HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » selbstbau mit 2 15" un einem am120? | |
selbstbau mit 2 15" un einem am120?+A -A |
ein_neues_gesicht
14:54
erstellt: 14. Feb 2008, |
hi wollte mir einen subwoofer mit diesem chassis bauen ![]() di tsp daten sind ja sehr vielversprechend würde ein mivoc am 120 für 2 dieser chassis ausreichen? soll übrigends zu 80% für musik und 20% für spiele verwendet werden |
Mad3r
16:46
Ob die chassis gut sind kann ich so jetzt nicht sagen... Hab noch nicht so viel Erfahrung... Das AM 120 müsste von der Leistung aber reichen (hatte ich auch mal dehiem) Außer du wilst mehr als "normal" haben ![]() Dann brauchst du was in der größe des DT300...kostet mit über 300€ natürlich deutlich mehr mfg Mad3r [Beitrag von Mad3r am 14. Feb 2008, 16:47 bearbeitet] |
ein_neues_gesicht
16:48
danke schonmal ![]() was heißt denn niormal? also ich will schon aufdrehen können, was ich aber nicht so oft mache |
Mad3r
16:53
Ich hab mit dem AM120 einen Mivoc AWX184 betrieben. Und die Schränke, die Zimmertür und was noch so rumsteht hat richtig zum wackeln angefangen...mann kann es fast schon beben nennen... ![]() Aber da ich einer bin der das gewisse "mehr" will hab ich mir hald ein DT300 gekauft ![]() Was hast du eigentlich vor zu bauen? Reflex, Bandpass...etc mfg Mad3r |
Mad3r
17:04
Hab grad noch mal ein bischen nachgeschaut: Den gibts auch noch wo anders als bei ebay...Ich persönlich hab mit ebay nicht so gute erfahrungen gemacht ![]() ![]() Aber ich glaub für dein Vorhaben wär der Mivoc AW3000 besser geeignet. Weil der Maddog ist eher für den Car-Hifiberiech mfg Mad3r |
CarHifi-Freak
17:11
Also das bild des Chassis macht mich shcon sehr skeptich, das schaut für mich eher nach elektro schrott aus. Die tsp´s sind wohlangaben des herstellers, was wiederum bedeutet das du da blind vertrauen musst. vieleicht solltest du dir statt 2 mal billigkrams den niemand kennt, 1 mal was richtiges holen. Sprichwort "Wer schei**e kauft, kauft 2 mal" |
ein_neues_gesicht
17:25
OK dann werden es wohl zwei aw3000 von mivoc oder einmal AWX184 von mivoc was ist denn besser? kann man zwei subs in ein gehäuse bauen? wäre ein car-hifi subwoofer denn sdchlecht für zuhause? [Beitrag von ein_neues_gesicht am 14. Feb 2008, 17:32 bearbeitet] |
Mad3r
17:33
Können tut man es schon^^ Aber das AM120 reich normal schon mit einem AW3000^^ Ich presönlich kann mit dem AWX 184 nur zu dem raten: ![]() Den habe ich auch daheim...nur anstatt dem AM120 hab ich ihn mit einem DT300 "gepimpt" Der hat den optimalen Tiefbass (zumindest für meine Verhältnisse) ![]() mfg Mad3r |
CarHifi-Freak
17:37
Oder eben der Showsub18 wobei der subzero und der showsub sich kaum was nehmen, beide sind mit mivoc´s Awx 184 bestückt und beide laufen mit dem am120. Showsub fällt allerdings ein ticken grössere aus wenn ich mich nicht irre, muss ich mal nachmessen. Hat 5 L mehr netto volumen, aber frequenzverlauf sind relative änlich:) Super wahl,bin von meinem begeistert. @ 2 subwoofer in einem Gehäuse. Natürlich kannst du 2 subwoofer in ein gehäuse baun, du brauchst ja nur in der mitte dann ein brett als "trennwand" zwichen den Kammern einzubaun, somit sieht es von aussem aus wie 1 grosses gehäuse, und insgeheim sind es aber 2 getrennte kammer, was denke ich besser wäre. |
ThaDamien
