Kann ich eine BX 1550 mit Kappa 15 LF bestücken
Matze1973
#1 erstellt: 29. Mai 2008, 19:41
Hallo Leute . Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Ich habe 2 BX1550 von Omnitronic und 2 Kappa 15 LF . Ich wollte die Kappa in die boxen einbaun und habe es mit einer schon gemacht , aber der klang kommt abselut nich hinter dem orginalen basslautsprecher von Omnitronic hinterher, die Pa hat 750 W sinus an 8 ohm , der kappa 600 sinus und 8 Ohm. aus den Bass reflex öffnugen kommt ganz schön luft raus aber droht bei mehr leistung zu verzerren. meine frage, liegt es an dem Gehäuse das es zu klein ist oder sollte ich die bassrefles öffnungen vergrößern...danke im Vorraus für jede antwort , muss morgen mit den teilen los und alles liegt hier noch offen rum...Matze
-Euml-
#2 erstellt: 29. Mai 2008, 23:19
Hallo und willkommen im Forum
also jeder Subwoofer wir berechnet du kannst nicht einfach ein Subwoofer nehmen und ein anderes Chassi einbauen den jedes Gehäuse ist auf genu diesen Lautsprecher abgestimmt sobalt du ein anders Chassi einsetzt passt das nicht zusammen
also mein Tip währe die Omnischrott in originalzustand zu bringen und bei eBay zu verkaufen für das Geld kannst du dann Holz kaufen für ein neues Gehäuse das genau auf die Kappas abgestimmt ist und dagegen sind die Omnitronic Dinger das reinste Spielzeug
Matze1973
#3 erstellt: 30. Mai 2008, 12:18
Hallo Omega. danke für deine info , hast auch recht die guten kappa lf sind zu heftig , das Material der omniboxen tagt nix , ich werde sie wieder in Urzustand versetzen und mir eine sub aus den 2 kappa lf basteln oder wenn jemand intresse an die zwei kappa lf haben sollte per PM bitte sind 3 Tage alt mit rechnung und können auch abgeholt oder verschickt werden...Matze
-Euml-
#4 erstellt: 30. Mai 2008, 13:11
naja ich würde die Kappas behalten nicht nur das die Stärker sind die sind auch klanglich besser und können auch tiefere Frequenzen spielen und Reserven sind immer gut und wenn du die beiden schon mal hast kannst du auch was daraus machen, ich würde dir auch das Gehäuse berechnen wenn du handwerklich etwas geschick hast ist das auf jedenfall ein versuch wert (und wenn die fertig sind willst du die eh nicht mehr hergeben ;-)
Matze1973
#5 erstellt: 30. Mai 2008, 16:47
Hallo Omega. Du hast eigentlich recht , Handwerklich bin ich gut drauf , warum sollte ich mir da nich was baun...nur das berechnen der Maße ist son ding , wenn du das machen würdest wäre ich dir sehr dankbar...nun ist die frage , einen doppel sub baun oder 2 einzelnde ...wenn du sagts das doppel sub besser ist bau ich den , anderes rum dann ebend so ...Ich bin auf deine Antwort sehr gespannt...Mfg Matze
Meine_Wenigkeit
#6 erstellt: 30. Mai 2008, 17:42
Berechnen brauchst nicht, nur bauen.
Berechnet hats der Jobsti schon, der läuft hier auch im Forum rum.
Da is der Link.
Matze1973
#7 erstellt: 30. Mai 2008, 18:01
Hallo Meine_Wenigkeit. Danke für den link. Werde mich im nächsten Monat ran machen und alles besorgen und zusammen baun , den die 4 x bx1550 bringen es doch nicht so . Ich habe da noch eine frage, ich habe 2 ax1800 sub von omnitronic die auch einigermaßen spielen, nur die chassis , die sind irgendwie nich das ware , kann man dort feleicht was mit einem anderen bessern Chassi was machen , den die kisten selber sind doch sehr robust, dickwandig und schwer ? ..Mfg Matze
[Beitrag von Matze1973 am 30. Mai 2008, 18:08 bearbeitet]
-Euml-
#8 erstellt: 30. Mai 2008, 18:43
ne fergiss das Omnituoniczeug die Gehäuse sind aus billigen Pressspan richtige Boxen baut man aus MDF oder besser noch Multiplex/Sperrholz(meist bei Beschllungsboxen) aber die Omnitonic sind für Boxen miserabel verarbeitet aber so ist das ja heutzutage Standart bei recht billigen Komponenten also bau die Boxen ordenlich stabeil dann klingen sie auch besser
Meine_Wenigkeit
#9 erstellt: 30. Mai 2008, 20:37
-omega- schrieb:
... die Gehäuse sind aus billigen Pressspan richtige Boxen baut man aus MDF oder besser noch Multiplex/Sperrholz(meist bei Beschllungsboxen)
kann man so nicht verallgemeinern:
span ist gut und billig.
mdf ist akustisch gesehen kaum besser als span, aber teurer und schwerer, außerdem halt der leim u.U. nicht so gut.
multiplex ist akustisch schlechter als span. der unterschied ist wesentlich größer als der zwischen mdf und span, außerdem ist es sündhaft teuer. im PA bereich ist es nur aufgrund seines geringen gewichtes so beliebt!
mfg
gregor
[Beitrag von Meine_Wenigkeit am 30. Mai 2008, 20:43 bearbeitet]
-Euml-
#10 erstellt: 30. Mai 2008, 21:52
also das Multiplex Akusisch schlecher ist höre ich zum ersten mal wo hast du die Infos her ?
aber ein ordenliches Gehäuse aus Pressspan ist auch nicht wirklich leichter da es dann dicker sein müste aber da fallen die Omnitonic kommplet durch da das ziemlcih dünnes Pressspan ist und da ist nicht ein Strebe drinne
Matze1973
#11 erstellt: 30. Mai 2008, 21:59
Danke erstmal für die Antworten...Eigentlich hatte ich vor in die ax1800 subs jewals einen kappa 18 mit 500 watt sinus einzubaun, ob sich das lohnt ? Wichtig ist mir vor allem das die orginal spiker vom ax1800 schon desöfteren anfangen zu schnarren, bei richtig dampf hört man es nicht , aber wenns mal leiser sein muss , dann schnart es doch etwas. Ich dachte das solch ein problem nich bei den kappa 18 auftreten sollten, weil sie von der Qualität doch um einiges besser sind als die Orginalen china spiker (Hab schon 3 stück nachgekauft, irgendwann muss schluß sein, lehrgeld habe ich gezahlt )
Mfg Matze
Kappa 15 LF BRG
Klausi745 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  9 Beiträge
Eminence Kappa 15 LF
AuerFlower am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  9 Beiträge
Eminence Kappa 15 lf-2 = lf?
demu1 am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  2 Beiträge
Kappa 15 LF und Kappa 15 LFA gleich?
Feet am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  10 Beiträge
Doppelsub mit 2x Kappa 15 LF A
dorfler1000 am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  29 Beiträge
Woher den Eminece Kappa 15 LF günstig?
biggbiz am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  2 Beiträge
Baubericht Kappa 15 LF in BR
Soundcheck454 am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  25 Beiträge
PA Sub mit Kappa LF
Johannes1st am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  2 Beiträge
Kappa 15"LF in ARLS, oder anderem gehäuse?
Mr.BlaBla am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  16 Beiträge
suche bauplan für 2x 15'' eminence kappa lf - horngeladen
harley1899 am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.207
