schnell antwort gebraucht
iguanaspoil
#1 erstellt: 15. Jan 2008, 21:33
hi
hab ne frage
bin neue hier, also bite nich hauen
wieviele 25cm subs könnte man an ein am120 anschließen?
Eike16
#2 erstellt: 15. Jan 2008, 21:59
Im Prinzip unendlich viele Chassis. Du musst nur sehen das der Widerstand nicht unter 4 Ohm sinkt. (Physikunterricht Reihen- und Parrallelschaltung) Es sollten allerdings die gleichen Chassis sein ;-)
Beispiel:
2x 8 Ohm Chassis in Parallelschaltung = 4 Ohm
2x 8 Ohm Chassis in Reihenschaltung = 16 Ohm
mfg
Eike
CarHifi-Freak
#3 erstellt: 15. Jan 2008, 22:05
glaube gelesen zuhaben das das am120 sogar 2ohm verträgt.
iguanaspoil
#4 erstellt: 16. Jan 2008, 14:34
danke schon mal
ich wollte 2 oder 3 chassis des Mivoc SW1100A verwenden
weiß die leistungsdaten grad nich und find komischer weise auch keine
FloGatt
#5 erstellt: 16. Jan 2008, 14:54
SW1100A kaufen, Chassis ausbauen, neues Gehäuse?
iguanaspoil
#6 erstellt: 16. Jan 2008, 15:00
ne
ein kumpel von mir hat 5 stück zuhause liegen, allerdings ohne leistungsangaben
fragt mich nich woher er die chassis hat
FloGatt
#7 erstellt: 16. Jan 2008, 15:04
Na okay, das andere wäre nämlich sinnlos gewesen
Aber das SW1100A wird kaum ein AM-120 eingebaut haben, da wird allerhöchstens ein abgespecktes AM-80 eingebaut sein.
Bei mehr als zwei Chassis lohnt aber das AM-120 wegen seiner 2-Ohm-Stabilität.
Grüße,
Florian
iguanaspoil
#8 erstellt: 16. Jan 2008, 15:07
Grüße,
Florian
adnke
also werd 3 nehmen
falls es noch interresiert
hab hier ien paar datenzm sub gefunden
http://www.hifi-foru...thread=1557&postID=6
jetzt brauch ich nur noch ein gehäuse
der sw1100 hat wie gesagt nur am80
[Beitrag von iguanaspoil am 16. Jan 2008, 15:07 bearbeitet]
Eike16
#9 erstellt: 16. Jan 2008, 16:26
laut den Angaben hat das Chassis einen Widerstand von 3 Ohm. Du kannst also die 3 Chassis nur in Reihe schalten. Du verschenkst einen Haufen Leistung. Nimm 4 Chassis und schalte jeweils 2 in Reihe und diese dann wieder Parallel. Dann hast du wieder 3 Ohm also bei dem AM 120 kein Problem.
mfg
Eike
iguanaspoil
#10 erstellt: 16. Jan 2008, 16:30
Eike16 schrieb:
mfg
Eike
also muss ich 4 verwenden
hoffentlich bleibt das haus stehen
zum gehäuse
4 übereinander oder jewils 2 nebeneinander?
Eike16
#11 erstellt: 16. Jan 2008, 16:55
also ich würde erstmal jedes Chassis in ein eigenes Gehäuse bauen. Die Subs würde ich ein wenig verteilen vllt 2 aufeinander und dann eine Kombi Rechts und eine Links.
Viel Spaß beim basteln !
iguanaspoil
#12 erstellt: 16. Jan 2008, 16:58
Eike16 schrieb:
wie amch ich denn das wenn ich nur 1 modul habe?
FloGatt
#13 erstellt: 16. Jan 2008, 17:00
Na einfach Kabel aus dem Gehäuse raus legen? Ganz normal wie bei anderen Boxen auch... du hast ja auch nur einen Verstärker, in der Regel
iguanaspoil
#14 erstellt: 16. Jan 2008, 17:19
FloGatt schrieb:
Na einfach Kabel aus dem Gehäuse raus legen? Ganz normal wie bei anderen Boxen auch... du hast ja auch nur einen Verstärker, in der Regel ;)
is was dran
markusred
#15 erstellt: 16. Jan 2008, 17:47
Betreff Anordnung der Chassis:
mehrere Bässe sollten so nah wie möglich zusammen gruppiert werden. Dadurch erhöht sich deren Strahlungswiderstand und die Bässe führen weniger Hub aus.
