HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » TW3000 gehäuse?! | |
TW3000 gehäuse?!+A -A |
das_n
12:06
#101
erstellt: 03. Apr 2005, |
kann ich bestätigen. meins lebt trotz partyeinsätzen auch noch. |
zwittius
12:13
#102
und beim cantonsub ist das modul auch offen beim mivoc war das MA80 auch offen und ich denke nicht das die alle den gleichen fehler machen würden!! MAnu |
zwittius
13:52
#103
@FoxXX: sorry das mit nem video geht leider nicht ich mach aber fotos und nen klangbericht!! MAnu |
tamtam
17:44
#104
ja das wird ja so langsam. ![]() nur kann das sein, dass das Holz aufgeweicht ist? sieht irgendwie so aus. aber sonst bin ich ja mal gespannt wie er dann klingt. mfg tam |
zwittius
17:51
#105
ja die dunlöen stellen da ich denke mal da ist schon etwas wasser rangekommen aber das holz ist wieder trocken! ich hatte das halt noch übrig und es ist ja nicht schlecht! sind immerhin 22mm!!!!! hab heute nicht weiter gemacht folgt bald macht euch keine sorgen! Manu |
tamtam
18:09
#106
wenns noch geht ist gut, weil bei dem holz ist wasser eigentlich immer tötlich weil sich das wie ein schwamm wasser aufsaugt und dann total aufweicht. aber so ![]() mfg tam |
zwittius
15:28
#107
erstellt: 08. Apr 2005, |
ok leute heute wird der sub fertig und es kommen natürlich viele bilder!! ich kanns kaum erwarten ihn zu hören!!! Manu |
zwittius
14:48
#108
erstellt: 09. Apr 2005, |
yeahhhhhhh ich bin fertig!! hab noch n bisschen das design geändert! hier die bilder: ![]() ![]() also der hat wirklich extreme powerreserven! der macht locker alles mit!! ABER: an manchen stellen ist der bass garnicht zu hören aber ganz hinten an der wand im zimmer da ist es wir ein erdbeben! mein zimmer ist ca 3x5 groß wo ist der beste platz für den woofer?? ich habe noch eine frage: um den woofer tritt luft aus weil die hintere platte zu groß ist und die schrauben dort nicht gegriffen haben sondern nur mit der dünnen frontplatte! sollte ich das irgendwie abdichten? ändert das was am klang? und wie soll ich das abdichten? Manu |
Granuba
14:51
#109
Undichte Gehäuse sind immer schlicht, vor allem wenn die Bauart geschlossen heißt! ![]() Ansonsten mal den subwoofer in die Mitte des Raumes stellen, so direkt an der Wand klingts in den seltensten fällen gut! Murray |
das_n
14:53
#110
das mit der bassverteilung ist normal, es gibt sogar räume, da ist das extrem ungünstig. mal mehr, mal weniger. das gehäuse sollte schon richtig dicht sein. |
zwittius
15:18
#111
wie kann ich das denn von außen dicht bekommen????? soll ich einfach mit montageklebr ne fuge setzten?? |
SPL_dynamics_+_Oktavia
15:21
#112
naja wiso von Außen? du nummst das Chassis noch mal raus und ziegst Innen alle Kanten noch einmal mit Montagekleber nach so solltest du es eigentlich recht gut dicht bekommen die Ecken würde ich etwas großzügiger Verkleben zur Sicherheit weil dort meist noch Etwas Pfeift (aus Erfahrung) |
zwittius
15:31
#113
ich komme ja nicht mehr von innen rein mit der pistole! oder ich nehme es raus un mache es von innen an den ring ran! |
tamtam
17:36
#114
hi, ich würde den sub irgendwie von der wand wegstellen. und vorallem weg von dem pc!!!! sonst ![]() ![]() ansonsten nicht schlecht. viel spass damit! ![]() mfg tam |
Heimwerkerking
17:43
#115
Wegen der Aufstellung stell den Sub mal auf den Höhrplatz und dann kriech mal etwas durch den Raum. Klingt komisch ist aber so ![]() So kannst du höhren wo der Bassam besten klingt und da stellst du den Sub dann hin. Wegen dem Abdichten es gibt aus dem Küchenbereich so abdichtbänder für Kochfelder und spülen. Die Kleben einseitig und dichten sehr gut. So eins würde ich mir holen das kostet nur ein paar Eur das Chassis ausbauen an den Rand kleben und dann wieder einschrauben. |
