Dipol mit Monacor SPH-250KE möglich? - Möglich! // Projekt abgeschlossen :-)
2eyes
#51 erstellt: 27. Jul 2007, 14:52
FloGatt schrieb:
Das ist jetzt darauf hinausgelaufen, dass der Sub jetzt so aussieht, wie als wärs ihm kalt, so ummantelt mit Sonofil ist der
Wieso rund um den Sub?? Dämpfungsmaterial gehört eigentlich NUR in die Kammer hinter der Membran.
FloGatt
#52 erstellt: 27. Jul 2007, 14:56
2eyes schrieb:
Wieso rund um den Sub?? Dämpfungsmaterial gehört eigentlich NUR in die Kammer hinter der Membran. :?
Jau, testweise habe ich aber dem Sub einen Mantel aus Sonofil gegeben. Messtechnisch hats 1dB mehr Schalldruck gebracht, hören tu ichs aber nicht. Und weils doof aussieht, kommts auch wieder weg
Gruß,
Florian
FloGatt
#53 erstellt: 28. Jul 2007, 21:28
Rudolf, ich hatte Langeweile:
rot: freiluft, schwarz: im Dipol
Man sieht schön, wie der (ganz unbedämpfte) Dipol die Resonanzfrequenz senkt. Ich frag mich nur, wie Monacor auf fs=23Hz für dieses Chassis kommt
Gruß,
Florian
--_Noob_;-_)_--
#54 erstellt: 29. Jul 2007, 09:40
Gemogelt wird überall...
2eyes
#55 erstellt: 29. Jul 2007, 22:05
Hallo Florian,
mal wieder eine weitere Simulation. Wenn Du die hintere Kammer des U-Frame gleichmäßig mit Dämmmaterial in einer Dichte von 28 gr/Liter füllst, bekommst Du folgende Frequenzgänge vor dem Treiber, in der hinteren Öffnungsebene und in 2,5 m Entfernung im Freifeld:
Da die Frequenzgänge phasenverschoben sind, ergibt sich für den Hörplatz natürlich keine reine Addition.
Durch die rückseitige Dämmung erhältst Du ein gewisses kardioides Verhalten:
Vielleicht probierst Du ja mal aus, ob es dir irgendeinen Vorteil bringt.
FloGatt
#56 erstellt: 29. Jul 2007, 22:11
Hi Rudolf,
vielen Dank für die Simulationen!
Ja, ich werde dem morgen und im Laufe der Woche messtechnisch nachgehen und die optimalste Lösung dann hier posten.
Gruß,
Florian
PS: Was macht deine OB-CO2?
2eyes
#57 erstellt: 29. Jul 2007, 22:55
FloGatt schrieb:
Was macht deine OB-CO2? 8)
Ääääh,
ich kam am Wochenende nur dazu, die Probe-Schallwände zu kaufen und die Korbränder der SPH-176 auszugießen (wie von Theo und pico empfohlen). Ansonsten wurde ich außerplanmäßig zum Alkoholkonsum gezwungen.
Fräsen, Bohren, Schrauben, Messen dann unter der Woche.
FloGatt
#58 erstellt: 29. Jul 2007, 23:14
2eyes schrieb:
Ääääh,
Hab leider kein Abo bei den beiden. Was genau schlagen sie denn vor?
2eyes schrieb:
Fräsen, Bohren, Schrauben, Messen dann unter der Woche. :)
Hau rein!
Gruß,
Florian
FloGatt
#59 erstellt: 31. Jul 2007, 18:54
weiß jemand, ob die Monacor SAM-2 2,6Ohm-stabil ist?
Gruß,
Florian
FloGatt
#60 erstellt: 31. Jul 2007, 20:08
aktueller Stand der Dinge:
Gruß,
Florian
FloGatt
#61 erstellt: 31. Jul 2007, 20:32
auch die beiden anderen SPH-250KE haben ihre Resonanzfrequenz bei 30Hz, nicht wie von Monacor angegeben bei 23Hz.
Frank, kannst du dem mal nachgehen?
Gruß,
Florian
FloGatt
#62 erstellt: 31. Jul 2007, 22:30
Er lebt!
Gemessen wird morgen, jetzt wird gehört
Gruß,
Florian
--_Noob_;-_)_--
#63 erstellt: 31. Jul 2007, 23:20
Und was hört man? Hast ja einiges an Membranfläche.
