HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Visaton W300 S 4Ohm geschlossenes Gehäuse | |
Visaton W300 S 4Ohm geschlossenes Gehäuse+A -A |
hart44
#1 erstellt: 14. Dez 2008, 18:33 | |
Möchte gern das Chassis im geschlossenen Gehäuse betreiben. Auf der Visatonseite ist kein Vorschlag alles nur Bassreflex. Kann mir jemand weiter helfen in Bezug auf Größe Bedämpfung usw. Aktivamodul mit 80 Watt vorhanden. Grüße H. [Beitrag von hart44 am 14. Dez 2008, 18:35 bearbeitet] |
hart44
#2 erstellt: 14. Dez 2008, 18:37 | |
[Beitrag von hart44 am 14. Dez 2008, 18:38 bearbeitet] |
mufasa
#3 erstellt: 14. Dez 2008, 19:42 | |
Hallo, schau mal im Visaton-Forum unter Galerie der Projekte nach. Ich meine, dass Silvio vor einiger Zeit so etwas gebaut hat. Kann mich aber nicht an Einzelheiten erinnern. Die Suchfunktion kannst du dort auch als Gast benutzen. Gruß Wolfgang P.S.: Dein BR-Gehäuse sieht recht klein aus. Der W 300 S ist kein Kostverächter. |
hart44
#4 erstellt: 14. Dez 2008, 20:44 | |
Das Gehäuse ist ziemlich tief. Nettovolumen ca 70l. Danke für den Hinweis auf Visatonforum. Grüße H. |
Samyk
#5 erstellt: 14. Dez 2008, 21:11 | |
hab selber vor ein paar wochen gefragt. Müsstes den Beitrag auf der 2. Seite im Visaton-Forum finden. Habe den W300S 4 in ca. 40l + starker Bedämpfung als GHP verbaut, und warte jetzt nur noch auf das Sam2 Aktivmodul. Kann dir also im Laufe der Woche bzw. am nächsten Wochenende bescheidgeben wie der Subwoofer klingt. |
dpt
#6 erstellt: 02. Jan 2009, 09:50 | |
Hi Ich habe mir dieses hier nachbebaut klicke mich und muss sagen, klingt ganz ordentlich und knackig. Habe das Aussengehäuse 40.5*40.5*40.5 mit 19mm MDF gemacht, dafür aber hinten noch einen 10cm grossen Holraum für das Aktivmodul, ich bin zufrieden mit dem Sub. Ein weiterer Vorteil ist die Grösse in einem Wohnraum. "Frauentauglich" Könnte dir auf wunsch noch ein Foto reinstellen, er ist zur Zeit einfach noch im Rohgehäuse, da ich den Bass erst testen wollte, bevor ich die Zeit in finish investiere. Gruss Dominik |
Samyk
#7 erstellt: 02. Jan 2009, 11:06 | |
der sub ist jetzt bis auf das Finish fertig und ich bin eigentliche ziemlich zufrieden. Bringt auch bei Filme genug tiefgang und Lautstärke,regt aber mein Wohnzimmer wesentlich weniger stark zum Dröhnen an. Silverster lief er auch als Bassunterstützung für eine Party und hat schon ordentlich Druck und Pegel gebracht. Das Einzige was mich stört, ist dass ich das Sam2 nicht in ein extra Abteil gesteckt hab, da jetzt hinten doch hier und da Luft ausströmt, darum muss ich mich dann die Tage noch kümmern. Aber wie gesagt ansonsten bin ich voll zufrieden. |
hart44
#8 erstellt: 02. Jan 2009, 11:30 | |
erst mal, Frohes neues Jahr. Habe die Front meines Sub ausgewechselt ist jetzt geschlossen. dröhnt viel weniger als zuvor. Jetzt die neue Frage: was bringt mehr neues Submodul oder Aktivweiche und Endstufe ala Hobby HiFi. Die hatten die Sachen von Conrad getestet und für gut befunden McKrybt aktivweiche und Endstufe. Grüße H. |
Samyk
#9 erstellt: 02. Jan 2009, 11:41 | |
