HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Suche 2 Tieftöner 150 Watt Sinus/Rms | |
Suche 2 Tieftöner 150 Watt Sinus/Rms+A -A |
armindercherusker
21:39
#101
erstellt: 06. Nov 2007, |
Jawoll ![]() Hast Du Dir schon ein Meßgerät ausgesucht ? Gruß |
Altgerätesamler
21:43
#102
Ja, habe mich im Elektrogeschäft beraten lassen. ![]() Das werde ich mir zu Weihnachten besorgen ( lassen ) ![]() [Beitrag von Altgerätesamler am 06. Nov 2007, 21:43 bearbeitet] |
Altgerätesamler
22:03
#103
Ok, habe es rausgefunden, es hat tatsächlich damit zutun, das der Hochtöner das Loch nicht richtig deckt und dadurch der Tieftöner sich zufest bewegt. ![]() Dann muss ich halt irgendwie eine Lösung finden, damit das Loch richtig gedeckt wird. |
Radiologe
22:03
#104
Hi, ich gehe auch mal davon aus,dass sich der Tieftöner wegen des undichten Gehäuses leichter eindrücken lässt.Möglich wäre aber auch das er einfach durchgeorgelt ist,also die Aufhängung weicher ist. Das undefinierte Schwingen,obwohl kein Bassanteil in der Musik ist,kann aber wie ich schon einmal sagte an der verbastelten Box insgesamt liegen.Das kann z.b daher kommen weil eben die Weiche nicht für die Lautsprecher ausgelegt ist.Im Extremfall kann das komplexe Schwingkreise ergeben,die dem Verstärker zu schaffen machen können. Das die andre Box das nicht macht,kann entweder an Serientoleranzen der Weichenbauteile liegen,oder weil dort noch der Original Hochtöner verbaut ist. Möglich wäre auch ein Schaden der Weiche.Dazu einfach mal den Tieftöner von der Weiche ablöten und direkt am Verstärker anschließen.Wenn dann nichts mehr seltsam schwingt und der Tieftöner dem Signal exakt folgt,kann es an den genannten Möglichkeiten liegen. Gruß Markus Gruß Markus |
Altgerätesamler
22:17
#105
Ok, habe mich zufrüh gefräut, als ich ein spezielles Lied wiedergab, ist es wieder aufgereten, bei diesem Lied ist es besonderst gut zu erkennen, also werde mal deinen Rat mal befolgen und den Tieftöner mal tirekt anschliessen. Und wenn ich mein Messgerät habe, werde ich dan mal die Frequenzweiche durchmessen, das kann gut möglich sein, aber mir ist es früher nicht aufgefallen, da ich diese Quart schon eine sehr lange Zeit besitze und der Tieftöner erst so komisch ( schwinngt ) seit der neue Verstärker da ist, kommt aber bei beiden TechnicsVerstärkern vor, also der Verstärker ist nicht daran schuld, ich denke das gewisse Teile der Frequenzweiche nicht mehr richtig funzen. |
Altgerätesamler
22:37
#106
Komisch, wenn ich den Tieftöner direkt an die Anlage hänge, schwinngt er trotzdem???? Ist der Tieftöner vieleicht defekt?? ![]() Ich habe den Hochtöner jetzt so einsetzten können, das nirgendwo Luft rauskommen kann, der Tieftöner lässt sich jetzt gleich eindrücken wie der andere. Also kann es fast nur noch der Tieftöner sein der Defekt ist, finde es aber ein bisschen komisch. Werde in den nächsten Tagen mal die beiden Tieftöner gegenseitig wechseln und schauen was sich herausstellt, könnte ja immernoch an etwas anderem liegen. [Beitrag von Altgerätesamler am 06. Nov 2007, 22:45 bearbeitet] |
Radiologe
23:30
#107
Du musst den Tieftöner natürlich wieder in das Gehäuse einbauen um unter gleichen Bedingungen vergleichen zu können.Wenn du den Tieftöner so ohne Gehäuse betreibst wird er bei Stücken mit Bass immer größere Auslenkungen machen als in der Kiste. Um das mal etwas klarer von dir erklärt zu bekommen: Ist es nur bei bestimmten Musikstücken oder wie soll man deinen vorletzten Beitrag verstehen?Was ist also ein spezielles Lied?Wenn Du so in Rätseln schreibst hilft das allen beteiligten nicht um der Sache auf den Grund zu gehen. Da Du den Tieftöner eh gerade draußen hast,schau doch mal wie er sich mechnisch verlält,wenn du statt von vorn,von hinten,also der Magnetseite die Membran mit der Hand drückst.Geht die Zentrierspinne(das meist Hautfarbene gewellte hinter der Membran) mit? Macht der Tieftöner Schleifgeräusche beim bewegen der Membran? Gruß Markus |
