HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » chassis brauchbar---daten: | |
chassis brauchbar---daten:+A -A |
sakly
11:11
#51
erstellt: 03. Okt 2008, |
Willst Du die alle in ein großes Gehäuse bauen? 4 einzelne Gehäuse wären sinnvoller gewesen, weil Du damit flexibler stellen kannst. Zudem werden die Gehäuse an sich schon stabiler, weil eben nicht so groß. Aber nun bau erstmal ![]() |
baschdi85
16:23
#52
ich bau 2 säulen mit jeweils 4 chassis = insgesamt 8x 20er chassis.. in jeder säule werden 2 chassis auf ein volumen spielen (ich trenne das große gehäuse in der mitte ab) das ganze dann BR, hoffe da geht was.. MfG Sebastian |
baschdi85
21:00
#53
falls jemand mal kurz mit diesen daten rechnen /simulieren könnte... 26 cm Wooferdurchmesser, 14,5 cm Einbautiefe, 500 W RMS/1000 W max., 4 Ohm , 84 db /W /1m, QTS 0,57, VAS 17,1, FS 37 HZ könnte ein zusatz sub werden für richtigen tiefbass.. wäre der was? gehäusegröße ca? BR? woofer ist der SP10 von HiVi / Swans.. MfG Sebastian |
sakly
08:33
#54
erstellt: 04. Okt 2008, |
Wenn Du da noch einen Sub zustellen willst, der dann edn richtigen Tiefbass übernimmt, musst Du schon mehr Membranfläche nehmen. Sonst passt das mit den Wirkungsgraden nicht zusammen. Wenn jetzt zwei von den Chassis zusammen in einem Gehäuse spielen, ändert sich aber die BR-Abstimmung. Ich hoffe Du berücksichtigst das. Bei insgesamt 8 8"-Chassis braucht man IMHO keinen zusätzlichen Treiber mehr für Tiefbass. Die kann man so tief abstimmen und da ordentlich Tiefbass rausholen, dass das ausreicht. Dafür ist genug Membranfläche da, so dass man auch in größeren Räumen keine Peeglprobleme bekommt. |
baschdi85
17:51
#55
empfohlen wurden ja 40L mit nem 7cm rohr und 20cm länge.. ein volumen wird jetzt für 2 chassis ca. 75-80L und es wird ein kanal gebaut mit der fläche von 2x7er rohren und das ganze dann 20cm tief---passt oder? ich könnte den kanal aber auch 25 oder 30 cm tief machen, das wäre kein problem.. reflexkanal wird in die rückseite eingebaut.. MfG Sebastian |
sakly
18:24
#56
Nein, die Kanäle passen dann gar nicht mehr zur gewollten Abstimmfrequenz. Das kann ma nicht 1:1 multiplizieren. Lad Dir mal WinISD runter und simuliere ein bisschen damit rum, dann siehst Du das. |
baschdi85
18:27
#57
ich dachte dass der querschnitt des kanals x2 genommen wird und die länge dabei gleich bleibt.. ich probier mal das mit dem programm,.. ansonsten wäre ich über profesionelle hilfe sehr dankbar! danke schonmal für den hinweis! MfG Sebastian |
baschdi85
22:08
#58
sorry leute, ich kapier das programm nicht wirklich.. ich hab jetzt die daten eingegeben und 2 chassis in 80L volumen.. bei nem 10er rohr mit 20cm länge gibts -3db bei 35 Hz.. bei nem 10er rohr mit 25cm länge -3 bei 38Hz.. normal wird er doch tiefer, je länger das rohr...? kann mir mal bitte jemand einen vorschlag machen? ich hab das holz alles hier und wollte morgen weiterbauen.. Danke schonmal.. MfG Sebastian |
plüsch
23:36
#59
Hallo Sebastian
...richtig und weil die Addition der Schallanteile bei tieferen Frequenzen stattfindet kostet das Wirkungsgrad. Der F-gang wird flacher und dadurch rutscht der -3dB Punkt nach oben. Vorschlag, 3 Rohre a 7cm Durchmesser das im Programm eingeben. Das geht dann in diese ![]() kurbel da mal runter bis zum F-gang, da kannst Du gut nachvollziehen was dir das Programm ausgeworfen hat. Da es keine Erfahrungswerte zu diesen Chassis gibt und BR-Boxen Raum abhängiger wie Geschlossene Boxen sind, solltest Du dir alle Möglichkeiten offen halten. Das geht nun mal mit Rohren besser wie mit Kanälen. Gruß plüsch |
