HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Basskiste für Bereich von 100-500Hz | |
Basskiste für Bereich von 100-500Hz+A -A |
alpa
#1 erstellt: 04. Mrz 2008, 15:43 | |
Hallo zusammen! Und zwar geht es darum, dass ich mir eine Basskiste bauen möchte die mir den Frequenzbereich von ca. 100 - ca. 500Hz abdeckt, ich glaube im Car-Bereich wird das als Kickbass bezeichnet. Die Kiste soll unterm Fernseher stehen, weshalb die Chassis magnetisch geschirmt sein müssen. Innenmaße dachte ich an ca. 200x450x300mm = ca. 27Liter. Da ich eine sehr dynamische Wiedergabe möchte dachte ich an hart aufgehängte Chassis und an Qtc zwischen 0,6 und 0,7. Habe mir schon ein paar Chassis rausgesucht: Mivoc WPP150 Omnes Audio MW 7.01 PC Mivoc XAW 180 HC (wobei ich hier nicht weis, ob die magnetische kompensation genügt) Dachte an Chassis mit 15-18 cm Durchmesser und wollte davon gerne zwei einbauen. Alles passiv, Verstärker ist schon vorhanden. Die Chassis sollen natürlich nicht so teuer sein, so bis 60€ pro Stück. Könnt ihr mir helfen? Welches Chassis würdet ihr mir für meinen Fall empfehlen? Gruß Alpa |
Giustolisi
#2 erstellt: 04. Mrz 2008, 18:02 | |
Welchem Zweck soll die Konstruktion dienen? Keines der von dir genannten Chassis ist hart aufgehängt. Ich kann helfen, wenn du ein paar Anforderungen postest und das budget angibst. |
alpa
#3 erstellt: 04. Mrz 2008, 18:13 | |
Ich habe einen Bandpass der bis ca. 80Hz spielt und meine Lautsprecher setzen frequenzmäßig zu hoch an. Um dieses Loch zu "flicken" will ich jetzt eben ne Basskiste bauen die eben so ab 100Hz loslegt. Budget sag ich mal für die Chassis max. 120€, für das Gehäuse werde ich MDF verwenden. Also so komplett sollte es ca. 150-170€ kosten. Die Härte der Aufhängung ist doch zu Vergleichen mit dem Äquivaltevolumen oder? Je niedriger das ist, umso härter? Gruß |
Giustolisi
#4 erstellt: 04. Mrz 2008, 18:23 | |
Cms ist die Härte der Aufhängung. VAS ist das volumen eines Luftpolsters mit der gleichen Härte, wie die Aufhängung. Vas ist von Cms und Sd abhängig. Eine harte Aufhängung ist aber auch nicht so entscheidend. Ich rate an dieser Stelle vom bau einer Kiste ab, da die widerzugebenden frequenzen ortbar wären. Welche Lautsprecher werden denn bisher eingesetzt? |
alpa
#5 erstellt: 04. Mrz 2008, 18:34 | |
Das dass dann ortbar wird ist klar, deswegen kommt die Box auch untern Fernseher, was dem halben Abstand von LS-links zu rechts entspricht. Gefüttert wird sie dann mit der mono Summe aus links und rechts. Lautsprecher sind KEF iQ7 Irgendwelche Tipps, für Chassis, die in diesem Bereich schön dynamisch sein können. Damit auch ein Snare-Grundton ordentlich rüberkommt? Und nicht ganz so teuer ;-) |
Giustolisi
#6 erstellt: 04. Mrz 2008, 18:42 | |
Jetzt komm ich nicht mehr mit. bitte um Klärung |
alpa
#7 erstellt: 04. Mrz 2008, 18:44 | |
mir ist die iQ7 unten rum zu dünn, deshalb die zukünftige zusätzliche Box |
Giustolisi
#8 erstellt: 04. Mrz 2008, 18:59 | |
Mit einer zusätzlichen Box würde man sich in diesem Fall nur probleme einhandeln. Zwei unterschiedliche Chassis im selben frequenzbereich zu betreiben funktioniert nicht. du wirst höchstens Überhöhungen und Einbrüche im Frequenzgang ernten. Wenn du einen kräftigen Kickbass willst, hast du dir einfach den falschen Lautsprecher gekauft. Die beste Lösung wäre neue Lautsprecher zu bauen, die dir gefallen. Man könnte auch die lautsprecher neu abstimmen, was aber aufwändig ist und Know How und Messtechnik erfordert. Die mit sicherheit einfachste Lösung wäre einen Equalizer einzusetzen, um den entsprechenden Frequenzbereich anzuheben. |
alpa
#9 erstellt: 04. Mrz 2008, 19:14 | |
So, also zurück auf Anfang. Ich fragte nach entsprechenden Chassis für den Kickbass-Bereich. Irgendwelche Chassisvorschläge mit maximal 18-20cm Bembrandurchmesser entweder 1 oder 2 Chassis für Gesamtkosten von 120€, Gesamtvolumen der Box sind 27liter. Das ganze soll schön dynamisch spielen können. Für Vorschläge bin ich sehr dankbar... [Beitrag von alpa am 04. Mrz 2008, 19:15 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
