HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Eckhorn18 und Aktivmodul Brauche HILFE !!!!! | |
Eckhorn18 und Aktivmodul Brauche HILFE !!!!!+A -A |
Superdad
#1 erstellt: 20. Sep 2007, 13:06 | |
Hallo, da mein Eckhorn18 nun kurz vor der Vollendung steht, stellt sich mir jetzt noch die Frage: "Wohin mit dem Aktivmodul?". Frage an die, die sich das Eckhorn schon gebaut haben. Wie habt ihr das gelöst? Wo ist euer Aktivmodul verbaut? Das Aktivmodul oben einzubauen gefällt mir nich so. Zumal ja da auch noch Kabel rein und raus müssen. Habe schon überlegt einen Extrakasten zu bauen. Oder das Aktivmodul seitlich einbauen? Aber da stört es ja sicherlich weil es ja den Querschnitt verringert? Vielleicht könnt ihr ja weiter helfen und Ideen liefern. Gruß Superdad |
Rotel_RA-980BX
#2 erstellt: 20. Sep 2007, 13:33 | |
Hallo Also ich will in den nächsten Wochen auch 2 mal das Eckhorn18 bauen. Teile hab ich alle schon. Das Aktivmodul kommt bei mir wahrscheinlich direkt zum Verstärker ( über Cinch-Kabel ) und die Hörner werden dann mit LS Kabel angesteuert. Vorteil da ich gerade zwei Showsubs baue, dass ich die Aktivmodule immer wieder für andere Subwoofer nehmen kann! PS: poste doch mal ein paar Bilder von deinem Eckhorn bau. Schmacks Horn zu verschenken ohne LS http://www.hifi-foru...um_id=188&thread=249 [Beitrag von Rotel_RA-980BX am 20. Sep 2007, 13:35 bearbeitet] |
spdriver1
#3 erstellt: 20. Sep 2007, 18:57 | |
hallo, Aktivmodul würde ich in separates Gehäuse tun. Ist flexibler und auch sicherer. Ich hatte mal eine Endstufe abbrennen sehen bei einem Freund. das passiert gar nicht soo selten, wie man meint. Steht sowas separat, brennt das Eckhorn nicht mit ab... Das Handling ist auch angenehmer, musst nicht in der Ecke herum-wurschteln. Ausserdem kann man auch unterschiedliche Amps mal leichter ausprobieren. Können durchaus starke Unterschiede im Bass-Klangbild sein, je nach Amp am Eckhorn. gruß |
Superdad
#4 erstellt: 20. Sep 2007, 20:03 | |
Bin auch so der Meinung, dass es in einem separaten Gehäuse besser ist. Dann hängen auch die Kabel nicht über das Eckhorn. Gruß Superdad |
Purplecoupe
#5 erstellt: 20. Sep 2007, 20:08 | |
Auf jeden Fall in eine externe Kiste Es ist superärgerlich wenn man irgendwann ein anderes Modul nimmt und das Loch dann zu groß ist Bilder sind erwünscht Gruß Nico |
Superdad
#6 erstellt: 21. Sep 2007, 21:52 | |
So, habe es jetzt doch von oben eingebaut. Da das Eckhorn jetzt fertig ist, habe ich gleich mal Starwars Episode III eingelegt. Zuerst Ernüchterung - nix ging!!!!!!!!! Dann Kabel gewechselt - aha! Das andere Kabel ist wahrscheinlich defekt. So, dann als Mono angeschlossen an meinen Yamaha RX-V659. Low PASS mittig, Subwoofer Level auf 2 und Phase auf 0. Alle Lautsprecher auf Small gestellt. Aber irgendwie ist das kein Bass was da raus kommt. Das ist nur Brummen. Wenn ich den Level über 3 stelle, brummt er ständig. Ach so, im Speaker-Setup vom Yamaha habe ich Crossover auf 80Hz stehen. Was mache ich verkehrt?????????????? Gruß Superdad |
Purplecoupe
#7 erstellt: 22. Sep 2007, 00:27 | |
Also übers Modul (welches eigentlich?) kommt nichts und über Receiver nur Brummen? Gruß Nico |
clapton
