HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Welchen Subwoofer für Zimmer und Party? | |
Welchen Subwoofer für Zimmer und Party?+A -A |
Darkdamnedsoul
16:26
erstellt: 16. Feb 2007, |
Hi all! Ich habe in meinem Zimmer einen Ravemaster VXT 154 in einem ca. 150Liter Gehäuse mit über 46cm langem BR-Port. Klingt gut, weil er auch tief geht. Allerdings fehlt mir der Schalldruck ein wenig. Und ein Gehäuse mit 2 VXT würde zu groß für mein Zimmer werden ^^ Den Arls habe ich auch schonma gebaut und dann wieder verkauft gehabt. Ist nicht so das wahre, wenn man Tiefbass und Schalldruck haben will. Suche folglich einen Lautsprecher, der im passendem Gehäuse (nicht allzu groß) tief spielt und gut Schalldruck auf die Beine stellt. Schalldruck ist mir vor allem wichtig bei Partys. Max. 20Mann in einem Raum oder mal ausm Gartenhaus raus ![]() Hoffe ihr könnt mir helfen, danke |
Robert_K._
20:39
Hallo, Eine Subwooferauslegung in Richtung Tiefbass geht immer auf Kosten des Schalldruckes. Wer beides kombinieren möchte braucht Membranfläche, Hub und Verstärkerleistung und meißt ein großes Gehäuse. Du müsstest deine Anforderungen etwas präzisieren. Viele Grüße Robert |
Darkdamnedsoul
23:01
Platz habe ich in der Breit 60 cm, in der tiefe auch. Höhe egal. Endstufe macht 2*500rms @ 4Ohm 2x250rms @ 8Ohm und 850rms an 4ohm mono. Könnte auch mit zwei Tellern hantieren, sofern das Gehäuse nicht so großt wird wie bei 2 Ravemaster VXT 154 ^^ Naja, Tiefbass heißt bei mir so 30-40Hz Schalldruck muss halt gut sein, muss nicht über sein. 1-2 Partys im Jahr ^^ |
Big_Hit_DH_03
00:20
erstellt: 17. Feb 2007, |
Ich würde immer von einem Teller essen, macht sich umständlich mit 2 und man muss mehr abwaschen. |
Matzl
00:57
Mal eine andere frage...wie groß ist denn dein zimmer?? gruß |
Darkdamnedsoul
01:15
Mein Zimmer ist ca. 16m² groß. Noch. Das nächste ca. 25m² |
Niwo!
03:37
Guckst du mal hier: ![]() Wenn die "Teller" nicht unbedingt 38 sein müssen, kannst du damit gut Party machen. Leistung reicht dicke, weil der Wirkungsgrad auch gut ist. Man kann ihn auch auf die Seite legen und als Sitz benutzen. |
Matzl
18:56
Ja dann denke ich mal das der Arls nur total überdimensioniert war! Ich besitze selber einen und höre mit ihm auf 30m² und dort fehlt wie du schon gemerkt hast der erwartete schalldruck....aber ich konnte ihn auch schonmal in nen bisschen mehr als 50m² hören! dort kommt alles ganz anders rüber als in so einem kleinen zimmer. wenn ich mich recht erinnere hat das doch auch etwas mit dem sitzabstand wegen der wellenlänge oder so zu tun , weis aber nicht mehr genau was ich da gelesen habe. Gruß |
Darkdamnedsoul
23:14
Naja, hatte ihn mal an nen Dj hier vermietet fürn Zwanni pro abend. ![]() Mohai hört sich gut an. Nur zweifel ich nen bissl an dem Tiefgang und an dem Schalldrcu der W250S von Visaton |
Matzl
00:28
erstellt: 18. Feb 2007, |
Also bei mir kommt aus dem Arls eigentlich schon ordentlich aber egal....ich könnt dir auch noch was schöneres vorschlagen ![]() in meinem kino habe ich einen nexus stingray 158 in 230 liter bassreflex mit einem minus 3dB punkt von knapp 20hz ![]() wenn man den dann in nen geschlossenes 130 liter gehäuse einbaut ist er schneller und geht auch noch bis 35hz bei minus 3db runter.....und wenn man den mal aufdreht hört man im stock über mir meine dacapos nich mehr (und die haben nen kennschalldruck von 98dB 1w/1m ![]() gruß |
Niwo!