FloGatt
#64 erstellt: 31. Jul 2007, 23:26
In der viertel Stunde, die ich gehört habe (jaja, blöd, wenn man noch im Elternhaus wohnt... ) hat der Bass nochmals seeehr stark an Gelassenheit dazugewonnen, es ist echt eine Freude, mit welcher Leichtigkeit jetzt die Bassdrums oder Kontrabässe wiedergegeben werden. Auch der Pegel ist für meine Verhältnisse jetzt (endlich?) jeinseits von Gut und Böse. (Allerdings muss ich sagen, dass ich notorischer Leisehörer bin. ;)). Insgesamt hat sich das Update mehr als gelohnt, so wie ich das jetzt beurteilen kann.
...mehr morgen...
Gruß,
Florian
Frank_HB
#65 erstellt: 31. Jul 2007, 23:43
FloGatt schrieb:
Gruß,
Florian
Wenn ich die messe haben die stundenlang +/-10mm Hub bei 30 Hz gemacht. Das trauen sich die meisten garnicht am Frequenzgenerator zu machen - ich anfangs übrigens auch nicht! Heute prügele ich die kurz vor der Anschlagsgrenze weich und wenn sie anschlagen nehme ich den Pegel leicht zurück bis sie wieder anfangen leicht anzuschlagen bzw. man bemerkt das die Sicken nicht mehr können - ist Erfahrungssache. Dazu braucht man meiner Meinung nach unabdingbar einen stufenlos einstellbaren analogen Frequenzgenerator. Wenn den heute mehr Fabrikanten einsetzen würden könnte man sich vielen Frust mit schmatzenden Sicken, klappernden Schwingspulenzuführungen und anderem ersparen.
FloGatt
#66 erstellt: 31. Jul 2007, 23:48
Ah ok, du meinst also, ich sollte die Chassis erstmal weichprügeln bevor ich die Resonanzfrequenz messe?
Mach ich aber nicht (hab Angst ), ich glaub dir mal.
Nebenbei ist mir die Resonanzfrequenz bei 30Hz immernoch niedrig genug
Gruß,
Florian
FloGatt
#67 erstellt: 07. Aug 2007, 11:34
Hier gehts auch weiter:
Hier eine Messung der 3 Dipole parallelgeschaltet, Mikrofon in Richtung Mitte:
Entzerrung 5dB@30Hz. Noch nicht mit Dämmmaterial getunt.
Tuningmaßnahmen mittels Dämmmaterial haben eigentlich nur Schalldruckverlust gebracht, Schalldruckzuwachs oder eine Verbesserung des Frequenzgangs konnte ich nicht bewirken.
Gruß,
Florian
2eyes
#68 erstellt: 07. Aug 2007, 12:05
Hallo Florian,
dem Macher gibt das Ergebnis recht, nicht die Methode!
So gesehen bist Du eigentlich schon fertig.
Ob und wie der Peak bei 100 Hz noch auf Kosten anderer Parameter beseitigt werden muss oder ignoriert werden kann, ist schon weitgehend eine Geschmacksfrage. Ich würde mich einfach zurücklehen, genießen und abwarten, ob sich der Perfektionsdrang noch meldet oder nicht.
Im übrigen bist Du doch viel zu sehr damit beschäftigt, das Dipol-Evangelium in der Forenwelt zu verkündigen!
FloGatt
#69 erstellt: 07. Aug 2007, 12:09
Hai,
Die Dipole klingen ehrlich gesagt auch so, als müsse man nichts mehr ändern.
Man hört ihn nicht als störend heraus, also von daher ist mir der egal.
Hab ich ja die ganze Zeit gemacht, deswegen hat sich hier relativ lange nichts getan. Werd ich jetzt auch weiter tun.
Stimmt
Gruß,
Florian
Monacor SPH-250KE Weiche?
jim-ki am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  2 Beiträge
Sub mit SPH-250KE
alecks am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  5 Beiträge
TML-Subwoofer mit SPH-250KE
CMF-Marodeur am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  45 Beiträge
Bauvorschlag Monacor SPH-255
Plookide am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  2 Beiträge
Alternativen zu Monacor SPH-300KE
buddysk am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  10 Beiträge
Klipschhorn mit Monacor SPH-380 bzw SPH-450
inimicus90 am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  12 Beiträge
Monacor SPH 450 TC
plyboat am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  6 Beiträge
Hilfe Berechnung für Monacor SPH-200TC
stelo74 am 27.02.2020  –  Letzte Antwort am 04.03.2020  –  16 Beiträge
Verkabelung Monacor SPH 450 Biwiring
tim_malte am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  8 Beiträge
Monacor SPH 380TC Hilfe beim Gehäusebau
PW-Thunder am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.232
