschal kann man leider gar nichts sagen, da nur zu oft auch für Kfz-Einbau total bescheuerte Vorschläge gemacht werden. Insofern sollte man sich einfach mit der Materie beschäftigen oder eben hier nachfragen Ich würd das Teil in BR verfrachten, wenn Du nicht entzerren willst/kannst. Sonst kannst Du auch ein kleinrers geschlossenes Gehäuse nehmen. Kleiner ist ja meist besser. |
jesamo
#9 erstellt: 28. Jan 2007, 13:00 | |
danke für eure antworten.. wie sieht es mit dem br-kanal aus.. hab mir vom ls-shop nen in der länge variables br-rohr bestellt.. die dreiteiliege ;o) JetSet ist aussen, als auch innen mit ner sehr gut gerundeten trompete ausgestattet.. auf der hp des hestellers wird empfohlen 60 ltr. 10cm x 25cm rohr.. in der beigelegten anleitung des subs nun wieder für eine tiefe abstimmung ein kanal.. 4x34 x 45cm länge ein kanal würde den bau vereinfachen und das gehäuse kompakter halten, weil ich den reflexkanal gern an der gerätefront anordnen möchte.. was meint ihr..? |
sakly
#10 erstellt: 28. Jan 2007, 15:00 | |
Du bestellst Dir ein BR-Rohr und fragst danach, ob Du nicht besser nen kanal in's Gehäuse mit einbauen kannst? Wo ist denn da die Logik? Ob Kanal oder Rohr macht erstmal keinen großen Unterschied. Allerdings kann man BR-Subs auf verschiedenste Weise abstimmen und zu verschiedenen Ergebnissen kommen. Wenn Du keine Liebesmüh da reinstecken willst, baue den Vorschlag so auf, wie er auf dem Zettel steht. |
gürteltier
#11 erstellt: 28. Jan 2007, 15:48 | |
was für ein aktivmodul willst du denn einsetzen? hat das eine feste oder schaltbare bassanhebung? gruß |
jesamo
#12 erstellt: 28. Jan 2007, 22:33 | |
nein leider nicht.. kann nur phase, trennfrequenz und pegel regel, und hab son umschalter für lfe-frequenz.. wird dann etwas lauter aber der frequenzregler ist dann inaktiv.. (dann wird der re und li kanal addiert, und die übergangsfrequnz vom av-receiver genutzt???? richtig..? ) sorry bin echt neuling ist mein erstes "bau.projekt" |
Atomic Car-Hifi-Subwoofer für Heimkino geeigent? king_pip am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 7 Beiträge |
Subwoofer für Heimkino/Musik 28m² K3ll06 am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2016 – 29 Beiträge |
Car Audio Sub für Heimkino/Hifi mAdmim am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 6 Beiträge |
CAR AUDIO SUB für Heimkino/Hifi mAdmim am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 22 Beiträge |
Heimkino Subwoofer polochen am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 10 Beiträge |
Heimkino Subwoofer Dj-BBoy am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 16 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau für Heimkino Itziech am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 2 Beiträge |
PA-Subwoofer für Heimkino? simvin am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 24 Beiträge |
Subwoofer für Heimkino willhdtv am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 91 Beiträge |
Neuer Subwoofer für Heimkino DJSubway am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 20 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedxWhatElse
- Gesamtzahl an Themen1.557.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.296