#11 erstellt: 04. Mrz 2008, 19:19 | |
@alpa: Warum nimmst Du die angebotene Hilfe nicht an? Du bist leider völlig auf dem Holzweg. Verrenn Dich doch nicht in eine Idee, die lediglich zu unnützen Geldausgaben führen muss. Du könntest die Kef mit einem normalen Sub betreiben, der dann bei 100 Hz steilflankig getrennt wird. Idealerweise aktiv mit Hochpassfilter, um die Belastbarkeit der Kef zu erhöhen. Den "Kickbass" besorgt dann der Bassregler Deines (Voll-)Verstärkers. Grüße Frank |
Giustolisi
#12 erstellt: 04. Mrz 2008, 19:30 | |
Tut mir leid, ich muss Hüb zustimmen. Eine extrabox in der Mitte hat mit hifi nichts zu tun. Wenn du deine 120€ anständig investieren willst, bau davon ein Paar Viecher. Die klingen gut und machen einen beeindruckenden Kickbass. Pegelfest sind sie auch. Ich hatte bis vor ein paar Monaten noch ein Paar Viecher und bereue nicht, diese Lautsprecher gebaut zu haben. |
alpa
#13 erstellt: 04. Mrz 2008, 20:30 | |
Ich sehe schon hier sind echte Fachleute am Werk. Nur leider bleibt wohl bei dem vielen Fachwissen das lesen auf der Strecke, denn dann hätte man bei meinem ersten Beitrag gelesen was ich wissen möchte... Es ist schon schade, dass man auf eine einfache Frage keine Antwort bekommt. Für dieses unkonstruktive Gelaber hier hätte ich auch in jede x-beliebige Kneipe gehen können. |
FloGatt
#14 erstellt: 04. Mrz 2008, 21:24 | |
Mario_D
#15 erstellt: 04. Mrz 2008, 21:39 | |
Das ist ja mal Lustig, wahrscheinlich wieder mal ein Fake. Ich bin von den Viechern im Kickbass Bereich enttäuscht. |
Giustolisi
#16 erstellt: 04. Mrz 2008, 22:56 | |
Jaja, so ist das Leben, man sitzt auf dem Klo und scheisst daneben. |
testfahrer
#17 erstellt: 04. Mrz 2008, 22:58 | |
ich habe mir das vorhin extra verkniffen und nun sowas von nem mod... |
wallah
#18 erstellt: 04. Mrz 2008, 23:21 | |
und schon hat er sich gelöscht aber wer nicht will der hat schon ich hätt aber noch ne frage, ab wann fängt denn eig der mittenbereich an also ab welcher frequenz?? weil kickbass ist doch eher so 70-120hz oder...?? mfg wallah ps irren ist menschlich |
Giustolisi
#19 erstellt: 04. Mrz 2008, 23:31 | |
Ich denke, dass man das nicht so eindeutig trennen kann. Es ist sowieso von untergeordneter Relevanz, da alle bereiche möglichst gleich laut sein sollten. |
Hüb'
Moderator |
#20 erstellt: 04. Mrz 2008, 23:48 | |
Ich mach' zu. Schade um die Zeitverschwendung und danke für die konstruktiven Beiträge. Dummheit, Unkenntnis und Ignoranz ist leider eine Mischung, der mit gutem Willen und Fachwissen nicht immer beizukommen ist... [Beitrag von Hüb' am 05. Mrz 2008, 12:15 bearbeitet] |
Bau einer Basskiste Soundsüchtig am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 118 Beiträge |
basskiste wie groß? artiro am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 5 Beiträge |
selbstbau basskiste- HILFE ^^ bernd12-hagen am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 4 Beiträge |
[Hilfe] Basskiste Eigenbau Sphex am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 6 Beiträge |
Basskiste um Eyebrid Y10 simikolon am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 5 Beiträge |
Basskiste bauen und berechnen 69iger_Käfer am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 28 Beiträge |
Anschluß Basskiste an endstufe Vento1983 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 11 Beiträge |
Suche Vorschlag für 4 -6 20er Basskiste bmw323 am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 45 Beiträge |
schräbbeln/störgeräusche bei basskiste mit portschlitz thone87 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 6 Beiträge |
Basskiste umbau in aktiv bass kiste rauschei am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.015