17:37
Ja du kannst 2 Subs in ein Gehäuse bauen, du solltest aber die Kammern trennen. Es gilt jedoch 2 seperate Gehäuse sorgen für ein homogernes Klangbild aber auch wenn du 2 low budget Subs holst hast du vielleicht Pegel aber weniger Klang. Kaufe lieber ein besseres chassis als 2x "olalala" das am 120 ist eigentlich schon ordentlich. Mit dem was "besser" ist, sollte man vorsichtig sein. Es ist anders.. 2 chassis sind vielleicht lauter klingen aber nicht zwingend besser als 1 gutes... Was für dich besser ist musst du entscheiden. Wenn du nicht so viel ahnung hast solltest du lieber ein gehäuse bausatz erwerben. 2x69 Taler + versand 150 und das Mivoc sind auchnochmal 124 also sagen wir mal 300 euro ![]() Da hast du direkt mehrere zur auswahl mit passenden gehäuse angaben und guten Paarungen... gibt noch ne menge anderer shops |
NaturalSoundX
19:34
Der AWX im Showsubgehäuse ín Verbindung mit dem Am120 ist sehr genial... Tiefbassdruck ![]() Tolle Kombi Gruss |
Rotel_RA-980BX
19:50
Hallo. Die Aussagen über den Showsub (AWX184 + AM120) kann ich nur bestätigen. Das Ding ist der absolut der Hammer. Habe 2 davon, das ist viel zu viel für eine normale ( 34qm Wohnzimmer ) Wohnung. Man könnte damit eher kleiner bis mittlere Hallen beschallen. ![]() MfG Rotel_RA-980BX |
CarHifi-Freak
19:57
Timsoltek hier aus dem forum hat davon ganze 4 stück gehabt ![]() meiner läuft im moment ja nur an 50 watt, aber selbst das reicht schon für "perversen" pegel im bass bereich. Aber was dir am ende besser gefällt, musst du wissen. Subzero Showsub sind zwar eine ganz andere liga als der AW3000, was aber auch die ausmaße ausmachen. ![]() |
ein_neues_gesicht
19:58
ok ihr habt mich überzeugt einen sub zero kann man bei dem modul noch ein wenig runter gehen oder sollte das am120 schon minimum sein? das dt50 ![]() hat jemand einen bauplan vom sub zero? kann man statt des schlitzes auch bassreflexrohre benutzen? [Beitrag von ein_neues_gesicht am 14. Feb 2008, 20:08 bearbeitet] |
CarHifi-Freak
20:11
ich hab den bauplan hier in ner Hobby-hifi zeitschrift. aber glaube der müsste im inet zufinden sein. vlt kann dir die seite auch jemand einscannen? Mit dem Modul, dene schon das es gehn wird, nur fehlt dir halt die bass anhebung um 30hz die beim am120 schon integriert ist. |
ein_neues_gesicht
20:16
macht die tiefbass korektur viel aus? |
CarHifi-Freak
20:25
hebt ein wenig den tiefgang an,wieviel genau weiss ich nun nicht. |
ein_neues_gesicht
20:30
ich nehm wohl das dt50, 70€ für bassanhebung brauch ich für den preis nich aber wie siehts mit br rohren aus sollte ich doch lieber den schlitz nehmen? |
NaturalSoundX
20:36
Hab den AWX 184 in nem 18qm Raum:D Da geht auch einiges... das schöne ist der PA-Charakter...nicht so ein Schwabbelbass wie bei manchen langhubwoofern... sondern präzise und hart... Damit machst du garantiert nix falsch! Gruss [Beitrag von NaturalSoundX am 14. Feb 2008, 20:37 bearbeitet] |
ein_neues_gesicht
20:53
die br rohr frage steht hat der sub auch negativ eigenschaften? |
NaturalSoundX
20:58
