HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » TW3000 gehäuse?! | |
TW3000 gehäuse?!+A -A |
simdiem
19:59
#151
erstellt: 12. Mai 2005, |||
hallo So jetzt habe ich auch mal den Bauplan reingestellt. Das volumen, des Treibers habe ich berechnet, indem ich die einbautiefe mal den einbaudurchmesser genommen habe. das ist zwar mehr als es eigentlich sind, aber so habe ich eine reserve. FÜr Kommentare, oder eine 3D grafik des Bauplans wäre ich sehr dankbar. Für Fragen stehe ich auch immer zur Verfügung. ![]() ![]() Gruiß Euer Simon PS: Kanns kaum erwarten bis der Treiber und das Aktivmodul drinnen sitzen.... ![]() ![]() ![]() |
Heimwerkerking
21:07
#152
Du kannst ganz normale Schrauben nehmen und klein vorbohren das hält perfekt. wenn du aber das Chassis öfters ausbauen möchtest z.B. um etwas mit Dämmung oder ähnlichem zu experementieren würde ich zu einschlagmuttern mit gewinde und dementsprechenden gewindeschrauben greifen. Ich weiß nicht ob es irgendwelche klanglichen Auswirkungen hat aber ich verwende bei meinen LS immer nur Edelstahl sprich nicht magnetische Schrauben. |
simdiem
21:21
#153
Hallo Heimwewrkerking. ich habe auf den vorherigen Seiten des treats gelesen, dass man beim sub keine dämmung braucht. und dass verstrebungen reichen. Ich habe jetzt keine Dämmung eingeplant???!!!??? Gruß SImon PS1: wie findest du den plan? PS2: was bedeuted eigentlich "IMHO"????? ![]() ![]() ![]() |
das_n
04:18
#154
erstellt: 13. Mai 2005, |||
imho="in my humble opinion"=meiner (bescheidenen) meinung nach |
Heimwerkerking
08:06
#155
Also ich hab meinen Sub bzw die Bauteile dafür damals direkt bei Udo Wohlgemuth gekauft. Er hat mir empfohlen die Seiten und die Wände meines Subs leicht zu dämmen und das hab ich auch gemacht. Hab an der Rückseite und an den Seiten jeweils ganz locker etwas Sonofil befestigt und bin mit der Variante absolut zufrieden. Es schadet dem Klang also nicht *ggg. Zu deinem Bauplan: Kannst den Sub so bauen auch wenn ich deine Lösung mit den Versteifung zu kompliziert finde. Mit 1 bis 2 ordentlichen Ringversteifungen kommst du viel einfacher weg. |
simdiem
08:13
#156
Hallo Heimwerkerking!!! Ich finde persönlich das mit den Versteifungen nicht zu kompliziert. Aber das ist Geschmacksache. Ich möchte dir noch sagen, dass ich gestern abend noch die front und rückplatte draufgemacht habe und heute morgen noch die kletestellen /Stoßkanten nochmals mit Ponal Express abgedichtet habe. Heute Mittag, wenn ich von der Schule so um 16:00 Uhr heimkommen werde, wird das Gehäuse komplett fertig sein. Hoffentlich bekomme ich heute das Chassi und das Aktiv Modul. Soll ich beim ersten mal hören nicht gleich so laut machen und das ganze erst mal einspielen lassen???? Gruß SImon |
Heimwerkerking
10:50
#157
Da kann ich nicht viel zu sagen also ich hab als ich meinen Sub neue hatte auch gleich mal richtig getestet zu was er in der Lage ist ![]() In der Anfangszeit stllt man den Sub eh zu laut ein. Mit der Zeit dreht man den Lautstärkeregler am Submodul immer weiter zurück. Ich wünsch dir auf jeden Fall schonmal viel Spaß mit deinem neuen Sub und hoffe doch das du hiere inen Höhreindruck und am besten sogar in paar Fotos postest ![]() |
simdiem
15:22
#158
