Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Neuer Geheim Tipp für Aktiv Modul?
Marsupilami72
#107 erstellt: 16. Nov 2008, 18:14
Toll...meine Bestellung wurde in der Versandabteilung verschlampt und wird erst Montag losgeschickt
Die Module sind übrigens wieder verfügbar und wurden neu eingestellt!
s(acoustics
#108 erstellt: 16. Nov 2008, 20:04
die ursprünglichen module sind nicht mehr verfügbar! nur noch diese nachträglich eingestellten Eltax Module...
aber mit 150Watt RMS für gerade mal 5Euro mehr gegenüber den schon vergriffenen 75 Watt Modulen, scheint das (wenn die Quali einigermaßen Ok ist) auch ein Schnäppchen zu sein.
Es waren aber nur wenige Module verfügbar...ich habe mir gerade das letzte geschnappt für 37Euro (leider in schwarz)
Ich wollte schon immer mal einen Low-Budget Sub bauen...
grüße
superfranz
Gesperrt
#109 erstellt: 16. Nov 2008, 20:14
ohweia...das hat gekracht...die Schwingspule überschlug sich fast...nicht empfehlenswert das Modul direkt an eine Endstufe anzuschliessen und am MOdul den Pegel zu regeln!
so gehts...ist Ok...die alte Sony Vorstufe(1979) pegelt das Signal...das Modul steht auf 9 Uhr...der Filter auf 40 Hz (schätze das sind eher 60 wenn nicht 80 Hz)...basslastige Musik (...das überlass ich erstmal meinen Miteignern) in den Player und ab geht die Post...ich mache keinen Belastungstest ...sondern nur eine Funktionsprüfung!
fast vergessen...ich habe an der Vorstufe den Low Filter aktiviert (15Hz 12 dB)
franzl
HerrBolsch
#110 erstellt: 16. Nov 2008, 22:30
Hallo... Messungen fallen erstmal aus, das hat mir etwas zuviel gefunkt und gequalmt...
Gruß, Hauke
lifesabeach
#111 erstellt: 16. Nov 2008, 22:42
Hallo HerrBolsch,
was hat gefunkt und gequalmt?
Du hast das "gute Stück" doch nicht etwa gegrillt?
Jan
HerrBolsch
#112 erstellt: 16. Nov 2008, 22:46
Nööö nur den Spannungsteiler beim Einstecken des Klinkensteckers, obwohl das Modul aus war. Hätte ich mir vorher überlegen sollen. Aber neben dem Modul liegt mir auch meine Soundkarte und der restliche Lappi, der da drum herum gebaut ist, am Herzen. Deshalb warte ich damit, bis ich passende Bauteile hab.
sakly
#113 erstellt: 16. Nov 2008, 23:16
gerade beide mal in Betrieb genommen. Habe ein Teac und ein Eltax-Label bekommen. Das Eltax summt und brummt wie Hölle und dabei macht der angeschlossene Treiber noch etwa 0,2mm Hub (ohne Signal!). Das Teac-Label ist in ORdnung, aber qualitativ sehr fragwürdig. Die Regler für das Tiefpassfilter ist ok, aber der Pegelsteller erzeugt in kleinen Stellungen starke Störgeräusche. Ab 8-9Uhr ist alles ok, also prinzipiell auch nutzbar. 12dB-Filter mit passender Trennung (die 40-50Hz passen schon in etwa) sind in dem Modul umgesetzt.
Das Teac-Modul ist nicht neu, es hat Einbauspuren. Die Module gehen bei mir zurück.
superfranz
Gesperrt
#114 erstellt: 16. Nov 2008, 23:25
sakly schrieb:
OK ... die Störgeräusche kann ich bestätigen...aber nur in unmittelbarer Nähe...scheint mir als obs hochfrequente Signale wären (kein Nutzsignal)
...beruhigt mich dass der Tiefpass doch! zweckmässig ist !
mein ehemaliger "sauteurer"! Backes&Müller Sub der brummte auch immer ungeniert vor sich hin...und das für 4000DM!
