Logitech Z5500 anderes Gehäuse muss her!
Privilege85
#51 erstellt: 29. Jun 2008, 20:18
spocks schrieb:
also ich werde es wohl erstmal mit Sekundenkleber probieren da ich das mit den Bohren net so geheuer finde
ich glaube nicht, dass der sekundenkleber das hält. der platzt dir weg, aber versuchen kannst das ja. das mit dem bohren ist aber ne übliche technik festsitzende schrauben zu lösen
deckwise
#52 erstellt: 30. Jun 2008, 12:23
spocks schrieb:
und ich die nicht fassen kann.
Schon mal probiert einen passenden Nagel oder Stahlstift in Form einer Heftklammer zu biegen, sodass die beiden offenen Enden in die Löcher passen?
Dann mit ner ordentlichen Kombizange festhalten und nochmal an die Mutter ran...
spocks
#53 erstellt: 05. Jul 2008, 17:09
Nabend,
also ich bin weiter gekommen ich habe unten 2 Nägel rein gehauen und mit einer zange festgehalten dann kann man die Schraube raus drehen .
Leider musste ich dann feststellen das die das "innere" mit Wachs ausgegossen haben
MfG Kevin
spocks
#54 erstellt: 07. Jul 2008, 19:47
Hilfe
Dr.Nossen
#55 erstellt: 07. Jul 2008, 20:48
Du könntest mit einem spitzen Meißel versuchen das ding rauszuachlagen
Ich weiß nicht ob das funktioniert, oder du damit deinen Trafo zerstörst...
Sonst könntest du das Wachs wergohren. Würde warscheinlich einfacher gehen.
LG
Lucas
blu5kreen
#56 erstellt: 07. Jul 2008, 20:53
Wo genau ist das Wachs? Ist das an der Hülse dran die von außen nach innen geht?
Kann das auf den Bild nicht so richtig erkennen.
Wenn ja wäre es evtl möglich einen Lötkolben an die Hülse zu halten bis das Wachs weich ist und dann diese raus ziehen, so dass der Trafo frei wird.
Dr.Nossen
#57 erstellt: 07. Jul 2008, 20:56
Ich glaub das wachs ist das schwarze Zeug in der Mitte vom Trafo. Und wenn man da mit nem Lötfix dranght kann es schon mal etwas länger dauern, biss das geschmolzen ist.
LG
Lucas
spocks
#58 erstellt: 07. Jul 2008, 21:10
ja das Wachs ist das schwarze in der Mitter. Da werde ich auch nicht mit dem Löhtkolben ran gehen sonst bekommt der Ringkern Trafo noch was ab wird immerhin sehr heiß.
MfG Kevin
Pat1000
#59 erstellt: 07. Jul 2008, 22:37
Glaube nicht dass das Wachs ist, eher ein Kunstharz zur Zentrierung des Bolzens. Ist die Frage ob dieser den Trafo am Holz festklebt oder unten noch zusätzlicher Kleber angebracht wurde. Probiers mal vorsichtig mit einem Gummihammer oder warte auf bessere Vorschläge.
deckwise
#60 erstellt: 08. Jul 2008, 09:06
Genau das gleiche denke ich auch. Und selbst wenn dieses Harz auch zur Verklebung des Trafos am Gehäuse genommen wurde, "pappt" es ja nur auf einer ebenen Lage MDF, evtl. kommt die oberste Deckschicht des MDF mit runter. Also wirklich Gummihammer nehmen, evtl. noch ein paar Lagen Tuch oder einen Lappen zwischen Trafo und Hammer und mal anklopfen... VORSICHTIG!!!
[Beitrag von deckwise am 08. Jul 2008, 09:08 bearbeitet]
blu5kreen
#61 erstellt: 08. Jul 2008, 09:36
Oder den Trafo mit einer Stichsäge aus den Gehäuse schneiden. Wenn da eh ein neues gebaut wird. Dann haste halt den Trafo mit den Rest MDF.
Dr.Nossen
#62 erstellt: 08. Jul 2008, 10:35
Oder mit einem Lochbohrer (diese Großen mit verstellbarem Durchmesser)genau unter der Schraube mit einem durchmesser der genau dem des Wachses entspricht (oder ein bisschen kleiner zur sicherheit) reinbohren.
LG
Lucas
spocks
#63 erstellt: 15. Jul 2008, 18:28
leider bin ich noch nicht wirklich weiter gekommen mir fehlt eine Laubsäge um um den Ringkern Trafo rum zu sägen (mit der Stichsäge wirds ziemlich schwer da ich nicht noch mehr am Origianlgehäuse kaputt machen will).
Aber egal hier habt ihr mal ein Bild wie "weit" ich bin.
spocks
#64 erstellt: 20. Jul 2008, 17:30
Etwas weiter, muss aber wieder auf Stichsäge warten -.-
H0[)iNi
#65 erstellt: 20. Jul 2008, 20:13
Ich hab mal was geiles gefunden was man aus dem System machen kann. Und hätte ich das Handwerk,Geld und die Maße würde ich das mal in Angriff nehmen.
LogiWood
MFG H0[)iNi
bulb2000
#66 erstellt: 23. Jul 2008, 21:58
10% klirrfaktor ach du schei""e
H0[)iNi
#67 erstellt: 26. Jul 2008, 00:25
Gibts nun eigentlich was neues?
spocks
#68 erstellt: 26. Jul 2008, 05:13
Leider nicht denn da die mit der Stichsäge umziehen will hat sie angst das ich die kaputt mache und sie dann den Laminat nicht schneiden kann.
H0[)iNi
#69 erstellt: 26. Jul 2008, 09:07
Achso... ich dachte schon du hast das Projekt aufgegeben.
