HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » suche eine frequenzweiche | |
suche eine frequenzweiche+A -A |
haagi
#1 erstellt: 30. Dez 2007, 14:25 | |
hallo leute, habe mmir einen spl sub gekauft, gehäuse hab ich mir selbst gebaut. bräuchte hilfe wo ich eine gute frequenzweiche herbekomme. habe einen 360 watt verstärker. hier der sub http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem |
Poison_Nuke
#2 erstellt: 30. Dez 2007, 14:53 | |
Was für ein Verstärker ist das genau und woran ist der Verstärker angeschlossen? (welche Eingänge sind mit welchen Ausgängen usw verbunden) |
Radiologe
#3 erstellt: 30. Dez 2007, 15:37 | |
Hallo, hat denn das Gehäuse auch ein Druckloch?Gibt es denn auch TSP zu dieser Wunderwaffe? Was meinst Du mit guter Weiche? Was für eine Weiche soll es überhaupt sein?Eine Passivweiche oder Aktivweiche? Wo soll denn das Ding spielen?Im Wohnraum oder im Auto? Gruß Markus |
haagi
#4 erstellt: 30. Dez 2007, 17:49 | |
habe einen älteren verstärker, ein ONKYO (super servo integrated stereoamplifer) stecht noch drauf. hat 2 channels, jeder channel hat 2 plus und 2 minus anstecker. ja das gehäuse hat ein druckloch, was ist bitte TSP ? suche eine passive weiche. will das aus dem subwoofer keine musik, also keine töne rauskommen, soll in meinem zimmer spielen. hoffe ihr checkt des. thx |
Poison_Nuke
#5 erstellt: 30. Dez 2007, 18:00 | |
aber du wirst ja sicher noch einen zweiten Verstärker haben für die Lautsprecher? oder hast du den Subwoofer etwas parallel zu deinen LS angeschlossen? Wenn ja, hat der zwei Schwingspulen (also 4 Anschlüsse)? PS: TSP = Thiele Small Parameter diese geben die physikalischen Eigenschaften des Gehäuses an und mithilfe derer kann man genau berechnen, wie sich ein Subwoofer in einem Gehäuse verhalten würde. Und das ist notwendig, damit man das passende Gehäuse finden kann |
haagi
#6 erstellt: 30. Dez 2007, 18:12 | |
hab den sub noch nicht angeschlossen, will ja nichts falsch machen. haben nur den einen verstärker. dachte das ich den einen channel an eine frequenzweiche anschließ und den bass und tieftöner dann an die freuqenzweiche. wird doch klappen, oder? wo krieg ich so ein tsp her?? der sub hat 2 anschlüsse, sieht man ja auch auf dem bild. muss ih den 2 mal anschließen? thx |
Poison_Nuke
#7 erstellt: 30. Dez 2007, 18:27 | |
nein, zweimal anschließen wird nicht gehen, dass wird dir dein Verstärker übelnehmen. Aber auch so ist es schon ein Problem für deinen Verstärker. Ich war jetzt davon ausgegangen, dass dein Verstärker ausschließlich für deinen Sub da wäre. So wäre es aber bedeutend sinnvoller ein Subwoofer-Aktivmodul zu kaufen. Das Mivoc AM80 wäre sehr empfehlenswert. Das hat auch gleich die Frequnzweiche mit eingebaut |
haagi
#8 erstellt: 30. Dez 2007, 19:28 | |
was ist das für eine aktivweiche? also solte ich meinen verstärker an diese weiche klemmen und von der weiche zum sub? der sub hat ja 2 anschlüsse, also dann auch beide an die weiche? ist das so richtig? und für die tieftöner, usw.. hol ich mir einen 2. verstärker?!? |
Poison_Nuke
#9 erstellt: 30. Dez 2007, 19:31 | |
Das Mivoc AM80 (einfach mal suchen bie Google ;)) ist Verstärker UND Aktivweiche. du trennst deine Lautsprecher vom Verstärker und schließt stattdessen das Modul über die passenden Klemmen am Verstärker an, deine Lautsprecher kannst du dann an dem Modul anschließen. Dazu hat es insgeamt 8 Anschlussklemmen Der Subwoofer wird intern mit nur 2 Anschlussklemmen angeschlossen. Das Modul macht dann intern die Frequenzaufteilung und verstärkt dann den Tiefton für den Subwoofer und leitet den Rest einfach weiter. |
haagi
#10 erstellt: 30. Dez 2007, 19:44 | |
habs gegoogelt und gefunden=) also Mivoc AM80 an den verstärker anschließen. dann kann ich hoch, mittel,.. an das modul anschließen. richtig?? und der sub soll dann auch an die aktivweiche? was hälst du von dem sub? |
Poison_Nuke
#11 erstellt: 30. Dez 2007, 19:50 | |
wahrscheinlich sauschwere Membran und weiche Aufhängung...was dann einen netten, schwabbeligen Bass erzeugt. Das Teil soll halt nur gut aussehen...weil wenn man dem wirklich reale 500W draufsemmelt, explodiert er achja, wie du es beschrieben hast, so ist es korrekt |
haagi
#12 erstellt: 30. Dez 2007, 19:57 | |
könntest du mir nguten sub empfehlen im preisbereich bis 50 €. der gut ist. 30cm halt. ??? oder auch für mehr geld. |
Poison_Nuke
#13 erstellt: 30. Dez 2007, 20:02 | |
Mivoc AW3000 |