...fürs erste bin I zufrieden
franzl
lifesabeach
#115 erstellt: 16. Nov 2008, 23:56
Na dann bin ich ja beruhigt und übe mich in Geduld.
Jan
Corsag@ngst@
#116 erstellt: 16. Nov 2008, 23:57
Ich bin auch schon tierisch gespannt...meines sollte nächste Woche Mittwoch oder Donnerstag kommen!
Für meinen axx hab ich schon ein passendes Gehäuse gebau, jetzt fehlt nur noch das Modul damit ich ihn und das Modul testen kann:)
sakly
#117 erstellt: 17. Nov 2008, 00:13
Wie gesagt, das Teac ist ok und nutzbar, auch wenn das Störgeräusch stört (einfach weil man es weiß). Aber das Eltax-Label brummt richtig und ist "defekt". Ich weiß nicht, durch welches Bauteil das Brummen generiert wird, aber so will ich das nicht nutzen. Das hört man auch aus 3m Entfernung problemlos (klar, wenn der Treiber sich deutlich fühlbar bewegt).
Und da ich die Teile im Zweierpack nutzen wollte, behalte ich sicher nicht das andere.
superfranz
Gesperrt
#118 erstellt: 17. Nov 2008, 00:30
kann ich bestätigen
ein leicht immer fort währendes "Grundbrummen" (erinnert mich an meinen "Backes")
und ein hochfrequentes Störgeräusch...was allerdings nur in umittelbarer Nähe des Speakers und in Anbetrachts der üblichen Pegel "untergehen" sollte
...aber an Leistung scheints kaum zu mangeln
franzl
HerrBolsch
#119 erstellt: 17. Nov 2008, 02:58
Das "kleinere" Modul brummt kaum wahrnehmbar. Der Treiber selbst ist still. Ich denke, wenn das Ding in einem Gehäuse sitzt, ist Ruhe im Karton
Samyk
#120 erstellt: 17. Nov 2008, 11:06
bei mir brummt das Chassis ganz leicht (allerdings nur wenn man sein Ohr näher als 30cm an den Treiber hält).
In den nächsten Tage sollte meine Visaton W300S eintrudeln den ich dann geschlossen verbauen möchte. Ich hoffe ich kann mit der Kombination aus Chassis und Modul was anfangen. Wenn nicht, werde ich es wohl zum Kauf anbieten.
lifesabeach
#121 erstellt: 17. Nov 2008, 12:32
Moin,
kann HerrBolschs Aussage bestätigen.
Bis auf das Störgeräusch bei Pegelsteller auf ca. 9 Uhr gibt es bei dem kleinen auf den ersten Blick nix zu beanstanden.
Wenn jetzt noch die angegebenen Frequenzen für Tiefpass und BassBoost stimmen und die Leistung halbwegs hinkommt, war es ein guter Kauf.
Dank an horsthunter für den Tip!
Jan
horsthunter
#122 erstellt: 17. Nov 2008, 15:25
Kein Problem
Also meint ihr für Lauthörer wäre dieses Modul in Ordnung
Werde mir es dann auch demnächst hohlen
MfG
lifesabeach
#123 erstellt: 17. Nov 2008, 15:56
als Lauthörer würde ich erstmal die (Leistungs-)Messungen abwarten...
horsthunter
#124 erstellt: 17. Nov 2008, 19:08
Stimmt aber es wurde ja bereits erwähnt das es durchaus Power hat
MfG
MrMulugulu
#125 erstellt: 17. Nov 2008, 19:24
ich höre keine Geräusche, weder bei Chassi noch bei Modul
jedoch war eins schonmal eingebaut
MrMulugulu
#126 erstellt: 17. Nov 2008, 19:56
mal was anderes
Theoretisch könnte ich doch 2 Module nehmen um Bassshaker für den Kinobereich anzutreiben oder? weil ein ausreichenden Subwoofer habe ich schon
Pro Modul 2xBass Shaker von Pollin.de
[Beitrag von MrMulugulu am 17. Nov 2008, 20:25 bearbeitet]
Marsupilami72
#127 erstellt: 17. Nov 2008, 21:38
Die Shaker brauchen so wenig Leistung, dass Du mit einem Modul locker 4 Shaker in Reihen-/Parallelschaltung betreiben kannst.