#8 erstellt: 22. Sep 2007, 08:11 | |
moin du armer ich hab zwar nicht den selben yamaha wie du aber ich hab auch schon ähnliches erlebt.hast du im setup des yammis den sub richtig konfiguriert! wenn ich bei mir z.B sub einstelle funktioniert die cd-wiedergabe wunderbar nur bei dolby-digital wo dann ein seperater kanal für die tiefen töne bereit steht schweigt plötzlich der subwoofer.stelle ich im setup die subeinstellung auf both ist dagegen alles in butter. ich hoffe ich konnte dir helfem! mfg aus leipzig! |
Superdad
#9 erstellt: 22. Sep 2007, 09:32 | |
Also, danke erstmal für die Antworten. Es ist das Mivoc 120. Und es brummt auch wenn es einfach nur eingeschalten ist. Noch mehr wird es, wenn man die Hand drauf legt. Und das, ohne dass das Kabel angeschlossen ist. Ab Stufe 3 - 4 wirdes unerträglich. MfG Superdad |
Purplecoupe
#10 erstellt: 22. Sep 2007, 15:52 | |
Lief die Mivoc woanders schonmal? Sonst hätte ich jetzt gesagt das die einen Schuss hat oder falsch angeschlossen ist Mit "Handauflegenbrummen" kenne ich nur von Erdungsfehler Allgemein eine schlechte Wahl was das Modul betrifft. Es gibt weitaus bessere Hast du das Modul über Cinch angeschlossen? Dann probier es mal über High Level In um den Receiver auszuschließen Gruß Nico |
Superdad
#11 erstellt: 22. Sep 2007, 16:45 | |
Ja, ist über Chinch angeschlossen. Aber es brummt ja auch ohne Chinchkabel. Erden kann man das doch nicht. Ist jedenfalls nichts vorgesehen. Superdad |
Purplecoupe
#12 erstellt: 22. Sep 2007, 17:09 | |
Ich würde mal spontan sagen das das Modul übern Jordan ist So viele Fehlerquellen bleiben ja nicht übrig Gruß Nico |
Superdad
#13 erstellt: 22. Sep 2007, 17:20 | |
Glaub ich mitlerweile auch. Werde es umtauschen müssen. Gruß Superdad |
Audio-Solution
#14 erstellt: 25. Sep 2007, 22:38 | |
Könntest dir z.B. das Reckhorn 400 kaufen.... Das ist wie nen normaler Verstärker gebaut... also gleich mit Gehäuse... Würde das Modul definiv außerhalb hinbauen, wegen Vibrationen |
Superdad
#15 erstellt: 29. Sep 2007, 15:26 | |
Da mein Mivoc jetzt schon seit einer Woche unterwegs ist, und ich noch nicht einmal Bescheid bekam, ob er überhaupt beim Händler eingetroffen ist, habe ich jetzt noch eine Frage. Habe mal irgendwo gelesen, dass man den Subwooferausgang irgendwie brücken kann. Also wieder in einen anderen Eingang rein und an dessen Ausgang wieder raus. Oder so ähnlich! Habe leider keine Ahnung davon. Deshalb auch meine etwas umständliche Ausdrucksweise. Aber vielleicht kann mir jemand helfen. Habe einen Yamaha RX-V659. Welche Aus- und Eingänge muss ich brücken? Kann leider bei Google nichts finden, da ich die richtigen Suchbegriffe dafür nicht weiß. Gruß Superdad |
Purplecoupe
#16 erstellt: 29. Sep 2007, 16:15 | |
Ich weiß jetzt nicht was du genau brücken willst aber denke mal du meinst High Level IN/Out Da wird der normale Verstärkerausgang für den Lautsprecher an den High Level IN gesteckt und der Lautsprecher an dem High Level Out verkabelt Alternativ dazu kannst du auch einfach ein Parallelkabel ziehen vom Lautsprecherkabel Das wird aber nichts mit deinem Problem zu tun haben wenn er nicht angeschlossen schon brummt Zum Reckhorn schreibe ich jetzt nicht nochmal was ... Gruß Nico [Beitrag von Purplecoupe am 29. Sep 2007, 16:16 bearbeitet] |