verdammmt,verdammmt,verdammmt,verdammmt,verdammmt,verdammmt Ich habe das Loch das ich in die Front gesägt habe zu klein gemacht....verdammmt.jaetzt muss ich nachsägen.obwohl ich das gehäuse schon komplett zugeleimt habe. habt ihr euren Subwoofer auch von aussen in das loch gesetzt, sodass der Rand des Subs auf dem holz aussen aufliegt??? Simon |
zwittius
16:28
#159
ja ich habs so gebaut das der rand auf dem holz aufliegt aber es ist natürlich schöner (aber auch schwerer und man brauch eine oberfräse) wenn man das chassis einlässt! oder man macht zwei platten (auch aufdoppelung gennant) und das loch in den platten ist in einem kleiner so kann man das chassis dann auch perfekt einlassen! wenn das loch nur ein wenig zu klein ist dann probiers mit na pfelie oder mit nem messer!! den rand sieht man sowieso nicht also kann das ruhig etwas unsauber aussehen! Manu |
simdiem
21:34
#160
Hallo. So jetzt ist meiner auch fertig und steht im Zimmer angeschlossen. Ich habe Ihn über den High Level In Eingang angeschlossen. Der erste Höreindruck: Nunja ich kann noch nicht soviel sagen, da ich Ihn noch gar nicht laut hören konnte, da ich erst jetzt fertig geworden bin und meine Eltern mir den Kopf runter reissen würden. Was ich bisher sagen kann ist, dass er auf jeden Fall einen ziemlich trockenen Bass spielt. ich werde Ihn leider Gottes erst morgen mal richtig aufdrehen und testen können. Morgen stell ich übrigends auch die Bilder rein. Danke erst mal an alle, die mir beim Bau fragentechnisch geholfen haben. Mit freundlichen Grüßen euer Simon |
Heimwerkerking
07:40
#161
erstellt: 14. Mai 2005, |||
Genau dieser knochentrockene Bass ist die Stärke des TW3000 ich war absolut begeistert als ich den zum ersten mal gehört hab da ichbis dahin nur diesen schwammigen "Discobass" gewohnt war. Ich kann dir empfehlen höhr dir mal folgende Lieder an: Queen We will rock you (vor allem der Anfang ist echt der Hammer) Pink Floyd Another brick in the wall ein geiles Lied mit erstaunlichen Basspassagen die ich vor dm Sub nie gehört hab. Bin schon gespannt auf die Bilder ![]() ![]() |
simdiem
09:31
#162
Hallo an alle so jetzt erst mal ein paar Bilder. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß simon |
Heimwerkerking
12:18
#163
Sieht gut aus. Klebekanten sind auf jeden Fall dicht wenn ich mir das so angucke auf den Bildern. Hast du schon Pläne wegen oberflächen Finisch? Weil so soll der ja wohl nicht bleiben. Wenn du dir möglichst wenig Arbeit machen möchtest könnte ich dir wachsen ansHerz legen. Den Sub einfach nochmal richtig abschleifen das er ganz glatt ist und keine Klebestellen drauf sid und dann mit Hartwachsöl behandeln. Gibt eine tolle sehr widerstandsfähige Oberfläche. Soll der Sub da stehen bleiben? Weil ich kann mir gut vorstellen das es da schnell dröhnt so eingeengt zwischen Bett und Wand. Ansonsten viel Spaß mit deinem neuen Sub ![]() |
DarkestHour
13:47
#164
Sieht sehr gut aus finde ich. Und nen trockerner Bass is ja an und für sich schon was feines finde ich. Da ich mir bald die Needels bauen werde würde der doch in frahe kommen um die einwenig bassmäßig zu verstärken oder? Also falls die mir nicht genug bass geben. Ich muss das dann erstmal hören. Bin ja nun auch nicht so nen bassfreak, muss halt ausgewogen sein. @simdiem Was haste denn jetzt insgesamt für deinen Sub bezahlt? Und wieviel für wclhe Teile? Wäre nochmla ganz hilfreich für mich. Danke schonmal ![]() DarkestHour |
simdiem
17:01
#165