02:17
Das sind sicher keine PA Chassis. Aber immerhin sind zwei Stück davon in CB in der Lage ordentlich Dampf zu machen, wie sie in der Fiesta25 bewiesen haben. ![]() Ich habe sie (noch) nicht gebaut, aber bisher konnte ich mich auf die Simus von AJ-Horn immer verlassen. ![]() Ob dir das reicht, kannst natürlich nur du wissen. Niwo |
A._Tetzlaff
14:56
Von HiFi-Chassis würde ich besser die Finger lassen, diese sind viel zu weich aufgehängt - gerade in offenen Gehäusen schlagen sie leichter an, das passiert schneller als man denkt. PA-Chassis gibt es z.B. von Eminence für kleines Geld, in einem BR-Gehäuse verbaut hat man bei der geplanten Anwendung das beste Größen-/Leistungsverhältnis. |
Darkdamnedsoul
02:18
erstellt: 20. Feb 2007, |
Das mit den Hifi-Chassi gibt mir jetz zu denken. Vielleicht sind Speaker von Eminence besser. Will aber auch Tiefbass haben. Der Kappa hat mir im ARLS nicht gefallen. Wie macht der sich in großen BR Gehäusen? ODer vielleicht doch kein Kappa? Empfehlt mal was |
A._Tetzlaff
00:08
erstellt: 21. Feb 2007, |
Speziell die W...S-Serie ist sehr weich aufgehangen, weswegen ich auf den Party-Einsatz wegen der Gefahr mechanischer Beschädigung verzichten würde. PA und HiFi unterliegen den gleichen Zielkonflikten, im Beschallungsbereich gibt man sich aber eben mit weniger Tiefbass zufrieden (und hat mehr Wirkungsgrad) - was nicht heißt, auf Tiefbass verzichten zu müssen. Mittlerweile gibt es auch PA-Treiber, die dank hoher Membranmasse Tiefbass und kleine Gehäuse verheiraten, ein Beispiel sei der Eminence LAB 12 (wobei dieser eher schon Car-HiFi-Züge hat, er liefert eine sehr tiefe Grenzfrequenz, hat aber wenig Wirkungsgrad), was aber auf Kosten des Wirkungsgrades geht. Im Prinzip geht der Kappa auch im BR, ich bezweifle aber, dass er in diesem deutlich anders klingt als im Arls (was hat denn nicht gefallen? Tiefbass?). Am besten gehst Du mal im PA-Forum bzw. Party-PA-Forum hausieren, weil dort einige erprobte Vorschläge zu finden sind. |
NaturalSoundX
22:24
Den X1 von Speakerplans.com. Mit einem Eminence Omega Pro 18. Würd ich jetzt mal vorschlagen. ![]() mfG |
Ezeqiel
01:49
erstellt: 22. Feb 2007, |
Das kann ich bestätigen: Ich betreibe zwei kapp 100 Liter fassende BR-Subwoofer, die von einer alten NAD Endstufe mit so 130 Watt pro Kanal betrieben werden. Schlugen die in den Kisten zuerst verbauten Peerless CSX257W schonmal an, was hässliche Geräusche verursacht, so klippt jetzt eher die Endstufe und schaltet sich kurz ab, seit darin je ein Lab 12 werkelt (natürlich nach Neuabstimmung ![]() Die Aufrüstung hat sich auf jeden Fall gelohnt, aber jetzt brauche ich kräftigere Amps ![]() Gruss, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 22. Feb 2007, 01:51 bearbeitet] |
Subwoofer für Party bauen Acreyn am 15.11.2018 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 16 Beiträge |
Subwoofer für Heimkino und Party E.S am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 14 Beiträge |
party boot subwoofer gesucht richie_b am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 2 Beiträge |
Party Subwoofer selber baun thomasvonullrich am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 11 Beiträge |
Möglichst billiger Party-Subwoofer jonhue am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 13 Beiträge |
Subwoofer für die Party-Anlage thoene99 am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 6 Beiträge |
Sub für Heimkino und Party Doublekidsnoincome am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 33 Beiträge |
Low Budget (Party)Sub luschenchef am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 26 Beiträge |
Subwoofer bauen aber welchen . Marcool am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 29 Beiträge |
Welchen Subwoofer für Auto? Apophizz am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 6 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.307
