Kappa 15 LF BRG
Klausi745
#1 erstellt: 29. Dez 2007, 19:52
Ich weiß ja nich obs besser hier oder ins Party PA Forum passt also bitte bei bedarf verschieben.
Da wir zu Silvester mein Betthorn leider nicht in die Garage bekommen weil wir keinen Kran haben um es vom Balkon zu heben und ich eine Silvesterparty nicht ohne Subwoofer schmeißen will bin ich auf die Idee gekommen noch auf die schnelle ein Gehäuse für meinen Eminence Kappa 15 LF zu zimmern.
Es soll keine ARLS oder MTL werden sondern ein BRG-Gehäuse (Die anderne gehäuse sind was für PA aber mir fehlt doch ab und an der Tiefgang ).
Zu meiner Berechnung (Bassbox 6 Pro):
190l Netto Volumen,
50mm x 562 mm Port (281cm²)
220mm Lang und Beidseitig gerundet(Tuningfrequenz: ~40hz )
-3db bei 38Hz somit gut Musiktauglich.
Verstärkerpower stehen momentan leider nur 25Class A Watt zur verfügung aber das ergibt laut Simu einen Pegel der für eine Doppelgarage genügen sollte, evtl gibts auch noch nen Amp von nem Kumpel
Das Gehäuse ansich wird folgende Dimensionen haben:
Breite: 600
Höhe: 700
Tiefe: 650
Gebaut wird aus 19mm Pressspan ( Außer sie haben genug MDF Auf Lager )und Genügend mit Kanthölzern verstrebt (Wenn ich genügend sage mein ich GENÜGEND! )
Gibt es dagegen irgendwelche Konstruktiven WICHTIGEN Einwände? Das ganze soll weniger Hifitauglich sein als eher Partytauglich!
Bis Sonntag nacht habt ihr zeit eure Kritik zu äußern
GRuß Klausi
Bateman69
#2 erstellt: 30. Dez 2007, 11:03
Breite: 600
Höhe: 700
Tiefe: 650
Na, dann viel Spass beim Tragen.
sakly
#3 erstellt: 30. Dez 2007, 11:19
Bateman69 schrieb:
Breite: 600
Höhe: 700
Tiefe: 650
Na, dann viel Spass beim Tragen. ;)
Er kann es doch direkt in der Garage zusammenbauen...
@Klausi:
Wenn es eh nicht hifitauglich sein muss, sondern nur für die Party gebaut wird, dann wird wohl auch keiner irgend welche Einwände finden
Klausi745
#4 erstellt: 30. Dez 2007, 13:41
@Klausi:
Wenn es eh nicht hifitauglich sein muss, sondern nur für die Party gebaut wird, dann wird wohl auch keiner irgend welche Einwände finden :prost
es soll nicht NICHT Hifi Tauglich sein sondern weniger! Er soll nicht nach gülle klingen und extrem laut sein, soll aber nich jeden basslauf 100%ig präzise darstellen können und dafür grad mal für 10m² genügen ...
Zum Thema Tragen ... naja Sackwagen außerdem sind wir genügend leute!
Dennis1201
#5 erstellt: 30. Dez 2007, 14:31
Was wäre denn mit dem ARLS wenn's um Krachmachen und hohe Pegel geht?
bon_voyage
#6 erstellt: 30. Dez 2007, 14:35
hi Klausi745,
aus meiner Sicht zu groß und zu tief abgestimmt.
AJ landet bei 190l und dem Resonator bei etwa 35Hz(fb) - f3 liegt knapp darunter. Für 40Hz(fb) sollte der Kanal laut AJ etwa 16cm lang sein.
IMO ein guter Kompromiss sind 150l@fb=42Hz. Bei gleichem Kanalquerschnitt =18cm Länge.
Kappa15lf - TSP
Subsonicfilter@40Hz ist aber immer Pflicht.
Henner
Klausi745
#7 erstellt: 30. Dez 2007, 22:55
bon_voyage schrieb:
hi Klausi745,
Kappa15lf - TSP
Henner
Dann rechnest du aber mit andern TSP ... hier die mir bekannten TSP:
Thiele-Small-Parameter :
Resonanzfrequenz (fs) 39Hz
Impedanz (Re) 5.4Ω
Spuleninduktivität (Le) 1.27mH
Elektromagnetische Güte (Qes) 0.41
Mechanische Güte (Qms) 6.08
Gesamtgüte (Qts) 0.38
Äquivalentvolumen (Vas) 159 liter
Maximaler Membranhub (Vd) 471cc
Nachgiebigkeit der (Cms) 0.15mm/N
Membraneinspannung (BL) 18.6 T-M
Antriebsfaktor (Mms) 105 gr.
Dynamisch bewegte Masse
Mechanischer Widerstand der (Rms) 4.28N*sec/N
Membranaufhängung
Wirkungsgrad-Bandbreitenprodukt (EBP) 97
Schwingspulenüberhang (Xmax) 5.5mm
Membranoberfläche (Sd) 856.3-cm
Impedanz bei Resonanz (Zmax) 86 Ohm
Maximale Mechanische Auslenkung (Xmech) 20.83mm
Da fehlt mir definitiv der Tiefgang!
Ich kann ja nicht Stacken habe ja nur einen Woofer
[Beitrag von Klausi745 am 30. Dez 2007, 22:56 bearbeitet]
trip-pcs
#8 erstellt: 01. Jan 2008, 12:27
Und, hast den Sub noch rechtzeitig vollendet?
Klausi745
#9 erstellt: 01. Jan 2008, 17:59
Nö, es war kein Baumarkt mehr in der Lage 6 Bretter herzuschneiden -.-
AuerFlower am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  9 Beiträge
Eminence Kappa 15 lf-2 = lf?
demu1 am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  2 Beiträge
Kappa 15 LF und Kappa 15 LFA gleich?
Feet am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  10 Beiträge
Baubericht Kappa 15 LF in BR
Soundcheck454 am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  25 Beiträge
Woher den Eminece Kappa 15 LF günstig?
biggbiz am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  2 Beiträge
Doppelsub mit 2x Kappa 15 LF A
dorfler1000 am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  29 Beiträge
PA Sub mit Kappa LF
Johannes1st am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  2 Beiträge
Kann ich eine BX 1550 mit Kappa 15 LF bestücken
Matze1973 am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  11 Beiträge
Kappa 15"LF in ARLS, oder anderem gehäuse?
Mr.BlaBla am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  16 Beiträge
suche bauplan für 2x 15'' eminence kappa lf - horngeladen
harley1899 am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.253
