HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » BEYMA 18LX60 als Kinosubwoofer | |
BEYMA 18LX60 als Kinosubwoofer+A -A |
Veterano19
#1 erstellt: 01. Jun 2008, 17:30 | |
Hello, ich möchte euch hier meinen aktuellen Kinosubwoofer vorstellen. Leider gibts noch nicht so viele Bilder, aber es folgen noch welche. Ziel war es einen Subwoofer zu konzipieren, welcher in einem 30m² Raum nicht so schnell an seine Grenzen kommt und trotzdem spührbaren Tiefbass erzeugen kann. Hiermit hab ichs geschafft, an seine Grenzen habe ich ihn bisher noch nicht gekriegt, vielleicht ist das SAM2 auch dafür auch ein bisschen zu Schwach. Der Beyma spielt in einem ca. 350L Gehäuse, welches aus 19er MDF gefertigt wurde. Das gute Stück wiegt bestückt ca. 60Kg und lässt sich wirklich schwer transportieren. Die Richtige abstimmung mit dem SAM2 und den 3 Varioflex Bassreflexrohren hab ich noch nicht gefunden. Also optimal eingestellt ist er noch nicht. Aber das soll ja erstmal nur ein kleiner Einblick werden. Solange ist er ja auch noch nicht am leben Also Möglichkeiten gibts genug: Aktiv Entzerrt: +6dB bei 30Hz (f3=25Hz@). Oder ohne Entzerrung: Auf 30 Hz abstimmen. (f3=30Hz@96dB) Warum so farblos? - Weil ich ihn erstmal nur mit Klarlack überzogen habe und ihn nur schonmal testen wollte. Jetzt fehlt mir nur der Ansporn das Teil wieder in die Garage zu wuchten und ihn zu lackieren! Kommt aber auch noch... Achso, die Abmessungen sind 1100mm x 800mm x 500mm. Also doch recht sperrig. Orientiert habe ich mich an den JBLpro Kinosubwoofern. Bestes Erlebnis bisher... Master & Commander: Schlachtszene Nr.1, Gegnerisches Schiff eröffnet Feuer. Ohne Sub sieht man es blitzen am Ende des nebligen Horizonts. Mit Sub spürrt man das Knallen der gegnerischen Kanonen. Herrlich... |
Veterano19
#2 erstellt: 02. Jun 2008, 18:39 | |
Okeee... intressiert wohl irgendwie niemanden ?! |
SRAM
#3 erstellt: 02. Jun 2008, 19:19 | |
Schon,.......aber ob Dir die Antwort gefällt: Das Gehäuse ist viel zu groß. Du wirst über kurz oder lang den Bass als unpräzise empfinden. Gruß SRAM |
Veterano19
#4 erstellt: 02. Jun 2008, 19:28 | |
Sagen wirs mal so, für den Treiber ist das Gehäuse grade richtig! Gut, für den Einen oder Anderen ist das Gehäuse wohl ein bisschen zu groß. (Mir eigentlich auch, deshalb werde ich ihn auch verkaufen). Allerdings konnte ich bisher noch nichts feststellen, was auf eine unpräzise Basswidergabe bei Filmen hinweist. Vorher hatte ich ganz kurz einen TIW300 in 110L in Betrieb, das war unpräzise, Musik ging garnicht und bei Filmen hats immer weich und schlammig geklungen. (Vielleicht einfach falsch abgestimmt) Auf jeden Fall habe ich die ganzen Probleme bei dem Beyma nicht mehr! Also, soll ich demnächst weiter berichte oder nicht? |
MetalWarrior
#5 erstellt: 02. Jun 2008, 20:15 | |
Hi! Finde ich durchaus interessant, ist mir aber erst jetzt aufgefallen. Was mich interessieren würde: Hast du bei der Berechnung des Gehäuses die Bassanhebung berücksichtigt? Also ist es so abgestimmt, dass die Anhebung aktiv sein muss, um einen guten Frequenzgang zu erhalten? Und wenn du das Monstrum verkaufen willst: Ist schon was neues geplant? Welche Größenordnung schwebt dir so vor? Grüße, Sven |
Veterano19
#6 erstellt: 03. Jun 2008, 04:29 | |
Der Subwoofer wurde so berechnet das er ohne Anhebung einen guten Frequenzgang hat. Wenn man dann richtig loslegen will, kann man die Bassanhebung von 6dB bei 30Hz einstellung und die Bassreflexrohre um 10 cm Ausziehen. Somit geht er dann tiefer, allerdings ist er dann rein rechnerisch gesehen schneller an seinen Grenzen. Was neues ist noch nicht ganz geplant. Erstmal will ich "ihn" loswerden, danach kann ich mir Gedanken machen. Hängt davon ab, je nach dem, wieviel ich für den kleinen noch bekomme! |
Pechi
#7 erstellt: 03. Jun 2008, 14:08 | |
um wieviel verkaufst du ihn denn? vielleicht hat ja jemand interresse daran im forum? grüsse pechi |
Veterano19
#8 erstellt: 03. Jun 2008, 16:27 | |
Ich hab noch nichts nachgerechnet, sollte ich vielleicht mal machen. Aber ich sag mal so, falls jemand intresse hat, kann er sich ja schonmal melden. Gruss! |
Veterano19
#9 erstellt: 04. Jun 2008, 19:01 | |
Konnte die Bilder oben leider nicht mehr einfügen: "Ihr Beitrag hat ein gewisses Alter überschritten!". Okay, gibts eben hier die Bilderchen. Schön von Vorne: Ein Bild durch das Bassreflexrohr: Fühlt sich an wie ein Übergang, sieht aber (noch) nicht so aus: Terminals an der Seite, um die Subwooferaufstellung hinter der Leinwand zu realisieren: Noch einmal der Beyma 18LX60 in nah, kennt aber eigentlich mittlerweile jeder, trotzdem!: Und der aktuelle Frequenzgang, habe die Rohre auf 27cm ausgezogen und somit auf 25 Hz abgestimmt, am Sam2 sind +3dB bei 30Hz. F3 liegt nun bei 25 Hz, das drückt ordentlich! Grüsse aus Hessen, da bebt es nun [Beitrag von Veterano19 am 04. Jun 2008, 19:02 bearbeitet] |
Subwoofer mit Beyma 18LX60 Poison_Nuke am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 12 Beiträge |
Beyma 12BR70 ? Klangfreak am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 13 Beiträge |
Beyma 18GT200 als Dipol Subwoofer? Lutz_RE am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 34 Beiträge |
Beyma 18g400 bennynd am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 2 Beiträge |
Bassrutsche für Beyma 18g50 t0xlc am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 8 Beiträge |
Beyma 21L50 Erfahrungen? Feldweg am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 3 Beiträge |
Beyma 10BR60 V1 - Gehäuse? Keksstein am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 5 Beiträge |
Chassiswahl: Beyma vs Dayton MaV3RiX am 04.05.2021 – Letzte Antwort am 04.05.2021 – 3 Beiträge |
Knackiger BR für Beyma 15G400 SeventhSeal am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 5 Beiträge |
50l Sub mit BEYMA 8WOOFER viertelnach8 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedando64
- Gesamtzahl an Themen1.555.701
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.264
