HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Problem mit aktiven Sub | |
Problem mit aktiven Sub+A -A |
Michalx
14:13
erstellt: 23. Dez 2004, |
Hallo habe ein Problem mir meinem selbstgebauten Sub. Habe ein Modul von Conrad verbaute mit 80Watt Sinus an 4Ohm und einen Sony 30cm Woofer mit 300 Sinus auch 4 Ohm Der woofer und das Modul befinden sich in einem Gehäuse aus 16mm MDF. Das Gehäuse hat folgende Maße H B T 43X32X32 (Innenmaße) also so ca. 45l. Habe sie als Basreflexbox gebaut. Basreflexrohr hat 10cm Durchmesser. Nun mein Problem ist das schon bei eher schwachen Bässen (besonders bei Kick-Bässen) ein sher starkes Pfeifgeräusch ensteht. Habe das Modul immer nur auf halbe Leistung aufgedreht. Dachte schon es liegt am Bassreflexrohr und habe deswegen ein abgerundetes (Trichter-Form) eingebaut leider ohne Besserung. Ist es nicht auch komisch, das schon bei mittel Starken Bässen ein recht starker Wind aus der Box kommt. Woran kann das liegen??? Danke für eure Antworten |
Michalx
14:45
erstellt: 25. Dez 2004, |
Hat keiner einen Rat??? |
georgy
15:05
Welchen Tieftöner hast du verbaut, hat das Aktivmodul eine eigene Kammer, hat das Trompetenrohr 10cm Innendurchmesser, hast du alles mit Dichtband ins Gehäuse verbaut? |
Michalx
15:15
Habe diesen Tieftöner verbaut: Name weiß ich nicht mehr genau aber hier die Daten: Spitzenbelastbarkeit: 1000 W Nennbelastbarkeit: 300 W Übertragungsbereich: 18 - 2000 Hz Schalldruckpegel: 89 dB/W/m Durchmesser: 30cm Nein das Modul hat kein eigenes Gehäuse und Dichtband habe ich leider auch nicht verbaut(meine erste Box! ![]() |
das_n
15:32
vermutung: da du die parameter des tieftöners nicht kennst, hast du das bassreflexgehäuse ohne berechnungsgrundlage zusammen gezimmert. richtig? wenn dem so ist, dann ist die bassreflexabstimmung wahrscheinlich falsch, so dass alles nicht passt. wie lang ist denn das bassreflexrohr? (also auf elche frequenz ist das gehäuse abgestimmt?) wenn die bassreflexabstimmung zu hoch gewählt ist, dann pustet der schon bei hohen tönen bis zum geht nicht mehr. |
Michalx
16:01
Ja da hast du wohl recht. Habe dich box einfach mal so zusammengezimmert. Bei tiefen Bässen ist sie ja auch ziemlich gut nur bei den hohen blässt es ohnen Ende. Kann man da noch was machen oder muss ich wohl eher eine neue box bauen. Wenn ich ein geschlossenes Gehäuse bau muss ich dann auf irgendwas achten??? Glaub nähmlich das es doch eher leichter ist eine geschlossene Box als eine Bassreflexbox zu bauen. Oder?? Gruß Michalx |
das_n
19:47
ja, baue die box geschlossen. verschließe einfach das bassreflexrohr (stopf nen paar socken oder alte kleidung rein, oder schraub nen brett vor..., denn zum berechnen einer geschlossenen box bräuchtest du auch die parameter (dort sind fehlabstimmungen aber nicht so schlimm). |
Michalx
22:42
Würde mir dann aber trotzdem gern einen komplett neue bauen sieht ja sonst nicht mehr so schön aus. Was für daten bräuchte ich denn dafür??? Könnte dann mal bei Sony fragen. Michalx |
das_n
10:44
erstellt: 26. Dez 2004, |
du bräuchtest die Thiele-Small-Parameter (ts-parameter). davon mindestens das äquivalenzvolumen (VAS), die resonanzfrequenz (fs) und die gesamtgüte (qts)...... mit diesen parametern kann man dann sowohl bassreflex-, geschlossene gehäuse und andere berechnen..... |
Michalx
13:14
So hab mal ein bischen gesurft und folgende daten gefunden: Thiele & Small Parameter Impedanz (Ohm) 4 d (mm) 255 d (Zoll) 10 Qes 0.41 Qms 13 Xmax (mm) 4 Xmax (Zoll) 0.16 Fs: 32,1 Qts: 0,40 Vas: 62,5 Schalldruck: 93dB/W/m Kann mir nun jemand sagen wie ich mein geschlossenes Gehäuse bauen soll??? Gruß Michalx |
das_n
14:51
in nem geschlossenen 23l-gehäuse kommt der linear bis 61Hz runter. wenn du dem mit nem aktivmodul entzerrst reicht das. wenns nicht reicht, bau ihn etwas größer. (40l--f3 bei 55Hz) nen bassreflexgehäuse müsste ca 45l groß sein und das reflexrohr bei 10cm durchmesser etwa 35cm lang. dann geht er bis 34Hz (bei -3dB) runter, das is schon sehr ordentlich..... |