das_n
17:46
#116
hast du das chassis nicht mit dichtband gegen das gehäuse abgedichtet? du hast es doch nicht etwa einfach so aufgeschraubt, oder? |
zwittius
18:00
#117
nein habe ich nicht! ich dachte das bei 8 schrauben nichts passieren kann! aber die schrauben haben nicht alle gegriffen da das loch in der spanplatte unter der bucheplatte zu groß war und die buche platte ist nur 3mm stark! und die anderen schrauben haben nur in der buche gegriffen! ich werde so ein dichtungsband anbringen! oder einfach das chassis mit montagekleber anbringen! MAnu |
das_n
18:09
#118
lass den monatgekleber! nur mit anschrauben kriegt man das niee dicht! besorg dir dichtband, das is so schaumstoffband mit einer klebrigen seite! oder irgendnen anderes band was dicht macht, zB das dünne was man bei rohrleitungen verwendet! egal machs mit irgendwas dicht |
zwittius
18:30
#119
das problem mit dem dichtband ist aber da nur 2 oder 3 schrauben mit der spanplatte festgezogen sind weil die anderen dran vorbei sind, kann es sein das das dichtband nicht genug angezogen wird und so trotzdem luft rankommt! MAnu [Beitrag von zwittius am 09. Apr 2005, 18:36 bearbeitet] |
zwittius
15:28
#120
erstellt: 10. Apr 2005, |
hab jett alles mit montagekleber dicht gemacht! läuft super! er ist etwas präzise geworden und ich glaub durch die undichte stelle ist so ein luftgeräusch enttanden das hörte sich an als wenn der sub schon am ende wär! jetzt ein kurzer klangbericht: der sub übertönt meine anderen LS mit leichtigkeit! er hat große kraftreserven! bei rock musik ist er richtig flink und kann auch einiegermaßen recht gut für einen sub kicken! denoch ist er sehr tiefreichend trotz geschlossener bauweise! er spielt sehr präzise und ausgewogen es gibt keine überhöhung in irgendeinem bassbereich! manchmal neigt er jedoch dazu zu dröhnen bei langgezogenen bässen!(kann auch am raum liegen) ich glaub das er sogar ein wenig einspielzeit brauch!? für meine musikrichtung ist er perfekt geeigent!(hip-hop,RnB) das AM80 reicht locker aus,also das AM120 wär übertrieben! mehr leistung brauch nur eine disco oder ein raver! also wer den sub hat brauch sich um den bass seiner restlichen LS keine großen sorgen machen! und wer das geld und den platz hat kann sich auch 2 von den bauen da eswie immer bei subs immer kleine aufstellungsprobleme gibt! Fazit: ein sehr einsteigerfreundlicher,preiswerter Sub der einfach zu bauen ist! ich bin super zufrieden und danke dem forum für die hilfe! MAnu [Beitrag von zwittius am 10. Apr 2005, 15:30 bearbeitet] |
das_n
17:09
#121
Klasse, viel Spaß mit dem Teil! |
simdiem
16:14
#122
erstellt: 03. Mai 2005, |
HI @all mal ne Frage cih würde den TW3000 gerne der optik wegen in ein 50x50x40 cm (HxBxT) Gehäse packen. nur sin das rund 80 liter volumen abzüglich der streben innnenvolumen usw. Daher meine Frage : Verändert sich der KLang des Subwoofers, wird er schlechter ungenauer????? Wäre echt nhet von euch, wenn mir das velleicht jemand simulieren könnte??? Danke an alle schonmal im vorraus.:hail ![]() ![]() Simon |
zwittius
16:20
#123
häääää du hast dich verrechnet bei einer wandstärke von 1.9mm und ohne verstrebung usw. hab ich 60l raus!!! ich hab meinen auch nach diesen maßen gebaut! ![]() nur meiner ist BxHxT 40x50x40! also solange du geschlossen baust kannste nicht viel falsch machen größer kann in den meißten fällen nicht schaden! Manu |
simdiem
17:14
#124
Hi Vorsicht: ich sagte 50 x 50 x 40 cm Gruß SImon |
zwittius
17:29
#125
ja aber wo ist der unterchied im volumen!?? ![]() ob 40breit oder 40tief ist doch völlig egal! ![]() aber es sind keine 80 liter du hast die stärke der bretter nicht mit eingerechnet die sind ja immerhin 3cm dick und das auf beiden seiten und da verlierßt du gut 20l! |
