HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Schlanker sub mit 2-4 bässen | |
Schlanker sub mit 2-4 bässen+A -A |
wasfro
#1 erstellt: 30. Sep 2008, 18:56 | |
Hi ich will an einem reckhorn 2 sub Säulen betreiben mit 2-4 Bässen pro Säule. Sie sollte nicht breiter als 25 cm besser 20 sein kann aber 40 cm tief sein und 90 cm hoch pro stück Solen später mall unter meine kompakt boxen passen. Kann man aus solchen was gutes rauskitzeln. Mivoc XAW 210 HC, 180 HC ? Mus kein Pegel Monster sein sollte aber möglichst tief runter gen Würde transmissionline sin machen ? Bei gegebener Gehäusegröße [Beitrag von wasfro am 30. Sep 2008, 18:57 bearbeitet] |
dreamsounds
#2 erstellt: 01. Okt 2008, 09:13 | |
Also der Mivoc XAW 210 HC wurde schon oft als Subwoofer eingesetzt und macht da auch eine gute Figur. Allerdings solltest Du vernünftigerweise nicht mehr als 2 Stück in diesem Gehäuse unterbringen, da sonst das Volumen zu klein wird. Wenn Du Dich in diesem Preisbereich umsiehst, kommt auch noch der AW 2000 in Frage. Grüße Mike |
sakly
#3 erstellt: 04. Okt 2008, 09:53 | |
Hi, in etwa so wie Du Dir die Gehäuse vorstellst, habe ich meine Subs für ein SBA aufgebaut. Gehäuse sind 24cm breit, 36cm tief und 65cm hoch. Das sieht im Moment im Rohzustand so aus: Als Treiber habe ich die Tangband W69-1042 benutzt. Die kommen in den großen BR-Gehäusen auf 23Hz runter und haben dabei immerhin noch einen Wirkungsgrad von ~82dB/W/m. Durch deren Bauform kann man die Gehäuse sogar nur 20cm breit bauen. Das habe ich bei den LS im Wohnzimmer auch so getan. |
wasfro
#4 erstellt: 04. Okt 2008, 17:34 | |
sakly danke das kommt dem was ich suche wirklich sehr nahe werd dann mall schauen was sich so draus machen lest |
sakly
#5 erstellt: 04. Okt 2008, 18:23 | |
Tommes_Tommsen
#6 erstellt: 04. Okt 2008, 20:55 | |
Der sieht auch sehr interessant aus. So einen hatte ich gebaut gehabt mit 4 Stück MDS 08 in je 16 Liter CB. Die Chassis haben zwar nicht den riesen X-max aber haben die auch bei 4 Stück nicht gebraucht, auch bei schon sehr hohen Pegeln sind nicht mal groß in Bewegung gekommen.Und das Resultat einen sehr trockner Bass auch ohne Nachwummern. aben Sie den Eindruck, dass fast alle Subwoofer nachwummern. Dann kommt Ihr empfindsames Gehör nicht so gut mit den Bassreflex-Subwoofern zurecht. Hier ist eine geschlossene Lösung, mit ausreichend Membranfläche, aber nicht zu großen trägen Membranen die richtige Lösung. Der Quad Sub ist eine geschlossene aktive Subwoofer-Säule mit vier 22 cm Langhubchassis PLW 22 450/8, mit Omnes Audio DPA 400 Subwoofer-Modul mit digitalem Signalprozessor für optimale Anpassung an die Raumakustik. Der Frequenzbereich: 20-100 Hz, Nennleistung: 400 Watt an 4 Ohm. [Beitrag von Tommes_Tommsen am 04. Okt 2008, 21:09 bearbeitet] |
Frank.Kuhl
#7 erstellt: 04. Okt 2008, 20:59 | |
Der passt genau Monacor Wild Thing http://www.lautsprec.../hifi/wild_thing.htm An den Raptor-6 kommen auch aktuelle 6" Subwoofersysteme z.B. von TangBand nicht heran. (selbst getestet) [Beitrag von Frank.Kuhl am 04. Okt 2008, 21:24 bearbeitet] |
Klausi745
#8 erstellt: 05. Okt 2008, 03:34 | |
Nur Preislich sind die Tangbands etwas "netter" Aber die Raptoren gehen wirklich ÜBELST geil ab! |
DIY mit übriggebliebenen Bässen jerrrry am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 4 Beiträge |
HIFI SUB mit zwei 10 zoll bässen? Revox_B77 am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 16 Beiträge |
Subwoofer geschlossen mit 2 x 30 cm Bässen oder 2 x 25 Bässen downfire. Beratung gesucht jpetek am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 2 Beiträge |
15 Liter Subwoofer mit Conrad Alu Bässen Krautundrüben am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 16 Beiträge |
Musik Subwoofer mit vorhanden Peerless Bässen Sear am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 10 Beiträge |
Schlanker Bass bei HH Mini Monitor Magnetostat + Mivoc 30Hz-30Liter Sub headcrash am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 2 Beiträge |
Problem mit aktiven Sub Michalx am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 21 Beiträge |
Low Budget Subwoofer mit kräftigen bässen Subwoofer-Basteler am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 9 Beiträge |
Hilfe für aktiven Sub mit 2 Chassis (5.1 Anlage) Larzyrius am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 40 Beiträge |
Infinity Kappa Sub Michi00 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.405