Hallo Danke erstmal an alle für das Lob. Wie ich das Finish mache weiss ich noch nicht. Was ich euch fragen wollte ist, wo ich den Sub am besten hinstellen soll.ich sitze immer auf dem bett mit dem Rücken zur Wand. wo soll ich den Sub am besten hinstellen??? @darkest Hour. Ich habe gezahlt: 18 euro für das MDF. 80 euro für das AM 80 Aktiv Modul. 40 euro für den TW 3000 1 Euro LSP-Kabel 2.5 mm durchmesser. 5,4 euro für abdichtband.vondem ich aber noch unmengen übrig habe. 6 euro für ponal express. Macht zusammen 150,4 Euro, die sich für mich auf jeden Fall sehr gelohnt haben. gruß SImon |
Waschhausernst
17:21
#166
du solltest den sub im allgemeinen nicht in ecken stellen, lieber frei ins zimmer. aber das ist nicht pauschal zu beantworten, da jedes zimmer seine individuelle raumakustik! du kannst ihn ja mal an ein paar mögliche standorte stellen und läßt ihn da, wo er sich am besten angehört hat! |
simdiem
14:00
#167
erstellt: 15. Mai 2005, |||
Jo ich werde ihn noch in ein paar ecken stellen aber dazu brauch ich erst mal längeres anschlusskabel ![]() ![]() ![]() Gruß Simon |
simdiem
08:56
#168
erstellt: 16. Mai 2005, |||
hallo. Also ich habe wärend dem Bau den Sub mit nem normalen Foto fotografiert. Der Film ist voll. sobald der entwickelt ist, werde ich die Bilder einscannen, und dannn eine richtige Dokumentation Inklusive genauem Höreindruck machen. Gruß SImon PS: Ich habe ein kleines Problem: Ich habe keine Füße oder ähnliches an den Sub gemacht. Er stand auf dem Teppich in meinem Zimmer, aber da waren die Resonanzen im Wohnzimmer, direkt unter meinem Zimmer zu groß. ![]() Ich habe mir schon überlegt, so Gummitürstopper unten dranzumachen. Was haltet ihr davon??Welche Vorschläge hättet ihr??? Gruß Simon [Beitrag von simdiem am 16. Mai 2005, 08:58 bearbeitet] |
Total_Crash
10:13
#169
Hallo! Werd den Woofer nächsten Monat bauen, das Teil scheint echt in Mode zu sein. Bald haben alle Viecher und TW3000 inner Bude stehen ![]() @simdiem: Nimm doch halbierte Tennisbälle. Die sollen gut entkoppeln. P.S: Die im VooDoo-Forum sagen, die Bälle von Wilson wären am besten, aber ich würde mir mehrere anhören! ![]() ![]() ![]() Gruß, Karsten [Beitrag von Total_Crash am 16. Mai 2005, 10:17 bearbeitet] |
Waschhausernst
10:41
#170
LOL ![]() |
simdiem
10:43
#171
was meinst du mit LOL hat jemand noch andere Vorschläge??? Was haltet ihr von Gummitürstoppern?? |
Waschhausernst
10:45
#172
lol=laughing out loudly (oder so ähnlich) fand das mit den tennisbällen lustig! ![]() |
Total_Crash
11:22
#173
Danke für die Blumen ![]() ![]() Gummifüße sind nich schlecht, aber sie sollten weich sein. Was für Decken habt Ihr überhaupt? Bei Beton würd ich eventuell auf Spikes umschwenken... Bringt bei dem Sub eigentlich ne Impedanzkorrektur was? So wie hier vorgeschlagen z.B.: ![]() Link funzt nicht ganz. Ihr müßtet noch auf "Compound 3000 GHP CC43" klicken. Gruß, Karsten [Beitrag von Total_Crash am 16. Mai 2005, 11:24 bearbeitet] |
Epsilon
11:45
#174
Tip: "Schnellschleif-Grundierung" von Clou, gibt´s im Baumarkt, lässt sich mit dem Pinsel auftragen, nach einer Stunde schleifen. Darüber (Auto-)Lack aus der Dose vom Autoteile-Händler in der gewünschten Farbe. Dieser sollte aber mit Klarlack (auch der aus der Dose vom Autoteile-Händler) überlackiert werden. Mehrere Schichten, immer schön zwischengeschliffen, ergeben eine gute, feste Oberfläche. Wenns nicht farbig, sondern klar sein soll: der KLarlack lässt sich auch direkt auf die Grundierung auftragen. |