Also wäre ein 4er-Quadrat die Anordnung mit dem größten Output.
iguanaspoil
#16 erstellt: 16. Jan 2008, 17:51
ok
hab nun ein bisschen nach aktivmodulen geschaut und eines von conrad gefunden
ich weiß conrad ist nicht gern gesehen, aber es soll beser sein als das am120
nämlich dieses
http://www1.conrad.d...talog_max_results=20
artikelnummer:301044 - 62 (da die conrad links meist net funzen)
wüden damit auch 4 stück funtzen?
@markusred
welches 4er meinst du?
markusred
#17 erstellt: 16. Jan 2008, 18:45
iguanaspoil schrieb:
@markusred
na ist das so schwer?
iguanaspoil
#18 erstellt: 16. Jan 2008, 19:03
@markusred
ah
gut
iguanaspoil
#19 erstellt: 16. Jan 2008, 21:27
wie schat es mit bassreflexrohren aus
ich dachte inetwa so
http://img150.imageshack.us/my.php?image=4erbassdc1tg4.jpg
bvei den strichen jeweils eins
kann ich dann 8 von diesen nehmen?
http://cgi.ebay.de/B....l1247QQcmdZViewItem
doer brauch ich garkeine?
iguanaspoil
#20 erstellt: 17. Jan 2008, 15:12
hallo?
FloGatt
#21 erstellt: 17. Jan 2008, 16:10
Hast du deine Rohre berechnet?
iguanaspoil
#22 erstellt: 17. Jan 2008, 16:31
FloGatt schrieb:
Hast du deine Rohre berechnet? ;)
oh gott
wie stell ich das an?
ich hab auch subwoofer mit so schlitzen geshen, die schlitze waren deann quasi basstreflexrohr
[Beitrag von iguanaspoil am 17. Jan 2008, 16:32 bearbeitet]
FloGatt
#23 erstellt: 17. Jan 2008, 16:32
Hast du die TSP? Dann kannst du dir von linearteam.dk das Programm WinISDpro herunterladen und damit das passende Gehäuse und die Rohre passend zum Gehäuse berechnen
Auch mal in die FAQs schauen... http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=1747
iguanaspoil
#24 erstellt: 17. Jan 2008, 19:53
na toll
jetz wollt ich ihn grad fragen ob ich sie abholen kann und dann hat er sie schon verkauft
gibt es brauchbare chassis die zuviert nur 90€ kosten?
wohl eher nich oder?
[Beitrag von iguanaspoil am 17. Jan 2008, 19:57 bearbeitet]
Eike16
#25 erstellt: 17. Jan 2008, 20:03
wie wärs mit 2x AW 3000? Da kostet das Stück 48 Euro.
mfg
Eike
iguanaspoil
#26 erstellt: 17. Jan 2008, 20:08
Eike16 schrieb:
mfg
Eike
wäre eigentlich ne gute idee
würde ich halt erst 2 und dann später noc 2 kaufen.
wie wäre der
http://cgi.ebay.de/O...QQrdZ1QQcmdZViewItem
[Beitrag von iguanaspoil am 17. Jan 2008, 20:26 bearbeitet]
bass-t86
#27 erstellt: 17. Jan 2008, 20:37
Der Shark-Billigwoofer hat noch nicht mal TSP
Dann doch lieber 2xaw3000 oder ein awm124
[Beitrag von bass-t86 am 17. Jan 2008, 20:39 bearbeitet]
FloGatt
#28 erstellt: 17. Jan 2008, 20:39
bass-t86 schrieb:
Der Shark-Billigwoofer hat noch nicht mal TSP :D
Da hat er recht...
bass-t86
#29 erstellt: 17. Jan 2008, 20:40
Bei den Amis ist halt Optik alles
FloGatt
#30 erstellt: 17. Jan 2008, 20:46
In der deutschen Car-Hifi-Szene leider überwiegeng auch...
iguanaspoil
#31 erstellt: 17. Jan 2008, 20:51
pk
habt mich überzeugt
nehme 2x den aw3000
aber noichmal auf das programm zurückkommen
ich blick da nich durch
und kann man denn 4 aw3000 an am120 anschließen und gut hören
[Beitrag von iguanaspoil am 17. Jan 2008, 20:54 bearbeitet]
FloGatt
#32 erstellt: 17. Jan 2008, 20:58
http://www.hifi-foru...rum_id=129&thread=13
Jap, passt.