Ich würd sagen, nimm ein Aktivmodul. Hatte mal probehalber einen Stereoverstärker an den Sub-Out meines Surroundreceivers gehängt (der hat eine Aktivweiche und einen Equalizer drin) und war ziemlich unzufrieden. Jetzt mit dem Sam2 ist es wesentlich besser. Macht um längen mehr Spaß als vorher. Also ich rate auf jeden Fall zu einem Aktivmodul, mit der Möglichkeit die Teiftonanhebung beliebig einzustellen. Ich würd zu sowas wie nem DT80 greifen. Kostet nicht so viel, hat genug Leistung und hat ne gute Verarbeitung. |
dpt
#10 erstellt: 02. Jan 2009, 11:55 | |
Seh ich genauso, wie Samyk Einen Sub, mit einem normalen Verstärker betreiben? braucht sehr viel Leistung und einen zusätzlichen Verstärker. Ich habe ein "älteres" Hypex HS 200" hinten drinnen, alles schön verstaut und eine Bass anhebung die ich auf +6db bei 30Hz eingestellt habe. Für mein Wohnzimmer betrieb reichts vollkommen aus und da ich als Center eine Aria 2 light habe und sonst zwei Vox 200 light als Front und 2 Aria 2 light als Rear, übernimmt er so noch in einer guten Qualität denn Tiefton unter 90Hz für meine 3 kleinen Boxen. |
hart44
#11 erstellt: 03. Jan 2009, 22:17 | |
O.K. habe verstanden also das DT80 hört sich gut an lohnt das DT 150 ist ca. 50€ teurer. Grüße H. |
Lars_der_1.
#12 erstellt: 03. Jan 2009, 22:26 | |
hallo, frage warum willst du das dt80 kaufen? du hast doch ein modul mit 80 watt an 4 ohm. mehr schaft das auch nicht. sollte das nicht reichen sollte es schon das dt150 sein. den einzigen vorteil den ich in den dt80 sehe ist die evtl. besseren einstellmöglichkeiten was bei nem geschlossenen sub nicht unwichtig ist. |
hart44
#13 erstellt: 03. Jan 2009, 22:34 | |
Das mit der Bassanhebung liest sich gut. Möchte das der Bass Trockener klingt. Es gibt ja noch die Variante das Chassis auszutauschen. Gibt es bezahlbare Ch. für geschlossene Sub. die besser sind als mein Visaton? Grüße H. |
Lars_der_1.
#14 erstellt: 03. Jan 2009, 22:56 | |
na ich würde schon bei dem w300s bleiben da er vorhanden ist, es gibt mit sicherheit besser zb der tiw300 aber die kosten auch ne menge. welches modul hast du denn jetzt? ist das denn so schlecht? |
hart44
#15 erstellt: 03. Jan 2009, 23:31 | |
Gute Frage, habe es vor 5 Jahren bei Koch-Audio in Mannheim geholt. könnte ein DT 50. Es sind nur Regler Übergangsfq. und Lautstärke vorhanden. Für die Phase ein Schalter 0 oder 180. Line in/out und Lautsp. Leistung 50/80 Watt. Wie gesagt das mit der Bassanhebung finde ich Interessant. Grüße H. |
Samyk
#16 erstellt: 03. Jan 2009, 23:46 | |
also für einen geschlossenen Subwoofer reichen im regelfall die 80 Watt aus um ihn auf Trab zu brignen, da die max. mechanische Belastbarkeit des Subs in CB oftmals schneller erreicht ist als die Thermische. Wenn du allerdigns einen anderen Treiber mit wesentlich mehr Hub in CB einsetzen willst als den W300S dann nimm ein anderes Modul mit mehr Leistung. Aber in jedem Fall eins mit anpassbarer Tiefbassanhebung. Wenn du keine Einstellungen für den Subsonicfiler im AV-Receiver hast dann sollte das Modul auch so was haben. Empfehlenswert ist zB. das Sam-2. Das gibts für 185€ neu mit Garantie bei Ebay. Das hat einen Subsonicfilter bei 20Hz und eine regelbare Bassanhebung von 0-6db bei 30-50hz. Also ziemlich praxisgerecht. Betreibe meinen Sub mit dem Sam-2 bei +6dB bei 30hz. Hab so einen schönen dröhnfreien und präzisen Bass. Ich muss zwar mit der Lautstärke aufpassen, da ich den W300S sonst über dem linearen Xmax betreibe, aber das passiert eh erst wenns schon zu laut ist (muss ja auf die Nachbarn Rücksicht nehmen) Falls du aber wirklich hohe Lautstärken haben willst, bist du mit einem W300S sowie falsch. Dann brauchst du schon was anderes. SOwas wie ein Peerless SLS12 bzw. XLS-12 oder nen Monacor Pulsar-10/12 oder den genannten Tiw 360. Aber die kosten alle eine Stange Geld. |