Bau einen Port wie im Bauvorschlag...ist stabiler und günstiger! Negative Eigenschaften ?? ähmm... vielleicht, dass er nicht gerade klein ist und deine Nachbarn irgendwann Amok laufen--aber sonst.... fällt mir nix ein. Wie gesagt.. Er kann eigentlich alles.. mein Subamplevel steht auf 1/4 ca... er fügt sich super zu meinen Standboxen hinzu und untermalt das Klangbild schön. Aber macht auch richtig Alarm wenns sein muss. Reserven sind immer gut... Also wenn du den Platz hast..warum nicht?? Oder was meint ihr AWX-Besitzer ![]() [Beitrag von NaturalSoundX am 14. Feb 2008, 20:58 bearbeitet] |
markusred
21:00
anstelle der Rohre kannst du selbstverständlich einen Kanal nehmen. Brauchst nur die gleiche Fläche und die gleiche Länge nehmen. Nur zu eng (z.B. unter 2 cm) darf der Schlitz nicht werden, sonst musst du ihn eher quadratisch ausführen. negative Eigenschaften: kann man so nicht sagen. Der Klang des Subwoofers wird hauptsächlich durch die Aufstellposition bestimmt. Je mehr du ihn an die Wand oder gar in eine Ecke stellst, desto fetter/dröhnender/lauter/aber auch unpräziser wird er. |
ein_neues_gesicht
21:01
ok ich bau ihn ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() danke für die hilfe ![]() ![]() ![]() |
NaturalSoundX
21:14
Gute Wahl:) Hab den AWX auch schon überaöö getestet... zwischen den Stand-LS klingt er am schönsten regt aber in diesem Raum alle Gegenstände an:(.. In der Ecke läuft er bei mir besser und spielt dennoch präzise und DRÖHNEN ist ein FREMDWORT für ihn. Gruss |
CarHifi-Freak
21:23
#25
kann ja nur vom BSW 184 sprechen, aber bis auf die niedrigere fs sind die beiden subs ja "gleich" |
Mad3r
21:25
#26
Dann wünsch ich dir viel glück bei deinem Vorhaben... ![]() Bin ich hir eigentlich der einzige dem 120RMS am AWX184 nicht reichen ![]() Ich hab auch rausgefunden dass er in der Ecke viel besser ist...besonders wenn das Chassis in die Ecke zeigt^^ Dass er in der Ecke unsauber wird stört aber bei höherer lautstärke gar nicht mehr... ![]() Macht in meinem Zimmer so viel Bass dass ich sowiso nix mehr versteh ![]() Wenn du dir den Bausatz im Lautsprächershop bestellt wärst du eigentlich recht gut bedient... Bauplan Schrauben usw... Und die Paar Euro wirst wohl noch zusammenbekommen^^ Mir ist es ja aber egal ![]() Ich kann aber noch sagen dass das Gehäuse auch nochmal schön ins Geld geht... Wenn du 19mm MDF platten verwendest, kostet dich das Material gut 55€ Laut Bauplan wären es sogar 22mm MDF...Aber die 19mm reichen völlig aus ![]() mfg Mad3r |
NaturalSoundX
21:36
#27
Naja mit reicht das Am120 von der Leistung schon aber irgendwann kommt auch was neues mit mehr Kontrolle und Leistung. Meiner ist aus 22mm und da schwingt das Holz minimalst.... Wenn du 19mm nimmst, darauf achten, dass du viele Verstrebungen einbaust... hab ich ihm 22mm aber auch. Streben sind immer von Vorteil. Viel Spaß beim Bau und gutes Gelingen ![]() |
Rotel_RA-980BX
22:27
#28
Mad3r
12:47
#29
erstellt: 15. Feb 2008, |
Lol Sieht echt hammer aus ![]() ![]() In meinem Zimmer ist leider nicht mehr genug platz für einen 2. ![]() |
NaturalSoundX
14:02
#30
Schaut wirklich extrem gut aus=) Gruss |
ein_neues_gesicht
14:26
#31
ich nehm doch das am120 ist es schwer ein rundes loch nzu schneiden? ist es schwer das chassis mit dem modul zu verbinden? wioe schwer ist der fertige sub? [Beitrag von ein_neues_gesicht am 15. Feb 2008, 14:26 bearbeitet] |
Ankou
15:18
#32
