HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Zwei Subwoofer ein Modul? | |
Zwei Subwoofer ein Modul?+A -A |
eL_Pecado
21:47
erstellt: 25. Nov 2010, |
Hallo Zusammen, ich will für meinen Bruder zwei aktive Subwoofer bauen. Er hat einen Onkyo AVR mit einem Subwoofer Ausgang. Lässt sich das trotzdem verwirklichen? Was für einen würdet ihr mir empfehlen? Ist für ein Heimkino und er hat die Lautsprecher: ![]() Sein Zimmer ist 30m² groß. Danke. Gruß |
Tommes_Tommsen
23:16
Moin moin, na klar geht das. Deine beiden Subs sollten jeder 8 öhmer sein und dann parralell ans Aktivmodul ranklemmen . Es gibt auch Module die 2 Ohm abkönnen dann kannste auch 4 Ohm TT nehmen und mit deinem Aktivmodul einfach an Pre Out am Reciver anklemmen. |
eL_Pecado
00:22
erstellt: 26. Nov 2010, |
Erstmal danke. Wie verleg ich das Kabel den am geschicktesten, denn das Aktivmodul ist ja in einem Subwoofer verbaut. Ist es vielleicht besser zwei aktive Subwoofer zu bauen und über ein Y-Kabel an den Pre Out des Receivers anzuschließen? Gruß |
Cimera
08:51
Naja du könntest entwerder ein Anschlussterminal verbauen und darüber ein Kabel vom ersten zum zweiten Sub legen. Oder, die meiner Meinung nach bessere Variante, du verpasst dem Modul ein eigenes Gehäuse und legst von da aus Kabel zu jedem Sub. Mit freundlichen Grüßen Cimera |
eL_Pecado
22:04
Ok, vielen dank für die Hilfe. Ich werd es mir nochmal durch denk Kopf gehen lassen wie ich es dann umsetze? Was für ein Model könnt ihr mir den empfehlen? Preis für den Woofer mit Aktivmodul sollte ca 200 Euro nicht übersteigen. Soll in ein 30m² Zimmer. Hauptsächtlich für den Heimkinoeinsatz. Die Lautsprecher die dazu gebaut werden sind die CerAl 4.2 ![]() Gruß |
winkeljunge
21:58
erstellt: 13. Dez 2010, |
200 Euro für 2 Subwoofer mit Aktivmodul? Das ist ganz schon wenig. Bei dem Budget kannst du dir als Modul mal eins von Boddytec anschauen, die sind sehr günstig aber leider auch in der Verarbeitung billig ![]() Ich hab selbst solch ein Modul, bisher hat es ganz gut durchgehalten. Wie wäre es mit 2 AW3000 in Bassreflex? Also mal zusammenrechnen: - Boddytec BT-SA 500 80€ - 2 AW 3000 ca. 95€ - 2 mal die Bassreflexrohre ca. 20€ - 2 Schrauben/Kabel/Kleinteile ca. 40€ - Leim ca. 15€ - 19 MDF für alles zusammen ca. 50€ Puh dann sind ja schon 300 euro und da ist noch kein finish dabei. Kannst dir ja mal mein AW3000 anschaun. hat zusammen ungefähr 150-170 € gekostet |
Cyba
23:57
Wenn schon die CerAl 4.2 gebaut werden, kann man doch gleich auf den empfohlenem Subwoofer mit dem Tangband W69-1024 im Bassreflexgehäuse zurückgreifen: ![]() Kosten pro Stück 56,- EUR, dazu z.B. das Mivoc AM 80 für knapp 80,- EUR und fertig sind die Kisten ![]() Mit Holz/Leim sollten man nicht weit entfernt von den 200,- EUR sein. Besten Gruß Cyba [Beitrag von Cyba am 13. Dez 2010, 23:58 bearbeitet] |
eL_Pecado
00:21
erstellt: 14. Dez 2010, |
Hallo, also erstmal danke für die zwei Antworten. @winkeljunge Es war eigentlich 200 Euro pro Subwoofer angedacht. Die Aufstellung von dir hört sich aber ganz gut an, ich werd den Vorschlag einfach mal weiter leiten. @cyba An den Subwoofer hab ich auch schon gedacht, aber der gefällt optisch nicht so. Sollte zwar kein allzu großes Kriterium sein aber das Aussehen spielt halt doch auch eine Rolle. Wie wichtig ist den die Homogenität des Systems, speziell wenn es um den Subwoofer geht? Dachte immer so ein Subwoofer ist relativ einfach ins System integrierbar. Danke. Gruß |
winkeljunge
01:46
soweit wie ich weiß müssen 2 subwoofer symetrisch zum hörplatz stehen (Einer recht und der andre links) AH bei 200€ pro sub kannst natürlich ein höherwertigeres modul nehmen als ein boddytec^^ |
winkeljunge
11:13
oder halt für jeden sub ein modul. zB
ingo74
14:03
wieso nimmst du nicht den (optisch) passenden sub, entweder den "kleinen" vorgeschlagenen w69 oder den w8: ![]() ![]() details findest du in der klang und ton 06/09 dazu habe ich den subamp 1 von xtz, passt sehr gut und sieht sogar noch sehr gut aus: ![]() ![]() [Beitrag von ingo74 am 14. Dez 2010, 14:11 bearbeitet] |
eL_Pecado
18:24
Den W8 hab ich meinem Bruder auch schon vorgeschlagen, aber ihm gefällt der optisch nicht aufgrund des eckigen Chassis. Der Subamp 1 von XTC werd ich mal näher anschauen, obwohl das Ding schon eine ganze Stange kostet und dann wirds wohl auch knapp mit den 400 Euro für zwei Subwoofer. Gruß |
Basti_K
00:32
erstellt: 16. Dez 2010, |
Bei 400 Euro für zwei Subs + Amping fällt mir folgendes ein: 2x AW3000 im CT245-Gehäuse in Parallelschaltung an Reckhorn A-403. 2x AW3000 = 96 Euro A-403 = 249 Euro Bleiben noch 55 Euro für Terminals und Kabel (falls nötig), Bassreflexrohre und Holz. Das sollte noch ins Budget passen, je nach finish. Für die Kombination lohnt es sich sicherlich nochmal 50 Euro drauf zu legen und, seien wir mal ehrlich, meisstens ist es im DIY doch eh so, dass man das ursprünglich Budget überzieht ![]() |
Subwoofer Modul lens2310 am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 09.04.2019 – 14 Beiträge |
zwei 15" subwoofer an das conrad modul ichmagmich am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 18 Beiträge |
Entscheidungshilfe Subwoofer Modul HumanSaurusRex2 am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2018 – 4 Beiträge |
Aktiv-Modul an Car-Subwoofer? willi_jan9393 am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 5 Beiträge |
3 Subwoofer an Modul? Son-Goku am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 11 Beiträge |
Subwoofer und aktiv Modul HifiTiago am 01.04.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 5 Beiträge |
Subwoofer-Modul = Frequenzweiche hifilulli am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 8 Beiträge |
Subwoofer Aktiv Modul Schrauben_Ede am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 8 Beiträge |
Thomson Subwoofer Aktiv Modul Mr-B am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 4 Beiträge |
Conrad Subwoofer Modul ++Stefan++ am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSounddoktor
- Gesamtzahl an Themen1.559.701
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.875