DarkestHour
19:25
#175
Zurück zum Sub ![]() Hab da mal ne frage. Kann man da auch nen anderes aktiv Modul nehmen? also nen etwas billigeres? oder muss man das gehäuse usw. dann wieder verändern? Hab noch nicht so die ahnung. Deswegen nicht hauen wenn die fragen dumm sind :). |
das_n
20:39
#176
noch preisgünstiger als nen am-80?????? |
georgy
20:47
#177
Ein AM-80 kostet 80 Euro, für weniger Geld bekommt man normalerweise nur Müll. |
das_n
20:50
#178
bei pollin gabs mal eins für 29eur....hatte aber nur 35W (bei hohem thd)--das war müll (70W-trafo *lol*) |
DarkestHour
20:57
#179
Ja tut mir leid, aber ich sagte doch das ich da nicht so die ahnung habe. Jetzt bin ich schonmal wieder schlauer und weiss wie teuer das ungefähr ist. Vielen Dank. |
simdiem
14:58
#180
erstellt: 02. Jun 2005, |||
hallo. ich habe mal ne frage. kann mir jemand sagen wie ich GENAU meinen TW 3000 an einen Yamaha AX 596 anschließen kann??? Ich habe es gerade über den HIgh level in eingang angeschlossen.Der AMP hat einen Pre out und einen Main in anschluss.vielleicht hift das. Simon |
zwittius
15:01
#181
yo tach simon! also der pre-out ist extra für solche fälle gedacht! du nimmst ein cinchkabel und schließt das vom AM80 direkt an den pre-out! so einfach ist das wenn du die lautstärke beim yammi aufdrehst dann geht der sub mit! achte beim anschluss wie immer auf die pole! wenn noch fragen sind immer raus damit! ![]() Manu |
das_n
15:05
#182
das pre-out und der eingang beim am-80 sind cinch. musst nicht auf irgendwelche pole aufpassen. |
zwittius
15:08
#183
ups sorry! ![]() ![]() naja ich hab ein besseres gefühl wenn alles richtigrum steckt! ![]() |
simdiem
15:21
#184
ok da ist nur noch ein Problem. bei dem yamaha sind 2 Bügel die aus dem pre out rausgehen und ihn direkt mit dem Main in Eingang verbinden. Wenn ich das raussteck dann geht ja kein signal mehr in den Main in???? wie soll ich das machen???? Gruß SImon |
zwittius
15:23
#185
nimm beide raus und steck den main-in zu! aber ob das richtig ist weiß ich nicht kannst ja mal n bischen rumprobieren! |
das_n
15:55
#186
du brauchst nen y-stecker, der aus einem cinch 2 macht. also pre-out->sub+main in gibts in jedem elektro-markt. |
foxXx
16:21
#187
ich habe ja vor mir demnchst auch den TW3000 + AM80 zu bauen , kann man den subwoofer dann nicht irrgendwie an die klemmen von ner stereoanlage machen irrgendwie ??? |
SnugOmatic
17:02
#188
Moin, hat denn schon wer den TW 3000 mit nem Detonation DT 80 verbaut? Frage, weil die flexible Entzerrung des moduls, doch einiges möglich zu machen scheint. Das würde auch noch satt fürs Heimkino reichen. Hier mal ein extrembeispiel: V=55l geschlossen, Lowpass 60Hz, Linkwitz-Riley 4. Ord. (3. läßt sich nicht simulieren. wäre aber korrekt),Bassanhebung bei 25Hz um 6dB. ![]() ![]() Würde mich zwar eher für 80Hz und +6dB bei 30Hz entscheiden (-3dB etwa bei 28Hz). Finde ich aber schon erstaunlich was bei einem so kleinem und vor allem geschlossenem gehäuse möglich scheint. Das DT80 ist zwar deutlich teurer, aber wenn das rauskommt was die simulation zeigt, wärs schon fast meins. Simulation ist aber immer nur die eine seite. Würde mich freuen, wenn mal jemand was, am besten aus erfahrung dazu sagen kann. EDIT: Gerade noch mal nachgesehen, die simulation ist für ein 45l (nicht 55l) geschlossenes gehäuse. War also schon ne worst case rechnung. have fun ![]() P.S.: Vll kann auch jemand was zu dem Q-Value in der simulation sagen, ist mir nämlich nicht ganz klar was der meint. [Beitrag von SnugOmatic am 02. Jun 2005, 17:20 bearbeitet] |