georgy
17:32
#126
Er hat : 50x50x40cm du hast 50x40x40cm das macht schon einen Unterschied wenn ein Maß 10cm größer ist. [Beitrag von georgy am 03. Mai 2005, 17:34 bearbeitet] |
zwittius
17:38
#127
ohhh sorry jetzt seh ichs! ![]() ![]() ![]() ![]() tut mir leid! aber trotzdem werdens max. 70l! aber für die größe würd ich wahrscheinlich zu 2.2 mm MDF greifen! also dan sinds ohne verstrebungen usw. 74l und dann minus ca 10l für vertrebungen,modul und chassis sinds ca 65-70l und das müsste hinkommen! ![]() fang an!!!!!!! ![]() |
das_n
17:43
#128
mach einfach ganz viele verstrebungen rein, das kann sich nur positiv auswirken und verschlingt bei zahlreicher anwendung auch das volumen bis auf den gewünschten wert. |
simdiem
19:35
#129
Hi So ich habe mir überlegt, dass ich das Gehäuse 50cm x50cm x35 cm groß machen kann, oder hat das irgenswelche nachteile, wenn das gehäuse nicht so tief ist??? gruß simon PS: ich werde mir die Teile am kommenden Montag bestellen und dann erst freitags damit anfangen, weil ich net früher darf. weil dann ja (freitags) die ferien anfangen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
zwittius
19:40
#130
kein problem kannste machen! |
simdiem
18:28
#131
erstellt: 09. Mai 2005, |
So Hallo. Heute ist der große tag.Ich habe mir den TW 3000 und ein AM 80 bei hifisound.de bestellt. ![]() ![]() ![]() Veraussichtlich werde ich am Freitag anfangen zu bauen. Besteht interesse an einer Dokumentation mit Bildern und so? Wenn ja solltet ihr mir das sagen. Gruß Simon PS: Ich habe noch 2 Visaton FRS 8 bestellt, weil ich mit meiner Freundin für sie noch 2 Needles baue. |
das_n
18:49
#132
natürlich, immer her mit bildern! |
Waschhausernst
18:49
#133
klar stell rein hier. ist immer gern gesehen!!! @rest:war heut mal im conrad und hab mir das teil mal aus der nähe angeschaut. also... fand die membran ja ziemlich... labbrich. also nicht wirklich steif! das hat mich vom qualitativen aspeckt doch etwas vergnatzt. was sagt ihr dazu? mein alter infinity war hart wie ein bügelbrett... |
zwittius
18:26
#134
erstellt: 10. Mai 2005, |
ja wirklich steif ist es wirklich nicht und top verarbeitet ist es auch nicht wirklich! ABER für 40Euro sind die messwerte toll und die membranfläche beachtlich! und das wichtigste ist der klang und der ist gut!! Manu |
Waschhausernst
18:45
#135
weiß ni so richtig... da hätt ich auch gar ni so die lust ein aufwändiges gehäuse zu bauen, sprich mit ordentlichem finisch... |
simdiem
15:18
#136
erstellt: 11. Mai 2005, |
Hallo erstmal. Ich habe gestern das holz gekauft und die versteifungen auf die Platten geleimt. leider kann ich im Moment keine Bilder ins Internet stellen, da meine Schwester die Digicam beschlagnamt hat und ich erst am Freitag Bilder machen kann.:cut ![]() ![]() Gruß SImon Das Gehäuse hat die Maße 45 X 45 X 40 cm |
Waschhausernst
18:27
#137
ist das deine schwester aufm avatarbildchen? ![]() |
simdiem
18:59
#138
Neee das ist meine freundin ![]() ![]() ![]() ![]() Meine Schwester ist nicht fotogen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Simon ![]() ![]() ![]() |
simdiem
19:06
#139
Hallo Mal ne Frage??? Hat das Am80 eigentlich auf der Rückseite/Einbauseite eine Art Abdichtband oder so was ähnliches, oder muss man es noch extra abdichten???? gruß Simon ![]() ![]() ![]() |
das_n
19:07
#140
das ist ab werk mit nem dichtband abgedichtet. |
simdiem
23:25
#141
HI Das n danke für die Antwort. Bin heute ein gutes stück weiter gekommen muss noch die vertrebung zwischen den seitenteilen einkleben und front und rückplatte hin und dann ists fertig. gruß Simon ![]() ![]() ![]() |
simdiem
15:12
#142
erstellt: 12. Mai 2005, |