Wenn du voran kommst bitte bitte schreib.
MFG H0[)iNi
spocks
#70 erstellt: 28. Jul 2008, 18:16
Hallo H0[)iNi,
das Projekt werde ich mit Sicherheit nicht aufgeben! Da ich heute erfahren habe das ich Samstag frei habe werde ich wohl mal bei ihr anrufen und mit dem Stück zu ihr fahren dann soll sie das Sägen
MfG Kevin
H0[)iNi
#71 erstellt: 28. Jul 2008, 19:07
Sehr schön.
ich würde halt sehr gerne wissen würde ob der Klang dann den Aufwand wert ist und was man aus den, eignetlich garnicht schlechten Tang Band, machen kann.
MFG Philipp
Schaller
#72 erstellt: 28. Jul 2008, 19:15
MFG Philipp :prost
Mr Spock schrieb doch oben, daß
"da die mit der Stichsäge umziehen will"
wenn er also die Stichsäge sucht, lohnt der
Aufwand auf jeden Fall, oder?
gruß Schaller
H0[)iNi
#73 erstellt: 28. Jul 2008, 19:20
Naja das weis man ja noch nicht da es bist jetzt,soweit ich weis und es im internet zufinden ist, nur einen gibt der den Sub umgebaut hat.
Könnte ja sein das der Klangliche unterschied so minimal ist das man das Cassie im Original Gehäuse lassen kann.
Wie auch immer ich bin auf das Ergebniss gespannt.
MFG Philipp
spocks
#74 erstellt: 01. Aug 2008, 21:31
so das Gehäuse trocknet gerade, werde dann morgen noch schrauben rein drehen und dann wird das ding angeschmissen :).
MfG Kevin
spocks
#75 erstellt: 02. Aug 2008, 07:12
So Leutz,
dass "Ding" is fertig habs gerade laufen und der Bass is sehr klar kann ich garnicht richtig beschreiben er is einfach Sauber so hab ich Bass noch nie Gehört also ich werde ihn nicht ins alte Gehäuse umbauen sondenr lass ihn in dem Geschlossenen!
Aber ein bisschen der Pegel fehlt (gut ein bisschen hab ich schon raus geholt durch die Interne Bassanhebung) aber dagegen kann man sicherlich nichts machen oder?
Und was ist wenn ich das Gehäuse nochmal testweise etwas verkleiner (jetzt hat es gerade so ~32/33Liter) würde halt ma nen paar Milchtüten reinlegen oder so.
MfG Kevin
hg_thiel
#76 erstellt: 02. Aug 2008, 07:39
Hallo
ein geschlossenes Gehäuse ist immer leiser als ein bassreflex. Das ist physikalisch leider so festgelegt
Bei der Bassanhebung bitte gut aufpassen... das ist teilweise unheimlich viel Leistung die gefordert wird. Also bei höheren Pegeln nicht mal eben voll reindrehen und sowas
Verkleinern kannst du das Gehäuse natürlich noch. Er wird dann vermutlich nicht mehr so tief spielen
Dr.Nossen
#77 erstellt: 02. Aug 2008, 16:50
Jo,
kannst du Bilder machen? Ich denke, dass ich nicht der einzige bin, den's interressiert
LG
Lucas
spocks
#78 erstellt: 02. Aug 2008, 17:17
klar kann ich Bilder machen hab ich jetzt auch schon also hier:
An der Front die Löcher sind leider noch da weil die Schrauben die ich habe zu dick sind da geht das Holz mit kaputt.
MfG Kevin
spocks
#79 erstellt: 02. Aug 2008, 17:20
hg_thiel schrieb:
Ich meine das Logitech zum Beispiel den hier verbaut:
W6-1139SG
da warten 4 Stück bei mir zu Hause auf Verwendung :D
Das werde ich glaube wohl auch mal anstreben kannste vllt. ma so paar Infos geben? Wie haben die gedrückt? Wie viel Liter haste allen 4 gegeben? Denn irgendwie will ich auch
H0[)iNi
#80 erstellt: 02. Aug 2008, 20:52
Sehr schön! Wenn ich jetzt die genauen TSP des Cassis wüsste dann würde ich mich ja mal an en BR ranwagen.
Spocks: Hast du echt in der Zwischen zeit en Magnat Tranceforce an die Logitech gehangen?
Gabs hier ni irgendwo jemanden der das auch gemacht hat? Predator95 hieß er doch...
Willst du den Sub noch Lackieren oder soll er so "Roh" bleiben?
MFG Philipp
spocks
#81 erstellt: 03. Aug 2008, 08:15
Hey H0[)iNi,
den Transforce hab ich natürlich nicht an die Logitech's gehanden, der ist gerade an meinem Verstärker (zum Test).
Lackieren will ich das schon noch bin mir nur noch nicht ganz sicher womit (schwarz soll es schon wieder werden).
MfG Kevin
Logitech z5500 Subwoofer umbauen!
helixxx am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  77 Beiträge
SPH 300 KE anderes Gehäuse muss her!
Xeron02 am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  9 Beiträge
Logitech Z5500 Subwoofer ist defekt --> umbauen?
eCoLeech am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  6 Beiträge
Anderes Gehäuse für AW 3000
andy887 am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  35 Beiträge
Anderes Chassi?
xGODeXe am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer muss her!
']['erminator am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  10 Beiträge
Neuer Subwoofer muss her
Reggae am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  42 Beiträge
Neues Konzept muss her !
mAdmim am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  8 Beiträge
Logitech z5000 2ten Subwoofer anschliessen!
yucca* am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  24 Beiträge
logitech z2300 subwooferchassis kaputto =(
ennibaer am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.602
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.782