simdiem
17:10
#189
@ foxx. HI das am 80 hat einen sogenannten High Level Eingang.Du nimmst ein LSP-Kabelund klemmst es zusätzlich zu deinen Boxen in die Lautsprecherklemmen an deinem Verstärker. das andere Endeklemmst du in die High Level Eingang-Klemmen am AM 80. und fertig ists. High Level Eingang deshalb, da das Signal, das das Aktiv Modul bekommt schon verstärkt ist. Es gibt auch keine /äußerst minimale Impedanzveränderungen, weil das aktiv modul einen sehr hohen innenwiederstand hat und damit nur ein sehr kleines Signal abnimmt. gruß Simon |
Sh0rtCut
21:34
#190
erstellt: 23. Jun 2005, |||
so, endlich durch mit dem ganzen thread ![]() werde mir das ding da auch bauen :P. nurnoch n'paar fragen: wie schliess ich den sub zusammen mit meinen viechern an den verstärker?? hab da oben zwar das mit der parallelschaltung gelesen, aber hält das mein verstärker wirklich aus?? da steht der bräuche mindestens 6 ohm. oder für was sind diese komischen "switched" dinger?? hier ein bild meines verstärkers: ![]() ööm, das wärs glaube ich schon mit den fragen^^ oder hat zufällig jemand den tw3000 in nem geschlossenen gehäuse zusammen mit den viechern laufen? alle sagen, der ravemaster sei zu langsam... ich möcht mich aber gerne vom gegenteil überzeugen lassen und ihn mir auch bauen ![]() |
zwittius
06:53
#191
erstellt: 24. Jun 2005, |||
also da du ja ein aktivmodul einbaust kannst du ruhig einfach mit einem normalen LS-kabel den sub mit deinem amp verbinden! das aktivmodul ist ja hochohmig und zieht desshalb nichts aus dem amp!
wo sind solche teile?! am verstärker?!
der TW3000 ist aber ein reveland! ![]() ![]() Manu |
Sh0rtCut
14:02
#192
...wo liegt da der unterschied...?? ![]()
ja, da neben den lautsprecherklemmen. bei AC-OUTLETS oder so... vielleicht is das auch für die stromversorgung?? ich hab wirklich keine ahnung, sorry ![]() [Beitrag von Sh0rtCut am 24. Jun 2005, 14:02 bearbeitet] |
Sh0rtCut
14:16
#193
sry für doppelpost, aber hab noch ein problem: welches aktivmodul sollte ich besser nemhem? das hier: ![]() oder das: ![]() |
zwittius
14:35
#194
das AM80 aber ich würd auch überlegen doch nich lieber das AM120 zu nehmen!(nur wenn du bereit bist die 50Euro mehr auszugeben) |
Sh0rtCut
15:14
#195
nö, bin ich net^^ wieso, gerät dänn das aktivmodul bei dir schon an seine grenzen? also wie lang hält der sub bei dir mit den satelliten mit? stürzt das haus vorher ein, oder wäre dies erst beim am120 der fall? ![]() |
pinkmushroom
19:00
#196
hallöchen.. ich will mir auch son ein tw 3000 gehäuse bauen und wollte mal fragen ob jemand mit dem 150w rms verstärkermodul von conrad erfahrungen hat... und wenn ja welche? ;-) mfg stefan |
kingkool
19:57
#197
Habe heute auch ein Gehäuse für den TW3000 gebaut. Der scheint zur Zeit wircklich in Mode zu sein ![]() Morgen schleif ich das Gehäuse noch und lackier es mit Klarlack, habe 20mm Multiplex verwendet und eine Ringversteifung reingemacht. Am Wochenende stell ich mal Bilder rein. Bitte kann mir jamend sagen wie groß das Loch für den TW300 sein muss. Hab die TEile nämlich noch nicht erhalten. AUf Speakertrade steht Einbaudurchmesser 284 mm. ISt das KOrrekt so? |