Superdad
#17 erstellt: 29. Sep 2007, 17:15 | |
ich dachte, dass man den Sub auch ohne Activmodul betreiben könnte? Gruß Superdad |
Purplecoupe
#18 erstellt: 29. Sep 2007, 17:46 | |
Über Passivweiche geht das auch Aber Klanglich, Leistungstechnisch und in den Einstellmöglichkeiten hat ein Modul sehr klare Vorteile Testweise kann man auch einfach ein Lautsprecherkabel anhängen und leise laufen lassen Nur um zu schauen ob es funktioniert, Leistung abrufen kannst du damit nicht! Gruß Nico |
spdriver1
#19 erstellt: 12. Okt 2007, 10:29 | |
Du beraubst Dich damit der möglichen Klangualität, die dein Eckhorn dir bieten kann. hat nix mit deinem Modul zu tun, hilft aber für eine strukturierte Fehlersuche: Hast Du mal das Eckhorn an einen Verstärker Ausgang angeschlossen, spielt das normal? Und dann gleich schauen, ob das alles sauber dicht ist, denn darauf reagieren die Eckhörner kräftig. Dröhnbass, seltsame Resonanzen, etc. fängt bei der Chassis Montage an, geht weiter über die Gehäuseabdichtung und endet bei der Aufstellung mit der Dichtigkeit zur Raumwand hin. Anmerkungen zum Aktivmodul, sofern das selbst "OK" wäre, und dennoch Brumm auftritt: Mit den Chinch-Kabeln kannst Du sehr wohl über Schutzerde eine schöne Brummschleife erzeugen. Habe bei bestimmten Konfigurationen z.B. not(!)gedrungenermassen den Schutzleiter eines Aktivmoduls abgekoppelt. Achtung: Dies ist aber nur in Ausnahmefällen, und am besten durch einen Fachmann durchzuführen. Wenn z.B. das Aktivmodul weggepackt wird, dass man nicht sofort das Metallgehäuse berühren kann, und andere Vorsichtsmassnahmen. Es geht halt darum, ein Metallgehäuse, dass durch einen möglicherweise eintretenden Defekt unter Netzspannung stünde, nicht direkt berühren zu können. Es hilft auch ab und an, die Netzzuleitung sternförmig zu legen. Also z.B. längere Kabel in kauf nehmen, und von einer Verteilerleiste weg die Versorgungen zu den Geräten führen. Trenntrafo wäre auch eine (teurere) Lösung. Oder Geräte mit XLR verwenden ... ;-) Gruß Rolf |
Eckhorn18 Azul_Baronis am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 8 Beiträge |
sub zero oder eckhorn18? mikel.b2001 am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 02.07.2015 – 15 Beiträge |
Eckhorn18 mit kleinerem Treiber Nico87 am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 3 Beiträge |
hilfe zum aktivmodul/endstufe LoRd_N0n4m3 am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 41 Beiträge |
Welches Aktivmodul brauche ich? Bamper am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 15 Beiträge |
Aktivmodul für Raveland AXX1515 Mr.Marantz am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe: Subwoofer und Aktivmodul mit DSP gesucht Mstrusch am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 31 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Aktivmodul Rookie^^ am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 51 Beiträge |
>>> Ravemaster Sub 18 ( brauche Hilfe ) <<< Surfer_xy am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 23 Beiträge |
Brauche bitte Hilfe Häger1 am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.003