hart44
#17 erstellt: 04. Jan 2009, 00:03 | |
Habe eine Lexicon MC-1 Vorstufe da kann man einen Basslimitter einstellen. Lautstärke ist jetzt schon mehr als Ausreichend. Werde mal das DT 80 bestellen und weitersehen. Hauptgrund ist die Bassanhebung. Grüße H. |
Samyk
#18 erstellt: 04. Jan 2009, 00:19 | |
hast ja dein 14-tägiges Rückgaberecht. Wenn der Limiter frei einstellbar ist, dann setz ihn am besten bei 25hz. Die Entzerrrung musst du ausprobieren. Je nach dem wie dein Raummoden ausgeprägt sind. Wenn er bei 30hz dröhnt ist es vll. sinnvoll den Bass dort nur um 3db anstatt 6 oder aber gar nicht anzuheben. Einfach rumporbierne bis es passt. Denk drann dass der Subsonicfilter bei den DT-Modulen immer aus ist sobald du eine Bassanhbeung drin hast. Also entweder Bassanhebung oder Subsonicfilter. |
hart44
#19 erstellt: 04. Jan 2009, 00:40 | |
Vielen Dank für die vielen Antworten und Infos. Melde mich sobald das Modul angekommen ist . Beste Bezugsquelle Lautsprechershop oder gibt es Alternativen? Grüße H. |
Samyk
#20 erstellt: 04. Jan 2009, 00:47 | |
würde plus-eletronik empfehlen. Da ist es meist noch ein bisschen günstiger. Im Shop gibts leider keine direkten Preise zu den Modulen. Am besten schreibst du einfach mal eine Mail an Plus-Elektronik. Ansonsten ist der Lautsprechershop nat. auch ok |
Lars_der_1.
#21 erstellt: 04. Jan 2009, 11:54 | |
dann hat dein modul also 50 watt sinus und 80 watt max leistung. dann wird ntürlich ein aufstieg zum leistungsstärkeren dt80 mit anhebung schon etwas bringen. |
Subwoofer mit Visaton w300 holzholgi am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 2 Beiträge |
Großer subwoofer 3x Visaton W300 S chrisk_hifi am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 10 Beiträge |
"PA"-Sub für Visaton W300 8Ohm dD1210 am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 11 Beiträge |
wirkungsgrad visaton w300 besser als syrincs? Simon.S am 17.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 9 Beiträge |
Visaton UNI-SUB 30 mit Visaton W300 möglich? ne_eifler am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 4 Beiträge |
Subwooferchassis für geschlossenes Gehäuse Muad'Dib am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 25 Beiträge |
Bassreflex oder Geschlossenes Gehäuse Magnificat am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 76 Beiträge |
Visaton W300S - welches Gehäuse? ghk.B am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 13 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse, was muss ich beachten chrisk_hifi am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 22 Beiträge |
Alte Visaton Lautsprecher brauchen neues Gehäuse PrincePolo am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMulder854
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.403