pinkmushroom
21:50
#198
hallöle... wie dicht muss das chassis eigentlich sitzen.. also reicht sone mossgumiunterlage oder muss da was "professionelles drunter? wenn ja woher nehmen?^^ also son dichtring da... freu mich jetzt shcon aufs eintreffen des aktiv moduls... wird halt am montag mal bestellt.. tw3000 iss da... plan auch nur in 2 facher ausführung ;-) da noch k.a. welche verstrebung ich verbauen werde *rofl* und hat evtl jemand 2 tw's an einem am 120? also ohne elkos oder so.. im prinzip wie 2x normales 55 liter gehäuse in größeren kasten... hinter eine am 120 dran? wenn ja wie geht der denn so im vergleich zu einem? oder evtl wer gar mal ein bild oder sowas von? mfg stefan |
simdiem
22:10
#199
@ kingcool Einbaumaße: Modul AM 80: Breite x Höhe 15cm x 21.8cm TW 3000: Durchmesser: 28,2 cm @pinkmushroom mossgummi müßte eigentlich reichen zum Abdichten. Wegen Versteifungen kannste mal meinen Bauplan auf seite 8 und die Bilder uaf Seite 9 durchschauen. Am anfang vom treat wurden ja auch bilder reingestellt. @ Thorin 2 Ich habe mir ja das AM 80 gekauft und verbaut. Allerdings bin ich nicht so wirklich zufrieden mit dem Modul. Es ist klanglich und balastungsmäßig echt nicht so der Hit. Da solltest du dir schon mindestens das am 120 kaufen. Das gibts auch billig bei ![]() Ich will keine schleichwerbung machen, aber ich habe mir die Mühe neulich gemacht zu suchen wo man das am billigsten bekommt. Ich will nur mein Ergebnis zeigen. @ Thorin 2 (2) Das Problem mit dem AM 80 habe ich auch schonmal in diesem treat diskutiert. ![]() hier in der Mitte ungefähr. Naja wenn Fragen einfach fragen ![]() ![]() ![]() gruß SImon |
kingkool
16:32
#200
erstellt: 25. Jun 2005, |||
Hab ihn jetzt fertig, die nächsten Tage bekomm ich die Teile. Für meinen ersten Lautsprecher ist das Gehäuse doch recht schön geworden. Ich habe nur Dübel und Leim verwendet. Vielleicht mach ich irgendwann mal noch eine Abdeckung für die Front. Mir gefällt er aber so auch gut. |
zwittius
16:50
#201
sehr schön!! herzlichen glückwunsch jetzt schonmal! ![]() |
Suche Aktivmodul und Gehäuse für Raveland TW3000 Harrycane am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 17 Beiträge |
Visaton TL-Sub30 mit 2 raveland TW3000???? foxXx am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer selbstbau TW3000 hoolowca am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 42 Beiträge |
Double TW3000 vs Eckhorn Schwimmnudel am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 132 Beiträge |
Bauvorschläge mit 2 TW3000??? foxXx am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 2 Beiträge |
TML oder BR subwoofer mit 2 TW3000 sinnvoll?? foxXx am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 17 Beiträge |
RAVELAND TW3000 oder AXX 1010 vIvaULTRA am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 15 Beiträge |
gehäuse für 2 18z raveland scauter2008 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 68 Beiträge |
AW3000 vs TW3000 vs Omnes 12.02PC Thooradin am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 9 Beiträge |
welches material für gehäuse? Schmelli am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 94 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmegavoice
- Gesamtzahl an Themen1.558.708
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.538
