HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » SPH-380TC - Erfahrungen?? | |
SPH-380TC - Erfahrungen??+A -A |
ChrisCross
#1 erstellt: 19. Feb 2003, 20:22 | |
Hallo Ihr Hifiler, habe mir einen Monacor SPH-380TC zugelegt. War beim Kauf eigentlich nur auf Baßparameter aus, also: schwere Membran, hohes BxL , niedrige fRes., xmax(immerhin 11mm pro Seite ;-)) usw. Nun wollte ich das Ding mal in einem 250 Liter Gehäuse einbauen und als BR betreiben. Mit einer Gehäuseresonanz von 22 und Lautsprecherresonanz von 21Hz komm ich dann auf 20Hz bei -3dB! Das ist doch entlich mal der Tiefbaß den man braucht! Hat jemand schon mal ähnliches mit dem LS angestellt? Und wie sieht es mit der Dynamik des LS aus? Man sagt ihm nach, das er trotz des großen Membrangewichts eine gute Dynamikwiedergabe realisiert. Bis denne und danke schon mal im voraus für Eure Antworten! Chris |
Joepowar
#2 erstellt: 24. Feb 2003, 13:02 | |
Hi, ich habe zwar keine Erfahrung mit deinem chassis, habe aber den sph-450tc im 135liter 3eck gehäuse (susa in der K&T) mit 2x bassreflexrohr 10cm durchmesser / je 62.5cm lang. der bass ist hervorragend sauber und druckvoll, erstaunlich schnell. der beste bass den ich bisher gehört habe (ich hatte schon sehr viele!) brauchst du zu deinem spezifische daten wegen deinem 250l. gehäuse, oder fragst du nur so, ob einer schon im vorraus erfahrungen damit gemacht hat? (da du es ja so oder so bauen wirst ;-)) was für eine endstufe/weiche benutzt du?! [Beitrag von Joepowar am 24. Feb 2003, 14:36 bearbeitet] |
ChrisCross
#3 erstellt: 06. Mrz 2003, 23:59 | |
Hallo Dennis, sorry, daß ich erst so spät antworte, aber ich hatte viel um die Ohren... Ich wollte den Sub eh bauen, bin aber mittlerweile auf 169 Liter zurückgegangen, denn dann kann ich ihn besser verstauen... Die Abstimmung wird aber weiterhin bei ca.22Hz liegen. Meine Weiche ist eine selbstgebaute aktiv-weiche mit OPs mit 24dB / Oktave bei 72Hz. Verstärker ist ein Yamaha 1020 , müsste an Leistung reichen. (Ich denke pro Kanal ca. 150W sin.out, Gerät nimmt 600W aus der Steckdose). Kann ja hier mal posten, wenn er fertiggestellt ist. Bis dann MfG Chris |
Joepowar
#4 erstellt: 11. Mrz 2003, 14:23 | |
Hmm, ich bin mal gespannt :-) |
Striker79
#5 erstellt: 09. Jul 2008, 09:36 | |
Ist der Bass nach jetzt ca. 5 Jahren fettich? Möchte gerne Infos und Bilder sehen! Striker79 |
Frank.Kuhl
#6 erstellt: 09. Jul 2008, 10:34 | |
Hm, 250 Liter halte ich dann doch für deutlich zu viel. Besser ist es ein kleineres Gehäuse zu verwenden, es tiefer abzustimmen (also Bassreflexrohre länger machen als in der Simu) und dann mit einem passenden Aktivmodul mit Subbassanhebung eventuell das Fehlende im Tiefbass zu ergänzen. Erfahrungsgemäß ist das in normalen Wohnräumen bis 40m2 aber nicht nötig, da der Roomgain da schon ein gehörige Portion draufschippt. Zuviel Tiefbass muß nicht immer gut klingen! siehe z.B. hier: http://hifi-selbstba...iew&id=185&Itemid=35 |
Striker79
#7 erstellt: 09. Jul 2008, 10:52 | |
Ich habe einen Ciare CH250 und wastel mit gerade den Bassbereich dazu. Zum Einsatz kommen 2 Stück SPH 380TC. Mir wurde ein H-Pol ans Herz gelegt, wo ich aber keine Infos finden kann den zu berechnen. BR habe ich da was gefunden in 81L oder 89L. Musikmäßig läuft bei mir schneller harter Rock/Metall. Aktuell läuft ein Monacor 380er TC im Downfiregehäuse "Sonic", was bei gewisser Musik recht unsauber klingt, da der Bass so hoch spielen muß denke ich. Habe ihn bei ca 200Hz getrennt. Wenn da tiefe Doublebass-Atacken geprügelt werden, kommt nur noch ein Brei sondergleichen raus. Irgend ein Tipp? Danke Striker79 |
Frank.Kuhl
#8 erstellt: 09. Jul 2008, 11:10 | |
Mal mit der Aufstellung spielen, aber 200 Hz sind für downfire etwas zu hoch! Zwei getrennte Subs zu bauen ist am besten. Die dann an verschiedenen Stellen im Raum ausprobieren und auch mit der Phase spielen. Da kann man störende Raummoden sehr schön mit herausfiltern. Der SPH-450TC wird z.B. im Silbersand Sub-1 verbaut und Inosic setzt diese auch in den Subwoofern Cinema 380 und 460 ein. http://www.silbersand.de/lautsprecher.html http://www.inosic.de/cinema460info.htm http://www.inosic.de/cinema380info.htm Hier gibts auch weitere Baupläne: http://www.inosic.de/Bauplan.htm [Beitrag von Frank.Kuhl am 09. Jul 2008, 11:12 bearbeitet] |
alexanderdergroße
#9 erstellt: 09. Jul 2008, 16:56 | |
12.000 € für den Silbersand SUB Ist der mit Silber lackiert oder das Gehäuse aus Silber Na ja, man kann ja verlangen was man will solange es einer kauft |
Striker79
#10 erstellt: 10. Jul 2008, 07:13 | |
Und Erfahrungen mit Polen gibt es nicht? Ich kann keine Berichte oder Infos darüber finden. Danke Striker79 |
2x SPH-380TC Bassreflex srobin433 am 04.07.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2019 – 106 Beiträge |
Endstufe zu Monacor SPH-380TC schall_wandelnder am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 12 Beiträge |
Monacor SPH 380TC Hilfe beim Gehäusebau PW-Thunder am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 4 Beiträge |
Suche Bauvorschläge für SPH-380TC EXODOS am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 32 Beiträge |
Sonic-15 oder SPH-380TC ile_trh am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 167 Beiträge |
Bandpass 6. Ordnung mit Monacore SPH 380TC schall_wandelnder am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 4 Beiträge |
Bauvorschlag Monacor SPH-255 Plookide am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer SPH-380/BR mit Monacor SPH-380 TC NiWi17 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 22 Beiträge |
Vollaktiv-"Stereo Sub" ala Geithain 901 mit Monacor SPH-380TC möglich! waschmatzine am 14.07.2021 – Letzte Antwort am 15.07.2021 – 11 Beiträge |
Subwoofer Bandpassgehäuse mit Monacor SPH-165 EhNieDa am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2018 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.535
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.968
