Fragen zu Bassreflexrohr
Verrückter
#1 erstellt: 15. Dez 2008, 23:35
ich gedenke mir einen Subwoofer mit nem Visaton TIW-250 (dem alten) zu bauen, da ich noch 2 Chassis habe. Ich möchte nix großartig entzerren.
Ich möchte ein 60 oder 70 Liter Gehäuse probieren, welches als Bassreflex ausgeführt werden soll. Die Rohrlänge, bei 10cm Durchmesser wird allerdings schon recht lang. Nun gibt es ja gebogene BR-Rohre zu kaufen. Meine Frage ist nun, wirkt sich die Biegung negativ aus? Lieber 2x45 Grad Bögen als einen 90 Grad Bogen nehmen, wenn man Abflußrohr nimmt? Und wie bestimmt man die Länge des Rohres? Den Mittelpunkt der Querschnittsfläche annehmen?
Gleiches gilt, wenn man ein eckiges Rohr macht, aus Holz.
Wie sind eure praktischen Erfahrungen damit?
Stefan
Giustolisi
#2 erstellt: 16. Dez 2008, 01:09
Die Länge bestimmt man in der Mitte des Rohrs. Die Abflussrohrvariante kann man nehmen, 90° Biegungen sind unkritisch.
ut wäre zu wissen, wie lang das Rohr ist und wie das Gehäuse generell abgestimmt ist.
Verrückter
#3 erstellt: 16. Dez 2008, 01:32
abgestimmt, ja, Tuningfrequenz 27Hz. Bei 70 Liter käme ich auf ca. 42cm Länge bei 10cm Durchmesser und bei 60 Liter auf 50cm Länge.
Die Abmessungen des Gehäuses sind mir noch nicht klar, da die Bedingungen auch noch nicht klar sind. Aber es soll Wandeinbau werden.
Stefan
Pat1000
#4 erstellt: 16. Dez 2008, 02:58
Wie siehts mit 180° aus? Negative Auswirkungen bekannt?
Gruß Pat
Giustolisi
#5 erstellt: 16. Dez 2008, 11:21
Auch 180° Biegungen sind unkritisch, In Hörnern und Transmissionlines gibts das häufig. Bei der Länge würde ich mir aber eher Sorgen um die Rohrresonanz machen, die bei 42cm um die 200Hz liegt. Wie tief und wie steil soll der Sub enn getrennt werden?
Verrückter
#6 erstellt: 16. Dez 2008, 15:18
Bei höchstens 80HZ und min. 24dB/Okt. Ich denke, das ist weit genug weg.
Stefan
Pat1000
#7 erstellt: 16. Dez 2008, 17:10
Ich zitier mal meine Frage aus diesem Thread, die dort noch nicht beantwortet wurde:
Pat1000 schrieb:
Wie kommst du darauf? Erste Rohrreso ist doch 343/(lx2), oder?
Also bei der Frequenz, deren halbe Wellenlänge der Länge des Tunnels entspricht. So rechnet auch WinISD.
Giustolisi
#8 erstellt: 17. Dez 2008, 00:47
Hast recht.
Es geht so weit ich weiss um die Viertel Wellenlänge. Hornresponse gibt mir da recht.
Die Rohrresonanz ist nichts anderes als die Frequenz, ab der sich ein Reflexrohr wie eine Transmissionline verhält nämlich ein Viertelwellenresonator.
castorpollux
#9 erstellt: 17. Dez 2008, 01:25
Da (Rearloaded Hörner/TML) wiederum hat man allerdings entweder geringe Flussgeschwindigkeit und hohe Drücke (Hörner) oder aber große Querschnitte im Vergleich zur Membranfläche (TML) und dadurch geringe Flussgeschwindigkeit, so dass hier Knicke im Rohrverlauf immer eher neutral bewertet wurden als negativ. Bei 10cm Durchmesser würde ich mir da aber auch keine Sorgen mehr machen.
Fakt ist allerdings auch, das Verwinkelungen dieser Rohre dazu beitragen, die Oberwellenanregung des Rohres zuverdecken - die meisten bauen daher lieber knicke in ihre hörner/tml's ein, um diese oberwellen ein bischen zu "maskieren"
Grüße,
Alex
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 21. Mai 2009, 16:33
zufällig auf diesen Oldie gestossen:
Da gibt es einen wesentlichen Unterschied:
BR-Rohr ist beidseitig offen,
die TM einseitig geschlossen.
Beidseitig offen bedeutet, dass im Resonanzfall an beiden Enden Schnelle-Maxima auftreten und ein Druckmax. in der Mitte dazwischen,
daher Lambda-Halbe (und vielfaches)(*).
Bei unsymmetrischen Verhältnissen ergibt sich zwangsweise am geschlossenen Ende ein Druckmax. , ein Schnellemax. am offenen,
also Lambda-Viertel (und ungerade Vielfache).
Diese Richtigstellung hier im alten Thread um weiteren Missverständnissen vorzubeugen...
...und bei Berechnungen mit offenem Ende immer eine End-korrektur hinzunehmen,
da der Übergang "ins Freie" nicht abrupt erfolgt (mitschwingender Luftpropfen am Ende).
Was bedeutet, dass die Resofrequenz immer etwas tiefer liegt als nach der gemessenen Länge erwartet.
Gruss,
Michael
(*): Ebenso gilt Lambda-Halbe bei stehenden Wellen in geschlossenen Räumen /Gehäusen,
da beidseitig gleiche Verhältnisse, jedoch dann beide Enden geschlossen.
Dabei Druckmax. direkt vor den Wänden und das berüchtigte Druck-Loch (Schnellemax.) in der Mitte dazwischen.
Also einfache Merkregel:
Beidseitig gleiche End-Bedingungen = Reso bei Lambda-Halbe
Unsymmetrische End-Bedingungen = Reso bei Lambda-Viertel
Bassreflexrohr zu lang?
masterflo12 am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  26 Beiträge
Visaton TIW 250 XS
langi001 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  8 Beiträge
Visaton TIW 200XS
Pma_880R am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2014  –  7 Beiträge
Bassreflexrohr ? Durchmesser zu klein?
wp48 am 31.12.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  33 Beiträge
Subwoofer Bassreflexrohr
Odin19780 am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  9 Beiträge
Bassreflexrohr zu Bassreflextunnel
lukas1602 am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  4 Beiträge
Fragen zu Sub Br Gehäuse
-NoOne- am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  4 Beiträge
Visaton TIW 250 XS Aktiv Sub 50 ltr BR
langi001 am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  12 Beiträge
Welches Chassis für maximal 62 Liter Subwoofer?
sound-Phil am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  2 Beiträge
Welches Bassreflexrohr ?
F1z3 am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedCookmal
  • Gesamtzahl an Themen1.559.716
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.120