hallo Kann mir jemand mal erklären, für was der Phase 0/180° zu nutze sein soll (beim AM 80)????? gruß SImon |
das_n
15:15
#143
diese phaseneinstellung haben fasst alle aktivsubs, einige sogar stufenlos. damit kannst du 1. wenn du 2 subs hast beide anpassen, wenn einer verpolt ist hättest du gar keinen bass. der umschalter lässt die chassis gleichphasig schwingen. 2. wenn du den sub mit anderen boxen betreibst, nimmst du die einstellung, wo9 der bass besser ist. kurz und gut: nimm die einstellung, mit der der es bässer klingt. der phasenschalter verpolt sozusagen das chassis. |
simdiem
15:21
#144
danke an das_n aber wenn man verpolt schadet das nicht dem Subwoofer??? Gruß Simon [Beitrag von simdiem am 12. Mai 2005, 15:22 bearbeitet] |
das_n
15:25
#145
das ist dem völlig egal. |
simdiem
15:33
#146
habe mal noch ne Frage. Macht das was aus, wenn ich die vertrebung von der linken seitenlpatte zur rechten Seitenplatte nicht waagrecht und nicht senkrecht sondern gedreht einbaue.(verstrebung geht von der mitte der linken seitenplatte zur mitte der rechhten seitenplatte)vertsrebung hat die maße 10 cm breit 41.2 cm lang und 1.9cm MDF?????????????????ß Gruß Simon |
das_n
16:48
#147
ich weiss nicht was du meinst....aber wie du die einbaust ist prinzipiell egal, hauptsache sie verbindet die seiten.... |
simdiem
21:26
#148
Hallo ich habe jetzt noch ne wichtige Frage. Wie habt ihr den subwoofer und das Aktivmodul am Gehäuse befestigt?? 1.)habt ihr normale schrauben genommen und habt ihr dann die löcher vorgebohrt???(Für aktivmodul und sub) 2.)oder habt ihr gewindeschrauben für den sub genommen und mit ner mutter festgemacht. und das aktiv modul mit normalen schrauben befestigt??? Brauche dringend eure hilfe. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß SImon |
das_n
21:36
#149
vorgebohrt (1mm dünner als schraubenangabe auf der packung) und dann reingeschraubt. dichtband beim chassis nicht vergessen. |
simdiem
21:52
#150
Hallo das_n Also hast du ganz normale schrauben genommen.Weisst du noch wie lang und wie dick die waren??? Gruß Simon |
simdiem
21:59
#151
hallo So jetzt habe ich auch mal den Bauplan reingestellt. Das volumen, des Treibers habe ich berechnet, indem ich die einbautiefe mal den einbaudurchmesser genommen habe. das ist zwar mehr als es eigentlich sind, aber so habe ich eine reserve. FÜr Kommentare, oder eine 3D grafik des Bauplans wäre ich sehr dankbar. Für Fragen stehe ich auch immer zur Verfügung. ![]() ![]() Gruiß Euer Simon PS: Kanns kaum erwarten bis der Treiber und das Aktivmodul drinnen sitzen.... ![]() ![]() ![]() |
Suche Aktivmodul und Gehäuse für Raveland TW3000 Harrycane am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 17 Beiträge |
Visaton TL-Sub30 mit 2 raveland TW3000???? foxXx am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer selbstbau TW3000 hoolowca am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 42 Beiträge |
Double TW3000 vs Eckhorn Schwimmnudel am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 132 Beiträge |
Bauvorschläge mit 2 TW3000??? foxXx am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 2 Beiträge |
TML oder BR subwoofer mit 2 TW3000 sinnvoll?? foxXx am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 17 Beiträge |
RAVELAND TW3000 oder AXX 1010 vIvaULTRA am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 15 Beiträge |
gehäuse für 2 18z raveland scauter2008 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 68 Beiträge |
AW3000 vs TW3000 vs Omnes 12.02PC Thooradin am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 9 Beiträge |
welches material für gehäuse? Schmelli am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 94 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.827