armindercherusker
13:12
#108
erstellt: 07. Nov 2007, |
Außer dem Tausch der beiden TT könnte noch hilfreich sein, wenn Du den Amp zum Testen auf Mono stellst ( wenn er denn einen Schalter dafür hat ![]() Gruß |
Altgerätesamler
15:26
#109
ja er hat einen Mono/Stereo schalter ![]() Werde das mal ausprobieren. Komisch, habe die rechte Box an den linken Kanal und die linke Box an den rechten Kanal angeschlossen, jetzt ist das Problehm wie weggeblasen????? ![]() ![]() Naja, hauptsache es funzt wieder. ![]() [Beitrag von Altgerätesamler am 07. Nov 2007, 15:33 bearbeitet] |
Altgerätesamler
19:53
#110
erstellt: 09. Nov 2007, |
So, ich habe es jetzt entlich herausgefunden, es liegt am rechten Kanal der Verstärkers, an was könnte das liegen, können Lautsprecher davon schaden nehmen? Komischerweise ist es bei den Viechern nicht zu erkennen. Nur bei den Quart Boxen und den Billigboxen von Clatronic. ![]() HILFE ![]() Habe bei diesem Verstärker beim Schnuppern ergattert, er funktionierte die ersten Tage, ganz normal, dann ist er ausgefallen, habe bemerkt das 2 Transistoren nicht richtig angelötet waren und habe anschliessen diese richtig angelötet, seit dem hat der Verstärker auch immer gefunzt. Ach ja damit ich es nicht vergesse, wenn man auf Mono stellt, bewegen sich beide Tieftöner wie der den ich am Anfang als defekt empfand. [Beitrag von Altgerätesamler am 09. Nov 2007, 19:54 bearbeitet] |
castorpollux
20:45
#111
Du solltest wirklich nicht so viele Altgeräte sammeln! ![]() Ne, mal im Ernst, wer weis denn schon, ob die beiden Transen das einzige waren, was nicht funktioniert hat? Vielleicht war ja noch ein Teil locker? Wie kamst du eigentlich dazu, das gehäuse aufzuschrauben und zu schauen, was kaputt ist? Ist eher unüblich ![]() Hol' dir nen neuen Verstärker! und die Quart-Boxen... sind trotzdem verbastelt. ![]() Grüße, Alex |
Altgerätesamler
21:19
#112
Habe ja schon 2, der eine funzt ja ganz normal. Also ich dachte, es kann doch nicht sein das ein Verstärker einfach plötzlich beim nächsten einschalten nicht mehr geht, aslo öffnete ich das Gerät und entdeckte eine gebräunte stelle auf der Platine, dann habe ich bemerkt das diese 2 Transen ( auf der gebräunten stelle ) locker waren, also lötete ich sie gut an, und dann funzte er wieder. Es ist auch kein Klangunterschied vom Rechten zum linken Kanal zu vemerken, nur das sich der Tieftöner anderst verält. Also er bewegt sich auch hin und her, obwohl kein Bassanteil wiedergegeben wird. Naja, man sieht es ja nur, höhren tut mans nicht, also werde ich es einfach mal so lassen. |
Radiologe
21:49
#113
Hallo, die Frage stellt sich nun natürlich,warum Du immer wieder geschriebe hast das es definitiv nicht am Verstärker liegt.Hättest ja mit beiden getestet und sogar Kanäle gegeneinander getauscht. Wie kann es sein,dass es nun auf einmal doch der Vertärker ist? Willst wohl das Forum in Athem halten oder was ![]() ![]() Versuchs wenigstens mal zu erklären was bei deinen Tests schief gegangen ist.Unwahrscheinlich ist ja das der andere Verstärker genau den geleichen Fehler hat. Gruß Markus |
Altgerätesamler
22:04
#114