P.S.: FUCK! Ich habe selber noch 4 Shaker im Schrank liegen - ich hätte doch 2 Module bestellen sollen.
Dreck
MrMulugulu
#128 erstellt: 18. Nov 2008, 00:15
Ich denke 2 Shaker an einem Modul sind OK oder?
Die Shaker haben 80 Watt max an 4 ohm.
Das Modul 150/250 rms/max
Wenn man 2 in reihe macht hat man 8 ohm,wieviel watt max haben die dann eigentlich zusammen bei 8 ohm reihenschaltung?
Die power wird wohl reichen,dann noch die shaker mit Gewicht tunen.
Marsupilami72
#129 erstellt: 18. Nov 2008, 00:47
Ich hatte meine Shaker damals testweise an einer kleinen Autoendstufe mit 17W@4ohm hängen - und da musste ich den Pegel schon erheblich runterregeln, weil der Effekt sonst unnatürlich gewirkt hat.
So lange Du die Dinger an eine einigermassen schwingfähige Unterlage schraubst, brauchen die nur erstaunlich wenig Leistung.
HerrBolsch
#130 erstellt: 18. Nov 2008, 00:59
Die Belastbarkeit ist unabhängig von der Verschltung. Immer 80W pro Shaker
Schalldruckanbeter84
#131 erstellt: 18. Nov 2008, 19:23
Hallo leute hab mir 2 Module bestellt dieser Bauart
http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWA:IT&ih=015
mal schauen was sie taugen, im endeffekt ist es ja auch nix anderes als ein Fullrangemodul, von der Baugröße und Form der Kühlrippen etc, könnte man fast denken das es das große Conrad sub modul ist ohne Filtersektion...naja mal schauen was sie können oder auch nich.
MrMulugulu
#132 erstellt: 18. Nov 2008, 19:28
oookeyy
hhahn
#133 erstellt: 18. Nov 2008, 22:41
@schalldruckanbeter
ein ähnliches modul gibts auch bei DAP kostet ca 100 euro
http://www.highlite..../active_range/ba_150
mfg stefan
fordgranada23
#134 erstellt: 19. Nov 2008, 11:45
Hab mir auch das riesending bestellt, es soll einen übrig gebliebenen Car Sub in meinem Wohnzimmer antreiben, jetzt stellt sich die Frage wie mache ich dem Trum ein Sub signal zurecht? mein zuspieler ( Pioneer sx 1010) kann das nicht...
muß ich mir jetzt eine aktiv weiche besorgen oder...?
LG J
lifesabeach
#135 erstellt: 19. Nov 2008, 13:51
superfranz
Gesperrt
#136 erstellt: 19. Nov 2008, 15:34
lifesabeach schrieb:
Genau:
günstiger und mit Hochpass für die Sats
oder
mit mehr Einstellmöglichkeiten für den Sub
Jan
Ohhh...der Preis ist heisssss
und die Ausstattung lässt keine Wünsche übrig!
...Vertsärker stehn bei mir bis in die Decke
ich bestell mir einen
wenn ich mir überlege wieviel Kohle der Herr Nubert seiner Kundschaft abnimmt...und das für ein Gerät was nur einen Bassboost hat...China machts möglich!
franzl
blackmailed
#137 erstellt: 19. Nov 2008, 16:20
Die Links funzen bei mir nicht...
Reckhorn F1 ?
gruß
lifesabeach
#138 erstellt: 19. Nov 2008, 17:39
1. hm, weis auch nicht warum die verlinkung nicht geht.
2. Ja, Link 1 sollte auf die F1 und Link 2 auf die B1 zeigen...
bower1988
#139 erstellt: 19. Nov 2008, 19:45
Mit China magst du recht haben.allerdings bekommst du bei Nubert:
- eine DEUTLICH höhere Qualität
(hab hab die B1 selber und n Kumpel das ATM 35 also kann ichs beurteilen)
- eine viel bessere Signalqualität
(hab nen Subsonic bei 25Hz laut Simu..wenn ich einen 25Hz Sinus auf meinen Sub gebe fällt die Spannung aber erst, wenn der Regler auf ca. 2 Uhr steht was laut Datenblatt einen Subsonic von 95Hz erntspricht beim Tiefpass siehts ähnlich aus -> Reglerbeschriftung stimmt mal sowas von überhaupt nicht.)