baschdi85
21:54
#60
erstellt: 02. Dez 2008, |
also, ich habe den sub im "rohbau" nun fertig.. heute zum test dann in den 3ten sock geschleppt (knapp 45kg) verbaut sind nun 4 stück der visonik 20er und ein visonik aktivmodul. jeder lautsprecher hat sein eigenes volumen und seinen eigenen reflexkanal. kurzer sound-test: wow! ich hab ja nen Teufel System 5THX sub hier, nen cerwin vega mit 2x20er, hatte nen canton AS50,... aber so viel bass wie der hier hat echt noch keiner in meinem raum gemacht (ca.22qm) !! trocken, tief, bei gehobener lautstärke wackelt alles, die hosenbeine flattern leicht mit bei fast maximalem pegel(in 3m entfernung!) ich bin super zufrieden, da ich in meinem kaum bis jetzt mit noch keinem sub einen richtig spürbaren bass hinbekommen habe, dieser hier kann das super! ich werde mir noch einen bauen, habe ja damals dann nochmal 4 chassis und ein modul nachgeordert. ich kann den sub sehr empfehlen, ist zwar ein bissel groß geworden, aber der klang ist überwältigend! MfG Sebastian PS: Bilder werden noch folgen.. |
baschdi85
23:42
#61
erstellt: 01. Okt 2013, |
baschdi85
15:47
#62
erstellt: 04. Okt 2013, |
...nochmal hoch damit... wenn einer die daten nicht lesen kann: qts 0,43 qms 2,227 qes 0,535 fs 38,81hz mms 34,19 cms 0,492 vas 31,485 rdc 3,555 bl 7,45 rms 3,750 eta 87,393db le 0,747 und nochmal die Frage: in 28 Liter, geschlossen oder Reflex ? |
baschdi85
20:21
#63
erstellt: 06. Okt 2013, |
...wäre super nett wenn einer das kurz durchrechnen könnte, da ich mit der berechnung nicht wirklich erfahrung habe.. habe den sub jetzt soweit fertig, aber geschlossen...naja, hört sich nicht annähernd an wie vorher die 40L BR... darum nochmals die frage: 28 Liter BR möglich, wenn ja reflexrohr durchmesser und länge? vom vertreiber in ebay habe ich als antwort bekommen: 28LBR sind möglich, mit BR Rohr ca 5 cm und 12 lang... was meinen die profis...? ![]() MfG Sebastian |
Caperucita
09:14
#64
erstellt: 11. Okt 2013, |
Also mit 28 Litern und 5cm Bassreflexrohr 12 lang bräuchtest du eine starke bassentzerrung, Ca +5db bei 30HZ besser wäre mehr volumen. ich halte 40 Liter für perfekt. |
baschdi85
10:14
#65
erstellt: 14. Okt 2013, |
super, danke für deine antwort,. werde wahrsch. nochmal neu bauen... werde euch auf dem laufenden halten... MfG Sebastian |
Welcher Amp für mein Chassis moppedrocker am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 15 Beiträge |
20er Sub für 25? feiro am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 17 Beiträge |
Welches Gehäuse 15" PA Woofer Finne1976 am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 4 Beiträge |
Bandpass-Gehäuse für Ravemaster BSW124 Stereoteufel am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 43 Beiträge |
Subwoofer für Musik? Chassis vorhanden! FERTIG! Gonzo79 am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 41 Beiträge |
Welches Gehäuse mit diesem 38er? harrymeyhar am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 7 Beiträge |
Gehäuse berechnen DaCHRlS am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 21 Beiträge |
Was haltet ihr von meinem Selbstgebautem Subwoofer god2k am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 25 Beiträge |
Taugt dieses Chassis was? Ankou am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 19 Beiträge |
bassreflex Ohtan am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.318