Nun, ich habe da zuwenig getestet. Habe zwar den Tieftöner mal von der Frequenzweiche genommen und tirekt an den Kanal angehängt, aber vergessen ihn an den anderen Kanal anzuschliessen. Also, der fehler kommt nur am Technics Su-Vx800 Verstärker vor, der Technics Su-V85A funzt ganz normal. Nun, also der linke Kanal des Technics Su-Vx 800 funktioniert ganz normnal, also der Tieftöner verhält sich ganz normal, beim rechten Kanal ist aber etwas nich inordnung, da der Tieftöner schwankt, egal ob Quart Boxen oder andere, sie klingen aber gleich. Es sieht aber nicht so aus, als die Boxen überfordert währen. Sie klingen auch nicht verzerrt, auch bei 50% Lautstärke nicht, aber da wird ja logischerweise das schwanken des Tieftöners noch deutlicher. Ich glaube wir lassen das mal stehen, bis ich ein Messgerät habe, und das wird noch bis Weihnachten gehen, ich werde mich dan wieder Melden, ich werde dann mal den Verstärker ein bisschen durchmessen, und vorallem die Lautsprecherausgänge. Danke trotzdem für die Hilde, und sry wegen der verwirrung, werde mich nächstes mal versuchen, mich ein bisschen besser ausdrücken. ![]() [Beitrag von Altgerätesamler am 09. Nov 2007, 22:12 bearbeitet] |
armindercherusker
09:55
#115
erstellt: 10. Nov 2007, |
![]() Woraus lernt man am besten ? .... ![]() Hauptsache, die Probleme werden im Laufe der Zeit erkannt und gelöst. Allerdings : mit einer exakteren Schilderung der Phänomene / konsequenterer Analyse ist´s wirklich leichter ( mit Dir ![]() ![]() ![]() Hast Du denn schon eine Entscheidung zum Meßgerät getroffen ? Gruß |
Altgerätesamler
10:45
#116
Nein, noch nicht. Werde mich im Elektroladen indem ich immer meine Ersatzteile besorge, mal betwaten lassen. Dann werde ich entscheiden. ![]() |
Altgerätesamler
13:44
#117
Ok, habe es doch tatsächlich herausgefunden. Wenn ich die Quellen tirekt am Verstärker anschliesse funktioniert er ganz normal, also keine schwankenden Tieftöner, sobald ich aber die Quellen am Mischpult anhänge, und dan an den Verstärker, schwankt der Tieftöner wieder. Also hat es mit ziemlicher Sicherheit mit dem Mischpult zutun, es kommt aber nur beim einen Verstärker vor, beim Technics Su-V85A funktionieren die Kanäle normal ob tirekt oder übers Mischpult, hat jemand eine Idee? |
castorpollux
14:09
#118
Welche Hilde? ![]() ![]() Grüße, Alex |
Altgerätesamler
14:20
#119
ok, - Mischpult. Bezeichnung: Atlanta 4 Stereo - Disco Mixer - Cd-PLayer. Bezeichnung: Technics Compact Disc-player Sl-pg3 - Verstärker. Bezeichnung: Technics Su-V85A - Verstärker. Bezeichnung: Technics Su-VX800 - Tuner: Bezeichnung: Hitachi fm stereo Tuner Model: Ft-800 - Receiver. Bezeichnung: Philips 712. ( steuert nur das Discoligt an. - Boxen: Bezeichnung: Quart 390 - Boxen: Bezeichnung: Viech. Beyma 8 Ag/N - Boxen: Bezeichnung: Clatronic Lb 562. ![]() [Beitrag von Altgerätesamler am 10. Nov 2007, 14:22 bearbeitet] |
22" 1600 Watt RMS Sub --> schrott??? -beastyboy- am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 14 Beiträge |
Tieftöner Hilfe stuhl23 am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 9 Beiträge |
Raveland AXX1515 + 250 Watt RMS Teufel-Modul s(acoustics am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 29 Beiträge |
Subwoofer mit 650 Watt RMS Tomgreen am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 5 Beiträge |
Suche 18 zoll tieftöner Flamedramon am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 26 Beiträge |
Subwoofer Volume Berechnung ! HILFE ! mikele90 am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 14 Beiträge |
Tieftöner mit Doppelschwingspule Josif_Boskov am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 7 Beiträge |
BR-Subwoofer mit DT-150 no_fixed_address am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 8 Beiträge |
Subwoofer oder Tieftöner austauschen? Xerionius am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 10 Beiträge |
1000 watt rms zuhause. aber wie? carsub? cheatypeaty am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 27 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.366
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.679