Michalx
02:22
erstellt: 27. Dez 2004, |
Danke werde die box dann wohl mit 40l bauen. Wenn sie fertig ist kann ich ja mal das ergebnis posten. |
das_n
10:39
die basswidergabe wird wahrscheinlich nicht ganz so straff wie bei dem 23l-gehäuse sein, aber präzise sollte da schon noch drin sein. teste es aus..... |
sakly
13:14
@Michalx: Deine angegebenen Daten können doch garnicht von deinem Woofer sein, da sie von einem 25er Woofer sind?! Für nen 30er Woofer sind 40 Liter meist zu wenig. Dann noch ein zu kurzes Bassreflexrohr und die Katastrophe ist perfekt ![]() Wenn du deine Daten nicht kriegst (denn offenbar hast du sie nicht), baue ein 60-70 Liter großes Gehäuse. Das kannst du erstmal geschlossen probieren. Falls noch nicht tief genug, kannst du da auch Bassreflex versuchen, aber dann tief abgestimmt, damit du kein dröhnen kriegst, sondern der Bass auch wirklich tiefer wird ![]() |
das_n
18:06
ui stimmt, in deinen daten steht was von 255mm durchmesser! da hab ich gar nicht drauf geachtet! |
Svenop
19:03
also leute is ja echt super interesant das thema bei euch! ![]() bin total neu hier, aber technisch begabt, da könnt ich mir also eine box für mein auto selber baun, so das sie auch die richtigen maße hat? das das rohr den bass tiefer macht habe ich gar nicht gewusst, wie geht das? Aber hab es grad an meiner pc-soundanalage ausprobiert, die is echt suuper ordentlich und is auch noch so klein! |
das_n
19:36
eine einfache verlängerung bringt nicht immer eine vertiefung des basses mit sich. das hängt vom gehäuse und vom rohr ab (und natürlich von den daten des tieftöners). wie man einen tieftöner fürs auto abstimmt, weiss ich nicht. die meisten berechnuingsprogramme beziehen sich auf große räume/freifeld. ich würde einen sub für ein auto recht hoch abstimmen, damit das gehäuse klein bleibt. so tun es auch die meisten hersteller. der tiefbass wird im auto sowieso durch das kleine volumen hervorgehoben. @michaelx: stopp den bau! mach erst weiter, wenn du die richtigen parameter hast, bei denen oben hast du wohl die falschen! |
Svenop
19:40
also, ich hab echt nen riesen kofferraum, größer als bei nem alten 7er. sonst ist das schon sehr interessant! |
das_n
20:20
es geht um das gesamtvolumen des autos. das ist auch bei einem großen auto im vergleich zu einem zimmer immer recht klein. |
Michalx
12:58
erstellt: 28. Dez 2004, |
Wenn ich nun das Gehäuse mit ca. 45l geschlossen bau kann ich ja net so viel falsch machen oder??? |
das_n
14:07
nein, eigentlich nicht. probiers. |
Problem mit defektem Sub TimG am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 6 Beiträge |
Aktiven Sub selber bauen ;D Pat-96 am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 4 Beiträge |
passiven sub zu aktiven umbauen Fox_Mulder am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 5 Beiträge |
Wie baue ich aktiven Sub? speedypete am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 4 Beiträge |
Aktiven Sub bauen mit Metas Optik öltaucher am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 3 Beiträge |
Aktiven Phillips Sub an Pioneer Receiver anschließen BabyRage84 am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 9 Beiträge |
Problem mit SUB tobi_b1 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 5 Beiträge |
Problem mit Sub OFC am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 2 Beiträge |
Suche Aktiven Selbstbausubwoofer Dellarius am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 5 Beiträge |
Hilfe für aktiven Sub mit 2 Chassis (5.1 Anlage) Larzyrius am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 40 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedderfredo
- Gesamtzahl an Themen1.559.332
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.891