Klar sind die ATM nicht gerade billig aber du bekommst halt auch was sehr hochwertiges geboten.
Keine frage wenn die Beschriftung der Regler stimmen würde bekommt man 50€ bei der Reckhorn sehr viel fürs Geld.
[Beitrag von bower1988 am 19. Nov 2008, 19:48 bearbeitet]
s(acoustics
#140 erstellt: 19. Nov 2008, 20:10
Gibts schon was neues zur Leistung der Module...
150Watt RMS hören sich verlockend an.
Wie siehts denn mit der Quali aus? hat schon jemand Probleme mit den Modulen?
oder hat jemand evtl. seinen low budget woofer fertig gebaut
als woofer würde ich einen Kenford SBX 2540 oder den Raveland AXX 1010 in Betracht ziehen. Mir kommts bei diesem Fun-Projekt nicht auf Pegel an.
Meins ist übrigens heute angekommen.
ist ziemlich einfach verpackt, in schlichtem schwarz...war das bei euren auch so?
bei meinem glück ists bestimmt der größte schrott und wohl auch noch defekt...ich packs morgen mal aus...drückt mir die daumen
grüße
bower1988
#141 erstellt: 19. Nov 2008, 21:19
hoffen wir das es nicht so lauft wie bei den monacors
naja aber echt schade drum ich denke nämlich auch, dass die monacors klasse chassis sind..wenn nicht nur halb gehen würden ;)^^
Marsupilami72
#142 erstellt: 19. Nov 2008, 21:27
Mein Modul ist gestern gekommen, getestet habe ich es noch nicht.
Ist übrigens auch "Eltax" gelabelt, obwohl in der Auktion ein TEAC Schriftzug zu sehen war - ist aber egal, die Module dürften eh die gleichen sein.
Ich schätze, dass ich am WE zum bauen komme, dann kann ich näheres sagen.
sakly
#143 erstellt: 20. Nov 2008, 00:09
Mein Tipp: schließe es vorher an und teste. Mein Eltax hat wie schon beschrieben gebrummt wie sau.
Meine beiden Module gehen urück, weil kein Modul zum Austausch mehr vorrätig ist.
superfranz
Gesperrt
#144 erstellt: 20. Nov 2008, 00:27
hoffentlich krieg ich nicht deine Rückware (hab mir noch 2 bestellt)
Spass beiseite...Brumm... ab einer bestimmten Lautstärke unakzeptabel!...man ist dann geradezu abegrichtet...auf den Brummton
ich frage mich wrum so viele Subs brummen (die Filtrer?)
...wie gesagt mein 2500 Euro-Backes hat auch "gebrummt" (auch wenns hifidel war)
franzl
Meine_Wenigkeit
#145 erstellt: 20. Nov 2008, 01:13
Hmmm...vielleicht lässt sich das Brumm Problem ja auch durch ein wenig rumschrauben an der Masse in den Griff kriegen? Kenn mich da aber garnicht aus...
s(acoustics
#146 erstellt: 20. Nov 2008, 01:20
@sakly: hast du deine schon zurückgeschickt?
nicht das wirklich noch einer das defekte abbekommt.
ich hab meins heute bekommen. ich hoffe nicht das du es montag gleich zurückgeschickt hast und der Ebay Mensch es sofort weiter geschickt hat
aja bei meinem glück brummt meins wahrscheinlich noch lauter...
ich zieh zur zeit wie ein magnet technische defekte an
grüße
zebrastreifen
#147 erstellt: 20. Nov 2008, 16:18
mein Eltax Atomic-10 ist gerade eben eingetroffen.
Habe mal testweise einen Tieftöner aus einem alten Lautsprecher ausgebaut, den ich hier noch rumstehen habe. Funktionieren tut es schonmal
Wenn ich mein Ohr bei angeschaltetem Aktivmodul ohne anliegendes Signal direkt an das Chassis halte, ist bei mir auch ein leises konstantes Brummen zu hören, das nicht vom Volumeregler abhängig ist. Ab ca. 30cm Abstand ist davon aber eigentlich nichts mehr zu hören.