@Mad3r Nein du bist nicht alleine! Hab 2 BSW 184 und die kriegen jeweils 250 Watt. ![]() Was ich interessant finde, ist, dass du das Chassis auch in die Ecke gerichtet hast und dir der Klang scheinbar so auch am besten gefällt. Habe die nämlich auch so aufgestellt und da war mehr Pegel und knackigerer Klang drin als bei jeder anderen Aufstellung! ![]() ![]() So sieht das bei mir aus! Sind je 250l Br. @gesicht Ein rundes Loch zu schneiden ist nicht wirklich schwer, vor allem nicht bei so einem riesigen Radius wie der AWX ihn braucht. Geht mit Stichsäge wunderbar. Kreis anzeichnen (geht mit Schnurr und Stift gut) in der Nähe vom Rand ein Loch bohren, da Stichsäge rein und langsam an den Rand tasten und gemütlich entlang sägen. Zur Not machst einfach mal ne Probeschallwand, kostet ja nicht wirklich viel! Chassis mit Modul zu verbinden ist wie Lautsprecher an Verstärker anschliessen. Einfach das rote Kabel (+) an den roten Schraubanschluss am AWX und das schwarze (-) an den anderen. Gewicht vom fertigen Sub weiss ich nicht wirklich, aber der wird nicht leicht sein! Ohne Chassis drinne wirst du das Gehäuse aber noch alleine tragen können, war bei mir zumindest mit dem Showsub so! Mit Chassis gings dann wegen der größe nur noch kurze Strecken! Hoffe ich konnte helfen, und viel Spass mit dem Teil! Ist wirklich gut und günstig! Viele Grüsse Ankou |
ein_neues_gesicht
15:24
#33
ok danke jetzt hab ich alles was ich wissen muss danke für eure hilfe ![]() |
Rotel_RA-980BX
15:57
#34
Gewicht! Also meine Showsub's wiegen jeweils ca. 40-45 KG Lässt sich eigentlich nicht mehr richtig tragen, weil auch keine Griffe dran sind. Zu zweit is es aber kein Problem. ![]() MfG Rotel_RA-980BX [Beitrag von Rotel_RA-980BX am 15. Feb 2008, 15:58 bearbeitet] |
ein_neues_gesicht
14:33
#35
erstellt: 18. Feb 2008, |
hab die sachen bestellt und wollte jetzt nuir noch frgen wie ich am besten eienn kreis aufs holz bekomme? mit zirkel hab ichs schon ersucht, dder war aber zu klein ![]() |
JesusCRamone
14:37
#36
1 Nagel 1 Faden 1 Bleistift Viel Erfolg, Micha |
ein_neues_gesicht
15:29
#37
danke für den tipp ![]() |
Rotel_RA-980BX
15:32
#38
ein_neues_gesicht
15:52
#39
ich werd mal schauen was mir besser gefällt aber danke für die tipps ![]() ![]() |
ein_neues_gesicht
20:29
#40
erstellt: 02. Mrz 2008, |
könnte bitte jemand den bauplan des subzero hochladen? hab meinen irgendwei verschlampt ![]() |
AW 3000+AM120 selbstbau JayR91 am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 6 Beiträge |
am120+GBS2422 manfred00 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 15 Beiträge |
Problem mit Mivoc AM120 freelaxer am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 6 Beiträge |
Problem mit AM120 Sonnenzombie am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 5 Beiträge |
Filtert AM120? Lars_D. am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 2 Beiträge |
AW3000 AM120 CB 49Lnetto plueschpuschel am 07.03.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 20 Beiträge |
Subwoofer-Selbstbau, 15"-Chassis, um 200 ? svcbsg94 am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 26 Beiträge |
Subwoofer AW3000+AM120 BR Downfire SimoSieb am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 9 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau Jan86 am 03.07.2003 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 15 Beiträge |
MOHR Am120 terrorhai am 19.08.2017 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.813