Grüße,
Florian
iguanaspoil
#33 erstellt: 17. Jan 2008, 21:22
Jap, passt.
Grüße,
Florian
danke
lasset das bauen schnellstmöglich beginnen
FloGatt
#34 erstellt: 17. Jan 2008, 21:29
iguanaspoil
#35 erstellt: 18. Jan 2008, 12:24
ok
hab heute einen händler gefunden der die chassis des mivoc sw1100 hat
20€/Stück
er hat mir dann gesagt dass ich die 4ohm grenze nicht unterschreiten darf
wie ist dass?
kann ich trotzdem mit 4 stück arbeiten?
[Beitrag von iguanaspoil am 18. Jan 2008, 13:43 bearbeitet]
Phil_Sauber
#36 erstellt: 18. Jan 2008, 14:25
Hi
Normal läuft das Am120 2 Ohm stabil. Es kann dir aber passieren das oben rum dann, bei höheren Pegeln, das Modul anfängt unsauber zu spielen und unpräzise wird, da es die nötigen Ampere einfach nicht leisten kann um die Chassis sauber in dem Leistungsberreich zu betreiben. Das kommt immer nen bisschen auf das Chassis an und wie laut du hörst sprich die benötigte Stromstärke steigt.
Normal müsste das aber gehen so wie der Flo das gesagt hat, mit dem verschalten das wir dann irgendwo um 3 Ohm rauskommen. Klar der Dämpfungsfaktor geht dann schon nen bisschen runter.
Schönen Gruß Philipp
iguanaspoil
#37 erstellt: 18. Jan 2008, 21:51
Phil_Sauber schrieb:
Hi
sund höhere prgrl so etwa 60db?
ist der pegel bei meinem kleinen 12m² zimmer nicht relativ schnell erreicht?
FloGatt
#38 erstellt: 18. Jan 2008, 22:14
Höhere Pegel beginnen so ab 85-90dB, 60dB ist
Flüsterlautstärke
http://de.wikipedia.org/wiki/Zimmerlautstärke
iguanaspoil
#39 erstellt: 18. Jan 2008, 22:18
Flüsterlautstärke
http://de.wikipedia.org/wiki/Zimmerlautstärke ;)
oh
also so wie ich das verstehe ist lautstärke in wohnräumen nicht lauter als 80db
FloGatt
#40 erstellt: 18. Jan 2008, 22:26
Nö, man kommt sehr leicht über die 90dB-Marke.
http://de.wikipedia....verser_Schallquellen
iguanaspoil
#41 erstellt: 18. Jan 2008, 22:35
da ich aber ~1m vor den lautsprechern sitze werde ich wohl nich so laut hören
FloGatt
#42 erstellt: 18. Jan 2008, 22:38
Gerade dann ist die Lautstärke selbst bei geringer Verstärkerleistung schon sehr hoch. Die meisten Boxen haben bei 1W/1m schon einen Wirkungsgrad, der weit über 85dB, meist um 90dB liegt.
Grüße,
Florian
iguanaspoil
#43 erstellt: 18. Jan 2008, 22:41
Grüße,
Florian
wow
hätte nie gedacht das es so viel ist
iguanaspoil
#44 erstellt: 19. Jan 2008, 14:55
aber wenn dann schon so laut ist, wäre es doch dumm 4 stück zunehmen wenn sie dann unpräzise spielen
[Beitrag von iguanaspoil am 19. Jan 2008, 15:50 bearbeitet]
Feldweg
#45 erstellt: 19. Jan 2008, 20:26
naja nimm 4 10er oder 2 12...die 10er spielen dann im prinzp sprtziger und knackiger ehen aber nicht so tief..allerdings hängt das sehr vom chassi ab...