Habe daraufhin auch festgestellt, dass mein Heco Phalanx 12A mit dem Detonation DT-300 genau so ein Brummen aufweist. Aber wirklich nur, wenn man sein Ohr direkt ans Chassis hält. Ich denke, die Tatsache, dass es mir in 1,5 Jahren nicht einmal aufgefallen ist, sagt schon einiges
Hat inzwischen vielleicht schonmal jemand Messungen gemacht? Habe leider keine passenden Utensilien hier.
sakly
#148 erstellt: 20. Nov 2008, 19:16
ne, es handelt sic bei dem Brummen nicht um das typische leise Brummen, was man nur bis 10-20cm hören kann. Die Membran hat bei dem Eltax-Label deutlich fühlbar Hub gemacht ohne Signal. Das hört man im ganzen Raum. Und an der Signalmasse rumschrauben geht bei den Teilen ja nicht, das ist alles verklebt. Da hab ich auch keinen Bock drauf, auch wenn die Module günstig sind. Dann eben doch ne externe Lösung. Damit fahre ich schon jahrelang gut, also wird's eben diesmal auch extern.
Die Module sind noch nicht zurück, ich habe heute erst die Rückmarke erhalten.
s(acoustics
#155 erstellt: 21. Nov 2008, 22:20
soooo ich hab eben mal mein Modul einigen Tests unterzogen
ich bin wirklich begeistert
für 37 Euro kann man wirklich nichts negatives sagen.
Vorallem die Verarbeitung ist erste Sahne.
saubere Alu-Platte, wertige Drehknöpfe...insgesamt eine überaus überzeugende Haptik...
man kann garnicht glauben das da ELTAX drauf steht
die Elektronik macht auch einen soliden Eindruck...ich hab da schon schlimmeres gesehen...die bauteile sitzen ziemlich gerade, es ist alles schön abgedichtet, es ist zwar viel mit Kleber abgedichtet, aber es wirkt so, als hätte man überlegt wo und wieviel man von dem Kleber benötigt...und nicht einfach wie bei vielen in der Klasse einfach mal alles drauf geklatscht und zugesaut...
hier mal ein paar weitere Bilder
das Modul war schön solide verpackt...und vorallem war es unbenutzt bzw. noch nicht eingebaut...zumindest sind keine einschraub-spuren zu sehen.
zum Klang:
also ein brummen konnte ich nicht wahrnehmen...
einzig wenn ein Signal anliegt, hört man ein leises hochfrequentes verzerrtes Signal egal auf welcher Lautstärke der Regler steht.
man hört die Bässe und wenn man eben mit dem Ohr 20cm ans Chassis geht, sind diese verzerrten Musiksignale zuhören...denke das sollte normal sein...
mein Ergo AS2 macht das auch ganz leise wenn man nah genug dran geht...(natürlich leiser als beim Eltax, aber auch verzerrt)
was mich wirklich verwundert hat: die Leistung ist für dieses "Billig Produkt" enorm.
zwar ist die Trennfrequenz von 40Hz, welche auf der Alu-Paltte aufgedruckt ist, sehr unrealistisch...ich würde eher auf 70-80Hz tippen..aber es sei dem Modul verziehen..
Leistung ist genug vorhanden...ich hab mit nem 26cm Canton Tieftöner richtig rambazamba machen können....und es war gefühlt noch Spielraum nach oben...welcher nur durch das anchlagen der Spule des Canton Woofers eingeschränkt wurde...
hört sich richig sch.. an wenn die Spule anschlägt...
deshalb werde ich aufjedenfall ein langhubiges Chassis verwenden...
ich denke das die Kenford und MHB Woofer auch ziemlich schnell am Xmax sind...ich dachte da eher so an nen AXX oder den hier...
