HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » was passiert wenn zwei 4 ohm chassis in reihe zu 8... | |
was passiert wenn zwei 4 ohm chassis in reihe zu 8 ohm geschaltet werden? (?feuerwerk?)+A -A |
Sixxx
01:05
erstellt: 24. Feb 2007, |
wie schon einige vielleicht gelesen haben ( im thread reckhorne b1 mit teufel am 250... ) bin ich im begriff mir einen sub zu bauen....stellt sich allerdings alles nicht so leicht da wie es im anfang ausgesehen hat...wahl der chassis , aktivmodul oder aktiv-weiche....alles das macht sorgen....nebenher will man ja auch seinen vorstellungen entsprechen und nicht unbedingt einen kleiderschrank im zimmer stehen haben nur weil er auf 30 hz runter geht...ich zumindest bin nicht ganz so verrückt...naja ist ne andere sache....wenn sich jemand den thread von mir durchliest erkennt er vielleicht das problem...aber mal ganz einfach erklärt...8 ohm chassis in der grösse von 25 cm denen 35 liter volumen ausreichen, zu bekommen ist wohl eher schwierig...da hat das schlaue kerlchen was sich hier sixxx nennt gedacht frag mal die anderen..ich muss sagen hier sind alle sehr sehr nett und hilfsbereit...kann man nur den hut vor ziehen...ABER...es wiedersprechen sich doch auch die ganzen meinungen in sich..zumindest manchmal...wie das so ist unter vielen leuten die vom fach kommen.... alsooo....ich hab vor mir einen sub zu bauen mit 2X awm 104 (mivoc) und dem am120 (auch mivoc) was passiert schlimmsten falls... wenn ich sie in reihe schalte auf acht ohm....also im mono betrieb.....will nicht das die teile nur anfangen zu riechen wenn mal eine party ansteht... danke für eure hilfe.... |
LeDude
01:07
Hi, RAVELAND AXX1010 : 30Hz bei 25 Liter, das wär doch was oder? Ist ein 25er für unter 50€. Ich habe damit auch schon nen Sub gebaut, ich war voll zufrieden ![]() Gruß ![]() |
LeDude
01:09
Achso, Dem AM 120 macht das garnichts aus ![]() Das lohnt sich auf jeden Fall! Gruß |
Sixxx
01:14
ok...das dachte ich mir und dem chassi? bzw. den chassis....also ich höre gern techno ( electro, techhouse) so die richtung....und nicht nur 20 minuten müssen schon was aushalten die kleinen kerle...aber ich sag ja die meinungen gehen da auseinander was das angeht....awm 104 in reihe ist wohl nicht von der stange....lach....also denke ich miss das selbst testen... |
LeDude
01:19
Nabend, Da gibts auf keinen Fall Schwierigkeiten, Die Ausgangsleistung von ca. 250 Watt musst du noch durch zwei teilen ![]() Für jeden AWM also 125 Watt, wieviel vertragen die denn? |
Sixxx
01:28
AWM 104 • 200 Watt R.M.S. / 500 Watt max. • Nachfolger des Raveland AXX 1010 • Aluminium-Druckgußkorb • hochdämpfende beschichtete Membran • 28 mm breite Langhubsicke • Doppelmagnet, Doppelzentrierung • verchromte Polplatten • verchromtes Schraubterminal • in kleinen Bassreflexgehäusen einsetzbar • Gewicht inkl. Verpackung 7,6 kg aber es geht da wohl noch um dinge wie genau der wiederstand berechnet ist usw...siehe meinem alten thread... |
LeDude
01:37
Ich würds einfach ausprobieren, du wirst auf jeden Fall ein gutes Ergebnis kriegen! Ich bin kein Fachmann, probieren geht über studieren! Ich würds nicht so eng mit Parametern nehmen, naja bisher hatte ich auch ohne Berechnungen glück. Wünsche dir auch Glück ![]() |
Granuba
01:42
Hi, kurz und bündig: Es geht nichts kaputt, nur hast du an 8Ohm wenig Leistung beim Modul sowie ist das klanglich einfach nicht die beste Wahl. Harry |
LeDude
01:46
Kurz und knackig ![]() Gute Nacht ![]() |
Sixxx
01:49
also doch probieren...das mit dem klang ist ja so eine sache...die meisten leute die ich kenne halten die musik die ich höre alles ander als klangvoll...aber das ist ne andere geschichte...wollte schon ein wenig druck haben....naja wie schlecht die bose-teile hier gemacht werden sollte da doch dann , laut den aussagen der leute die etwas ahnung haben, etwas mehr raus kommen....das ist mein ziel etwas härter und man muss was spüren...27 hz spielen hier so garkeine rolle....geht eher ab 40 los...;)....aber danke |
Granuba
01:52
Wenn Du Dir die Mivocs noch nicht geholt hast, würde ich darüber nachdenken: ![]() 2*8Ohm, dein Mivoc sollte passen, viel Membranfläche, sauberer Bass. Harry |
LeDude
01:59
Ach, Über meine Boxen kommt : Rave,Techno,Heavy-Metal... Und die laufen seit über 20 Jahren! Muss ja nicht immer nur Klassik und Jazz sein ![]() Grüße |
Sixxx
02:01
mit sicherheit ne schöne sache....aber ich will damit ausschliesslich musik hören....wird nicht ein film drüber laufen also wie gesagt ab 40 hz reichts völlig aus und soll zumindest am anfang nur den bose sub unterstützen ....wenn er besser sein sollte wer ich einen zweiten bauen und bose adee..;) |
Sixxx
02:03
techouse , electro, minimal...ab und an mal sche´ranz....so die dinge müssen die teile durchstehen...;) |
Granuba
02:05
Gerade für Musik sind die Peerlesse besser geeignet. ![]() Die Mivocs sind au Tiefbass aus kleinen Gehäusen ausgelegt, schwere Membran etc. Für eine Anwendung reicht der Lütte vollkommen aus, also CT 219 oder 220. Harry |
Sixxx
14:48
das teil passt bei mir nicht rein...wollte den sub hinlegen und ich finde es schöner wenn die beiden treiber dann nach vorn schauen...ich werd das einfach mal so versuchen wie ich es vor gehabt hab....aber trotzdem vielen dank für die hilfe...:prost |
gürteltier
21:54
wie du siehst, hat auch ein neuer thread zu dem thema nichts neues gebracht ![]() den SLS10 hatte ich dir auch schon vorgeschlagen. gruß |
Subwooferaktivierung mit 2 Stück 4 Ohm Chassis ??? Ano79 am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 4 Beiträge |
Was passiert wenn ich tieftöner in reihe schalte? toddrundgren am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2021 – 24 Beiträge |
Subwoofermodul 2 Ohm Tommi_1969 am 21.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 3 Beiträge |
Mivoc AM80 2 Ohm stabil? .Red am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 3 Beiträge |
Auswirkungen von 4 Ohm oder 8 Ohm Chassis im gleichen Gehäuse moseskrueger am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 4 Beiträge |
Zwei mal 4 Ohm Subwoofers in 8 Ohms switchen xbo am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 3 Beiträge |
SBA mit vier Doppelspulen Subwoofern an einer Endstufe maasel am 01.07.2022 – Letzte Antwort am 04.07.2022 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Chassiwahl (8" 8 Ohm) bower1988 am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 10 Beiträge |
Reichen 150 Watt für zwei AW 3000 in Reihe? focal_93 am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 22 Beiträge |
Bass für Eckhorn: 4 oder 8 Ohm? wp48 am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 8 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedEuphorismus
- Gesamtzahl an Themen1.558.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.899