ich hätte noch 2 mivoc am 104 abzugebe =X
was hörst den so für musik? und willst damit auch film schauen?oder rein musik?
iguanaspoil
#46 erstellt: 19. Jan 2008, 20:39
beantwortet meine frage zwar nich aber ok
tiefgang kenn ich nich
mein subwoofer spielt auch nur bis ~45hz
ich brauch den sub um zu 90% musikzuhören und 10% gehen an spiele
ich höre nur
Fall out Boy
gelegentlich zum nachbarn ärgern bass test songs
sonst eigntlich nichts
wie tief würden sie denn gehen
also die 4 chasis vom sw1100
bei den ebay angeboten von den subs wird ja immer 20hzbehauptet was ich aber nicht glaube
deine subs will ich nich
kauf nich so gern gebraucht
[Beitrag von iguanaspoil am 19. Jan 2008, 20:44 bearbeitet]
Feldweg
#47 erstellt: 19. Jan 2008, 20:45
naja wer sagt das es unprazise wird wenn es laut ist? das kommt ja auf die qualität des chassis und auf die box selbst an ob es richtig simuliert ist ect...da können 4 gute präiser sein als 2 schlechte und anderstrum
das müsste sie beantworten,wenn ich das ganze rictig verstanden habe
iguanaspoil
#48 erstellt: 19. Jan 2008, 21:09
ich werds einfach mal ausprobieren
danke
iguanaspoil
#49 erstellt: 21. Jan 2008, 13:42
habe mich nach weiterem suchen doch noch für ein etwas anderes entschieden
also
dieses modul soll gut sein
Sitronik VP 150 LINK:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/verst_si.htm
und dazu doch lieber 2chassis aus dem MIVOC SW1500A
jedoch weiß der händler die TSP daten nicht
nun wollte ich fragen ob es die selben werte wie bei dem mivoc sw1100a chassis sein könnten
bei ihm sind die TSP daten so
Re
3
ohm
Le
1,3
mH
Qms
3,53
Qes
0,28
Qts
0,26
Linear Xmax +/-
3,75
mm
Max.Xmax +/-
16
mm
BL
12,8
N/A
Fms
28,6
Hz
Mms
84,5
g
2,99
oz
Cms
0,37
mm/N
Rms
4,3
Kg/s
Vas
64,1
L
2,26
cu.ft
SPL
89,2
dB
Sd
352,81
cm2
0,38
sq.ft
Add mass
60
g
R.M.S.
150
watt
MAX.
300
watt
iguanaspoil
#50 erstellt: 21. Jan 2008, 14:20
der händler konnte m ir doch noch ein paar daten geben
15"/38cm Subwoofer Mivoc
- 38cm Chassis
- Polypropylen
- fs: 24,80Hz
- QTS: 0,57
- Qms: 5,54
- Oes: 0,63
- VAS: 190l
- SPL 1W/1m: 89dB
- Re: 4Ohm
- Mms: 190g
- Sd: 829,6ccm
- Bl: 14,4Tm
ich weiß nicht ob das genung sind, aber egal
iguanaspoil
#51 erstellt: 21. Jan 2008, 19:49
noch ne frage:
wie lange dauert es bis man ein gehäuse fertig hat?
Mivoc AWM 104 / Mivoc Am120 Frage ?!
NaturalSoundX am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  9 Beiträge
Problem mit Mivoc AM120
freelaxer am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  6 Beiträge
am120+GBS2422
manfred00 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  15 Beiträge
AW 3000+AM120 selbstbau
JayR91 am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2020  –  6 Beiträge
AW3000 mit Am120
ice2606 am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  4 Beiträge
Kickbass mit AM120?
Mad3r am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  34 Beiträge
Hilfe zur Simulation winisd(awx184+am120)
CarHifi-Freak am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  30 Beiträge
AWX 184 + Am120
nolie am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  55 Beiträge
Problem mit AM120
Sonnenzombie am 27.05.2014  –  Letzte Antwort am 28.05.2014  –  5 Beiträge
Zwei Subs an Av-Reciever
faby33 am 03.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedGreenryder
  • Gesamtzahl an Themen1.558.108
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.499