haagi
#14 erstellt: 30. Dez 2007, 20:09 | |
hättest du auch was mit 400 watt was gut bummt, und ne gute qualität ist? natürlich auch 12 zoll. dank dir mal! |
Poison_Nuke
#15 erstellt: 30. Dez 2007, 20:11 | |
die Wattzahl sagt rein gar nichts über die Qualität und erreichbare Lautstärke aus. Es gibt sogar Subwoofer, die zerlegen dir mit 1W das Haus...und das ist nichtmal ne Übertreibung. Da muss man dann allerdings schon bei 200-500€ anfangen und SEEHR viel Platz im Zimmer frei haben. Zumindest der Mivoc AW3000 ist ein sehr sehr guter Einstieg in die HiFi Welt. Er kann schon gut laut (brauch dafür aber auch Volumen) und sollte nicht zu tief abgestimmt werden (30-40Hz wären die sinnvollste untere Grenze). |
haagi
#16 erstellt: 30. Dez 2007, 20:17 | |
dann dank ich dir mal das du mir das sagst, hab ich nicht gewusst! könntest mir noch sagen wie ich berechnen kann wieviel volumen ich für ne box brauch? und wie meinst du des mit der herz zahl und dem einstellen? hätt halöt gern nen sub bei dem die ganze bude schön wacket=) wünsch dir mal en frohes neues! |
Radiologe
#17 erstellt: 30. Dez 2007, 20:19 | |
haagi,die Watts sind doch wirklich das letzte was einen guten Subwoofer ausmacht!Vergiss also irgendwelche Wattangaben wieder ganz schnell. Und wenns dir eh nur auf gebrumme statt auf Klang ankommt,hast du mit deinem Ebaysubwoofer schon die richtige Wahl getroffen. Wenn nichtmal TSP zu dem Woofer zur verfügung stehen,wie um alles in der Welt hast du das Gehäuse bauen können?Gab es zum Subwoofer eine Art Bauvorschlag oder hast du nach Gefühl das Gehäuse gebaut?Wieviel Liter Volumen hat denn deine Kiste? Gruß Markus |
Poison_Nuke
#18 erstellt: 30. Dez 2007, 20:26 | |
mit 50€ wird das nicht unbedingt was. da muss man erstens schon etwas mehr investieren und auch etwas Aufwand beim Bau des Gehäuses treiben, damit die Bude wirklich wackelt. Und am Ende zählt trotzdem nur der Hubraum (mein Sub z.B. bringt die Bude RICHTIG zum wackeln, aber auch entsprechend groß und 100x teurer wie deine Preisvorstellung: http://www.poisonnuke.de/index.php?action=Heimkino#Bilder ) nur damit du mal eine Vorstellung davon bekommst, was u.U. nötig ist für die eigentlich einfach klingende Aussage "die Bude zum Wackeln zu bringen". Ich könnte dir aber das Eckhorn 18 empfehlen, dass du beim lautsprechershop.de findest. Da hast du ein 46cm Tieftöner in einem allerdings sehr sehr komplexen Gehäuse, aber damit schafft man schonmal für wenig Geld eine extreme Wirkung |
haagi
#19 erstellt: 30. Dez 2007, 21:01 | |
werde mir die Mivoc AM80 weiche und den Mivoc AW3000 holen! passt dann alles zusammen!? verstärker hab ich ja schon. könntet ihr mir sagen was ich da für ein gehäuse brauche, bzw. was für ein volumen? |
P.Krips
#20 erstellt: 01. Jan 2008, 15:06 | |
Die Mivoc AM 80 ist Weiche und Subwooferverstärker in einem Gerät !! @ Haagi + all. Da er den Bassprügel und ein Gehäuse schon hat, würde ich als ersten Schritt zunächst die Anschaffung des AM80 empfehlen,mit der kann er ja dann die Performance seines "Superbasses" ja mal testen. Wenn es IHN zufriedenstellt, dann braucht er sich keinen Mivoc Bass mehr kaufen und gut ist. Sollte es ihm nicht gefallen, dann kann er dann immer noch den anderen Bass kaufen, dann aber vor einem erneuten Gehäusebau hier noch mal nachfragen, um sich Tips zur korrekten Dimensionierung zu holen.. mfg Peter Krips |
Sub-Frequenzweiche Hotdog am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche? sammlergerrit am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 66 Beiträge |
Frequenzweiche Sub38 am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 10 Beiträge |
Frequenzweiche david85 am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 12 Beiträge |
Frequenzweiche für sub hansali am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 10 Beiträge |
Frequenzweiche. Robman79 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 5 Beiträge |
PA-Subwoofer gebaut. Suche jetzt eine Frequenzweiche. DarkMB am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 18 Beiträge |
Brauche ich eine Frequenzweiche -Zodiac- am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche Tuxon2 am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 16 Beiträge |
Bandpass Sub Frequenzweiche NikWin am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedfidelitas73
- Gesamtzahl an Themen1.558.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.388