http://cgi.ebay.de/1...C39%3A1%7C240%3A1318
ist ebenfalls Low Budget ;)....hat aber 14mm Xmax und ähnelt irgendwie sehr stark dem Raveland AXX1010... laut TSP hat der Magnat sogar 91db gegenüber den 88db des AXX...
aber mal schauen...
also das wird bestimmt mal ein echtes Spass Projekt...
ein richtiger Brügelwoofer für den Partykeller oder für Bumsbass im Heimkino...
grüße
thomas
[Beitrag von s(acoustics am 21. Nov 2008, 22:25 bearbeitet]
Corsag@ngst@
#156 erstellt: 21. Nov 2008, 22:53
Hello
Danke für deinen Bericht:)
Sehr informativ das ganze;)
Sobald meines ankommt kann ich dir dann die Erfahrungen in verbindung mit einem axx1010 posten
Der Magnat sieht genauso aus wie ein Axx nur ohne diese Kunstoffschützhülle;)
s(acoustics
#161 erstellt: 23. Nov 2008, 23:18
Es ist wieder ein neues Modul verfügbar!
für 29Euro!!!
aber mit gefällt das mit dem getrennten Bedienteil in unterschiedlichen Farben nicht so toll...
80Watt RMS hören sich trotzdem verlockend an...
http://cgi.ebay.de/A...sidZp1742.m153.l1262
zurück zum Chassis:
die 18ner scheinen wirklich verhältnismäßig gut zu gehen.
richtig fetter Matsch-Bass hat doch auch seinen Reiz
wie wäre es denn mit zwei parallelen Kenford SBX 2530 in einem Gehäuse?
Dann wären es immerhin 4 Ohm und das Gehäuse wäre nicht zu wuchtig...alternativ eben ein einzelner SBX 3040 oder der MHB 15...
grüße
thomas
polochen
#164 erstellt: 24. Nov 2008, 13:04
Das neue hat leider keine Tiefbassanhebung... Schade
lennox2005
#165 erstellt: 24. Nov 2008, 19:03
Von Subsonic ist auch nichts zu lesen
MfG Hartmut
#176 erstellt: 25. Nov 2008, 22:24
Heute sind meine beiden Fullrange Module angkommen, konnte bisher nur einen kleinen Blick drüber werfen, aufjedenfall ordentliche Kühlrippen, saubere verarbeiteung, relativ großer Trafo 2 Elkos mit je 6800 µF 80V. Auf den ersten Blick sage ich mal "kacke das ich nicht 4 bestellt hab"
Weitere Infos folgen.
FloGatt
#184 erstellt: 28. Nov 2008, 20:07
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "OT zu "Neuer Geheim Tipp für Aktiv Modul?""
Corsag@ngst@
#185 erstellt: 28. Nov 2008, 20:22
Hello
Ich hab heute mein Modul bekommen und es an meinen Axx angeschlossen und ich bin echt begeistert wie stark dieses Modul ist!
Leider hab ich leichte Luftgeräusche=> ich muss den Port neu machen
Später gibzt dann noch genaue Erfahrungen mit dem Modul und dem Axx
zebrastreifen
#186 erstellt: 28. Nov 2008, 20:28
endlich hat hier mal wer aufgeräumt
OT zu \"Neuer Geheim Tipp für Aktiv Modul?\"
Samyk am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  68 Beiträge
Aktiv Modul
Tom2134 am 16.06.2023  –  Letzte Antwort am 23.06.2023  –  8 Beiträge
audiophiles Subwoofer-Aktiv-Modul
Hausfrau am 04.04.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2018  –  10 Beiträge
Canton Aktiv-Modul verbauen
Friwe am 05.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  10 Beiträge
welches aktiv modul?
cantonfan1989 am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  31 Beiträge
Passendes Aktiv Modul
Froschauge45 am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  13 Beiträge
Suche schmales Aktiv Modul
D1675 am 03.10.2016  –  Letzte Antwort am 12.10.2016  –  13 Beiträge
Thomson Subwoofer Aktiv Modul
Mr-B am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  4 Beiträge
Aktiv Subwoofer Modul Selbstbau
neuland am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  3 Beiträge
Passendes Subwoofer Aktiv Modul
Joe93 am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedThomasmr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.634
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.288
