HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Selbstbau aus alter Gitarrenbox | |
Subwoofer Selbstbau aus alter Gitarrenbox+A -A |
killhack
16:44
erstellt: 18. Nov 2004, |
Hallo! Ich überlege mir eine ältere Gitarrenbox 2x12" umzubauen zu einem Subwoofer, vorwiegend für Heimkino (soll also richtig weit rungergehn :-) ). Wie gesagt, es gehen zwei 12" Chassis rein. Sie ist aus MDF 22mm und geschlossener Bauart. Maße sind 70x45x30cm, also ca 65 Liter Volumen. An Chassis hatte ich folgende gedacht (2 mal): Tieftonchassis: Sinus/Musikbelastbarkeit: 120/200Watt Impendanz: 8Ohm Gleichstrom Widerstand Re 6,4Ohm Übertragungsfreq: 25-1000Hz Mittl. Kennschalldruck: 92db Resonanzfrequenz 22hz Qts: 0,23 Qes: 0,27 Qms: 1,87 Vas: 290l Korbabmessung: 305mm Sind die Teile dafür geeignet in Kombination mit der Box? Beide würde ich parallel, also mit insgesamt 4Ohm am RCM DT105 betreiben: - Leistung: 105 Watt Sinus / 210 Watt Musik an 4 Ohm - Leistung: 70 Watt Sinus / 140 Watt Musik an 8 Ohm - min. Anschlussimpedanz: 4 Ohm - Übertragungsbereich: 30 Hz - 170 Hz - var. Tiefpassfilter: 50-150 Hz mit 12 dB Steilheit Oder hat das zuwenig Leistung? Betrieben werden soll es an einem Yamaha RVX-450RDS über Chinch out... Wäre über Hilfe sehr dankbar...MfG [Beitrag von killhack am 18. Nov 2004, 16:55 bearbeitet] |
georgy
17:03
Die Tieftöner werden in dem Gehäuse keinen befriedigenden Baß machen. 65 Liter für zwei 12" Tieftöner ist klar zu wenig. Warum willst die Tieftöner in dem Gehäuse einsetzen, hast du beides schon? Von den RCM Aktivmodulen bin ich nicht überzeugt, ich würde eher ein Subwoofermodul von Thommessen nehmen. georgy |
killhack
17:33
Danke für die schnelle Antwort. Das Gehäuse hab ich schon, die Tieftöner nicht. Gibt es den keine andere Möglichkeit das Gehäuse als Sub zu nutzen? Hab auch noch ein anderes Chassis zur Auswahl: Nom. Impedanz 4 Re (Ohm) 3.00 Fs (Hz) 29 Qms 3.80 Qes 0.40 Qts 0.36 VAS (l) 93.00 SD (qcm) 499.00 Mms (g) 112.00 BxL (Tm) 12.40 SPL (dB) 1W/1M 92 Frequenzbereich (Hz) - linearer Xmax (mm) +/- 6.30 Induktion Le (mH) 1.40 RMS (Watt) 180 max. (Watt) 450 Schwingspule Durchmesser (mm) 63 Höhe (mm) 18.60 Größe Aussendurchmesser (mm) 312 Einbaudurchmesser (mm)284 Einbauhöhe (mm) 131 Gewicht (g) 5000 [Beitrag von killhack am 18. Nov 2004, 17:49 bearbeitet] |
killhack
18:47
erstellt: 19. Nov 2004, |
*schieb* kann jemand helfen? Ich weiß nicht ob das Volumen der Box reicht bzw. ob die Box überhaupt dazu geeignet ist... Soll ich die ersten oder letztere Chassis nehmen? |
friedeldiddl
18:20
erstellt: 08. Dez 2004, |
Hallöchen, für eine "ergreifende" Basswiedergabe ist auch das 2. Chassis nicht geeignet. Selbst mit tieferer Abstimmung ist damit kein Tiefbass zu machen. Wenn ich es richtig sehe, sind es ja nur ca. 50 Liter Nettovolumen, also da zwei Dreißiger reinzwängen kann nur im Desaster enden. Es gibt auf dem Markt nur sehr wenige Chassis, die gute Basswiedergabe bei extrem kleinen Gehäusen schaffen, immer mit dem Nachteil, dass der Wirkungsgrad in den Keller geht und erhebliche Verstärkerleistung notwendig ist. Bezahlbar soll es ja dann auch noch sein... Unter Umständen ist die alte Box auch nicht sonderlich ausgesteift, so dass sich weitere Nachteile einschleichen. Wenn Du Dir eine günstige "Universalbassbox" bauen möchtest, hier eine Empfehlung: 2 x Infinity Reference 1230W in eine Gehäuse mit ca 210 Liter (netto). In Bassreflex-Abstimmung geht die Kombination bis ca. 24 Hz (-3dB) und ist bis 600W (Sinus) belastbar, der Wirkungsgrad recht brauchbar. Die Chassis bekommt man bereits für € 69,- / Stck. Gruß Friedel |
thumbmaniac
19:58
wenn du die box unbedingt nehmen willst, bau das loch für den zweiten tt mit einem brett zu und je nach chassis mit bassreflexloch und modul |
PA als Subw. und Gitarrenbox? Cover am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 7 Beiträge |
Subwoofer selbstbau Mine1003 am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 4 Beiträge |
Subwoofer selbstbau DaBadBoy am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 11 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau kraussam am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau Meeenzer am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2003 – 8 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau ESX_V._1000D. am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 23 Beiträge |
Subwoofer selbstbau! big-g87 am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau Many0012 am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau kennedy999 am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 25 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau PX500 am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleonanord5914
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.170
