HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Welcher Subwoofer zur Lancetta? | |
Welcher Subwoofer zur Lancetta?+A -A |
Caisa
00:13
erstellt: 12. Nov 2004, |
Hallo, wollte mir 2 Boxen bauen mit dem oben genannten Breitbänder! Soll wohl ab 15L Gehäuse klingen...brauch ich für das Teil eine Frequenzweiche? Wenn ja, was für eine? Hab keine Software o.Ä. Gruß Caisa [Beitrag von Caisa am 12. Nov 2004, 00:42 bearbeitet] |
timo_bau
10:18
Hallo, ich bin hier im Forum neuer teilnehmer, hatte allerdings in der vergangenheit schon viel mit technischer akustik und lautsprecherbau zu tun. Hatte vor ca. einem jahr die gleiche idee wie du, habe das aber wieder verworfen. grund dafür: bei tangband und bei anderen herstellern gibt es bessere chassis um breitbänderprojekte zu realisieren, das haben die zwei selbstbauheftchen auch erkannt und fast zeitgleich zwei vorschläge mit dem tangband w3-??? umgesetzt. auch bei visaton gibt es zwei/drei superbreitbänder im gleichen größenformat die allerdings optisch nicht so viel hermachen. auch vifa hat mit dem 10 BGS??? einen superklingenden breitbänder im programm, den ich nur wärmstens empfehlen kann. das problem bei diesen Breitbändern ist nicht dass sie vielleicht schlecht klingen sondern die maximal erreichbare lautstäke ist nicht sehr viel größer als 90-100db, was einer lautstärke leicht oberhalb zimmerlautstärke entspricht. ebenfalls ist bei solchen projekten meist ein subwoofer von möten. als fullrangelautsprecher sind die wenigsten geeignet. du hast hier schon einer der wenigen hier erwischt der vieleich für ein solches projekt nicht schlecht wäre, allerdings kingt er durch seine hochtonüberhöhung doch sehr spitz, somit wäre eine korekturschaltung angebracht. hab ich aber alles schon probiert, 2-3liter geschlossen oder 4-12 liter baßreflex genau hab ichs nicht mehr im kopf kann die optimale einstellung sein. mit den unteren grenzfrequenzen von geschlossen leicht über 100 hz und bei br zwischen 40 und 60 hz, je nach abstimmung. was ja garnicht so schlecht zu sein scheint. aber wie schon eben gesagt liegt das größte problem bei der hochtonüberhühung und da kann eine korekturschaltung helfen, leider habe ich noch keine geeignete gefunden, wenn du noch infos über breitbandprojekte brachst kannst du ja mal bei spectrumaudio.de vorbeischauen, gute datenbank und einige gute links zum thema, oder schau doch mal hier nach ![]() gruß timo [Beitrag von timo_bau am 12. Nov 2004, 10:25 bearbeitet] |
W.F.
10:29
Der W4-657SC ist ein/der besserer Tief-/Mitteltöner - der W4-655SA dagegen der bessere Breitband - für ein Breitbandprojejekt ist also der W4-655SA die bessere Wahl! ![]() Mit highfidelem Gruß W.F. |
timo_bau
10:56
das sehe ich genau so, allerdings bin ich seit längerem fan vom B200 von visaton, nachdem ich die solo 100 gehört habe. der spielt allerdings klanglich wie auch preislich in einer ganz anderen liga. gruß timo |
Caisa
15:33
Hallo, ist der Unterschied vom W4... zum W3....der in der Lancetta verbaut wird groß? Dachte das ich mit dem W4 etwas mehr Druck bekomme. Die Lancetta HE würd mich sonst ja auch reizen! ![]() Könte man die evtl noch etwas im Bass/Hochton aufmischen? Ist wohl alles ohne Software wegen der Weiche nicht realisierbar oder? ![]() Kann man evtl fertige Weichen z.B. von Intertechnic nehmen? Dachte da an ein ((???zusätzlichen HT???)) und evtl seitlich eingebauten Bass a la Vox!? Gruß Caisa [Beitrag von Caisa am 12. Nov 2004, 15:43 bearbeitet] |
W.F.
15:47
Die Lancetta ist schon klasse, das Hauptmanko des W3-871S ist der geringe Maximalpegel - aber das ist bei einem deutlich teurerem Bausatz der PicoLino ähnlich, aber für 99% der Besitzer anscheinend kein Problem. ![]() Mit highfidelem Gruß W.F. |
timo_bau
15:51
hallo, habs grade mit speakerbox lite mal simuliert, übrigens als freeware fast überall zu bekommen, komme ich auf eine ungefähre maximallautstärkedifferenz von 10 db was der W3 leiser ist bei 100 HZ im vergleich zum W4, was für meinen hörgeschmack wichtig ist, ist vielleicht für dich nicht wichtig. du solltest dir die boxen ohne modifikation einfach mal anhören, genau so habs auch ich mit der Picolino gemacht, mir fehlte da der Bass bei hohen lautstärken und der detailreichtum bei den höhen. und genau das hab ich daran verändert, genau das ist ja der Vorteil im selbstbau, die variantion und der spass am selbstbau. ein hochtöner braucht der W3 nach meiner meinung nicht, allerdings eine entlastung im tieftonbereich, vielleicht durch einsatz eines geeigneten subwoofers, was ich nicht machen würde ist die modifikation des kompletten bausatzes, wenn keine ausreichende erfahrung da ist, mit meßequipment und ähnlichem.... gruß timo |
Caisa
15:54
...und die Lösung mit Sub-Bass und evtl HT? Kann man da soohne weiteres ne fertige weiche nehmen? Dachte sonst an ein Gehäuse mit BxHxT 14x145x22 Das sind ca 43Liter. Könnte also bei ca. 70cm Höhe eine Trennwand einziehen und da drin den Sub spielen lassen?! Der W3 hätte dann das gleiche Vol. wie in der Normalen Lancetta! Aber wie müsste die Weiche geändert werden? oder bringt das alles eh nix? Gruß Caisa Edit:
und wie hast du das gemacht? [Beitrag von Caisa am 12. Nov 2004, 15:56 bearbeitet] |
Caisa
02:08
erstellt: 13. Nov 2004, |
Hat jemand einen Bauplan von der Lancetta? Kann ihn nirgends finden und würd ihn mir gerne mal ansehen! Kann mir den niemand einen Tipp geben, was ich an der FW ändern müsste, wenn ich einen Sub in geschlossenen (eigenem) Gehäuse (20 Liter) unter 80Hz spielen lassen will?! Die Lancetta sollte dann ca 4cm tiefer werden, damit das Volumen für den W3...gleich bleibt, so wie bei der Normalen, aber der Sub Bass trotzdem auf sein Volumen kommt! Gruß Caisa |
Caisa
11:51
So, ich denke dass mit dem Umbau lass ich lieber! Werde die Lancetta dann eher normal bauen. Gibt es einen Subwoofer, der besonders gut zur Lancetta passt? (Klang und Preislich!) Er sollte so klein wie möglich sein! Viel dB braucht er ja bei der Lancetta auch net umbedingt! Wenn möglich sollte er geschlossen sein, dann ist das Gehäuse ja eh kleiner als bei BR oder? Gruß Caisa |
W.F.
11:55
Ein guter Entschluß ! ![]() Vielleicht brauchst Du im vorhandenem Raum keinen Sub? ![]() Mit highfidelem Gruß W.F. |
Caisa
12:20
Na ja, der Raum ist schon recht groß, ca 25qm. Werde auf jeden Fall erstmal die Lancetta fertig machen, aber schon mal vorher etwas herumstöbern wegen des Subwoofers. Kannst du mir ein paar nenen, die es wert sind, das man sie sich mal ansieht? Suche noch den Bauplan der Lancetta, weißt du wo ich den evtl im Netz finde? Gruß Caisa [Beitrag von Caisa am 13. Nov 2004, 13:00 bearbeitet] |
Herbert
00:07
erstellt: 14. Nov 2004, |
Hi, zum Herumstöbern: ![]() ![]() ![]() mögliche Modelle (klein und preiswert): ![]() ![]() Gruss Herbert |
Caisa
01:56
Hallo Herbert, danke für die Links, da werd ich mich mal etwas umgucken! ![]() Aber ist denn niemand da, der mich mal einen Blick in den Bauplan der Lancetta werfen lässt? Wüsste schon gerne vorher, worauf ich mich da einlasse! ![]() Gruß Caisa ![]() |
W.F.
13:21
Meine Lieblingsmodule sind die von Thommessen, da hier sowieso keine großen Pegel erforderlich sind langt hier wohl das SW1.4. Als Sub würde ich eine geschlossene Konstruktion nehmen, den Rubens von Intertechnik oder den XLS-10 im geschl. 25Liter Gehäuse, alternativ auch den SPH-300CTC mit SAM-1 von Monacor. Mit highfidelem Gruß W.F. |
exilist
21:26
Ich würde noch den Mivoc Micro Cube aus der HH vorschlagen, ist sehr kompakt, preiswert und würde auch von seiner Leistung her gut dazupassen.... Werde nächste Woche auch ein paar Lancett bauen und diese mal mit dem Mivoc zusammen testen ;-) |
kyote
12:17
erstellt: 15. Nov 2004, |
Solltest du dich doch noch zum Umbau entschließen, brauchst du für den Tangband definitiv nicht das gleiche Volumen wie in der Lancetta, da das eine Transmissioline ist und du höchstwahrscheinlich ein geschlossnes Gehäuse für macst. Du solltest dich also lieber in Richtung des Volumens des CT209 bewegen. |
Subwoofer für Lancetta gesucht depeschie am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 5 Beiträge |
Sub für Lancetta DaSh86 am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 27 Beiträge |
Welcher Subwoofer foxXx am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 5 Beiträge |
welcher subwoofer? KlausTurbo am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 3 Beiträge |
welcher subwoofer? Dennnnnnnis am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 7 Beiträge |
Welcher Subwoofer für PA Polo6N am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 7 Beiträge |
Welcher Subwoofer?(Bauart) Quartz234 am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 21 Beiträge |
Welcher Eminence Subwoofer Alfi96 am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 6 Beiträge |
jensen subwoofer, welcher typ? niklasv121 am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 2 Beiträge |
Welcher Subwoofer für Schranz-musik? denis90 am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 23 Beiträge |
2004
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWalterGeer
- Gesamtzahl an Themen1.559.600
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.353
